Come autocostruirsi uno starter a 12V
Berger Camping
1 20 39
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 09/01/2012 alle: 15:19:00
Qualcuno mi può dare indicazioni? Nel mio camper ci sono tre neon di 21W a 12V e sono alimentati da starter a 12V. Ebbene questi starter [}:)] sono tutti saltati nel tempo. Per due di essi ho ovviato sostituendo il neon con i led, ma sul terzo ed ultimo in ordine di tempo, non posso permettermi questo "lusso" perchè la mia signora sulla dinette vuole una luce calda [:(]. Ora, a parte il costo dello starter originale (45-50€) e la difficoltà nel trovarlo, si potrebbe autocostruire uno starter sicuro, affidabile, che mi faccia accendere un neon da 21W? Grazie in anticipo per i suggerimenti, tenendo presente che non ci capisco un tubo e che gli eventuali suggerimenti saranno per un mio amico che ne capisce abbastanza. [;)]
renzo07
renzo07
Inserito il 09/01/2012 alle: 15:37:19
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 09/01/2012  15:19:00 (
>Ciao Salvo, costruirsi in proprio un reattore elettronico a 12v per chi ha poca dimestichezza in hobby elettronici o simili la vedo grigia [8D] Posso pero' darti una dritta: io ho usato per dei tubi neon da 8watt, i reattori elettronici recuperati aprendo le lampade a basso consumo da 9 watt. Oltre all'ingresso 230, hanno quattro fili che vanno collegati ai quattro terminali del tubo. A questo punto occorrerebbe verificare che nelle stesse lampade, pero' a 12 volt, il reattore in esse contenuto sia simile. Se fosse cosi' potresti risolvere.
http://www.ebay.it/itm/30062049...
Come vedi non costa neanche tanto. Renzo. P.S. non avevo letto del tuo amico esperto, comunque il problema non si sposta molto perche' ci sono notevoli difficolta' a trovare il trasformatorino "giusto" per il circuito.
Modificato da renzo07 il 09/01/2012 alle 15:56:01
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 09/01/2012 alle: 15:59:20
Il neon è di 21W a 12V ed è lungo una sessantina di cm e forse più, largo come un mignolo e lo starter è da 12V, non ha trasformatore da 220 a 12V. [;)]
Modificato da Salvo Sa 2 il 09/01/2012 alle 16:01:13
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2012 alle: 16:04:20
Ciao Salvo, ho fatto delle ricerche "a tua insaputa" per il problema dell'alimentatore del tubo fluorescente da 21 Watt. Quel pezzo non si trova, o meglio ho trovato dei circuiti che per adattarli ci vuole un tecnico nucleare... in quanto sono piccoli inverter 12-220 con reattore per lampada fluorescente a 220V. Ti posso proporre una variante... strip led a luce calda hyperlux, se il problema è la temperatura colore della luce, dai un'occhiata: http://www.plexishop.it/index.php?main_page=product_info&task=viewinfo&cPath=194&sort=20a&pid=913&number_of_uploads=0&products_id=913 Se installi più stip led, e le abbini al dimmer che hai visto in funzione sul mio camper, ottieni un buon risultato. Questo è il dimmer: http://www.plexishop.it/index.php?main_page=product_info&task=viewinfo&cPath=191&sort=20a&pid=910&products_id=910 Con stima. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 09/01/2012 alle 16:07:57
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 09/01/2012 alle: 16:26:30
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/01/2012  16:04:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho visto, ma montando la striscia completa, se ho capito bene, consumerei 48W a fronte dei 21 del neon, poi per convincere la moglie dovrei prima farle vedere l'amabaram montato e se non va bene quella ogni volta che usciamo è capace di mettere il broncio e lanciarmi occhiate assassine, mentre si siede nella dinette. [B)][:(][:(!]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 09/01/2012 alle: 17:03:26
nel catalogo della elsekit scaricabile da qui
http://www.elsekit.com/download...
