Come tarare il ros
Berger Camping
1 20 31
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 21/02/2018 alle: 12:16:02
so che e' una domanda magari ***** pero' ho montato una lemm at106 e vorrei tararla,mi hanno prestato un rosmetro analogico...si inserisce fra antenna e cb penso,poi cosa si fa?si schiaccia la trasmissione sul canale 1,20 e 40?e si alza o abbassa l'antenna preventivamente svitata dalla brugola per cercare di avere un ros quanto + vicino all'1?e questa prova di trasmissione si puo' fare dentro un garage o devo essere in campo aperto?grazie
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/02/2018 alle: 12:36:41
In risposta al messaggio di qwertyz del 21/02/2018 alle 12:16:02
http://www.4x4evoluzione.org/wp...
Rigorosamente in campo aperto e lontano da grosse strutture metalliche (tralicci, cancelli , reti, ecc ecc.)
alva.it
alva.it
Inserito il 21/02/2018 alle: 12:57:24
dipende dallo strumento.
Ma per tutti prima della misurazione va azzerato.
Poi si misura sui canali estremi: 1 è 40.
Si annotano i valori.
Se il valore è poi basso sull1 e più alto sul 40 l'antenna si allunga. Viceversa si accorcia.
Fino a portare il valore più basso sul canale 20.
Poi con il piattello posto sullo stelo, si abbassa il livello del Ros sui canali estremi.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 21/02/2018 alle: 13:09:34
accorcia allunga svitando la brugola giusto?non ho capito invece il discorso piattello...
il 20 quindi è il canale dove il ros deve avere diciamo il valore migliore immag xche' a centro banda?
T i t a n
T i t a n
Inserito il 21/02/2018 alle: 13:37:54
In risposta al messaggio di alva.it del 21/02/2018 alle 12:57:24
Ciao, dipende dallo strumento. Ma per tutti prima della misurazione va azzerato. Poi si misura sui canali estremi: 1 è 40. Si annotano i valori. Se il valore è poi basso sull1 e più alto sul 40 l'antenna si allunga.
Viceversa si accorcia.  Fino a portare il valore più basso sul canale 20. Poi con il piattello posto sullo stelo, si abbassa il livello del Ros sui canali estremi.
Sicuro che sia così ?
per me è il contrario.
se hai ros basso sul 1 (freq. più bassa lambda più lunga) vuol dire che se sul 40 le cose non vanno bene ( freq. più alta lambda più corta) vuol dire che si è "lunghi" ossia bisogna accorciare un po'.
questa non è polemica ,tra alto e basso lungo e corto è un attimo sbagliarsi e credo sia successo questo.
alva.it
alva.it
Inserito il 21/02/2018 alle: 14:22:52
In risposta al messaggio di T i t a n del 21/02/2018 alle 13:37:54
Sicuro che sia così ? per me è il contrario. se hai ros basso sul 1 (freq. più bassa lambda più lunga) vuol dire che se sul 40 le cose non vanno bene ( freq. più alta lambda più corta) vuol dire che si è lunghi ossia bisogna accorciare un po'. questa non è polemica ,tra alto e basso lungo e corto è un attimo sbagliarsi e credo sia successo questo.
Usando da tempo un analizzatore un'antenna, ci si può confondere.
Hai ragione, se sull'uno e più basso si accorcia lo stelo, se è più basso sul 40 si allunga.
Si tara il miglior risultato sul canale 20 perché è il centro banda. Se poi i canali estremi 1 e 40 risultano un poco alti (l'antenna corta ha una minore banda passante, quindi è probabile che il Ros si alzi sui canali estremi), si abbassa il Ros su questi canali agendo sul piattello posto sullo stelo; alzandolo o abbassandolo alla bisogna.
