Con il freddo il butano e propano si separano?
Berger Camping
2 20 29
Inserito il 17/02/2021 alle: 13:45:40
Quello che rimane nella bombola lo brucerai quando la temperatura salirà almeno sopra i 4/5 meglio sopra i dieci gradi.come le mini bombolette della campingaz ( forse con le attuali non più )
Inserito il 17/02/2021 alle: 13:54:34
In risposta al messaggio di baribbao del 15/02/2021 alle 17:00:45
Ciao a tutti! avrei una domanda da sottoporvi: quando usi la bombola del gas a temperature molto basse il butano e il propano si separano? Ovvero se la temperatura di esercizio della bombola non permette al butano di gasificare
ma il propano si, è ragionevole pensare che arrivato a 1/4 della bombola è rimasto solo butano e il gas ghiaccia? Vi chiedo questo perché sono un novellino in fatto di camper e la notte tra sabato e domenica abbiamo dormito a Cesana (TO) con una temperatura esterna di -16°C. (prima notte in esterna con il nostro camper!) Alla mattina, verso le 8:30 la stufa è andata in blocco, ho verificato la bombola che presentava brina per 1/4 dell'alezza (bombola in resina), l'ho agitata e il riscaldamento è ripartito. Quello che mi chiedo è se la bombola allo stato attuale è utilizzabile sotto lo zero oppure all'interno è rimasta una grande quantità di butano che gasifica a circa 0°C mentre il propano che gasifica a circa -40°C è esaurito? Per inciso si è anche ghiacciato il gasolio! Ma grazie alla collaborazione dei camperisiti ho risolto in poco tempo, se potessi li ringrazierei ancora! Ciao
Scusa, leggo che la bombola è di resina, colore, verde?
Ma non garantivano che sono caricate a propano?
È questa a 1/4 è andata in blocco.
"andiamo bene !"
Inserito il 17/02/2021 alle: 15:02:34
in Italia non troverete mai una bombola di gpl per uso domestico che contenga solo propano , nella miglior ipotesi la troverete con  miscela ricca di propano al 75-80 % , il solo propano è destinato per altra tipologia di vendita e utilizo ma non per uso domestico , parecchi dicono e le vendono come propano puro , si certo che è puro propano ma a noi intersssa la % e non la sua purezza
mario
Inserito il 17/02/2021 alle: 15:11:02
In risposta al messaggio di Trave71 del 17/02/2021 alle 13:25:10
Io credo che non sia così immediato andare con un manometro da un rivenditore a testare la bombola, a mio parere difficilmente la fanno manomettere
non si manomette nulla e togliere poi rimettere quel ridicolo tappo di protezione sul filetto del rubinetto e una fesseria , io prima di pagare ho quasi sempre misurato la pressione in bombole anche se il venditore storceva il naso ma si trattava di vendere o tenere e tutti preferiscono vendere
mario
Inserito il 19/02/2021 alle: 09:45:57
In risposta al messaggio di ecostar del 17/02/2021 alle 15:02:34
di vendita e utilizo ma non per uso domestico , parecchi dicono e le vendono come propano puro , si certo che è puro propano ma a noi intersssa la % e non la sua purezza  mario
Mario, più che altro, ci interessa che quando la togliamo, sia finito il gas laugh
Era in estate, e avevo finito una bombola, che avevo comprato in giro, ebbene dentro vi era ancora roba liquida, chissà cosa era.sad
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 19/02/2021 alle: 12:35:44
In risposta al messaggio di masivo del 19/02/2021 alle 09:45:57
Mario, più che altro, ci interessa che quando la togliamo, sia finito il gas  Era in estate, e avevo finito una bombola, che avevo comprato in giro, ebbene dentro vi era ancora roba liquida, chissà cosa era.
Acqua...
Inserito il 19/02/2021 alle: 14:24:55
Una volta mi è capitata una bombola metallica, nel posarla a terra senza tante attenzioni, si  stacca dal fondo un bel pezzo di cemento,il tutto fatto con cura, anche verniciato, naturalmente, mi insospettisce, la rovescio ed esce tanto liquido maleodorante dal rubinetto,
 Tutti elementi che hanno contribuito a far si che in base alla tara stampigliata sulla bombola il gas al suo interno non fosse stato di 10kg .
Riguardo a quelle in vetroresina di un noto distributore Be.... che le garantisce caricate di propano, premesso che condivido che non è puro 100%, ma se la gassificazione si blocca al freddo dopo 1/4  è non dopo 3/4, sta a dimostrare che sono a prevalenza di miscela ricca di butano,
infatti il sospetto è che in certe zone lontane dai distributori stradali situati al nord, i rivenditori ufficiali le ricaricano da un imbottigliatore locale,
Modificato da latrofa124 il 19/02/2021 alle 14:39:13
Inserito il 19/02/2021 alle: 15:57:06
In risposta al messaggio di Trave71 del 19/02/2021 alle 12:35:44
Acqua...
Ivo purtroppo sul fondo rimane un po di deposito particolarmente in quelle metalliche  e si paga anche quello , tuttavia per il deposito sul fondo tutto è vincolato dalla serietà dell'addetto all'imbottigliamento e se il peso a vuoto in pesa (tara dichiarata) supera quei pochi grammi consentiti riempiendola ugualmente rischia l'immediato licenziamento e in caso di controllo "molto freguenti" ci sono gravi sanzioni all'azzienda imbottigliatrice
purtroppo ancora oggi esiste il pirata irresponsabile che le ricarica abusivamente con il classico travaso a pompa da bombole semivuote fregandosene altamente della quantità e peso sul fondo , per quei delinquenti più fondo cìè meglio è , alcuni sono pure rivenditori
mario
Inserito il 19/02/2021 alle: 16:38:53
In risposta al messaggio di latrofa124 del 19/02/2021 alle 14:24:55
ed esce tanto liquido maleodorante dal rubinetto,  Tutti elementi che hanno contribuito a far si che in base alla tara stampigliata sulla bombola il gas al suo interno non fosse stato di 10kg . Riguardo a quelle in vetroresina di un noto distributore Be.... che le garantisce caricate di propano, premesso che condivido che non è puro 100%, ma se la gassificazione si blocca al freddo dopo 1/4  è non dopo 3/4, sta a dimostrare che sono a prevalenza di miscela ricca di butano, infatti il sospetto è che in certe zone lontane dai distributori stradali situati al nord, i rivenditori ufficiali le ricaricano da un imbottigliatore locale, Roberto
una miscela ricca di butano la gasificazione ebollizzione incomincia a diminuire con temperature ambiente pari o inferiori di zero gradi indipendentemente dalla quantità di gpl liquido contenuto in bombola , preciso che la pressione in bombola rimane più o meno stabile fino all'utimo etto di gpl liquido indipendentemente dalla tipologia di miscela
per il cemento applicato sul fondo esterno di una bombola messa in regolare circolazione da una zienda con regolare imbottigliamento e vari regolari controlli p'eriodici permettimi di non crederci  , quella è opera di criminali pirati e chissà da quanti anni quella bombola non rientra presso l'azienda proprietaria , oppure potrebbe essere una bombola abbandonata di proprietà di un normale utente finale poi recuperata e messa abusivamente in circolazione dal classico pireatone
mario
