Condizionatore Indel B 12 volts
Berger Camping
1 20 51
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 11/10/2021 alle: 15:27:06
Buongiorno ad amici vicini e lontani, anche chi non mi è amico.
Di ritorno dall'eremo del mediterraneo, dove fa sempre caldo, e presso tale eremo tornero' presto, sulla nave un "collega" camperista aveva montato questo nuovo condizionatore, e sosteneva di non aver un eccessivo consumo delle batterie della cellula in sosta libera.
Tenuto conto che io faccio solo sosta libera all'eremo, ed ho 265 watt di pannelli solari e 2 batterie da 200 ampere quelle verdi alla cellula in parallelo, qualcuno più esperto di me volenteroso di darmi suggerimenti a proposito, sa dirmi, se lo avesse montato e qualche informazione aggiuntiva, perchè vorrei dismettere il VIESA, che con i cambi climatici di questi anni non fa più il mio caso.(Vi ricordo che l'ho montato, il VIESA, da 12 anni).
Questo anno al porto di Patrasso morivamo dal caldo.
Attendo con pazienza i vostri suggerimenti e informazioni.
Carlo
Inserito il 11/10/2021 alle: 16:54:04
In risposta al messaggio di esterel del 11/10/2021 alle 15:27:06
Buongiorno ad amici vicini e lontani, anche chi non mi è amico. Di ritorno dall'eremo del mediterraneo, dove fa sempre caldo, e presso tale eremo tornero' presto, sulla nave un collega camperista aveva montato questo nuovo
condizionatore, e sosteneva di non aver un eccessivo consumo delle batterie della cellula in sosta libera. Tenuto conto che io faccio solo sosta libera all'eremo, ed ho 265 watt di pannelli solari e 2 batterie da 200 ampere quelle verdi alla cellula in parallelo, qualcuno più esperto di me volenteroso di darmi suggerimenti a proposito, sa dirmi, se lo avesse montato e qualche informazione aggiuntiva, perchè vorrei dismettere il VIESA, che con i cambi climatici di questi anni non fa più il mio caso.(Vi ricordo che l'ho montato, il VIESA, da 12 anni). Questo anno al porto di Patrasso morivamo dal caldo. Attendo con pazienza i vostri suggerimenti e informazioni. Carlo
Guarda, non lo conosco tecnicamente come caratteristiche e consumi ma parlando con un installatore/centro assistenza le sue parole sono state:
" parlo contro il mio interesse, è un prodotto da testare ma di certo ci sono i consumi in ampere reali al giorno che sono molto alti."
Si parla di assorbimenti che in base alle temperature possono arrivare fino 60/70 A. al giorno solo per lui ed è adatto per mezzi compatti di piccole dimensioni tipo van o camper puri.
Quindi ci vogliono molti watt di pannelli e batterie generose di ampere.
Vedi un po tu.angel
Modificato da eolo 58 il 11/10/2021 alle 16:57:23
Inserito il 12/10/2021 alle: 09:27:30
Parlano dai 16 ai 42 Ah quindi lo vedo difficile in libera, per andare va, finché c'è energia, quindi non può essere usato come il viesa o come un clima collegato al220 da rete.
Io ho il Dometic, e questo potrebbe essere meglio, poiché dovrebbe consumare molto meno....(avrei qualche possibilità in più per usarlo senza il 220).
Ora quando fa caldo non faccio libera, mi serve il 220.
Se ne è parlato, non si capiva se era prevista una alimentazione da rete 220, poiché se va solo a 12 v. poi servirebbe un alimentatore di almeno 50 A. per collegarlo al 220.
Inserito il 12/10/2021 alle: 13:45:29
La scheda parla di 16-42 "amp/h" (.. e ci sarebbe da lasciarlo a loro solo per questa ca_ata. Ci vuole molto, per uno che lo fa di mestiere, a imparare le unità di misura relative a quello che vende?)
Supponendo che siano Ampere e che il coso vada per 8 ore al giorno, a 16 A significa 16*8= 128 Ah che non sarebbe neanche esagerato. Ad es. con 400-500 W di pannelli, "laggiù" 128 Ah si possono anche generare di giorno e, con BS adatte, recuperare quel tanto che serve di notte.
