come caricare il windsurf?
Berger Camping
1 20 7
sicce
sicce
26/11/2006 640
Inserito il 13/07/2009 alle: 23:30:03
Ciao, qualcuno di voi ha avuto esperienza di trasporto di windsurf o altro sul portapacchi? Quest'anno mi piacerebbe portare in Sardegna il windsurf che usavo da giovane... Il camper e'un geenesis43. Il problema e'che la tavola misura circa 3.5m mentre il portapacchi (fra l'altro leggero) misura solo 2m. Qualche suggerimento su come caricarla? Sapete se esistono delle ventose (tipo portapacchi magnetici per sci) che funionano pro sui tetti dei camper. Marco
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 14/07/2009 alle: 08:59:09
quote:Originally posted by sicce
Ciao, qualcuno di voi ha avuto esperienza di trasporto di windsurf o altro sul portapacchi? Quest'anno mi piacerebbe portare in Sardegna il windsurf che usavo da giovane... Il camper e'un geenesis43. Il problema e'che la tavola misura circa 3.5m mentre il portapacchi (fra l'altro leggero) misura solo 2m. Qualche suggerimento su come caricarla? Sapete se esistono delle ventose (tipo portapacchi magnetici per sci) che funionano pro sui tetti dei camper. Marco >
> se hai la sbarre trasversali, credo che non ci sia alcun problema, rimarrebbe 75 cm dietro la barra posteriore e 75 cm davanti la barra anteriore. Basta fissare la tavola con le cinghie a cricchetto. Ho sempre portato la tavola sulla macchina che è più corta di un camper! Io ho il problema di non avere il portapacchi quindi devo vedere di farla entrare nel garage, magari avessi il portapacchi. Di quello a ventosa non ho mai sentito, per le macchine fanno quelli magnetici ma per il windsurf mai visti. ciao, ci si vede a Porto Pollo [:D][:D]
giulo
giulo
08/11/2008 354
Inserito il 15/07/2009 alle: 07:37:09
> riesci a farla entrare nel garage, che tavola hai? l'albero da 4,60, anche se diviso, riesci a farla entrare?
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 15/07/2009 alle: 09:02:05
> è lunga 2,48 mt, una jp super x 116 lt, messa di lato (a coltello) in diagonale entra tranquillamente il problema è che poi non posso portare il motorino, molto probabilmente mi toccherà portarla dentro al camper hahaha, sui lettini dietro [:D] l'albero (anzi gli alberi visto che porto il 4,00, il 4,30 e il 4,60) invece entrano senza problemi perchè ancora più corto della tavola.
blade64
blade64
02/03/2006 46
Inserito il 16/07/2009 alle: 16:45:08
Nel mio precedente camper (Elnagh Big Marin) avevo fatto montare 2 barre trasversali della fiamma per portare le mie tavole: 275 e 257 Drops. Le barre erano state incollate nel tetto e messe ad una distanza di circa 2 mt. l'una dall'altra. Mai avuto nessun problema. Invece ora le carico tranquillamente nel garage del mio Granduca Garage [:D]. Buon vento !!!!!
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 837
Inserito il 17/07/2009 alle: 11:25:25
io carico il mio surf sul tetto.... E' abbastanza scomodo!!!! Se sbagli rischi: di sfondare il tetto del camper di cadere dal tetto di far cadere rovinosamente l'attrezzatura Se poi l'operazione viene compiuta con vento "forte" o dopo una stancante giornata in acqua il livello di complicazione aumenta!!!! io prima avevo delle esili barre in alluminio quasi aderenti al tetto del camper. Ora ho aggiunto delle barre che stanno sollevate dal tetto circa 15 cm, facendo somigliare il mio portapacchi a quello che normalmente si mette sulle automobili. Così riesco più comodamente a far passare le cinghie per fissare l'attrezzatura. Ho imbottito tutto con quei "cilindroni" di materiale isolante per tubi e poi ho legato sul tetto due corde lunghe che ripongo in un sacchettino di tela legato al portapacchi che mi permette di legare a terra le varie attrezzature (boma, vela, sacca dell'albero), poi salire sul tetto e tirare tutto su come se andassi a pesca. Un "tavolone" da 3,5 m comunque sarà anche pesante da tirare su e giù... Nella foto sul mio profilo si intravvede il camper tutto caricato... Buon divertimento e buon vento!!!!
doctoreco
doctoreco
18/08/2009 2
Inserito il 18/08/2009 alle: 14:00:26
Ciao io vado comodo:
http://annunci.tiscali.it/vacan...
quote:Risposta al messaggio di sicce inserito in data 13/07/2009  23:30:03 (
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 18/08/2009 alle: 15:07:55
basta inserire la spina al 220 volt e il windsurf si carica da solo [:D][:D][:D] ciao romeo
