compressore gonfiagomme
Berger Camping
1 20 35
011055
27/10/2006 196
Inserito il 29/07/2014 alle: 15:43:32
Buongiorno a tutti,avrei pensato di dotarmi di un piccolo compressore a 12 volt o comunque di un accessorio in grado di ripristinare la giusta "pressione pneumatici".Qualcuno ha esperienza su buoni prodotti che non siano le solite cineserie? un graie a tutti in anticipo. Alessandro
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 29/07/2014 alle: 16:07:31
quote:Risposta al messaggio di 011055 inserito in data 29/07/2014  15:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari,nello stesso prodotto avere anche una piccola batteria che consente l'avviamento in caso di emergenza... Ne ho visti cosi' in giro...
nemo family
nemo family
Inserito il 29/07/2014 alle: 16:58:54
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di 011055 inserito in data 29/07/2014  15:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> io ho uno (preso in un briko a 30 euro circa) di quelli...che fa da booster(900 di picco e 450 di avviamento se non ricordo male),compressore fino a 7 psi(senza fretta ma ci arriva),3 prese 12v e illuminazione tramite 2 led... dopo un anno circa ho eliminato i cavi del booster (si sganciavano dall'alloggiamento)e non credo fosse in grado di mettere in moto un td da 2400cc... ma il suo uso in libera come bs portatile non ha eguali...come per gonfiare bici e ripeto con molta calma pure gomme a 4.5 atm ! e molto simile a questo...
Modificato da nemo family il 29/07/2014 alle 17:07:58
011055
27/10/2006 196
Inserito il 29/07/2014 alle: 17:23:53
bella l'idea del combinato...però io sarei orientato solo sul compressore e siccome e' difficile distinguere fra cose di poca efficacia e, buoni prodotti chiedevo se qualcuno ha acquistato un compressore e lo ha provato con buoni risultati sulle gomme del camper. Alessandro
Inserito il 29/07/2014 alle: 20:24:25
quote:Risposta al messaggio di 011055 inserito in data 29/07/2014  17:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> chiedi all' utente Sandwik , se non erro prese qualcosa che puo' fare al caso tuo. Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 29/07/2014 alle: 20:29:41
io ne ho comprato un che ritenevo valido una volta preso in mano ma lo scorso anno ho bucato e non vale una cicca 10+ al compressore in dotazione Fiat spinge forte e gonfia per davvero 0- al kit bomboletta: non vale niente
vespucci
vespucci
22/10/2004 6581
Inserito il 29/07/2014 alle: 21:31:55
io ho preso un compressorino 5/6 anni fa da OBI lo pagato intorno ai 35 euro tutto in metallo, e va bene, pesa poco l'unico problema è che la presa accendisigari non riesce a dare l'amperaggio che vuole lui e quindi gli arriva una tensione piu bassa e impiega piu tempo a fare il suo lavoro ciao romeo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/07/2014 alle: 22:00:46
> Ciao Alessandro , anni fa presi un Kit dell'americana SLIME , composto da compressore 12V. " serio " , attrezzi per riparare gli pneumatici tubeless , gel antiforatura , il tutto contenuto in una pratica ed elegante valigetta semirigida . Ti posto il link , anche se quel kit , non sono riuscito a ritrovarlo [:(]
http://www.slime.it/accessori-a...
Posso assicurarti che il prodotto che ho acquistato è di qualità , se ti accontenti di altro modello simile , credo che il livello qualitativo sia stato mantenuto [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
011055
27/10/2006 196
Inserito il 29/07/2014 alle: 22:01:50
Da quello che mi pare di capire non si tratta di un accessorio molto diffuso tra i camperisti,a dire il vero neanche io ne avevo mai sentito il bisogno in 16 anni di girovagare,fino a questa estate quando dopo una notte di sosta in libera mi sono accorto che i pneumatici erano preoccupatamente bassi.Con molta cautela sono riuscito a portarmi presso una stazione di servizio dove ho constatato che solo una gomma era rimasta alla corretta pressione mentre le altre tre andavano da 1.5 a 2.2 atm.Allora ho pensato che con un gonfiagomme valido avrei evitato quello spostamento e soprattutto se le gentili persone che me le hanno sgonfiate lo avessero fatto del tutto sarei stato fritto. Alessandro
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/07/2014 alle: 22:19:14
quote:Risposta al messaggio di 011055 inserito in data 29/07/2014  22:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> //Da quello che mi pare di capire non si tratta di un accessorio molto diffuso tra i camperisti ..// Beh dipende , personalmente chiamerò il carro attrezzi per una gomma spaccata o un qualsiasi sensore che improvvisamente ha deciso di smettere di fare il suo lavoro , non certo per una gomma sgonfia o forata , la batteria motore che mi molla o il filtro gasolio [:0] ..ho ben due compressori ( Slime + Fiat ) oltre ad una buona dose di fatalismo e non ho la ruota di scorta [:I][:I] Mar..cucciolo[:)][:)]
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 29/07/2014 alle: 22:42:27