Inserito il 21/02/2018 alle: 15:03:55
alle eccellenti risposte degli OM Alvaro e Titan non c'è altro da aggiungere , ti ricordo solo che la misura devi farla in campo aperto il + possibile
mario
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 21/02/2018 alle: 17:06:24
grazie a tutti:il piattello nn mi pareva fosse regolabile (quindi anche questo avra' una vite e si alza/abbassa?)
alva.it
alva.it
Inserito il 21/02/2018 alle: 17:10:34
In risposta al messaggio di qwertyz del 21/02/2018 alle 17:06:24
Di fianco al piattello c'è un grano a brugola per poterlo sbloccare
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 21/02/2018 alle: 17:27:04
si ci faro' caso la brugola l'avevo vista alla base dell'antenna...ho preso questa perche' mi sembrava piccola e dalla tua esperienza sembra valida,ho abbinato
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 21/02/2018 alle: 19:36:06
Saluto tutti e mi intrometto..finito oggi tutto il passaggio cavo antenna..alimentazione ecc...provo:nessuna ricezione..silenzio totale e la lancetta del cb non si muove mai.risultato che l antenna misurando col tester é in corto..presumo non sia corretto
marco
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 21/02/2018 alle: 19:43:44
Il morsetto/capocorda originale è avvitato alla base dell antenna con vite che va all antenna..il capocorda piu piccolo va avvitato ai radiali...Sto creando un corto tra la base bianca dell antenna con i radiali o con la piastra quadra di alluminio?
marco
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 21/02/2018 alle: 19:52:27
Si quest altra i collegamenti sono identici... ma non è in corto...e il discorso radiali scatola plastica eccc cambia
marco
alva.it
alva.it
Inserito il 21/02/2018 alle: 20:32:04
Ciao Marco,
prova a misurare senza l'antenna, nemmeno la base, con solo l'attacco al cavo da dove esce il cavetto dei radiali.
Se non è in corto va bene, se hai il corto con l'antenna installata non è detto che sia un male.
Quasi tutte le antenne sono in corto. Solo che il tester lavora in continua, l'antenna no. Un corto per la continua, non lo è per la radiofrequenza.
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 21/02/2018 alle: 21:39:51
Ciao...grazie intanto...faró sta prova meteo permettendo il prima possibile..ma non capisco ..se non é in corto va bene..se è in corto va bene..quindi come dovrei intervenire ?
marco
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 21/02/2018 alle: 21:47:47
La sensazione è quella di non aver nessuna ricezione..non sento nulla..non vedo muoversi la lancetta come se non ci fosse nessuno che fa conversazione mai...volevo provare un altra antenna volante per vedere se cambia qualcosa..ho provato ad inserire un cavo di rame solo a contatto sul connettore femmina antenna dietro al cb..ma non cambia nulla
marco
T i t a n
T i t a n
Inserito il 21/02/2018 alle: 21:48:40
Nessuna di quelle 2 antenne può essere in corto.
alva.it
alva.it
Inserito il 21/02/2018 alle: 23:13:44
In risposta al messaggio di T i t a n del 21/02/2018 alle 21:48:40
Non ho detto che quelle antenne sono in corto.
Ho scritto: QUASI tutte le antenne sono in corto.
Lasciamogli fare esperienza, e misurare il cavo. Che è la prima cosa scritta.
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 22/02/2018 alle: 16:08:45
Visto il meteo..l unica cosa che ho fatto è tagliare il cavo del  connettore antenna che va dietro al cb..nel dubbio ci fosse un corto proprio la..ma niente.. appena possibile aprirò l antenna sopra al tetto
marco
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 23/02/2018 alle: 21:13:23
Eccomi..smontato antenna..svitando la vite del centrale l antenna non è piu in corto..comunque cambio modo di fissaggio..la monto come l altra su una scatola di derivazione e cosi reintesto tutto per bene..fatto sta che ho provato un antenna volante veicolare per provare e togliermi dei dubbi..il cb..alan 68s datato..mai usato da me..mi.è stato donato come funzionante mesi fa...continua a non ricevere nulla..awi non si accende piu..faccio per controllare i ros col rosmetro..schiacciando la portante nel rosmetro non si muove nulla..non posso nemmeno tararlo..non esce potenza dal cb...e awi si accende...aiutoooo
marco
T i t a n
T i t a n
Inserito il 23/02/2018 alle: 21:47:56
Puo darsi che la vide passante di fissaggio dell'antenna mette in corto le due rondelle (quella zigrinata che va a massa e quella liscia che si collega allo stilo vero e proprio.
può darsi che provando e riprovano hai bruciato il finale tx e ora la radio ha un guasto in TX.
Però la foto che hai messo della seconda antenna quella è una bibanda e può essere usata nelle bande amatoriali dei 2 m e dei 70 cm se la hai dovesti essere un radioamatore e qualcosa dovresti sapere.
