Come attaccare ventilatorini 12v
Berger Camping
1 20 6
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 04/07/2024 alle: 06:41:29
In previsione della calura estiva ho montato in corrispondenza dei letti del camper dei ventilatorini orientabili.
Purtroppo non so come attaccare quelli del letto in mansarda, visto che il soffitto è fatto in materiale rugoso, ed i vari adesivi non reggono. Qualche idea?
mistermax65
mistermax65
16/03/2018 58
Inserito il 04/07/2024 alle: 09:26:50
In risposta al messaggio di sremi del 04/07/2024 alle 06:41:29
In previsione della calura estiva ho montato in corrispondenza dei letti del camper dei ventilatorini orientabili. Purtroppo non so come attaccare quelli del letto in mansarda, visto che il soffitto è fatto in materiale rugoso, ed i vari adesivi non reggono. Qualche idea?
Io ho usato velcro biadesivo 3M e rimangono attaccati bene, in piu se vuoi li puoi togliere
mistermax65
Inserito il 04/07/2024 alle: 12:06:08
I ventilatori sono a sbalzo, fissati con adesivi non reggono.
Poi le temperature che si raggiungono all'interno della cellula fanno si che gli adesivi durino poco, sono utilizzabili solo per cose non a sbalzo.
Se non vuoi bucare e mettere viti ti devi inventare qualcosa di artigianale.
Sul mio vecchio mezzo avevo un ventilatore a 12V,  circa 20 cm di ventola oscillante, mi inventai un attacco assemblando pezzi di un profilo in alluminio a Z, si aggrappava al mobiletti in modo facile e, veloce da togliere a fine estate.
Purtroppo non ho una foto, ma di solito guardando la zona dove si intende fissarlo si trova il modo di inventarsi qualcosa di funzionale e poco invasivo.
Tiziano
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 04/07/2024 alle: 14:07:24
Con il biadesivo 3M usato in pelletteria è più probabile che ti venga via l'intera parete piuttosto che i ventilatori. Ora non so dove potresti trovarlo: tipicamente ha la guaina da rimuovere di colore rosso.
In rete ho trovato
QUESTO
e sembrerebbe lui, ma non ne sono certo. L'unico problema che spesso si incontra è la rimozione della pellicola protettiva.
manife666
manife666
19/08/2009 241
Inserito il 04/07/2024 alle: 14:19:13
Be io li messi attaccandoli al rilogan delle tendine dei letti con delle fascette.quando li accendo si orientano in un modo piacevole ciao
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 04/07/2024 alle: 14:50:34
Grazie a tutti.
In effetti il problema dei vari adesivi (che uso con successo altrove nel camper) è che la carta da parati d'origine che c'è sul tetto è di tipo ruvido e non liscio. Quindi non prendono. Si attaccano benissimo al ventilatore, ma non al soffitto.
Lucaelliot5
Lucaelliot5
07/07/2021 74
Inserito il 07/07/2024 alle: 10:51:45
Io sto usando con successo come base del nastro trasparente che viene utilizzato per riparare strappi nei tendalini in pvc, a cui incollo quello che mi serve con silicone trasparente, attacca forse anche più delle viti messe nel poco legno truciolare e quando decido di togliere li tolgo senza troppi problemi e senza segni... per ora ho fissato dagli attaccapanni agli accessori bagno(portacarta, porta scopino wc ecc)...
metto una striscia più larga, posiziono col silicone e un punto di colla a caldo(serve per tenere in posizione finche non tira il silicone) e poi resta eterno sia col caldo che col freddo... un vecchio trucco da idraulico quando attaccavamo gli accessori bagno in ceramica col silicone...
se il fondo é molto rugoso fai prima aderire col phon la pellicola di base che si sagoma un poco, poi quando raffredda metti il silicone... la base serve l'indomani per togliere tutto senza residui, il silicone non lo togli più...
C.i.elliot5
Modificato da Lucaelliot5 il 07/07/2024 alle 10:56:00
