Condizionatore fai da te
Berger Camping
1 20 15
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 12/11/2014 alle: 00:09:34
Salve oggi mi è capitato tra le mani la piccola unità frigo Danfoss...che dire...è davvero piccola 30x15x20 cm...meno di una batteria! Certo chi ha un frigo a compressore già lo conosce e soprattutto ne conosce i consumi...ma se io potessi usare il camper anche nei mesi caldi sicuramente cercherei di farmi un'aria condizionata fai da te...a questa unità manca solo un bell'evaporatore da adattare al camper con una bella ventolina e il gioco è fatto. Non so quanto costano i clima per camper ...ma a parte questo il vero problema da quello che leggo è che si possono utilizzzare solo con la 220v e questo è davvero limitante per chi come me fa solo libera. Quest'unità invece avrebbe il consumo che ha un semplice frigo a compressore che sarebbe sicuramente gestibile in un camper con 2 BS e pannelli solari. Io vi metto le foto ...magari a qualcuno di voi potrebbe interessare realizzare il progettino che tanto complicato non è...[;)] [I alex31
Modificato da alex31 il 12/11/2014 alle 00:14:10
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/11/2014 alle: 01:05:03
Con un compressore come quello ottieni il risultato simile ad un evaporativo. Pensa che il compressore più piccolo montato in un condizionatore per la cellula del camper è di circa 500 - 600 W. Quello in foto mi sembra di ricordare consuma circa 50 - 60 W. Fare un confronto è facile. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
alva.it
alva.it
Inserito il 12/11/2014 alle: 01:19:30
Riprendo il discorso di Max. Su cosa era montato quel compresore. Ora, se lo sai, paragona il volume raffreddato con il volume della cellula del camper, e trai le tue conclusioni. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 12/11/2014 alle: 17:25:34
L'unità è posizionato su un colf box per trasporto pasticceria e gelati...arriva tranquillamente a - 10 comprendo benissimo che non si può paragonare con qualcosa che nasce per il tale scopo ...io ribadisco solo che questo costa molto meno e soprattutto è utilizzabile sempre senza avere la 220v ...è questo che fa la differenza e ci si butta sul fai da te
Modificato da alex31 il 12/11/2014 alle 17:35:18
Inserito il 12/11/2014 alle: 18:14:23
sul fai da tè per farci cosa ? , scordati di ottenere qualcosa di accettabile trasformandolo in un clima , non è neanche adatto per trasformare un frigo trivalente , temo che quel gruppo dovrai pagare per regalarlo [:)] mario
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 13/11/2014 alle: 00:25:58
Mah...io non ne sono convinto....sicuramente ci avrei provato se ne avessi avuto l'esigenza ma siccome come detto il camper rimane a riposo nei mesi estivi...rimarrò solo col le mie convinzioni[:D] alex31
renzo07
renzo07
Inserito il 13/11/2014 alle: 01:09:51
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 13/11/2014  00:25:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Alex, se non riesci a farti i mini-condizionatore, puoi usare il motore per fare un mini-compressore. Renzo. zven14.jpg
Inserito il 13/11/2014 alle: 07:08:26
> A -10 ci arriva se metti l'evaporatore in una cella superisolata sempre chiusa. Prova a tenera aperta la porta di un frigo a compessore e vedrai che il freddo che esce è praticamente inesistente. 50 watt sono una potenza ben precisa misurabile con gli strumenti elettrici, non sono un'opinione.[:)] Diciamo che te come essere vivente a sangue caldo sviluppi 80 watt circa di calore, come se tu fossi una stufa da 80 watt. Se siete in due a bordo avrai una stufa da 160 watt insieme ad un frigo da 50 watt. Marco.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/11/2014 alle: 07:52:48
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/11/2014  07:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Adesso ho capito perchè gli Sceicchi arabi hanno l'harem[:D][:D][:D] così in inverno hanno tante stufette senza consumare corrente[:0][:0][:0][:D][:D][:D][:D][:D][:p][:p][:p][:p][:p] Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
Inserito il 13/11/2014 alle: 08:28:55
la soluzione a tutti questi grattacapi è questa: [:D][:D][:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Kurt
Kurt
Inserito il 13/11/2014 alle: 09:09:35
Nessuno ha pensato che sarebbe ottimo come deumidificatore? In tal caso ne gioverebbe la possibilita' di poter avere un migliore scambio termico corporeo, quindi raffreddandosi anche li dove spesso l umidità ed il forte calore estivo non te lo permettono. Insomma un risultato lo si avrebbe. Ovviamnte in questo caso non si dovrebbero avere le finestre aperte come il raffreddatore sud americano suggerisce. Slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/11/2014 alle: 09:10:02
Io sarei dell'avviso di non toccare per niente quell'impianto e usarlo con un termostato adeguato come frigo a compressore. Lo spessore delle pareti è accettabile per una buona coibentazione e il compressore è di buona qualità. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 13/11/2014 alle: 11:38:34
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/11/2014  08:28:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stavolta devo riprenderti, quello della foto che hai postato, anche se risolverebbe i grattacapi, come li chiami tu, però non funziona a 12V come il compressorino in questione, e quindi ovviamente specie in libera, come si ipotizza in questo caso, ma non solo purtroppo, ne crea di altri (grattacapi). Come sai per rinfrescarsi a 12V con al massimo 60W circa di assorbimento come quel compressorino, quindi specialmente in libera praticamente senza confronti, accrocchi vari compresi, c'è soprattutto un altro aggeggio... Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 13/11/2014 alle 11:39:17
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 13/11/2014 alle: 12:11:05
Come già ribadito non vi è confronto con i Dometic o altro che nascono allo scopo ...sempre però associati i loro problemi e limiti di utilizzo. Infatti se si pensa al solo utilizzo con 220v allora è palese che uno utilizzi un'unità condensante, seppur sempre fai date, delle giuste dimensioni e che diano i W necessari ma anche in questo caso sempre a minor prezzo rispetto ai blasonati. La vera differenza infatti sta nel poterlo utilizzare in libera sempre e senza problemi che rompa la batteria....andando a discutere sull'efficienza...non dobbiamo aspettarci un raffrescamento da Dometic...assolutamente...ma è senz'altro vero che quando utilizziamo un climatizzatore ...magari scarico di gas...ne avvertiamo subito il deficit d'inverno perché il caldo prodotto è inferiore a ciò che avverte e ha bisogno il nostro corpo per star bene....al contrario ,quando lo utilizziamo per raffreddare, lo avvertiamo molto meno perché se fa tanto caldo un poco di raffrescamento ci fa subito star meglio. Quindi l'utilizzo di questo giocattolino sarebbe solo per raffrescare di quel poco un ambiente insoppportabile in un posto dove non abbiamo la 220v ad un prezzo irrisorio. Dati teorici li abbiamo in relazione alle varie interpretazioni....purtroppo mancano i dati pratici e questo alimenta la discussione[;)] alex31
Inserito il 13/11/2014 alle: 12:24:50
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 13/11/2014  09:10:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>consiglio che condivido al 100% , visto che quell'impianto è completo anche della sua cella frigo sostituendo il termostato e abbinando il gruppo a un buon trasformatore 220/12-24 V sarebbe una valida alternativa anche se la migliore è quella di lasciarlo tale e quale utilizzandolo per quel che è stato ideato mario
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/11/2014 alle: 14:37:43
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/11/2014  12:24:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][;)] Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
