Come si collega un inverter su un camper
Berger Camping
1 20 21
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 25/03/2018 alle: 14:05:34
Mi piacerebbe capire come si collega un inverter su un camper.
In pratica:
1) uscita dalle batterie all`ingresso dell`inverter.
2) l`inverter mi da la corrente a 220 volt
Adesso sono fermo:
. come mando la 220 nell`impianto del camper ?
. se mando la 220 nell` presa di ricarica esterna (la cee` per capirci), quella, tramite il caricabatterie del camper stesso mi fa tornare la corrente a 12 volt nella batteria.
Non credo che per funzionare correttamente il sistema debba essere chiuso...
Cosa c`e` che non mi torna ?
Scusate l`ingnoranza
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 25/03/2018 alle: 14:26:39
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 14:05:34
Mi piacerebbe capire come si collega un inverter su un camper. In pratica: 1) uscita dalle batterie all`ingresso dell`inverter. 2) l`inverter mi da la corrente a 220 volt Adesso sono fermo: . come mando la 220
nell`impianto del camper ? . se mando la 220 nell` presa di ricarica esterna (la cee` per capirci), quella, tramite il caricabatterie del camper stesso mi fa tornare la corrente a 12 volt nella batteria. Non credo che per funzionare correttamente il sistema debba essere chiuso... Cosa c`e` che non mi torna ? Scusate l`ingnoranza   O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Sembra che con te non ci siano vie dimezzo.
Mi pare di capire che con la meccanica ci sai fare, ma con la corrente sei a zero.
Comunque, l'uscita dell'inverter no va collegato alla presa 220 del camper, altrimenti avresti un giro di corrente con relativo consumo improponibile. (12-220-12)
l'inverter ha una uscita 220 dove puoi collegarti direttamente con l'apparecchio da utilizzare.
Mentre se devi usare i 12, non hai bisogno dell'inverter.
Se ci dici cosa vuoi fare sarebbe meglio.
Federico
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 25/03/2018 alle: 14:33:13
Non voglio fare nulla e non vorrei neppure montarlo ma patisco quando non so le cose.
Mi chiedevo come si facesse a mandare la 220 dell`inverter sulle prese del camper.
Un circuito che ad inverter acceso va a staccare batteria servizi e pannelli solari ?,... in tal caso i pannelli, per quello che possono, continuano a caricare la batteria dei servizi e si puo` mandare la corrente sull`impianto...
Il paradosso e` che lavoro da 35 anni nel settore dell`elettronica...
Modificato da BengalaJoe il 25/03/2018 alle 14:51:49
renzo07
renzo07
Inserito il 25/03/2018 alle: 14:53:25
Credo ci siano solo due soluzioni.
La prima è come ha detto Federico, cioè di collegare direttamente all'inverter quello che deve andare a 230, che è la soluzione piu' semplice.
La seconda e' quello di collegare le  prese 230 del camper all'inverter.
Per fare questo occorre isolare le prese dal resto del "230" del camper e portarle ad un commutatore che puo' essere manuale o automatico (relè) che commuta il gruppo prese alternativamente all'inverter o al circuito 230V originale.
Mi sembra che alcuni Waeco abbiano il rele' incorporato, altrimenti c'e' uno
schema di Emme48
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 25/03/2018 alle: 14:54:48
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 14:33:13
Non voglio fare nulla e non vorrei neppure montarlo ma patisco quando non so le cose. Mi chiedevo come si facesse a mandare la 220 dell`inverter sulle prese del camper. Un circuito che ad inverter acceso va a staccare batteria
servizi e pannelli solari ?,... in tal caso i pannelli, per quello che possono, continuano a caricare la batteria dei servizi e si puo` mandare la corrente sull`impianto...  Il paradosso e` che lavoro da 35 anni nel settore dell`elettronica...
surprisesurprise!! lavori nel settore dell'elettronica e sei a digiuno di elettricità?enlightened
comunque, come ti è stato detto, l'inverter ha una sua uscita a 220v..se poi vuoi collegarlo all'impianto del camper per alimentare SOLO le prese di corrente, devi fare delle piccole modifiche che un'utente (mi sembra Emme48) ha spiegato dettagliatamente.
se riesco a ritrovare sul sito lo schema e la chiara spiegazione di come si deve operare, te lo giro.wink
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 25/03/2018 alle: 14:59:16
Ciao,se cerchi in rete installazione inverter M48 avrai tutte le spiegazioni che cerchiyes
silvio Roma
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 25/03/2018 alle: 14:59:21
Io invece sono 42 anni che mi interesso di meccanica e di elettronica non ne so una cippa.
