Condizionatore a tetto 12v
Berger Camping
1 20 16
Protar73
Protar73
30/09/2020 6
Inserito il 30/09/2020 alle: 13:52:15
Salve a tutti, premetto che non sono "ancora" un camperista, ma sto pensando da qualche tempo ad acquistare un camper. Essendo la prima esperienza, volevo evitare mezzi grandi, e sarei più orientato su un Van o su quei mezzi che alcune case definiscono "Compact", con larghezza ed altezza ridotte rispetto alle misure standard. Un accessorio al quale non vorrei rinunciare è comunque il condizionatore (soprattutto nel caso decidessi per un Van). Viste le ridotte dimensioni e di conseguenza anche gli spazi ridotti volevo evitare generatore ed inverter. Ho cercato tra i condizionatori da stazionamento per camion ed ho trovato lo Stratos di Vitrifrigo (peraltro soli 135mm di spessore esterno) da 6000 Btu/h. Con due batterie servizi ed un pannello solare credo sarebbe ottimo. Qualcuno lo conosce? Secondo voi sarebbe adattabile per un camper? Sapete darmi qualche indicazione? Grazie in anticipo!
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 30/09/2020 alle: 14:23:16
In risposta al messaggio di Protar73 del 30/09/2020 alle 13:52:15
Salve a tutti, premetto che non sono ancora un camperista, ma sto pensando da qualche tempo ad acquistare un camper. Essendo la prima esperienza, volevo evitare mezzi grandi, e sarei più orientato su un Van o su quei mezzi
che alcune case definiscono Compact, con larghezza ed altezza ridotte rispetto alle misure standard. Un accessorio al quale non vorrei rinunciare è comunque il condizionatore (soprattutto nel caso decidessi per un Van). Viste le ridotte dimensioni e di conseguenza anche gli spazi ridotti volevo evitare generatore ed inverter. Ho cercato tra i condizionatori da stazionamento per camion ed ho trovato lo Stratos di Vitrifrigo (peraltro soli 135mm di spessore esterno) da 6000 Btu/h. Con due batterie servizi ed un pannello solare credo sarebbe ottimo. Qualcuno lo conosce? Secondo voi sarebbe adattabile per un camper? Sapete darmi qualche indicazione? Grazie in anticipo!
Sono andato a vederlo ed è carino ma poi bisogna dargli da mangiare e sei sicuro di 12 V io ho visto 24.comunque lo puoi utilizzare solo in presenza di rete non certo in sosta libera perchè a parte uso di generatori mal sopportati da eventuali vicini è inutile girarci attorno :serve energia.
Inserito il 30/09/2020 alle: 14:36:39
Interessante, ma non si può sapere le ampere di consumo, immagino sia a compressore.
Per 12 o 24 v. Poi si risolve.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 30/09/2020 alle: 14:48:05
In risposta al messaggio di masivo del 30/09/2020 alle 14:36:39
Interessante, ma non si può sapere le ampere di consumo, immagino sia a compressore. Per 12 o 24 v. Poi si risolve.
Si , si dimezzata la tensione ma si raddoppia la corrente.
comunque 1W = 3.41 btu/h
Ossia con 6000 btu si hanno 1759 W
Protar73
Protar73
30/09/2020 6
Inserito il 30/09/2020 alle: 16:41:45
In risposta al messaggio di Stefino del 30/09/2020 alle 14:23:16
Grazie per la risposta,
si è vero, ho sbagliato nel titolo, effettivamente è a 24v, per quello parlavo di 2 batterie.
Secondo te quindi assorbe troppo comunque per funzionare senza generatore o 220v?
Avevo dato un'occhiata al catalogo e si parlava di una modalità "eco" fino a 14 ore senza specificare l'assorbimento.
Non conosco le capacità delle batterie dei camion, ma per durare fino a 14 ore immaginavo un basso consumo.
