Condizionatore da tetto
Berger Camping
1 20 40
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 26/05/2020 alle: 14:31:11
Buongiorno,
Dovrei montare il condizionatore per la cellula e chiaramente alcuni mi propongono telair ed altri dometic.
Leggendo qua e là, essendo io un frequentatore di campeggi e AA mi sento di escludere assolutamente in montaggio di un inverter quindi lo userò solo collegato al 220v.
Visto che la cosa non costa poco, non saprei dove orientarmi (inteso la marca) ma soprattutto vorrei avere vostre esperienze sul costo di montaggio dello stesso ed eventualmente se avete qualche modello da consigliare per un ecovip da 6.00 mt.
Grazie mille.
Saluti.
Carmelo.
"Diobò che bello", grazie SIC
La classe C è la miglior cosa mai uscita dai confini tedeschi Cit. Jeremy Clarkson
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 26/05/2020 alle: 17:59:11
Ciao...normalmentei modelli piu diffusi sono il dometic 1700...il telair 5400...ed ora anche un truma forse piu compatto...tutti e tre sono buoni prodotti..freddo ne fanno...silenziosi dipende dal montaggio e dalle proprie sensazioni...secondo me non sono silenziosissimi...tutti riescono a stemperare con aria tiepida nelle mezze stagioni ...col freddo aiutano ma non riscaldano da soli..normalmente in  tutti i campeggi e aree soste si riescono ad usare....per il montaggio o lo si monta al posto di un oblò esistente o si crea se possibile un foro nuovo....diciamo che con 100/200 euro in base al tipo di lavoro è la cifra che ti possono chiedere....
marco
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 27/05/2020 alle: 07:46:30
io ho un dometic 1700 trovato gia montato ... sull'altro camper , sempre un 1700 lo montai io .
quello che  montai  aveva il diffusore interno a 4 bocche, questo che ho adesso ha il diffusore a due bocche.
devo dire che il diffusore a due bocche nonostante il camper sia piu lungo ( 714 contro i 699) funziona meglio di quello a 4 che finisce per disperdere troppo il flusso sui 4 lati. anche se si chiudono le bocche dx e sx che  nel mio caso  soffiavano sul piano cottura e sulla parete del bagno, la situazione non migliora : sulla mansarda il fresco non arrivava... con questo a due bocche, il flusso arriva anche in mansarda.
per cui, se deciderai di montare un dometic, il consiglio che ti do è di prenderlo con diffusore  a due bocche.
pr la rumorosità esternamente non si sente propio ... internamente un po di fruscio si sente ma è sopportabile.
lo imposto in automatico a 24 gradi ci dormo da dio sia di notte che di giorno in pieno sole.
funziona in gran parte dei campeggi e aree sosta .
dalle mie parti si monta con circa 150 euro al posto di un oblò. se poi devi fare un foro nuovo il costo naturalmente aumenta.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Modificato da Roca il 27/05/2020 alle 07:57:31
enzov1100
enzov1100
Inserito il 27/05/2020 alle: 22:05:23
Qualcuno è riuscito a fare funzionare correttamente un condizionatore nella cellula alimentandolo da batterie e relativo inverter?
Sto cercando di farlo, ma qualche problema l'ho trovato.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 28/05/2020 alle: 00:14:15
In risposta al messaggio di enzov1100 del 27/05/2020 alle 22:05:23
Qualcuno è riuscito a fare funzionare correttamente un condizionatore nella cellula alimentandolo da batterie e relativo inverter? Sto cercando di farlo, ma qualche problema l'ho trovato.
È  quello che vorrei fare anche io,che problemi stai trovando?
CarloVa
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 28/05/2020 alle: 11:31:47
Ciao a tutti,
Vi confermo che alla fine ho optato per il classico dometic freshjet 1700. Trovato a 1.499 compreso di installazione.
Grazie a tutti dei suggerimenti.
Saluti.
Carmelo.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 28/05/2020 alle: 20:51:34
In risposta al messaggio di giornifelici del 28/05/2020 alle 00:14:15
Emh, sono partito bene, ho coperto tutto il tetto con 14 pannelli, senza coprire i numerosi oblò, totale, teorico 1260 Watt, poi mi sono lasciato prendere la mano e voglio anche caricare la BM e la BS senza utilizzare l'alternatore, e fare funzionare il frigo,
Nonostante sapessi già che il rendimento massimo è il 70% del nominale ho peccato di ottimismo, per fare andare il Telair E-Van 7400...ero partito con il 5400... ora mi mancano ancora un 300 Watt di pannelli
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/05/2020 alle: 06:30:04
In risposta al messaggio di Chiara0212 del 28/05/2020 alle 11:31:47
Ciao a tutti, Vi confermo che alla fine ho optato per il classico dometic freshjet 1700. Trovato a 1.499 compreso di installazione. Grazie a tutti dei suggerimenti.
lo hai preso con il diffusore interno a 2 bocche ?
