Come installare Webasto 24 V sul camper?
Berger Camping
1 20 8
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 23/10/2008 alle: 22:33:38
Come da titolo, forse mi regalano un Webasto smontato da un camion che va in demolizione, come faccio ad alimentare il Webasto? o esistono possibilità di modificare l'alimentazione del Webasto a 12V, non ho intensione di installare altre 2 BS e metterle in serie. Grazie Alessandro
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 23/10/2008 alle: 23:00:15
inverter e trsformatore 220/24 con raddrizzatore per ottenere 24vdc. ciao[:)]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 24/10/2008 alle: 00:48:50
Ammesso e non concesso che convenga effettivamente fare un lavoro del genere, la soluzione migliore è quella di un elevatore di tensione come questo:
http://shop.paolettiferrero.it/...
o quest'altro:
, che permetono di alimentare apparecchi realizzati per lavorare su camion alminetandoli con la tensione di una batteria 12V. Ovviamente anche l'elevatore ha un suo rendimento e l'innalzamento della tendione non è gratis, per cui il consumo elettrico risulterà circa un 15 o 20% superiore a quello di un analogo riscaldatore alimentato a 12V. Una alternativa potrebbe essere anche quella di utilizzare 2 batterie AGM di capacità medio piccola (ad esempio 17Ah), mantenute cariche da un elevatore come quelli suddetti o anche del modello immediatamente più piccolo
e alimentare con quelle il riscaldatore; la spesa complessiva non sarebbe sostanzialmente moto diversa da quella che si avrebbe con l'elevatore più potente. In tal modo avremmo un aumento della autonomia elettrica complessiva dato dal contributo delle due batterie (pari a quello che sarebbe offerto dalle stesse 2 batterie, a 12V, se poste in parallelo tra loro) e la possibilità di reggere tranquillamente l'elevato assorbimento iniziale di corrente da parte del riscaldatore senza la necessità di un elevatore di tensione tanto grande. Ciao, Aldo
Inserito il 24/10/2008 alle: 07:24:24
Quoto aldo al 100% Ci vuole un elevatore di tensione 12 > 24 oppure un metodo consistente nelle due batterie in serie. In ogni caso devi spendere e ne vale la pena solo se il Webasto te lo regalano. Altrimenti aspetta che demoliscano un'auto col Webasto...[;)] Marco.
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 28/10/2008 alle: 17:17:07
Grazie per le risposte, per il momento ho visto le varie soluzioni, se mi arriva il regalo forse utilizzero 2 batterie agm con il caricabatteria 24v. Per informazione visto che dove lavoro ci sono 3 sfascia carrozze quali macchine montano il webasto ? Ho visto che su internet le macchine che montano il webasto es. GOLF, funziona sull'impianto di riscaldamento motore, hanno l'ingresso dell'acqua la quale viene riscaldata e inviata al circuito di raffreddamento motore. Io cerco un webasto che funzioni solo per aria calda, infatti quello che mi hanno promesso utilizza il gasolio del mezzo e ha un'uscita di aria calda che va canalizzata.
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 28/10/2008 alle: 17:26:38
Per quello che ne so io nelle auto viene installata la versione che scalda l'H2O per partenze a freddo in climi rigidi e poi così sfruttano l'impianto di ventilazione già esistente. I tutto è quindi più semplice e meno costoso da installare e molto più funzionale. Io l'avevo nel mio BMW serie 7 del 1999 ed era programmabile da computer di bordo in modo che si accendesse una mezzora prima della prevista partenza. Credo tu lo possa trovare anche su Mercedes serie S e forse su Volvo serie 80. Bye Enrico
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 28/10/2008 alle: 17:38:27
Le auto che montano il riscaldatore a gasolio per il riscaldamento del liquido di raffreddamento del motore sono ormai moltissime. Su quasi tutte le auto tedesche degli ultimi anni il riscaldatore è montato di serie, perfino sulla Smart Diesel, e anche su molte auto italiane in versione per la Germania e le nazioni europee più fredde. Un mio amico, 2 anni fa, aveva acquistato usata, per il figlio neo patentato, una Fiat Cinquecento Suite, che evidentemente era di uno stock destinato all'estero, e lo aveva (ovviamente a benzina). Ciao, Aldo
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 28/10/2008 alle: 21:06:23
per trovare un webasto 12 v.dei guardare sui trattori e sulle gru piccole li lo trovi senz.altro.
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 29/10/2008 alle: 09:28:52
Grazie, controllo e se trovo qualcosa vi informo.
