Come si toglie il coperchio sotto il volante?
Berger Camping
1 20 2
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 27/02/2022 alle: 19:07:53
Dovrei togliere il coperchio della parte bassa del cruscotto lato guida.  Per intenderci, quella per poter accedere nella zona del blocchetto d'avviamento per una modifica (Hymer semintegrale con Ducato D6 Temp del 2020). Non riesco in nessun modo a svitare le viti. Ho provato con le chiavi esagonali, quelle torx e con i giraviti a croce e spaccati (piatti). Nulla da fare. Con una torcia elettrica, non riesco neanche a vedere come sono fatte, perchè sono molto in fondo al foro stesso della vite.  Per caso, sono quelle che vanno spinte all'interno e si tolgono con "mezzo giro"?  In tal caso che giravite ci vuole?  smiley
autoreverse
autoreverse
27/08/2018 24
Inserito il 27/02/2022 alle: 19:54:55
In risposta al messaggio di Gasoline del 27/02/2022 alle 19:07:53
Non riesco in nessun modo a svitare le viti. Ho provato con le chiavi esagonali, quelle torx e con i giraviti a croce e spaccati (piatti). Nulla da fare. Con una torcia elettrica, non riesco neanche a vedere come sono fatte, perchè sono molto in fondo al foro stesso della vite.  Per caso, sono quelle che vanno spinte all'interno e si tolgono con mezzo giro?  In tal caso che giravite ci vuole?
Salve Gasoline,
Il mio camper è su Ducato x250, quindi non so se sia simile al tuo in quanto a plastiche. Ad ogni modo, io le viti le ho svitate con la chiave Torx, non ricordo la misura. Ho tribolato anche io all'inizio perché non vedevo di quale vite si trattasse e inoltre il foro traeva in inganno e non riuscivo a posizionare la chiave dritta. Prova a inquadrare il foro con la fotocamera del cellulare illuminando con una torcia, io così sono riuscito a scattare delle fotografie che, una volta ingrandite, mi hanno permesso di risalire al tipo di testa della vite. Le viti dovrebbero essere 3, non ricordo bene, ma non so se sul tuo modello sia cambiato qualcosa.
Un saluto
Modificato da autoreverse il 27/02/2022 alle 19:56:25
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 27/02/2022 alle: 20:52:01
io le ho svitate sono 4 torx relativamente piccolezze togli la "vaschetta " sotto lavori meglio ,il problema che poi io nn sono riuscito a staccare i due gusci,..