personalmente ho preso questo gonfia velocemente silenzioso preso 45€ 8 anni fa ora lo vendono 100€[:(] lo faccio funzionare con inverter anche a motore spento consuma 30A a 12volt ha un serbatoio interno da 6 lt dopo che lo carico rimane aria x vari ed eventuali [:D] Aldopalermo76
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 29/07/2014 alle: 23:00:03
> Ciao Alessandro Io comprato l'air station di Black & Decker. Nonostante lo scetticismo di qualcuno qui su COl gonfia velocemente le gomme del camper alla pressione preimpostata. Pesa poco ed è senza serbatoio. Plinio
Modificato da plinio63 il 29/07/2014 alle 23:04:03
teran
teran
05/05/2008 466
Inserito il 29/07/2014 alle: 23:50:07
Preso, dopo una foratura in Croazia, un compressore Mannesmann M07190 12v sul sito "amazzonia" per 35€, quello che avevo prima superava a malapena il bar (cinesata pazzesca presa per pochi euro)[xx(][xx(]. Provato a casa e devo dire mi ha pienamente soddisfatto. Il corpo è in metallo. Ha gonfiato la ruota a 4,6 bar in poco tempo. Ha l'attacco a presa accendisigari con cavo lungo circa 5m di discreta sezione, vari adattatori e comoda borsa per il trasporto. Occhio agli assorbimenti però, a pressioni alte supera i 10A. Per il futuro mi farò un bel cavo da attaccare direttamente ai morsetti della batteria. Ti allego una foto
011055
27/10/2006 196
Inserito il 30/07/2014 alle: 00:03:39
grazie veramente a tutti ho capito che spendendo una cifra adeguata si riesce ad avere un prodotto che funzioni, il mio dubbio era che data la forte pressione di gonfiaggio i compressori senza serbatoio non ce la facessero ma ,vedo che invece stando attenti all'acquisto si puo avere un prodotto che fa il suo dovere. Alessandro
kata7
kata7
05/09/2010 135
Inserito il 07/10/2014 alle: 15:40:15
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 29/07/2014  23:00:03 (
> Plinio63 ti riferisci a questo?
http://www.blackanddecker.it/au...
Grazie per la risposta.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 07/10/2014 alle: 17:56:49
lo stesso compressore della foto prima era al lidl la settimana scorsa mi sembra costava 12euro garanzia 3 anni e gonfia fino a 10 atmosfere
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 07/10/2014 alle: 18:11:49
ho preso quello del lidl a 18 circa, e è ben divetso da quelli da 8-10 euro in vendita ovunque. ... molto diverso, a cominciare dalla costruzione e dal rumore. l'ho provato solo sull'auto e mi ha ben impressionato. max 10 atmosfete e 14ampere di assorbimento
Kurt
Kurt
Inserito il 07/10/2014 alle: 18:54:04
Credo che andare presso un sfascia-carrozze sarebbe una buona idea, dato che alcuni Fiat Ducato hanno in dotazione un compressorino efficientissimo, Immagino che si possa prendere a 4 soldi slt
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 08/10/2014 alle: 10:10:45
la settimana scora alla lidl c'era un compressorino a 18 euro che carricava fino a 10 bar, molto simile alla foto inserita da teran, forse ti conviene andarlo a vedere, sempre che sia ancora disponibile Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 08/10/2014 alle 10:16:00
Inserito il 08/10/2014 alle: 15:10:58
un compressorino valido per gonfiare pneumatici oltre che alla pressione deve avere un buana aspirazione di aria proporzionata alla pressione , cosa te ne faresti di un compressorino che pompa fino a 7/10 bar ma con aspirazione irrisoria quasi zero ! , ipotizzando di gonfiare a 4.5 bar uno pneumatico da 215/65/16 completamente sgonfio ci vorrebbe un compressorino che aspiri almeno 50 lt di aria minuto alla pressione di 6 bar , le solite cineserie da 15/30 euro le vedo bene per gonfiare gomme da bicicletta oppure per ripristinare la pressione di gomme per autovettura di piccole/medie dimensioni ammesso non si arrostiscano a metà strada dopo 5 ripristini se cerchi un prodotto affidabile lo trovi in questo link ;
http://www.aircompline.it/
ma purtroppo non costano 20/50 euro , volendo ci sono anche i cloni cinesini a costi quasi dimezzati io utilizzo questo; http:
gruppi-pompanti/230-volt-uso-intervallato/compressore-monocilindrico-cmc-15-230v50-hz , compresa la scontistica a noi riservata lo pagai poco + di 115 euro + iva , non sono pochi ma li vale tutti , se poi come il sottoscritto l'iva la recuperi ben venga se lo preferisci a 12V ti consiglio questo ;
compressori-in-valigetta/12-volt-uso-intervallato/kit-auto-gonfia-gomme-compressore-12v-dc-8-bar-in-valigetta-ad-uso-intervallato , sarebbe meglio il modello superiore però anche l'assorbimento è superiore , io ho preferito quello a 230V e all'occorrenza lo utilizzo con l'inverter mario
Modificato da ecostar il 08/10/2014 alle 16:32:20
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 08/10/2014 alle: 22:35:09
quote:Risposta al messaggio di kata7 inserito in data 07/10/2014  15:40:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si mi riferisco a quello. Confermo che va alla grande. Plinio
