Con la Combi non si possono asciugare i capelli?
Berger Camping
1 20 34
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 25/04/2011 alle: 12:06:40
Salve, Con il vecchio camper mi asciugavo i capelli usando un tubo che inserivo in una bocchetta del riscaldamento, avevo la truma con stufa a vista. Regolavo tutto caldo e tutto ventilatore eil gioco era fatto. Nel nuovo ho la Combi6 e credo di non poter fare lo stesso gioco. Ieri, alla prima uscita, ho acceso il riscaldamento al massimo (su 5) e per un paio di minuti non usciva quasi niente, dopo l' aria ha iniziato a venire ma dopo poco è diminuita di nuovo, la temperatura esterna ed interna era già calda non essendo una giornata fredda. Non c'è più la possibilità di regolare manualmente il ventilatore giusto? La Combi è una sorta di climatizzatore a quanto ho capito, sbaglio? Voi come fate?
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 25/04/2011 alle: 12:11:47
solito problema col webasto... sentono entrambi il freddo esterno con una sonda , mettendo il webasto al massimo per ora un flo di aria tiepida lo fà... noi usiamo o il gruppo elettrogeno o gli asciugamani per ascigare il grosso e poi si accende la motrice e quando è calda si mette a randelo la ventola. bè... io muoio dal caldo, ma le signore in camper son belle con i capelli lunghi :D
Inserito il 25/04/2011 alle: 14:29:15
basterebbe ponticellare i fili del sensore temperatura interna e la combi va sempre al max ma ti arrostisce , all'occorrenza la mia signora utilizza un generatore a pedali e se vuole asciugarsi i capelli deve anche pedalare e male non gli farebbe [:)][:D]
meno1
meno1
04/04/2011 55
Inserito il 25/04/2011 alle: 14:33:35
Ma quale combi [C o CB] se mi dici la matricola posso darti una dritta.Bay
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 25/04/2011 alle: 15:17:07
Vorrei la conferma da chi ce l' ha, se si accende il riscaldamento per qualche minuto non parte l' aria forzata ma solo un piccolo soffio. Confermate?
meno1
meno1
04/04/2011 55
Inserito il 25/04/2011 alle: 15:51:05
confermo sia per la serie C che la serie CB, se non si riscalda la camera distribuzione il motore di ricircolo va al minimo, naturalmente con la posizione riscaldamento. Bay
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/04/2011 alle: 18:32:12
In inverno non avrai problemi ad utilizzare il tubo inserito nella bocchetta, il problema invece è adesso e l'estate che anche regolando al massimo la temperatura, la combi non andrà al massimo perchè il termostato non gli comunica che c'è freddo e quindi non la fa adare al massimo
meno1
meno1
04/04/2011 55
Inserito il 25/04/2011 alle: 19:10:06
Rispondo all'osservazione di MorBa, questo non è un problema, ma c'è qualche altro dettaglio, quando saprò di che combi stiamo parlando.Bay
granraf
granraf
Inserito il 25/04/2011 alle: 21:01:48
Prova a staccare uno dei due fili del sensore. La truma andrà a palla, poi in autunno rimetti a posto il filo. Ciao Raff
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 25/04/2011 alle: 21:33:32
Inverter da 600 W (70 €); Phon Waeco 220V da 450 W (18 €): 10 minuti di aria calda non sono più di 8 Ah (gratis)! Ma non é più semplice così? E c'é ancora chi ha voglia di trafficare con tubi, bocchette e sbollentarsi sotto il sole di luglio con la Truma accesa!...Mah!
