Con centralina CBE il diodo+resistenza non serve
Berger Camping
1 20 11
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 07/02/2021 alle: 14:22:21
Ciao a tutti, studiando la mia centralina CBE DS300 con pannello PC200 ho visto che ha 2 sistemi diversi per collegare BM e BS. Con il motore acceso si attiva il classico parallelatore secco, mentre collegando la 220 tramite il segnale  di presenza +12 (non +5 come shaudt) attiva un diodo+resistenza che quando la tensione della BS sale sopra i 13.6v manda al massimo 2a in BM.
Ovviamente se tramite un pannello solare la BM sale sopra i 13.6 questo dispositivo non si attiva, ma se portiamo un +12 all'ingresso di presenza della 220 questo si attiva.
In pratica con un semplice interruttore manuale da attivare quando il camper è in rimessaggio ad esempio si avrà la BM sempre carica senza il classico parallelatore CBE o il sistema di emme48
Semi
Inserito il 07/02/2021 alle: 14:27:30
In risposta al messaggio di Semi del 07/02/2021 alle 14:22:21
il segnale  di presenza +12 (non +5 come shaudt) attiva un diodo+resistenza che quando la tensione della BS sale sopra i 13.6v manda al massimo 2a in BM. Ovviamente se tramite un pannello solare la BM sale sopra i 13.6 questo dispositivo non si attiva, ma se portiamo un +12 all'ingresso di presenza della 220 questo si attiva.  In pratica con un semplice interruttore manuale da attivare quando il camper è in rimessaggio ad esempio si avrà la BM sempre carica senza il classico parallelatore CBE o il sistema di emme48 Semi
Va verificato con un tester quello che realmente succede.
Se esiste già un diodo+resistenza, ovviamente non serve aggiungerne un altro.
Se invece la ricarica della BM avviene attraverso un'elettronica un po' più complessa, allora bisogna verificare cosa succede con la BS non perfettamente carica.
Molti si sono lamentati del parallelatore CBE perché in inverno, col sole scarsissimo e pannello solare minimo, la BS non saliva abbastanza da far ricaricare anche la BM.
Marco.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 07/02/2021 alle: 14:37:35
Ho provato a portare un +12 volante e ad attaccare un caricabatteria esterno, quando la tensione è salita sopra i 13.6 si sente proprio un relé che attiva il diodo+resistenza.
Avevo già postato una foto dello schema della centralina dove si vede chiaramente, adesso la cerco e la posto
Semi
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 07/02/2021 alle: 14:40:38
Semi
Inserito il 07/02/2021 alle: 15:16:22
In risposta al messaggio di Semi del 07/02/2021 alle 14:37:35
Ho provato a portare un +12 volante e ad attaccare un caricabatteria esterno, quando la tensione è salita sopra i 13.6 si sente proprio un relé che attiva il diodo+resistenza. Avevo già postato una foto dello schema della centralina dove si vede chiaramente, adesso la cerco e la posto
E' quello il problema... con un piccolo pannello solare, abitando al nord, durante un lungo periodo di maltempo è possibile che una BS "non nuova" non superi mai i 13,5 volt.
Col diodo+resistenza la BM sarà sempre ad almeno 12,9 volt, con un circuito che interviene solo con BS carica oltre un certo valore di tensione, rischi dopo due mesi di trovare la BS a poco più di 13 e la BM completamente scarica.
Marco.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 07/02/2021 alle: 15:18:30
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/02/2021 alle 15:16:22
E' quello il problema... con un piccolo pannello solare, abitando al nord, durante un lungo periodo di maltempo è possibile che una BS non nuova non superi mai i 13,5 volt. Col diodo+resistenza la BM sarà sempre ad almeno
12,9 volt, con un circuito che interviene solo con BS carica oltre un certo valore di tensione, rischi dopo due mesi di trovare la BS a poco più di 13 e la BM completamente scarica. Marco.
Ezio55
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 07/02/2021 alle: 18:38:33
Ho la stessa centralina con un ottimo diodo/resistenza integrato, ma... funziona solo con la 230V attaccata, in pratica il caricabatterie da il consenso ad attivare il circuitino.
Per non stare a modificare l'elettronica portando un +12V ho messo un secondo diodo/resistenza che carica anche con un pannello fotovoltaico, ora la BM sarà in forma con qualsiasi fonte di ricarica.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 07/02/2021 alle: 19:26:26
In risposta al messaggio di camperistadoc del 07/02/2021 alle 18:38:33
Ho la stessa centralina con un ottimo diodo/resistenza integrato, ma... funziona solo con la 230V attaccata, in pratica il caricabatterie da il consenso ad attivare il circuitino. Per non stare a modificare l'elettronica
portando un +12V ho messo un secondo diodo/resistenza che carica anche con un pannello fotovoltaico, ora la BM sarà in forma con qualsiasi fonte di ricarica. Ciao
È quello che ho scritto io, basta portare un +12 facendo credere che ci sia la 220 attaccata e il diodo+resistenza integrato funzionerà anche con il regolatore del pannello
Semi
agolvia
agolvia
28/06/2010 13
Inserito il 03/11/2021 alle: 19:59:46
ciao mail diodo + resistenza dove lo colleghi? io ho la centrlina ds300 che allego sotto.
Mi hanno detto di collegare il pannello direttamente al positivo della BS e di collegare un diodo + resistenza alla BM...ma devo collegare quindi direttamente questo diodo tra il connettore 21 e 22?
Ma il negativo del pannello lo collego dove? io vedo solo il connettore 20 che è negativo batteria 2 che credo sia servizi...riuscite ad aiutarmi?
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 03/11/2021 alle: 20:23:44
I negativi vanno tutti a massa a telaio, compresi quelli delle batterie.
B1+ e B2+, sono contatti diretti col + delle batterie, puoi mettere lì un eventuale diodo/ resistenza.
Paolo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 03/11/2021 alle: 20:52:01
In risposta al messaggio di agolvia del 03/11/2021 alle 19:59:46
ciao mail diodo + resistenza dove lo colleghi? io ho la centrlina ds300 che allego sotto. Mi hanno detto di collegare il pannello direttamente al positivo della BS e di collegare un diodo + resistenza alla BM...ma devo collegare
quindi direttamente questo diodo tra il connettore 21 e 22? Ma il negativo del pannello lo collego dove? io vedo solo il connettore 20 che è negativo batteria 2 che credo sia servizi...riuscite ad aiutarmi? Grazie
"""  Mi hanno detto di collegare il pannello direttamente al positivo della BS """
No, scritto così non va bene, devi collegare il regolatore alla BS.
PS: Continua sul tuo topic anche se stiamo parlando di un argomento molto simile.
Ciaowink
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 03/11/2021 alle: 20:55:10
In risposta al messaggio di Semi del 07/02/2021 alle 19:26:26
Non mi ero accodro della risposta...
Quello che ho scritto io è che ho aggiunto un altro diodo + resistenza per non dover modificare l'elettronica della centralina.
Ciaowink