Inoltre, non ho mai utilizzato un inverter ne lo ho mai avuto. Ma andando per logica, se avessi un inverte lo collegherei direttamente allabatteria e per essere sicuro metterei dei bei cavi  (12 mm2) e per non sbagliare anche dei fusibili in prossimità dei poli batteria su ambedue i cavi.
La 220 la preleverei direttamente all'uscita dell'inverter.
Federico
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 25/03/2018 alle: 15:07:45
Grazie a tutti... gia` troppo casino.
Non ho voglia di fare dei pasticci per una cosa che in pratica non userei mai, eventualmente mi sarebbe interessato solo per alimentarci il microonde (solo nei trasferimenti perche` altrimenti sono sempre nei campeggi).
Alla peggio lo metto vicino alla batteria e quella volta che mi serve gli tiro una prolunga 220 da 3 metri fino al forno.
Boh, vedremo, se mia moglie dice che lo usa faremo anche questa spesa.
Ho visto questi Victron Phoenix che vengono montati anche sulle ambulanze di primo impianto che sembrano validi anche se pesano 10 kg e non sono proprio regalati pero` penso vadano bene come prodotti:
http://www.ebay.it/itm/Inverter...
 alla peggio posso usarlo anche per andarci a pescare ma non so se la corrente poi basta
Modificato da BengalaJoe il 25/03/2018 alle 15:11:54
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 25/03/2018 alle: 15:09:31
In risposta al messaggio di Federthago del 25/03/2018 alle 14:59:21
Io invece sono 42 anni che mi interesso di meccanica e di elettronica non ne so una cippa. Inoltre, non ho mai utilizzato un inverter ne lo ho mai avuto. Ma andando per logica, se avessi un inverte lo collegherei direttamente
allabatteria e per essere sicuro metterei dei bei cavi  (12 mm2) e per non sbagliare anche dei fusibili in prossimità dei poli batteria su ambedue i cavi. La 220 la preleverei direttamente all'uscita dell'inverter.
..anch'io ho operato nella stessa maniera!
meglio non complicare l'impianto del camper che già di suo è complicato!wink
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 25/03/2018 alle: 19:35:52
In risposta al messaggio di tommaso52 del 25/03/2018 alle 15:09:31
..anch'io ho operato nella stessa maniera! meglio non complicare l'impianto del camper che già di suo è complicato!
Anche x me l'elettronica è un tabù ,però montare un inverter con tutti gli aiuti che ci sono  in rete è diventato più semplice.
Certo x un forno l'invetrer deve essere  minimo 1kw , non poco.
Ne ho uno da 350 w x ventilatore e piccole cose.
silvio Roma
Modificato da w30430 il 25/03/2018 alle 19:36:54
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/03/2018 alle: 21:18:44
Che batteria / e hai (quanti Ah ?) ?
quanti watt ha il microonde e per quanto tempo lo tieni acceso quando lo usi ?
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 25/03/2018 alle: 21:28:57
In risposta al messaggio di sergiozh del 25/03/2018 alle 21:18:44
Che batteria / e hai (quanti Ah ?) ? quanti watt ha il microonde e per quanto tempo lo tieni acceso quando lo usi ?
Boh. Il primo microonde in vita mia l’ho comperato per casa un mese fa.
Poi ne ho messo uno sul camper 2 giorni fa.
