Come capire se la batteria è carica
Berger Camping
1 20 6
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 04/05/2020 alle: 11:52:04
Buongiorno a tutti, scusate se mi ripeto ma non sono riuscito a trovare il post, una volta, forse Tommaso, era stata pubblicata una tabella con i voltaggi della batteria e il corrispondente stato di carica, questo perche' non mi fido dei led e lucine della centralina ma leggendo il volt sul pannello almeno so come è la carica
esempio   13,00   =  carica
                12,5    = quasi scarica
                 10,0   = sei rimasto fregato
Costantino
Inserito il 04/05/2020 alle: 15:06:26
scusami ma non ho capito cosa chiedi , sul pannello di controllo da cosa viene visualizzato il voltaggio della batteria ?
mario
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 04/05/2020 alle: 17:16:51
In risposta al messaggio di ecostar del 04/05/2020 alle 15:06:26
scusami ma non ho capito cosa chiedi , sul pannello di controllo da cosa viene visualizzato il voltaggio della batteria ?  mario
sul pannello mi esce il voltaggio della batteria, ma ricordo che qualcuno aveva messo una tabellina dove al voltaggio si vedeva lo stato di carica, ad esempio se leggo 12,5 volt, è carica oppure è a metà?
Costantino
Inserito il 04/05/2020 alle: 17:33:58
la lettura sul voltmetro è sempre basata sul carico del momento ed efficienza della batteria quindi la carica completa ottimale andrebbe rilevata senza carico , con batteria bella carica senza carico il voltmetro dovrebbe indicare circa 13,5V , man mano che entra in funzione qualche carico il voltaggio diminuisce proporzionale al carico ma bisogna anche considerare l'efficienza della batteria , detta breve da 13,5 V fino a circa 11,5 V la batteria è da considerarsi funzionale , ma ribadisco che tutto dipende dal carico ed efficienza batteria
mario
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 04/05/2020 alle: 17:45:16
Una batteria carica e in forma, dopo un giorno di "riposo" deve stare a 12.7/12.8 Volt, se è a 12.5 non sarà in forma ma ancora farà il suo sporco lavoro.
Sotto i 12 Volt c'è da cominciare a pensare alla sua sostituzione.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 04/05/2020 alle: 22:37:36
In risposta al messaggio di costantino64 del 04/05/2020 alle 11:52:04
non mi fido dei led e lucine della centralina ma leggendo il volt sul pannello almeno so come è la carica esempio   13,00   =  carica                 12,5    = quasi scarica                  10,0   = sei rimasto fregato   Costantino
Ricordavi bene!
Ero io che non ricordavo piu da dove la avevo presa e dove la avevo messa laugh
Ma cercando un po sul PC, eccola:
La misi per evidenziare che a parità di scarica una AGM (VRLA) mantiene un voltagggio piu alto di una batteria convenzionale e quindi a parità di scarica potrebbe funzionare la stfa con la AGM e andare in blocco con una batteria convenzionale, e quella è una differenza mica da poco, cioè a parità di Ah, con unaAGM si potrebbero fare molte piu ore di stufa prima di trovarsi a piedi.
Modificato da IZ4DJI il 04/05/2020 alle 22:41:12
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 05/05/2020 alle: 09:48:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2020 alle 22:37:36
Ricordavi bene! Ero io che non ricordavo piu da dove la avevo presa e dove la avevo messa Ma cercando un po sul PC, eccola: La misi per evidenziare che a parità di scarica una AGM (VRLA) mantiene un voltagggio piu alto
Grazie Tommaso, sapevo che potevo contare su di te.
Chiedevo queste notizie perche ho messo un pannello in piu' per un totale di 240w e ho cambiato la batteria dei servizi mettendo una Exide AGM 95 ah, vediamo ora come va
Costantino
