Condizionatore cellula che non raffredda
Berger Camping
1 20 36
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 14/09/2024 alle: 04:20:00
Un salve a tutti.. volevo chiedere a che temperatura l'aria esce dal climatizzatore cellula in modalità freddo...
Spiego meglio... Durante le ferie mi sono accorto che il climatizzatore non raffredda.. capisco che fuori c'erano 34 gradi ma dopo tre ore di funzionamento all'interno del camper avere ancora 27/28 gradi penso che vuole dire che ha dei problemi . Preciso che il mezzo è un furgonato 636 .. il clima macair e nuovo
NIKI
Modificato da nikiniki31970 il 14/09/2024 alle 04:25:46
archimede1
archimede1
18/09/2007 6186
Inserito il 14/09/2024 alle: 07:36:01
In risposta al messaggio di nikiniki31970 del 14/09/2024 alle 04:20:00
Un salve a tutti.. volevo chiedere a che temperatura l'aria esce dal climatizzatore cellula in modalità freddo...  Spiego meglio... Durante le ferie mi sono accorto che il climatizzatore non raffredda.. capisco che fuori
c'erano 34 gradi ma dopo tre ore di funzionamento all'interno del camper avere ancora 27/28 gradi penso che vuole dire che ha dei problemi . Preciso che il mezzo è un furgonato 636 .. il clima macair e nuovo NIKI
In un condizionatore che funzioni e regolato al massimo del raffreddamento L'aria dalle bocchette dovrebbe uscire a circa 7/10 gradi.
Altrimenti c'è qualcosa che non funziona.
Inserito il 14/09/2024 alle: 09:24:54
Se eri sotto il sole, 34 fuori e 27 dentro, ci sono delle variabili, temperatura interna di partenza, coibentazione, pannelli che ombreggiano, ecc. ma potremmo essere nella norma, di resa del clima.
Poi può essere, che Tu abbia qualche problema di temperatura in uscita, basta provarla...i gradi possono essere anche 10-12, siamo sempre dentro una resa ottimale, considerando la tipologia del clima.
Inserito il 14/09/2024 alle: 12:07:14
Detta così, è una richiesta senza senso
Se non si conosce la resa del condizionatore, la sua installazione, è impossibile dire che può o non può avere problemi
 Anche la temperatura, dell'aria in uscita vale il tempo che trova
Comunque, dopo 3 ore ha abbassato di 7gradi la cellula sotto il sole con 34 gradi, penso che sia perfettamente funzionante
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/09/2024 alle: 12:13:36
Con il mio, che è un vecchio Dometic 1600 plus, si nota molto quando fuori fa molto caldo... Più è caldo fuori e più raffresca bene, viceversa se fuori è meno caldo sembra come se esca meno freddo dalle bocchette...  Questo a parità di temperatura impostata... Ovviamente lo sbalzo termico è minore per cui evidentemente non serve raffreddare chissà quanto...
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 14/09/2024 alle: 13:16:24
Nessun problema  il mecair penso 1700, circa 5000btu, sotto il sole cocente, il furgone col metallo si arroventa, è quello che riesce a fare, con 27 gradi stai fresco in confronto a 34 e più che avresti senza e soprattutto senza umidità. Io che soffro molto il caldo a  27 riesco tranquillamente a farmi pure la pennichella pomeridiana. Se vuoi prestazioni maggiori accendilo la mattina quando fà più fresco e nelle ore più calde avrai pure 24-25 gradi. Certo lo sbalzo termico che avrai tra dentro e fuori sarà più accentuato. Non sarà mai come quello che hai a casa il confronto non è neanche pensabile.
Modificato da Pedro2 il 14/09/2024 alle 13:24:48
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 14/09/2024 alle: 14:05:13
Ho provato con una pistola termometro quelli tipo per la febbre la temperatura in uscita mi da dai 22 ai 24 gradi...
Mi ero dimenticato di dire che in agosto durante le ferie ero a Pejo in montagna in trentino... Il mezzo è nuovo...
NIKI
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/09/2024 alle: 14:05:20
Ovviamente non si possono pretendere prestazioni come a casa se non altro perché la coibentazione di un camper è quella che è, figuriamoci di un furgone...
Eppure un anno in Puglia in campeggio eravamo tra i pochi che dormivano, faceva un caldo anche di notte che sembrava fosse scoppiato un incendio nei paraggi, la gente che dormiva buttata per terra fuori dal camper, noi dentro il camper in 5 dormito freschi tutta la notte...
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 14/09/2024 alle: 14:05:57
In risposta al messaggio di archimede1 del 14/09/2024 alle 07:36:01
In un condizionatore che funzioni e regolato al massimo del raffreddamento L'aria dalle bocchette dovrebbe uscire a circa 7/10 gradi. Altrimenti c'è qualcosa che non funziona.
Pensavo quasi la stessa temperatura anche io...
NIKI
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 14/09/2024 alle: 14:07:41
In risposta al messaggio di masivo del 14/09/2024 alle 09:24:54
Se eri sotto il sole, 34 fuori e 27 dentro, ci sono delle variabili, temperatura interna di partenza, coibentazione, pannelli che ombreggiano, ecc. ma potremmo essere nella norma, di resa del clima. Poi può essere, che Tu
Il problema era che fuori 34.. interno un paio di meno e dopo tre ore 27 mi sembra che non renda...
