Come bloccate i rubinetti delle fontanelle?
Berger Camping
1 20 44
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 18/10/2016 alle: 00:04:52
Oi,  é una fesseria, lo so, è quando me lo direte mi arrabbieró per non averci pensato da solo.
Come bloccate i rubinetti delle fontanelle, quelli a pulsante che che si chiudono automaticamente? mi serve un'idea in vista dell'inverno.
Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
Inserito il 18/10/2016 alle: 00:11:38
Normalmente semplicemente lo tengo premuto, e mi si anchilosa la mano crying.
A volte ho usato una cinghia girata attorno alla fontanella, ma poi la cinghia non la trovi al momento giusto, o il rubinetto è fatto in maniera strana etc.....
Inserito il 18/10/2016 alle: 00:56:25
tra pulsante e corpo pulsante infilaci un piccolo giravite a taglio e fai in modo che rimanga incastrato bloccando il pulsante aperto  , però quando trovi quei rubinetti temporizzati un motivo ci sarà , non vorrei sia come la sbarra anti camper nel senso che no rifornimento acqua per camper , la ho buttata li ma potrebbe essere vera
mario
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 18/10/2016 alle: 01:05:33
no no... li sto trovando anche nelle aree di sosta... Io credo che li montino unicamemente per evitare di sprecare acqua lasciandoli aperti per nulla. Personalmente pagherei tranquillamente i due euro invece di stare a congelarmi la mano (dato che di solito perdono acqua che é una bellezza).
Domanda. E da quando i rubinetti dell'acqua hanno un uso specifico? Esistono rubinetti nei quali non si puó riempire un serbatoio del camper?
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 18/10/2016 alle: 06:38:46
anche io giravite a taglio :)
Gino
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 18/10/2016 alle: 16:54:38
Io proverei con uno stuzzicadenti winktra pulsante e corpo rubinettoyes
silvio
Inserito il 18/10/2016 alle: 17:27:33
per qualsiasi rubinetto acqua comunale ad utilizzo libero esistono regole comunali da rispettare ma sopratutto esiste il buonsenso di chi li utilizza  , se un rubinetto è temporizzato probabilmente su quel rubinetto non è lecito collegare una canna volante utilizzandolo in continuo , quindi il temporizzatore non è solo per gli smemorati o menefreghisti e questo vale anche nella AA
mario
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 18/10/2016 alle: 17:43:34
Ah non lo so se hai ragione o no...
Io so solo che la settimana scorsa, qui :
http://www.areasac.es/areas-ser...
ossia un'area autorizzata di un comune, con zona di carico e scarico, con piazzole delimitate ecc ecc... il rubinetto era di questi a pulsante. E siccome é una zona di montagna e noi siamo arrivati alle 11 di notte e senz'acqua, era una bella scocciatura mantenere pigiato il bottone per riempire 300 litri d'acqua.
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 18/10/2016 alle: 17:44:58
(e comunque una piccola parentesi... ma le rispettate tutte tutte tutte MA PROPRIO TUTTE  le leggi voi?? laugh )
Inserito il 18/10/2016 alle: 17:55:48
Io viaggio leggero
Carico al massimo 30-50 lt. e in un WE ne porto anche di ritorno.
Scarico quasi sempre solo a casa
Ma non uso pompa a pressostato , ma il mio sistema
modificato a pedalino (come vecchi caravan)
da oramai 30 anni risparmiando quasi 70-80 %
di acqua rispetto ad altri.
Ottimo se ci sono bambini e ragazzi che non considerano pesi e fatiche!
L'acqua esce solo se si preme il pedale e l'impianto non rimane in pressione.
La pompa -il pressostato-le valvole  e le tubazioni " ringraziano"
Quando serve come di fabbrica un interruttore ripristina il sistema normale.
