Compressore aria
Berger Camping
1 20 27
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 28/11/2019 alle: 19:41:55
Ciao a tutti volevo acquistare un compressore da mettere in garage x gonfiaggio gomme camper/auto ecc  da 90/130 euro cosa mi consigliate è meglio 25/50 litri.grazie a tutti
jack russel
Inserito il 28/11/2019 alle: 20:11:06
In risposta al messaggio di jackrussel del 28/11/2019 alle 19:41:55
Ciao a tutti volevo acquistare un compressore da mettere in garage x gonfiaggio gomme camper/auto ecc  da 90/130 euro cosa mi consigliate è meglio 25/50 litri.grazie a tutti jack russel
Immagino tu intenda garage di casa, non del camper wink.
Per gonfiare solo va bene anche 25litri, ma se devi usare qualche attrezzo pneumatico sarebbe meglio 50 litri.
Per gonfiare le gomme a 5,5 bar devi prendere un compressore che stacchi a quasi 10 bar e riattacca a circa 8 bar.
Molti compressori da poco staccano a 8bar e riattacca a poco meno di 6 bar, in pratica se gonf a 5,5 ti trovi con 6 bar e non riattacca ancora e non entra aria.
Quindi nelle caratteristiche dove c'è scritto pressione massima meglio 10bar e non 8bar come la maggiorparte.
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 28/11/2019 alle: 20:22:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/11/2019 alle 20:11:06
Immagino tu intenda garage di casa, non del camper . Per gonfiare solo va bene anche 25litri, ma se devi usare qualche attrezzo pneumatico sarebbe meglio 50 litri. Per gonfiare le gomme a 5,5 bar devi prendere un compressore
che stacchi a quasi 10 bar e riattacca a circa 8 bar. Molti compressori da poco staccano a 8bar e riattacca a poco meno di 6 bar, in pratica se gonf a 5,5 ti trovi con 6 bar e non riattacca ancora e non entra aria. Quindi nelle caratteristiche dove c'è scritto pressione massima meglio 10bar e non 8bar come la maggiorparte.
Si intendevo un compressore da tenere a casa x lavoretti vari+ gonfiaggio/pressione gomme camper (dato che non esistono aree di servizio a meno di 7 km da casa mia) mi sono stancato allora in questi giorni voglio prenderlo, che marca mi consigli ,ho deciso x 50 litri 10 bar.grazie
jack russel
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/11/2019 alle: 20:28:45
Normalmente con un compressore monostadio (ovvero tutti quelli a 230V) staccano a 8 bar e riattaccano a circa 6 bar. Mandarli a 10 bar non è indicato perchè è il limite massimo per quasi tutti i monostadio (la regolazione dipende dal pressostato, basta intervenire su quello per modificare la pressione di attacco e stacco).. discorso diverso sarebbe se uno avesse il bistadio e allora può andare oltre i 10 bar.
Le case costruttrici settano la pressione massima a 8 bar perchè con questa pressione si in condizioni di "massima" sicurezza, mentre a 10 bar si è border line con la pressione massima supportata dal gruppo pompante... Attenzione.
Oltretutto settarlo a 10 bar riduce la vita del gruppo pompante.
In qualunque caso se si deve gonfiare le gomme a 5.5bar e la pressione di attacco del compressore è 6 bar si ce la fa comunque.
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 28/11/2019 alle: 20:46:08
In risposta al messaggio di il tornitore del 28/11/2019 alle 20:28:45
dipende dal pressostato, basta intervenire su quello per modificare la pressione di attacco e stacco).. discorso diverso sarebbe se uno avesse il bistadio e allora può andare oltre i 10 bar. Le case costruttrici settano la pressione massima a 8 bar perchè con questa pressione si in condizioni di massima sicurezza, mentre a 10 bar si è border line con la pressione massima supportata dal gruppo pompante... Attenzione. Oltretutto settarlo a 10 bar riduce la vita del gruppo pompante. In qualunque caso se si deve gonfiare le gomme a 5.5bar e la pressione di attacco del compressore è 6 bar si ce la fa comunque.
Io di compressori non ci capisco nulla, chiedo a voi perché domani lo voglio prendere,cosa mi consigliate 25/50 litri 8/10 bar quale marca( io ho visto abac vanno bene?).grazie a tutti.
jack russel
Spagna del Nord e Portogallo
Inserito il 28/11/2019 alle: 21:58:01
prendine con con serbatoio da 25 o 50 lt di buon marchio tipo Abac o Fiac con trasmissione a cinghia , solitamente tra 25 e 50 lt cambia solo la capienza del serbatoio ma la testata e motore sono uguali , costano di più ma sono indistruttibili  , il mio Abac a cinghia da 50 lt doppio pistone è in magazzino da circa 15 anni e funziona ancora alla grande , ogni 3-4 anni cambio lolio della testata e via per altri anni
https://www.agrieuro.com/compre...
mario
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/11/2019 alle: 22:03:09
Concordo con ecostar.. compressori con trasmissione a cinghia; costano di più ma sono molto più affidabili di quelli oil free e quelli diretti.