Per ora a casa tutto quello che ci ho messo dentro l’ho buttato perché le istruzioni per farlo funzionare sono scritte troppo in piccolo e quindi vado a tentativi
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/03/2018 alle: 21:32:13
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 21:28:57
Boh. Il primo microonde in vita mia l’ho comperato per casa un mese fa.  Poi ne ho messo uno sul camper 2 giorni fa. Per ora a casa tutto quello che ci ho messo dentro l’ho buttato perché le istruzioni per farlo funzionare sono scritte troppo in piccolo e quindi vado a tentativi
Se non sai la potenza del microonde e la capacita' delle tue batterie lascia perdere perche' non uscira' nulla di buono.
Modificato da sergiozh il 25/03/2018 alle 21:32:48
T i t a n
T i t a n
Inserito il 25/03/2018 alle: 21:53:50
Puoi spiegare meglio le ultime due righe ?
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 25/03/2018 alle: 22:06:19
Se si isola la batteria dei servizi dal sistema di ricarica del camper e si preleva corrente per linverter solo da quella, di per se si potrebbe tranquillamente dare tensione alla presa di ricarica a 220 volt del camper.
idea mia.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 25/03/2018 alle: 22:15:42
Certo , anche non isolando la batteria è possibile ma chiaramente è un sistema in perdita.
puoi rispondere alla mia domanda ?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 25/03/2018 alle: 22:17:37
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 22:06:19
Se si isola la batteria dei servizi dal sistema di ricarica del camper e si preleva corrente per linverter solo da quella, di per se si potrebbe tranquillamente dare tensione alla presa di ricarica a 220 volt del camper. idea mia.
per raggiungere l'obiettivo che ti proponi e senza stravolgere l'impianto del camper, l'unica soluzione fattibile e facile e quella di ricreare ex novo un circuito di prese 220 alimentato esclusivamente dall'inverter.
tutto le altre "sperimentazioni" è meglio lasciarle perdere altrimenti si rischia di fare groooossi danni!wink
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 25/03/2018 alle: 22:20:16
ti ho risposto.
ma se non isoli la batteria a cui colleghi linverter, il sistema non può funzionare perché dalla batteria alimenti linverter che alimenta il circuito a 220 che ricarica la batteria stessa.
impossile e contro ogni logica  che funzioni
T i t a n
T i t a n
Inserito il 25/03/2018 alle: 22:24:25
Non ho visto risposte.
se mi spieghi perché non dovrebbe funzionare io ti spiego perché funziona.
comunque funziona come hai detto tu.
Modificato da T i t a n il 25/03/2018 alle 22:27:18
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 27/03/2018 alle: 11:27:27
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 25/03/2018 alle 15:07:45
Grazie a tutti... gia` troppo casino. Non ho voglia di fare dei pasticci per una cosa che in pratica non userei mai, eventualmente mi sarebbe interessato solo per alimentarci il microonde (solo nei trasferimenti perche`
altrimenti sono sempre nei campeggi). Alla peggio lo metto vicino alla batteria e quella volta che mi serve gli tiro una prolunga 220 da 3 metri fino al forno. Boh, vedremo, se mia moglie dice che lo usa faremo anche questa spesa. Ho visto questi Victron Phoenix che vengono montati anche sulle ambulanze di primo impianto che sembrano validi anche se pesano 10 kg e non sono proprio regalati pero` penso vadano bene come prodotti: peggio posso usarlo anche per andarci a pescare ma non so se la corrente poi basta
La marca è buona e dal sito non si vede bene ma personalmente non mi piace la sezione dei fili della CC, se hai i dati puoi smentirmi ma preferisco collegamenti con bullone M8 su inverter.
Considera che devono passarci 100A...
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 27/03/2018 alle: 11:57:23
In risposta al messaggio di hotrod del 27/03/2018 alle 11:27:27
La marca è buona e dal sito non si vede bene ma personalmente non mi piace la sezione dei fili della CC, se hai i dati puoi smentirmi ma preferisco collegamenti con bullone M8 su inverter. Considera che devono passarci 100A...
qui le schede tecniche:
http://www.victronenergy.it/upl...
