come montare il portabici Fiamma garage Plus?
Berger Camping
1 20 7
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 06/03/2009 alle: 14:52:11
solo voi potete aiutarmi! mi spiegate come fisso il portabici da 4 della fiamma (mod.garage Plus) nel gavone ? Il modello e' quello che si fissa solo al pavimento, senza altri fori nella parete posteriore del gavone ma non volendo fare danni ( non sono un esperto di bricolage!)basta un semplice trapano 220V foro fisso evia.. o mi sfugge qualcosa di importante? Nel gavone ho il mandorlato,quindi mi e' stato detto prima forare a caso.. di beccare i listelli di legno sotto,picchiettando..[?][?][?][?] insomma chiedo una mano a voi. esperti. grazie. Mauro[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/03/2009 alle: 15:45:40
Ciao Maurone, come ti dicevo ci vuole il trapano a 220V e una punta per metalli, se non devi forare la parete interna posteriore molto meglio, per sentire dove c'è il legno da sopra è un pò difficile poichè c'è l'alluminio mandorlato, quindi ti conviene andare sotto il camper e battere con il manico di legno di un martello e da lì ti rendi conto dove si trova il regolo di legno, prendi la misura anche se non sarà facile, puoi farlo anche da sopra ma un orecchio esperto sente meglio il rumore del legno duro, fai il foro da sopra stando attento quando vai giù a non andare troppo. Quindi il portabici è già assemblato e meglio così... Sai molte cose le ho imparate facendole [:D] Non ti preoccupare se non sei esperto ma sei vuoi essere camperista devi saperti adattare [;)] saluti.
Modificato da Reludwig il 06/03/2009 alle 15:54:36
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 06/03/2009 alle: 18:09:39
quote:Originally posted by Reludwig
Ciao Maurone, come ti dicevo ci vuole il trapano a 220V e una punta per metalli, se non devi forare la parete interna posteriore molto meglio, per sentire dove c'è il legno da sopra è un pò difficile poichè c'è l'alluminio mandorlato, quindi ti conviene andare sotto il camper e battere con il manico di legno di un martello e da lì ti rendi conto dove si trova il regolo di legno, prendi la misura anche se non sarà facile, puoi farlo anche da sopra ma un orecchio esperto sente meglio il rumore del legno duro, fai il foro da sopra stando attento quando vai giù a non andare troppo. Quindi il portabici è già assemblato e meglio così... Sai molte cose le ho imparate facendole [:D] Non ti preoccupare se non sei esperto ma sei vuoi essere camperista devi saperti adattare [;)] saluti. >
> grazie[;)] voglio provarci.[;)]
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 06/03/2009 alle: 18:57:10
L'alluminio mandorlato è assai sottile, almeno nel mio, quindi non è che sia così necessario un trapano, io avevo individuato i fori presentando le piastre e poi avevo sfruttato il fatto che le viti sono autofilettanti, non so se aldisotto del pavimento vi siano i travetti in legno come nelle pareti.
mamarafa
mamarafa
20/04/2008 212
Inserito il 06/03/2009 alle: 19:00:05
IO prima di bucare ispezionerei bene la zona...non è che per caso sotto al garage c'è il serbatoio delle grigie????Il camper non è fatto di mattoni che se và male ci metti dello stucco e via....[V][V][V]Ciao e buon Lavoro
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/03/2009 alle: 21:08:33
quote:Originally posted by team963 non so se aldisotto del pavimento vi siano i travetti in legno come nelle pareti. >
> Certo che nel pavimento ci sono i regoli in legno come nelle pareti, ovviamente non strutturati come nelle pareti per l'ancoraggio dei mobili ma ci sono ad intervalli regolari, saluti.
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 23/03/2009 alle: 23:53:37
montato!!id="size2">id="red">id="Courier New">
antovolley68
antovolley68
07/07/2006 29
Inserito il 25/05/2009 alle: 22:28:21
Visto che anche io vorrei montare il portabici fiamma plus per garage nel mio nuovo CI Riviera Garage, per favore, puoi inserire delle foto relative alla tua installazione? GRAZIE Ciaoid="Arial">