Modificato da franco49tn il 18/10/2016 alle 17:57:32
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 18/10/2016 alle: 18:16:45
Buff. Io faccio due docce al giorno. Mia moglie altrettante. metti una 50ina di litri a doccia piú piatti piú l'acqua del cane piú un secchio per lavare il pavimento.
in un fine settimana io 200 litri me li faccio fuori senza problema.
Se faccio 1 giorno e una notte sono 100-150 litri. Se faccio 3 gg riempio entrambi i serbatoi.
Camperista si ma puzzone no laugh
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/10/2016 alle: 18:49:20
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 18/10/2016 alle 18:16:45
Buff. Io faccio due docce al giorno. Mia moglie altrettante. metti una 50ina di litri a doccia piú piatti piú l'acqua del cane piú un secchio per lavare il pavimento. in un fine settimana io 200 litri me li faccio fuori
senza problema.  Se faccio 1 giorno e una notte sono 100-150 litri. Se faccio 3 gg riempio entrambi i serbatoi. Camperista si ma puzzone no  Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
50 litri per una doccia in camper sono veramente troppi, a meno di dover lavare un barbone con addosso lo sporco di 4 anni...wink
In primis, devi imparare a fare la doccia con meno acqua, si può arrivare a farla -dopo allenamento- anche con solo 5 litri (le donne un po' di più, ma solo la volta che si lavano anche i capelli). Bisogna fare lo shampoo e insaponarsi tutti, con prodotti che fanno poca schiuma, un risciacquo veloce e sei spiccio.
In secundis, la seconda doccia del giorno probabilmente non userai lo shampoo e i litri si potranno ancora ridurre.
In tertiis: Per fare il carico d'acqua: io che ho sempre dietro i bastoncini da trekking (a lunghezza regolabile fino a 150 cm) faccio leva fra il terreno e il pulsante. Va bene anche un'asse di legno o un bastone di fortuna. Per certi rubinetti si può usare un anello di velcro (di quelli ne ho a iosa per tenere ordinati tubi, funi, ...)
Ciao da Dash
Inserito il 18/10/2016 alle: 19:32:07
Quoto Dash , utilizzare cosi' tanta acqua come abitudine puo' mettere in difficoltà' nel momento in cui l' approvvigionamento non sia così' facile.
per quanto riguarda il cacciavite ho il sentore che occorra forzare un po tanto e dopo qualche operazione il tasto si possa guastare.
con una camera d' aria tagliata e ben tesa , mettendo un piccolo blocco di legno sul tasto penso si riesca a tenerlo aperto.
in alternativa ... si deve fare acqua in due , pollici(one) e l' altro
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 18/10/2016 alle: 19:57:12
mario ,inserendo un cacciavite nelle modalità in cui  hai specificato, daie  oggi daie  domani se tutti faremmo in questo modo in breve tempo tutti quei rubinetti che nella maggior parte sono in ottone sarebbero rovinati e rotti ,a mio modo  la soluzione migliore e metterci un elastico o una fascetta in maniera da stringere il tutto e lasciarlo premuto sino all'occorrenza ...