Modificato da Protar73 il 30/09/2020 alle 16:42:10
Inserito il 30/09/2020 alle: 16:59:21
In risposta al messaggio di Protar73 del 30/09/2020 alle 16:41:45
Grazie per la risposta, si è vero, ho sbagliato nel titolo, effettivamente è a 24v, per quello parlavo di 2 batterie. Secondo te quindi assorbe troppo comunque per funzionare senza generatore o 220v? Avevo dato un'occhiata
al catalogo e si parlava di una modalità eco fino a 14 ore senza specificare l'assorbimento. Non conosco le capacità delle batterie dei camion, ma per durare fino a 14 ore immaginavo un basso consumo.
quel condizionatore è progettato per una cabina di un camion, che come volume è nettamente inferiore  ad un van e quindi non sarà mai acceso tutto il tempo, il 90% del suo uso è di notte, dove le temperature sono più miti.
le batterie di un camion sono minimo 160A l'una e di giorno si ricaricano viaggiando
per ultimo, ma non meno importante, è studiato per essere fissato alla botola della cabina, che è diversa dal foro di un oblò
Protar73
Protar73
30/09/2020 6
Inserito il 30/09/2020 alle: 17:31:46
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/09/2020 alle 16:59:21
miti. le batterie di un camion sono minimo 160A l'una e di giorno si ricaricano viaggiando per ultimo, ma non meno importante, è studiato per essere fissato alla botola della cabina, che è diversa dal foro di un oblò
Grazie per la risposta.
Per quanto riguarda il volume mi sono basato sulle prestazioni del dometic 1700 con 5800 btu/h che è consigliato per camper fino a 6m, quindi i 6000 dello Stratos dovrebbero andar bene.
Considerando un consumo simile al Dometic, che sta sui 620w, ma credo sia inferiore quello dello Stratos, avrei bisogno di due pannelli solari da 300w per farlo funzionare senza intaccare le batterie.
L'ultima questione, quella del foro, infatti è proprio quella per cui chiedevo se secondo voi è possibile adattarlo per un camper.
Inserito il 30/09/2020 alle: 18:50:58
In risposta al messaggio di Protar73 del 30/09/2020 alle 17:31:46
Grazie per la risposta. Per quanto riguarda il volume mi sono basato sulle prestazioni del dometic 1700 con 5800 btu/h che è consigliato per camper fino a 6m, quindi i 6000 dello Stratos dovrebbero andar bene. Considerando
un consumo simile al Dometic, che sta sui 620w, ma credo sia inferiore quello dello Stratos, avrei bisogno di due pannelli solari da 300w per farlo funzionare senza intaccare le batterie. L'ultima questione, quella del foro, infatti è proprio quella per cui chiedevo se secondo voi è possibile adattarlo per un camper.
Dovresti fare un impianto dedicato solo per quello a 24v.
Se guardi in giro ci sono più o meno gli stessi prodotti a 12v ma devi prevedere almeno 400Ah di batterie e un dimensionato impianto di ricarica, praticamente il van dovrebbe essere un pannello solare unico su ruote, altrimenti rischi di usarlo un giorno si è 3 no
enzov1100
enzov1100
Inserito il 30/09/2020 alle: 19:53:56
Per non prelevare dalle batterie non te ne bastano il doppio di pannelli.
Curiosità, sai quanto costa?
Protar73
Protar73
30/09/2020 6
Inserito il 30/09/2020 alle: 21:15:53
In risposta al messaggio di enzov1100 del 30/09/2020 alle 19:53:56
Per non prelevare dalle batterie non te ne bastano il doppio di pannelli. Curiosità, sai quanto costa?
Purtroppo no. Non ho trovato il prezzo da nessuna parte.
Protar73
Protar73
30/09/2020 6
Inserito il 30/09/2020 alle: 21:19:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/09/2020 alle 18:50:58
Dovresti fare un impianto dedicato solo per quello a 24v. Se guardi in giro ci sono più o meno gli stessi prodotti a 12v ma devi prevedere almeno 400Ah di batterie e un dimensionato impianto di ricarica, praticamente il van dovrebbe essere un pannello solare unico su ruote, altrimenti rischi di usarlo un giorno si è 3 no
Grazie per la risposta..