Però parla anche di 42  (A?) ... che se sono Ampere sono tanti. Per 8 ore diventano 336 Ah, una quantitá difficilmente generabile e gestibile in una batteria, che poi te ne rende meno di quella che gli dai. Se va di più di 8 ore, ancor peggio.
Intanto andrebbe meglio chiarito il consumo, cioè se sono Ampere e poi perché 16 o 42 (minimo-massimo o cosa?).
Oppure dare il consumo come energia giornaliera (Wh/g oppure Ah/g dato che è a 12V) in certe condizioni ambientali su un camper medio da 6 metri, ad esempio. I frigo portatili possono farlo perché sanno qual'è la dispersione di calore essendo loro il "mobile". Con un camper, dipende anche dal camper.
X Esterel: io non sto nell'eremo però in genere "appena di qua", su una latitudine molto vicina.
Francamente stando in libera punterei a farmi un po' d'ombra con qualche rete frangisole o simile che sopporti il vento (già fatto in passato) e a lavorare sui finestrini per poter sfruttare bene l'areazione. Il vento a me quest'anno, malgrado non sia di primo pelo laggiù, ha scardinato un oblò (proprio nel punto della foto: raffica da dietro mentre il vento prima veniva da davanti-dx ) .. devo attrezzare meglio oblò e finestre, che quest'anno lì dovevo tenere in posizione "fessura" .. troppo poco.
Comunque di notte si stava col lenzuolo smiley
Modificato da Armando il 12/10/2021 alle 17:38:23
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 12/10/2021 alle: 15:28:56
In risposta al messaggio di Armando del 12/10/2021 alle 13:45:29
La scheda parla di 16-42 amp/h (.. e ci sarebbe da lasciarlo a loro solo per questa ca_ata. Ci vuole molto, per uno che lo fa di mestiere, a imparare le unità di misura relative a quello che vende?) Supponendo che siano
Ampere e che il coso vada per 8 ore al giorno, a 16 A significa 16*8= 128 Ah che non sarebbe neanche esagerato. Ad es. con 400-500 W di pannelli, laggiù 128 Ah si possono anche generare di giorno e, con BS adatte, recuperare quel tanto che serve di notte. Però parla anche di 42  (A?) ... che se sono Ampere sono tanti. Per 8 ore diventano 336 Ah, una quantitá difficilmente generabile e gestibile in una batteria, che poi te ne rende meno di quella che gli dai. Se va di più di 8 ore, ancor peggio. Intanto andrebbe meglio chiarito il consumo, cioè se sono Ampere e poi perché 16 o 42 (minimo-massimo o cosa?). Oppure dare il consumo come energia giornaliera (Wh/g oppure Ah/g dato che è a 12V) in certe condizioni ambientali su un camper medio da 6 metri, ad esempio. I frigo portatili possono farlo perché sanno qual'è la dispersione di calore essendo loro il mobile. Con un camper, dipende anche dal camper. X Esterel: io non sto nell'eremo però in genere appena di qua, su una latitudine molto vicina. Francamente stando in libera punterei a farmi un po' d'ombra con qualche rete frangisole o simile che sopporti il vento (già fatto in passato) e a lavorare sui finestrini per poter sfruttare bene l'areazione. Il vento a me quest'anno, malgrado non sia di primo pelo laggiù, ha scardinato un oblò (proprio nel punto della foto: raffica da dietro mentre il vento prima veniva da davanti-dx ) .. devo attrezzare meglio oblò e finestre, che quest'anno lì dovevo tenere in posizione fessura .. troppo poco. Comunque di notte si stava col lenzuolo
Jasou,
lo so dove stai  tu,come so che tu sai dove sto io.
Grazie della disamina tecnica/elettrica...ma penso che con 2 batterie verdi da 200 amp+265 watt di pannelli solari,presumo che tenendo conto che  tira sempre un leggero meltemi  durante il giorno,dovremmo facendolo funzionare solo la notte L' INDEL  B,tu sai che le finestre causa meltemi la notte vanno chiuse ,dovremmo farcela nelle porzioni di giornata che stiamo dentro al camper farcela in libera con le batterie della cellula.
Dove parcheggio,per gentile concessione dell'amico della taverna/market non voglio crearmi nessuna ombra ne tantomeno montare una veranda che non ho mai sopportato.
