Come alimentare il Dometic 1600 plus in viaggio?
Berger Camping
1 20 8
nanni72
nanni72
12/05/2015 46
Inserito il 04/09/2018 alle: 23:06:25
sul mio vr ho come da oggetto il condizionatore alimentato da generatore tech29. Ovviamente per utilizzare in viaggio il condizionatore, devo tenere acceso anche il generatore. Secondo voi è meglio installare un inverter di adeguata potenza oppure meglio evitare il carico sulle batterie?
Ad oggi ho 2 batterie in parallelo da 100ah ed un inverter ad onda pura da 600w, che non supporta ovviamente il condizionatore...
cosa ne pensate?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 04/09/2018 alle: 23:52:56
In risposta al messaggio di nanni72 del 04/09/2018 alle 23:06:25
Ciao, sul mio vr ho come da oggetto il condizionatore alimentato da generatore tech29. Ovviamente per utilizzare in viaggio il condizionatore, devo tenere acceso anche il generatore. Secondo voi è meglio installare un
inverter di adeguata potenza oppure meglio evitare il carico sulle batterie? Ad oggi ho 2 batterie in parallelo da 100ah ed un inverter ad onda pura da 600w, che non supporta ovviamente il condizionatore... cosa ne pensate?
Esiste in commercio un kit dedicato della Dometic (qualcuno però ha usato un inverter adeguato di altra marca) del costo di circa 800€ per far andare il clima in viaggio ma se hai il generatore non ti serve, anzi, tra i due molto meglio il generatore che non affatica le bs...
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 05/09/2018 alle: 00:11:45
Hai già il generatore... Usa quello! In viaggio sarà uno dei pochi momenti in cui nessuno potrà lamentarsi del suo rumore...
Io lo uso regolarmente
Inserito il 05/09/2018 alle: 00:42:30
ok usare il generatore ma se il viaggio fosse di variate ore  magari con saliscendi - rotonte e curve temo che sotto al clima dovrà aprire l'umbrello
mario
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 05/09/2018 alle: 07:28:51
In risposta al messaggio di ecostar del 05/09/2018 alle 00:42:30
ok usare il generatore ma se il viaggio fosse di variate ore  magari con saliscendi - rotonte e curve temo che sotto al clima dovrà aprire l'umbrello  mario
Ho il clima ma non ho il generatore per cui non lo posso usare in viaggio... quando lo accendo in sosta dopo un po' l'acqua scende dal tetto da qualche parte a secondo della pendenza, ora non saprei dire se in viaggio una parte di condensa può riversarsi all'interno, bisognerebbe sentire chi ce l'ha e lo usa in viaggio come si trova in tal senso...yes
Modificato da emmespanish il 05/09/2018 alle 07:29:35
Inserito il 05/09/2018 alle: 09:54:54
Senza dubbio: generatore, visto che ce l' hai, chi usa l' inverter è perchè non ha o non vuole avere il generatore.
Anche io l' ho usato qualche volta in viaggio, (con inverter) mai avuto problemi di pioggia interna.
Camperframax
Camperframax
30/06/2017 80
Inserito il 05/09/2018 alle: 10:08:18
Io ho il b1600 plus con il kit2 della dometic, in viaggio lo uso spesso, mai avuto problemi di pioggia interna
Inserito il 05/09/2018 alle: 17:48:47
Con la "pressione " interna che si crea in viaggio
dalla entrata aria anteriore / cruscotto
Il Viesa non funziona per niente
Il Dometric molto poco efficiente
e pericolo caduta gocce ad ogni curva o frenata .
Meglio solo il clima motore !
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 05/09/2018 alle: 20:36:33
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/09/2018 alle 17:48:47
Con la pressione interna che si crea in viaggio dalla entrata aria anteriore / cruscotto Il Viesa non funziona per niente Il Dometric molto poco efficiente e pericolo caduta gocce ad ogni curva o frenata . Meglio solo il clima motore !
Tu l'hai usato e hai avuto questo inconveniente?