A 12v ho trovato solo un prodotto da 3800 btu/h che non basta.
Sai suggerirmene qualcuno?
Condizionatore e non raffrescatore.
Inserito il 01/10/2020 alle: 06:48:54
In risposta al messaggio di Protar73 del 30/09/2020 alle 21:19:39
Grazie per la risposta.. A 12v ho trovato solo un prodotto da 3800 btu/h che non basta. Sai suggerirmene qualcuno? Condizionatore e non raffrescatore.
Cerca di chiarirti un concetto di base:
Per raffrescare una cellula abitativa serve un climatizzatore di discreta potenza tenuto acceso a lungo.
Alimentarlo a batterie ricaricate da pannelli solari non se ne parla, 12 o 24 non cambia nulla, i kilowattora necessari sono troppi sia come immagazzinamento (pacco batterie) che come ricarica (pannelli solari).
Lascia perdere la tensione 12 o 24 e le amperora, la potenza si misura in watt e l'energia in Kilowattora.
Ricapitolando... serve molta potenza per molte ore ( = tanta energia) che puoi avere in due modi:
1) Colonnina con collegamento a 230 volt del campeggio o dell'area attrezzata.
2) Generatore a benzina che è vietato su suolo pubblico (occupazione di suolo pubblico), vietato in campeggio (loro la corrente la vendono) e non gradito, se non addirittura vietato, nelle aree attrezzate.
Marco.
Inserito il 01/10/2020 alle: 12:10:27
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/10/2020 alle 06:48:54
Cerca di chiarirti un concetto di base: Per raffrescare una cellula abitativa serve un climatizzatore di discreta potenza tenuto acceso a lungo. Alimentarlo a batterie ricaricate da pannelli solari non se ne parla, 12 o
24 non cambia nulla, i kilowattora necessari sono troppi sia come immagazzinamento (pacco batterie) che come ricarica (pannelli solari). Lascia perdere la tensione 12 o 24 e le amperora, la potenza si misura in watt e l'energia in Kilowattora. Ricapitolando... serve molta potenza per molte ore ( = tanta energia) che puoi avere in due modi: 1) Colonnina con collegamento a 230 volt del campeggio o dell'area attrezzata. 2) Generatore a benzina che è vietato su suolo pubblico (occupazione di suolo pubblico), vietato in campeggio (loro la corrente la vendono) e non gradito, se non addirittura vietato, nelle aree attrezzate. Marco.
yes non c'è altro da aggiungere ma se proprio vuoi provare con la 12 o 24 V lo capirai di tasca tua
mario
Protar73
Protar73
30/09/2020 6
Inserito il 02/10/2020 alle: 10:20:23
Ok, grazie a tutti, siete stati molto gentili ed esaustivi. Intanto penso al mezzo allora...e poi vedremo.
Inserito il 02/10/2020 alle: 10:55:14
Se nessun camper monta quei climatizzatori, un motivo ci sarà indecision.
Protar73
Protar73
30/09/2020 6
Inserito il 02/10/2020 alle: 12:45:08
In risposta al messaggio di masivo del 02/10/2020 alle 10:55:14
Se nessun camper monta quei climatizzatori, un motivo ci sarà .
Dissero la stessa cosa a Cristoforo Colombo...se nessuno passa da ovest per andare nelle indie un motivo ci sarà smiley
Io non demordo!!
Inserito il 02/10/2020 alle: 13:12:34
In risposta al messaggio di Protar73 del 02/10/2020 alle 12:45:08
Dissero la stessa cosa a Cristoforo Colombo...se nessuno passa da ovest per andare nelle indie un motivo ci sarà  Io non demordo!!
infatti si ritrovò in america e non in indiawink