Come marchi.. Fini, Fiac, Abac, Gis.. Ottimo il sito consigliato da ecostar.
Io ho la fortuna di avere GIS Compressori a pochi km da casa mia... Sono andato là di persona e con 200€ ho portato a casa un gruppo pompante 2 pistoni monostadio da 400l/min a 1050 giri/min con motore da 2,2kW (3CV) oppure se metto il motore da 4CV quel gruppo pompante arriva a 500l/min a 1450 giri/min. Nei 200€ era compreso anche il motore elettrico da 2.2kW; poi ho preso una bombola verticale da 50l a 65€ completa di manometro, riduttore basico, valvola di sicurezza e sfiato.
Inserito il 28/11/2019 alle: 22:34:40
Quando avevo quello da 24 litri oilless, con stacco a 8 e riattacco a 6, per gonfiare le gomme sfiatavo aria fino a che ripartiva e solo allora mi collegavo alla valvola per gonfiare.
Ora ne ho uno molto economico (119 euro) della LIDL, da 50litri lubrificato
https://www.lidl-service.com/st...
Stacca poco prima di 10 bar (era gia regolato così) e mi sembra che riattacchi a circa 7,5 bar (ma dovrei guardarci).
Per ora, sembra funzionare bene, con alcune criticità dovute alla componentistica scadente, ma che lavorandoci un po ho sistemato.
Ovviamente un 50 litri bicilindrico a cinghia da 500-600 euro non è neppure lontanamente confrontabile, ma non me la sono sentita di spendere così tanto (forse non sarebbe tanto ma per me è gia tanto).
Inserito il 28/11/2019 alle: 22:52:01
In risposta al messaggio di il tornitore del 28/11/2019 alle 22:03:09
Concordo con ecostar.. compressori con trasmissione a cinghia; costano di più ma sono molto più affidabili di quelli oil free e quelli diretti. Come marchi.. Fini, Fiac, Abac, Gis.. Ottimo il sito consigliato da ecostar.
la bombola verticale è proprio quel che mi manca , la prendo oggi , la prendo domani e sono ancora senza , certo che tu con quel compressore Cis da 400l/min hai speso veramente poco , io su agriero acquisto volentieri e mi sono sempre trovato benissimo , l'ultimo acquisto di questa primavera è stato un rasaerba marina inox con variatore di velocità , lama da 51 e motore Kavasaki , ora sto pensando a una buona affettatrice
mario
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/11/2019 alle: 23:38:09
In risposta al messaggio di ecostar del 28/11/2019 alle 22:52:01
e mi sono sempre trovato benissimo , l'ultimo acquisto di questa primavera è stato un rasaerba marina inox con variatore di velocità , lama da 51 e motore Kavasaki , ora sto pensando a una buona affettatrice  mario
Si, l'ho pagato poco... Andando di persona si può aver modo di contrattare. Poi da quello che ho visto, alla fine, sembrano gli stessi gruppi pompanti di ABAC... Il brand di quei gruppi pompanti è sempre quello, Nuair-Shamal.
La bombola verticale la trovo comoda perchè non essendo attaccata al gruppo pompante la posso spostare con comodità (sotto gli ho fatto un piede con 2 ruote fisse)... Quando ne ho bisogno la collego all'altra bombola, con il rilsan da 10mm interno, da 50l per avere un polmone maggiore... Sennò quando vernicio a spruzzo (pistola anche da 300l/min, ho verniciato anche tutto il frontale dell'auto di mia moglie) è sempre un accendersi-spegnersi in continuo. Da gran che l'ho usato ho dovuto cambiare il pacco valvole. Ovviamente ho anche un gruppo FR SMC di qualità.
Io su agrieuro ho preso un'impastatrice semiprofessionale.. Sono rimasto molto soddisfatto.