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 29/05/2020 alle: 06:31:40
In risposta al messaggio di Roca del 29/05/2020 alle 06:30:04
Si,
Saluti.
Carmelo.
Inserito il 29/05/2020 alle: 06:36:20
In risposta al messaggio di enzov1100 del 28/05/2020 alle 20:51:34
e fare funzionare il frigo,  Nonostante sapessi già che il rendimento massimo è il 70% del nominale ho peccato di ottimismo, per fare andare il Telair E-Van 7400...ero partito con il 5400... ora mi mancano ancora un 300 Watt di pannelli
hai ancora il tendalino libero
Inserito il 29/05/2020 alle: 08:21:05
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 29/05/2020 alle 06:36:20
Anche il cofano motorelaugh
enzov1100
enzov1100
Inserito il 29/05/2020 alle: 08:42:19
Infatti ci avevo pensato, esiste una tenda fotovoltaica arrotorabile da 1 kW ma costa 10.000 euro
enzov1100
enzov1100
Inserito il 29/05/2020 alle: 08:43:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/05/2020 alle 08:21:05
Ci sto studiando su quello...
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 30/05/2020 alle: 06:01:00
In risposta al messaggio di Chiara0212 del 29/05/2020 alle 06:31:40
Si,
yeswink vedrai che starai benissimo... di notte ci vuole pure il lenzuolo addosso .
pinocchio41
pinocchio41
04/02/2009 31
Inserito il 10/06/2020 alle: 17:38:31
In risposta al messaggio di Chiara0212 del 26/05/2020 alle 14:31:11
Buongiorno, Dovrei montare il condizionatore per la cellula e chiaramente alcuni mi propongono telair ed altri dometic. Leggendo qua e là, essendo io un frequentatore di campeggi e AA mi sento di escludere assolutamente
in montaggio di un inverter quindi lo userò solo collegato al 220v. Visto che la cosa non costa poco, non saprei dove orientarmi (inteso la marca) ma soprattutto vorrei avere vostre esperienze sul costo di montaggio dello stesso ed eventualmente se avete qualche modello da consigliare per un ecovip da 6.00 mt. Grazie mille. Saluti. Carmelo. Diobò che bello, grazie SIC La classe C è la miglior cosa mai uscita dai confini tedeschi Cit. Jeremy Clarkson
Finalmente mi sono deciso, dopo aver letto e riletto i pro e i contro sto facendo montare il condizionatore Telair Silent 5400H. spero che raffreschi,  avendo il camper di 7 metri, mi fido di alcuni che  dicono che che rinfresca ,nonostante sui depliant c'è scritto che è adatto per camper fino a 6 metri.Non appena lo ritiro Vi farò sapere come va, spero di trovare corrente a sufficienza nelle Aree di Sosta
Pino
Inserito il 10/06/2020 alle: 17:50:40
In risposta al messaggio di pinocchio41 del 10/06/2020 alle 17:38:31
dal tuo nickname non è che dobbiamo per forza crederci, comunque io lo ho montato e funziona benissimo,  per ora non ho mai avuto problemi di tensine insufficiente nei campeggi
pinocchio41
pinocchio41
04/02/2009 31
Inserito il 10/06/2020 alle: 17:54:58
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/06/2020 alle 17:50:40
Grazie, mi rincuori, il mio nome è Pino e per arrivare a pinocchio il passo è breve. Ciao e grazie
Pino
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 30/06/2020 alle: 21:54:09
Quanti W assorbono mediamente?
...chi ben comincia...
enzov1100
enzov1100
Inserito il 30/06/2020 alle: 22:21:35
?? se parli del condizionatore che vorrei acquistare parliamo di 4 A  in funzionamento e 18 A di picco, 220 AC
giornifelici
giornifelici
Inserito il 30/06/2020 alle: 22:41:55
In risposta al messaggio di enzov1100 del 30/06/2020 alle 22:21:35
Quindi che inverter serve per farlo partire?
CarloVa
enzov1100
enzov1100
Inserito il 30/06/2020 alle: 22:50:48
18 x 220 = 4000 W di picco, 880 W in funzionamento costante
Modificato da enzov1100 il 30/06/2020 alle 22:51:24