vi è il kir rs314 che è possibile reperire anche in rete ad esempio [url] http://www.electronic-bazar.com/catalogo/4dbeaKit_INVERTER_PER_TUBI_AL_NEON__ElseKit_RS314 [url] http://www.shopmania.it/componenti-elettrici-ed-elettronici/p-kit-inverter-per-tubi-al-neon-elsekit-rs314-40948535 ma anche in negozi di elettronica ciao romeo
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2012 alle: 17:09:32
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 09/01/2012  16:26:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Intendi inserire 5 metri di strip led? 48 Watt sono l'assorbimento per quella lunghezza. Il colore della luce si misura in "gradi kelvin" (K). Più è alto il valore, più la luce è fredda. Due esempi: luce di lampada ad incandescenza 3200K, luce del cielo sereno 5600K. la prima è luce calda, la seconda fredda. La temperatura colore dei led che ho proposto è 3000-3500K, come una lampada ad incandescenza, se risulta troppo fredda si può scaldare con filtri di conversione appositi (http://it.wikipedia.org/wiki/Gelatina_%28filtro%29): http://www.reteimprese.it/pro_A8102B13209 http://www.reteimprese.it/pro_A8102B13208 http://www.reteimprese.it/pro_A8102B13207 Filtri di conversione ne ho in abbondanza, è il mio lavoro, te ne posso spedire quanti ne vuoi... gratis. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 09/01/2012 alle: 17:41:23
Dì alla moglie che i suoi bellissimi occhi brillano di più con la luce a led e che probabilmente apparirà anche più magra. Se va male ----> piano B ---> compri il rettore nuovo. Piano C --- [:D] -----> cambi moglie. P.s. Ti sono vicino. Beppe
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 09/01/2012 alle: 17:42:58
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/01/2012  17:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alva... dà un'occhiata al secondo link postato da Vespucci, il terzo è uguale, il primo per me è un casino [B)][8D]
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 09/01/2012 alle: 17:48:15
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 09/01/2012  17:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda... ho già dovuto chiedere un armistizio per aver messo i led al posto del neon sulla cucina... [B)] adesso sto cercando una via d'uscita "decorosa" con quello sulla dinette. [:I][;)]
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 09/01/2012 alle: 17:55:44
mi risulta esserci led anche a luce calda o non sono proprio graditi dalla "controparte"? ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2012 alle: 18:04:32
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 09/01/2012  17:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>In pratica è il circuito contenuto nel tuo ex alimentatore, non resinato e inscatolato. Alimentazione 12V, uscita 220V per alimentare le lampade fluorescenti: due cavi per l'alimentazione, 4 cavi alla lampada. Attento alla temperatura colore delle lampade... tante sono a luce fredda. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 09/01/2012 alle: 18:30:31
quote:Risposta al messaggio di greenpeace inserito in data 09/01/2012  17:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono graditi perchè, dice, che danno fastidio agli occhi, siccome porta lenti progressive sono propenso a crederle e poi a lei piace lavorare a maglia, uncinetto e lavoretti vari ed ha bisogno di una buona luce.
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2012 alle: 18:59:11
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 09/01/2012  18:30:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>I tubi fluorescenti hanno la particolarità di spegersi 100 volte al secondo, tutte le volte che la semionda alternata passa dallo zero. Non ce ne accorgiamo per la permanenza delle immagini sulla retina, come al cinema. Alla vista, a lungo andare, sono più fastidiosi dei led... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
renzo07
renzo07
Inserito il 09/01/2012 alle: 19:22:41
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/01/2012  18:59:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Alva, >I tubi fluorescenti hanno la particolarità di spegersi 100 volte al secondo...id="blue"> credo che lampade e tubi fluorescenti alimentate con reattore elettronico (ballast) non funzionino a 50 Hz [;)] Renzo.
franco1945
franco1945
Inserito il 09/01/2012 alle: 20:11:14
Mi pare ovvio e banale che Alva intendeva riferirsi all'utilizzo casalingo tradizionale delle lampade fluorescenti. E' altrettanto vero che con reattori che marciano a 30 kHz l'ffetto strobo non si può più avvertire. Semmai è da considerare che nei fluorescenti la qualità della emissione e la quantità della luce sono influenzati dalla costanza di alimentazione. Inoltre a vantagio dei LED la possibilità della regolazione a dimmer e perchè no anche il cambio di colore per un simpatico effetto night. Io andrei a LED nella quantità tale da mantenere il consumo entro i 20 - 25 watt, che sarebbero "netti" mentre nel calcolo a fluorescente devi considerare anche le perdite nel reattore.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 09/01/2012 alle: 20:54:40
Salvo, ho avuto il tuo stesso problema, quando comperai il Mobilvetta Icaro s9. Ho risolto comprando...il reattore originale [}:)][}:)][}:)] A mio avviso il gioco non vale la candela, e cimentarsi in costruzioni per poi trovare un contenitore adatto, che non riscaldi, ed avere sempre un pensierino a quel "coso" messo tra il mobiletto e la tendina... Chi ha comprato il mio camper ha trovato i reattori nuovi [:D] senza neanche immaginare il loro costo [}:)] Il problema è che on durano tantissimo, per cui poi sei punto ed accapo.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 09/01/2012 alle: 21:24:04
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 09/01/2012  20:54:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto, proprio perchè il problema non lo risolvo vorrei bypassarlo. Per non parlare dei 45-50€ per quella stron... [:(!]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 09/01/2012 alle: 22:39:15
Io ho sostituito il neon con i led se vuoi uno te lo regalo di dove sei?
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 09/01/2012 alle: 22:41:43
Ciao. Anch'io ho sostituito delle lampade al neon con i led, e così mi residua uno starter a 12v che comandava una circolina da 22W. Ha l'attacco a 4 poli ed è "nudo", in quanto in origine risultava montato in posizione protetta all'interno del portalampada. Se questo materiale può andarti bene, contattami pure in privato. Aurelio
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 09/01/2012 alle: 22:59:03
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 09/01/2012  22:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sto in prov. di Salerno, se lo starter è quello giusto (21W con neon lineare di circa 80cm, largo come un mignolo), per sicurezza domani posto la foto dello starter, potresti inviarmelo a spese mie. Ci sentiamo domani. [;)]