Modificato da immortale1 il 18/10/2016 alle 19:58:28
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 18/10/2016 alle: 20:11:44
Io uso esclusivamente un annaffiatoio da 8 l. e mi trovo bene.Importante il tubo non sia troppo curvo.Saluti
pane vino
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 18/10/2016 alle: 20:32:40
In risposta al messaggio di Dash del 18/10/2016 alle 18:49:20
50 litri per una doccia in camper sono veramente troppi, a meno di dover lavare un barbone con addosso lo sporco di 4 anni... In primis, devi imparare a fare la doccia con meno acqua, si può arrivare a farla -dopo allenamento-
anche con solo 5 litri (le donne un po' di più, ma solo la volta che si lavano anche i capelli). Bisogna fare lo shampoo e insaponarsi tutti, con prodotti che fanno poca schiuma, un risciacquo veloce e sei spiccio. In secundis, la seconda doccia del giorno probabilmente non userai lo shampoo e i litri si potranno ancora ridurre. In tertiis: Per fare il carico d'acqua: io che ho sempre dietro i bastoncini da trekking (a lunghezza regolabile fino a 150 cm) faccio leva fra il terreno e il pulsante. Va bene anche un'asse di legno o un bastone di fortuna. Per certi rubinetti si può usare un anello di velcro (di quelli ne ho a iosa per tenere ordinati tubi, funi, ...) Ciao da Dash
Ma perché... laugh Posso dire che la doccia é anche un momento di relax?? una bella doccia bollente dopo una giornata in giro, e prima di andare a cena non ha prezzo. adesso pure questa mi devo togliere?? Non é che per andare in camper uno deve essere barbone per forza eeeh?? Se una cosa sto attrezzando del mio camper é proprio il bagno. Prima la pompa nuova da 10 litri invece della originale da 7, poi lo scarico per il wc e appena ho un paio d'ore pure il bidet Komodo. Voi fate quello che vi pare ma io in vacanza mi doccio esattamente come se fossi a casa.
morodirho
morodirho
Inserito il 18/10/2016 alle: 20:35:30
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 18/10/2016 alle 17:43:34
Ah non lo so se hai ragione o no... Io so solo che la settimana scorsa, qui :  ossia un'area autorizzata di un comune, con zona di carico e scarico, con piazzole delimitate ecc ecc... il rubinetto era di questi a pulsante.
E siccome é una zona di montagna e noi siamo arrivati alle 11 di notte e senz'acqua, era una bella scocciatura mantenere pigiato il bottone per riempire 300 litri d'acqua.  Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
300 lt di acqua?? ma pensavi di essere nel sahara?? sad
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 18/10/2016 alle: 20:44:40
al di la del discorso acqua ,come la mettiamo con i pesi?? per come la penso dovrebbero togliere la patente e sequestrare i mezzi fuori peso, sad
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 18/10/2016 alle: 21:17:13
ammazza che vecchi che vi state facendo.
veeeeediamo un pó. parto scarico. arrivo alla aa. riempio. rimango lí tre gg. scarico quando mi si riempie il deposito grigie e prima di partire. ma che problema c'é?? ma secondo voi viaggio con 300 kili d'acqua appresso?? laugh
e comunque col mio vecchiarello ai 3500 non ci arrivo nemmeno se mi porto dietro la macchina.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 18/10/2016 alle: 21:27:12
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 18/10/2016 alle 20:32:40
Ma perché...  Posso dire che la doccia é anche un momento di relax?? una bella doccia bollente dopo una giornata in giro, e prima di andare a cena non ha prezzo. adesso pure questa mi devo togliere?? Non é che per andare
in camper uno deve essere barbone per forza eeeh?? Se una cosa sto attrezzando del mio camper é proprio il bagno. Prima la pompa nuova da 10 litri invece della originale da 7, poi lo scarico per il wc e appena ho un paio d'ore pure il bidet Komodo. Voi fate quello che vi pare ma io in vacanza mi doccio esattamente come se fossi a casa. Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
Non è questione di essere barbone,l'acqua è un bene prezioso e non và sprecata!!!
CarloVa
viaggiamo in Europa su Kyros 5 prestige
la vita è un viaggio, chi viaggia vive 2 volte!
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 18/10/2016 alle: 22:00:41
L'acqua non é un bene prezioso. Il 71% della terra é coperto d'acqua. É solo un bene al quale si é dato un valore monetario grazie ad imbecilli che col loro appoggio a partiti corrotti hanno permesso che l'acqua fosse privatizzata e resa merce invece che diritto universale. Ma questa é un'altra storia, e io mi rifiuto di fare da sacco da boxe per ecologisti in erba con il motore 2500 diesel che si sparano 2500 km in 15 gg per mangiare le ostriche sull'atlantico o che vanno a capo nord per dire... io ci sono stato.
Lasciamo perdere va. Grazie per i consigli.