Inserito il 29/11/2019 alle: 00:21:56
In risposta al messaggio di il tornitore del 28/11/2019 alle 23:38:09
La bombola verticale la trovo comoda perchè non essendo attaccata al gruppo pompante la posso spostare con comodità (sotto gli ho fatto un piede con 2 ruote fisse)... Quando ne ho bisogno la collego all'altra bombola, con il rilsan da 10mm interno, da 50l per avere un polmone maggiore... Sennò quando vernicio a spruzzo (pistola anche da 300l/min, ho verniciato anche tutto il frontale dell'auto di mia moglie) è sempre un accendersi-spegnersi in continuo. Da gran che l'ho usato ho dovuto cambiare il pacco valvole. Ovviamente ho anche un gruppo FR SMC di qualità. Io su agrieuro ho preso un'impastatrice semiprofessionale.. Sono rimasto molto soddisfatto.
io non vernicio e non saprei manco come utilizzare un pistola ma spesso lo carichiamo sul furgone ed in particolare in questa stagione per svuotare impianti nuovi pieni di acqua in prova tenuta e par collaudare con aria la tenuta di grandi impianti gas industriali e civili , pensa che una volta e capitato che il compressore era su un altro furgone oramai uscito per lavoro o ho preso in prestito quello di mio genero da 25 lt diretto ma avrei fatto prima con una buona pompa manuale a pedale , tuttavia per un privato che il compressore lo utilizza solo sporadicamente potrebbe andare bene , pomperà meno e durerà anche meno ma costa meno della metà ma non e roba per mè ne per tè
mario
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 29/11/2019 alle: 08:34:23
Grazie a tutti oggi prenderò il compressore da mettere nel mio rimessaggio,adesso guardo le offerte certamente ABAC da 24 litri 10 bar x me è sufficiente ci gonfio gomme e poco altro.grazie mille.
jack russel
2assi
2assi
16/05/2011 3541
Inserito il 29/11/2019 alle: 17:20:49
forse in qualche LIDL trovi quello che era in offerta la scorsa settimana. fa bene il suo lavoro
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 29/11/2019 alle: 17:33:41
Preso oggi Abac 24 litri 10 bar 109 euro mi arriva mercoledì.
jack russel
Inserito il 29/11/2019 alle: 18:30:22
pur essendo un compressore casalingo diretto hai fatto una buona scelta , tuttavia di qualla fascia si assomigliano un po tutti ma almeno con Abac hai l'appoggio di un buon marchio , poi se lo hai preso da Agrieuro per qualsiasi evenieza sarai ben spalleggiato
sul manicotto di testa posteriore tappato togli il tappo e mettici un rubinetto + attacco aria rapido , da quello puoi avere aria diretta senza agire sul ruduttore e potrebbe servirti in svariate occasioni
mario
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 29/11/2019 alle: 18:39:24
Stavo per consigliarti un'offerta al brico io di cremona che offriva un compressore da 25l,2cv,8.8 bar a 40 euro.
Varrà sicuramente poco,ma dato l'utilizzo che volevi farne(che è l'utilizzo che ne fanno il 90% delle persone che hanno un compressore)ne poteva valere la pena.
Tardi!
N.B.Hai fatto un buon acquisto.
Ciao Paolo.
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 29/11/2019 alle: 19:15:18
In risposta al messaggio di ecostar del 29/11/2019 alle 18:30:22
evenieza sarai ben spalleggiato  sul manicotto di testa posteriore tappato togli il tappo e mettici un rubinetto + attacco aria rapido , da quello puoi avere aria diretta senza agire sul ruduttore e potrebbe servirti in svariate occasioni mario
Ciao ecostar,sicuramente lo farò il tempo non mi manca in pensione( da 15 mesi).grazie mille
jack russel
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 29/11/2019 alle: 19:16:17
In risposta al messaggio di Paolol del 29/11/2019 alle 18:39:24
Stavo per consigliarti un'offerta al brico io di cremona che offriva un compressore da 25l,2cv,8.8 bar a 40 euro. Varrà sicuramente poco,ma dato l'utilizzo che volevi farne(che è l'utilizzo che ne fanno il 90% delle persone che hanno un compressore)ne poteva valere la pena. Tardi! N.B.Hai fatto un buon acquisto. Ciao Paolo.
GRAZIE!!
jack russel
Inserito il 29/11/2019 alle: 20:03:39
In risposta al messaggio di jackrussel del 29/11/2019 alle 17:33:41
Ottimo acquisto pagato poco, e non è certo uno della LIDL. yes
Buoni i 10 bar.
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 29/11/2019 alle: 20:27:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/11/2019 alle 20:03:39
Ottimo acquisto pagato poco, e non è certo uno della LIDL. Buoni i 10 bar.
Trovato oggi su amazon in occasione del black friday. adesso cerco una pistola x gonfiare le gomme con relativa gomma aria, poi sono a posto,non devo fare 8 km x andare in stazione di servizio.CIAO.
jack russel
il tornitore
il tornitore
Inserito il 29/11/2019 alle: 20:43:13
Ottimo.
Attenzione, quella è la pressione massima... Se si vuole allungare la vita del gruppo pompante impostare la pressione massima a 8 bar.
