Come caricare batteria motore?
Berger Camping
4 20 69
Inserito il 24/01/2025 alle: 10:57:48
In risposta al messaggio di alexgestor del 24/01/2025 alle 06:19:21
Ho FV con regolatore senza uscita a +12...
bene, allora dovrai prelevare quel +12 sulla BS, dove arriva appunto il cavo del regolatore, tanto il CSB3LT non farà passare alla BM la corrente se la tensione della BS è sotto ai 13,6V, tensione che potrà rilevarsi solo e se c'è un FV o un CB a 230V che sta ricaricando la BS.
In altre parole, di giorno la BM viene caricata perchè c'è il sole e così avverrà per la BS, mentre di notte non si caricherà nulla per due principali motivi:
1) non c'è il sole, ma direi che questo è scontato...
2) non essendoci tensione oltre i 13,6V il CBS3LT non farà passare la corrente verso la BM
Infine, ricorda che stiamo parlando di un mantenitore di BM il quale è in grado di erogare fino ad un massimo di 4A, ma quando mai una BM richiederà 4A visto che non dobbiamo "ricaricarla" da zero, ma dobbiamo mantenerla? In questo caso parliamo forse di 1A al massimo...
Se il FV ne produce di più rimarrà alla BS
Inserito il 24/01/2025 alle: 11:10:50
In risposta al messaggio di Laikone del 23/01/2025 alle 18:21:54
in fondo, basta poi dirle le cose, non mi è sembrato tu abbia scritto che non disponi del solare, ma a questo punto come pensi di ricaricare una batteria se non disponi di una fonte di esterna che porti corrente alla batteria
che vuoi ricaricare? Non avendo possibilità di avere la 230V almeno così dici, ti rimane il FV; se non hai nemmeno il FV ti rimane una sola possibilità, ovvero quella di un travaso di energia dalla BS alla BM, cosa che puoi fare in modo poco invasivo montanto un Diodo + Resistenza, il vanto di Emm48, oppure il Cyrix, più invasivo e costoso del diodo. Il travaso e la ricarica sono due concetti molto diversi, ma credo tu lo sappia.
Inserito il 24/01/2025 alle: 11:20:26
In risposta al messaggio di Laikone del 24/01/2025 alle 10:57:48
e se c'è un FV o un CB a 230V che sta ricaricando la BS. In altre parole, di giorno la BM viene caricata perchè c'è il sole e così avverrà per la BS, mentre di notte non si caricherà nulla per due principali motivi: 1) non c'è il sole, ma direi che questo è scontato... 2) non essendoci tensione oltre i 13,6V il CBS3LT non farà passare la corrente verso la BM Infine, ricorda che stiamo parlando di un mantenitore di BM il quale è in grado di erogare fino ad un massimo di 4A, ma quando mai una BM richiederà 4A visto che non dobbiamo ricaricarla da zero, ma dobbiamo mantenerla? In questo caso parliamo forse di 1A al massimo... Se il FV ne produce di più rimarrà alla BS
NO!
I 2 segnali non possono essere presi n'è a valle del regolare solare, n'è in uscita dal caricabatterie, n'è dalla stessa batteria.
Sono solo "segnali" che indicano la presenza di un caricatore attivo, segnali di cui solo pochi regolatori e caricabatterie dispongono e', nel 99,99% dei camper non sono presenti per cui, il CSB3 e' di fatto al 99,99% dei casi inutilizzabile.
Ciro.
alexgestor
alexgestor
20/11/2016 32
Inserito il 24/01/2025 alle: 11:26:26
Se prelevo il+12 del segnale per il CSB dalla BS non staccherà mai e dato che la sua curva di funzionamento arriva fino a 12,6 rischio che mi scarichi la BS. Ho ovviato al problema con un piccolo dcdc programmabile al posto del CSB .
Posso regolare le tensioni di avvio e di stop e pure la corrente massima che desidero erogare al mantenimento della BM.
Alexandersupertramp
alexgestor
alexgestor
20/11/2016 32
Inserito il 24/01/2025 alle: 11:28:50
In risposta al messaggio di Szopen del 24/01/2025 alle 11:20:26
NO! I 2 segnali non possono essere presi n'è a valle del regolare solare, n'è in uscita dal caricabatterie, n'è dalla stessa batteria. Sono solo segnali che indicano la presenza di un caricatore attivo, segnali di cui
solo pochi regolatori e caricabatterie dispongono e', nel 99,99% dei camper non sono presenti per cui, il CSB3 e' di fatto al 99,99% dei casi inutilizzabile. Ciro.
Vediamo se ha capito adesso...wink
Alexandersupertramp
alexgestor
alexgestor
20/11/2016 32
Inserito il 24/01/2025 alle: 11:30:22
Sono quattro giorni che cerco di spiegarglielo che il CSB è una cagata pazzesca...meglio il CSB 2 a mali estremi
Alexandersupertramp
Inserito il 24/01/2025 alle: 11:41:31
facciamo così, vi chiedo scusa per avervi suggerito un possibile collegamento.
Fate finta io non abbia scritto nulla.
Alcuni di voi sono di una maleducazione inaudita, che con me non va d'accordo.
come sempre, fate come volete.
buona continuazione
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1913
Inserito il 24/01/2025 alle: 13:21:50
In risposta al messaggio di rubylove del 24/01/2025 alle 11:10:50
Abbiamo già dovuto eliminare diversi suoi commenti denigratori e fuori luogo verso altri Utenti.
È invitato, per l'ultima volta, a rispondere attenendosi strettamente al tema e senza considerazioni maleducate verso terzi.
Il Team di Moderazione
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1913
Inserito il 24/01/2025 alle: 13:57:43
Ricordiamo a tutti l'obbligo di rispetto del regolamento sottoscritto ed accettato al momento della registrazione: i provvedimenti della moderazione non possono essere commentati sui forum, spiegazioni saranno fornite esclusivamente via mail e comunque la moderazione agisce in via preventiva a proprio insindacabile giudizio. Qualsiasi problema riscontrato VA SEGNALATO OBBLIGATORIAMENTE alla moderazione. Se ciò non viene fatto inutile poi venire a recriminare.  Attenetevi strettamente al tema della discussione, grazie.
Il Team di Moderazione.