NIKI
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 14/09/2024 alle: 14:09:40
In risposta al messaggio di Pedro2 del 14/09/2024 alle 13:16:24
Dopo tre ore lo ho spento perché dava fastidio la ventilazione al massimo e sentire ancora caldo... Ho aperto tutte le finestre ed oblò e si stava quasi meglio
NIKI
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 14/09/2024 alle: 14:12:32
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/09/2024 alle 14:05:20
Ovviamente non si possono pretendere prestazioni come a casa se non altro perché la coibentazione di un camper è quella che è, figuriamoci di un furgone... Eppure un anno in Puglia in campeggio eravamo tra i pochi che
Io ho avuto un motorhome e un semintegrale... Dove sono andato e in quei posti includo la.puglia e la Calabria in estate non avevo questo problema... Poi il mezzo era 1 metro più lungo... 30 cm più alto e 25 più largo... Tutta aria che il clima deve raffreddare
NIKI
Inserito il 14/09/2024 alle: 14:21:31
In risposta al messaggio di nikiniki31970 del 14/09/2024 alle 14:05:13
Ho provato con una pistola termometro quelli tipo per la febbre la temperatura in uscita mi da dai 22 ai 24 gradi...  Mi ero dimenticato di dire che in agosto durante le ferie ero a Pejo in montagna in trentino... Il mezzo è nuovo...
Non mi torna, se fuori 34 e escono dal clima 22-24 dentro non avrai mai 27-28, quindi cerca di vedere cosa sbagli.
Anche perché a 27 gradi deumidificati, in camper si deve stare abbastanza bene. wink.
Inserito il 14/09/2024 alle: 14:26:38
Non credo che  un termometro ad infrarossi, riesca a misurare   la temperatura dell'aria
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/09/2024 alle: 14:41:35
In risposta al messaggio di nikiniki31970 del 14/09/2024 alle 14:12:32
Allora potrebbe essere che c'è qualcosa che non va... Se il clima non fredda bene 99% manca il gas... Ciò non significa che manca completamente ma magari c'è una micro perdita ed è diminuita la resa...
Se così fosse e c'è la garanzia ti consiglio di rivolgerti subito al venditore... Per rimettere il gas non è così semplice, bisogna togliere il gas che eventualmente c'è, pesarlo per calcolare quanto ne manca, fare il vuoto e ricaricare la macchina, ovviamente con lo stesso tipo di gas... Operazione lunga e costosa...
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 14/09/2024 alle: 14:42:55
Purtroppo la coibentazione di un mh non può competere con un furgonato anche se di fascia alta. Potresti cambiarlo con un 2200 o 2400 sicuramente vanno di più. Poi il caldo di quest'anno è stato veramente fuori dal comune e per la prima volta ho acceso il condizionatore anche di notte.
Modificato da Pedro2 il 14/09/2024 alle 14:43:22
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4796
Inserito il 14/09/2024 alle: 15:04:26
Van 636 clima Dometic FJX4 1700.
Dopo 3 ore devo mettere il cappello anche a 34 sotto il sole.
Escluso l'eventuale malfunzionamento, verificherei la tenuta del mezzo.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/09/2024 alle: 17:30:26
In risposta al messaggio di Pedro2 del 14/09/2024 alle 14:42:55
Oggettivamente è così...
Poi ora i furgonati spesso sono di colore scuro, senz'altro accattivanti oppure per mimetizzarsi meglio, resta il fatto che d'estate attraggono maggiormente i raggi solari e le pareti e il tetto si infuocano... Se gli autocaravan sono bianchi c'è un motivo, sono veicoli abitativi non autovetture... Anche se ultimamente si vede in giro anche qualche autocaravan colorato...
Ma d'altronde il mercato va dove il cliente vuole, anche a discapito della funzionalità...
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 14/09/2024 alle: 17:55:44
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/09/2024 alle 17:30:26
Oggettivamente è così... Poi ora i furgonati spesso sono di colore scuro, senz'altro accattivanti oppure per mimetizzarsi meglio, resta il fatto che d'estate attraggono maggiormente i raggi solari e le pareti e il tetto
si infuocano... Se gli autocaravan sono bianchi c'è un motivo, sono veicoli abitativi non autovetture... Anche se ultimamente si vede in giro anche qualche autocaravan colorato...  Ma d'altronde il mercato va dove il cliente vuole, anche a discapito della funzionalità...
Quello è vero... È di colore  nero...
NIKI
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 14/09/2024 alle: 18:00:14
Ho sentito il concessionario che ha montato il clima e venduto il mezzo... Il 24 ci vado e vediamo... Oggi con quela pistola termometro che ho usato per misurare l'aria in uscita dal mio ho provato a misurare quella di un mio amico che ha un dometic 1700 installato circa 8 fa ..  Ebbene la temperatura segna 17/18...resto dell'avviso che abbia dei problemi il mio
NIKI
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/09/2024 alle: 18:01:04
In risposta al messaggio di nikiniki31970 del 14/09/2024 alle 17:55:44
Bello per carità...wink