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 25/04/2011 alle: 22:25:33
quote:Risposta al messaggio di treuno inserito in data 25/04/2011  21:33:32 10 minuti di aria calda non sono più di 8 Ah (gratis)>
> ci sarebbe da dire che per quei 10 minuti assorbi dalla batteria 40A circa (probabilmente arrotondati per difetto) che non è proprio il modo migliore per garantire una lunga vita alla batteria [:)] dove si trova il phon waeco? Marco
justintime64
justintime64
Inserito il 26/04/2011 alle: 11:15:05
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 25/04/2011  22:25:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già dove lo si trova il phone Waeco? Grazie. Paolo
Inserito il 26/04/2011 alle: 12:03:34
la mia combi , della generazione precedente penso , fino a che non va in temperatura internamente "pompa" poco. prova a chiudere tutte le bocchette affinche' mantenga il calore e vada essa stessa in temperatura... io perlomeno faccio cosi'. per quanto riguarda il termostato mettilo al max. ciao
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 26/04/2011 alle: 12:14:48
Ciao, l'idea di scollegare i sensori, se non sbaglio, non funziona su tutti i modelli. quello che puoi fare è raffreddare il sensore con un cubetto di ghiaccio non è comodo ma garantisco che funziona. Mia moglie di solito, con la bella stagione, si mette al sole ad asciugare i capelli: è ecologico ed economico. In inverno invece non dovresti avere problemi, devi solo attendere un minimo che si azionino le ventole della combi dopo avere messo a palla il regolatore.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/04/2011 alle: 17:15:35
...ciao Stefanopoldo, hai mai provato a girare la manopola della temperatura al massimo su 30°C? Doverbbe bastare per il tempo di asciugatura.
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 26/04/2011 alle: 22:53:24
Il phon è questo io l'ho comperato due camper fà e lo pagai 11 €, poi l'ho visto anche alla via Pontina a Roma marcato Waeco ad un prezzo più alto. Credo che si possa trovare presso quasi tutti i rivenditori di accessori. Naturalmente credo sia di fabbricazione cinese (e quale non lo é?) però é tutto a doppio isolamento (la spina l'ho cambiata io per mie necessità) sul corpo ci sono impressi i marchi "TUV" e "GS" e finora ha fatto egregiamente il suo lavoro. Per quanto riguarda l'assorbimento di corrente, se parliamo di Ah (Ampere/ora) secondo me é così: 450W/12V X 10 min./60 = 6,25 Ah, aumentato del 30% dovuto all'inverter. O sbaglio qualche cosa?
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 26/04/2011 alle: 23:43:22
Ho portato il camper in officina, farò montare il pannello da 120w poli e un bell' inverter da 1000W, poi vi dirò. Dispongo già di un asciugacapelli da 400W che ho trovato, dopo tantissime ricerche, proprio nel mio paesino [:D][:D], lo comprai quando presi l' inutile generatore.
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 27/04/2011 alle: 00:03:39
Ottima soluzione! Soprattutto quando parli di "inutile generatore". Forse un inverter da 1000 W é un pò eccessivo per un uso camperistico normale (così ho imparato dai guru del forum e così penso anche io). Ciao.
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 26/04/2011  23:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 27/04/2011 alle: 00:08:19
quote:Risposta al messaggio di treuno inserito in data 27/04/2011  00:03:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo so, ma il mio dipendente dice sempre "nel più ci sta il meno" e ha ragione! Meglio un pò di più che un pò di meno.
Inserito il 27/04/2011 alle: 00:15:18
quote:Risposta al messaggio di treuno inserito in data 26/04/2011  22:53:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ne ho uno simile ma la potenza riportata e' di 150 w... devo averlo ancora in fondo a qualche gavone ...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/04/2011 alle: 09:52:09
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 27/04/2011  00:15:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho un inverter cinese da 1200 watt ( ma forse quelli reali saranno si e no 800[:D]) e un asciugacapelli da viaggio a due velocità...500 e 1000 watt, ovviamente se seleziono la seconda velocità dopo due secondi, l'inverter fischia e si stacca, mentre sulla prima, a 500 watt và che è un piacere, ho una sola batteria al piombo da 100A e non ho mai avuto problemi.(almeno finora, visto che la batteria ha oramai quasi sei anni[:D])