CARLO
Modificato da esterel il 12/10/2021 alle 15:45:43
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 12/10/2021 alle: 16:42:23
Armando,
io di elettronica ne capisco poco più di una capra,
ti domando:se alla accensione lo accampagnassi con il mio generatore TEC 29,quindi allo spunto dovrei essere a posto tenendo conto che ho 265 watt di pannelli solari e 2 batterie quelle verdi AGM in totale 200 AMPERE nella cellula.
Ipotizzando un consumo da minimo 16/AMP ora,la notte dico solo la notte riuscirei a passarla indenne senza che la centralina mi svegli per batterie a secco?
Sto parlando come detto nel post di risposta precedente di un funzionamento parziale della giornata cioè la notte,arrivando alla sera con batterie cariche per assenza di consumi giornalieri.
Quindi al sorgere del sole i pannelli dovrebbero portarmi a regime le batterie.
Inserito il 12/10/2021 alle: 17:26:15
Se consumasse sui 16-20 A (Ampere, niente ora) facendolo partire con batterie ben cariche la sera e supponendo che lo usi appunto 8-9 ore tra sera e nottata, dovresti farcela. (Che comunque sono 4-5 volte un frigo a compressore)
Ma mi pare impossibile che si limiti a 16 A. D'altra parte l'altro valore (46 A) l'hanno scritto loro, qualcosa vorrà dire. Forse 46 A mentre "spinge" e 16 A in una sorta di mantenimento.
Per usare il Tec 29, se come immagino genera a 230, come dice Ivo dovresti  convertire a 12 V e un alimentatore da 50 A è una bella bestia. PS leggo ora che il Tec29 dà 11A in continua. Non so se possa "aiutare" sommando i suoi 11A quando il prelievo dalla BS è maggiore. Certo può aiutare a ricostituire la carica nella BS, magari dopo.
Se, interpretando quel che riferisce Eolo58 delle parole del tecnico, consumasse 60-70 Ah al giorno ("Ampere al giorno" non esiste) allora non ci sarebbero problemi. Ma mi pare impossibile, vedi nel messaggio prec. gli Ah stimati con 8 ore in base a 16 e 46 A.
Si deve approfondire con dati certi sul consumo
Sole:
I primi anni tiravo sul tetto e sul frontale del camper una rete di quelle x ombreggiare le serre. Tesa con tiranti elastici tra il muso e il dietro, con i fianchi del camper liberi. La distanziavo dalla superficie con le onnipresenti bottiglie vuote da 1.5 l.
Aveva la sua efficacia per il sole e l'aria passava.
Ma i pannelli allora erano piccoli e delimitati dietro. Ora con pannelli più grandi e distribuiti sul tetto è più difficile
Modificato da Armando il 12/10/2021 alle 18:42:02
Inserito il 12/10/2021 alle: 19:19:52
Vedo che anche nel filmato di JollyCaravan, marcato in alto a sinistra  "CamperOnLine", il fine dicitore chiama le batterie in Ampere e le correnti in Amperora.
Padronissimi i privati di considerare le correnti anche in Kg/minuto o in pere/cestino. Però uno che gira dei video divulgativo/pubblicitari mi pare che potrebbe imparare di cosa sta parlando, tanto più che come difficoltà mi pare una solenne cavolata.
Comunque malgrado tutto si intuisce che voleva dire che le correnti sono comprese tra 16 A e 42 A.
Con 16 a mio parere ci si riesce a gestire l'alimentazione con l'HW di Esterel. Con 42 penso di no. Con valori intermedi, dipende.
Modificato da Armando il 12/10/2021 alle 19:22:06
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 12/10/2021 alle: 19:34:08
In risposta al messaggio di Armando del 12/10/2021 alle 19:19:52
Vedo che anche nel filmato di JollyCaravan, marcato in alto a sinistra  CamperOnLine, il fine dicitore chiama le batterie in Ampere e le correnti in Amperora. Padronissimi i privati di considerare le correnti anche in Kg/minuto
o in pere/cestino. Però uno che gira dei video divulgativo/pubblicitari mi pare che potrebbe imparare di cosa sta parlando, tanto più che come difficoltà mi pare una solenne cavolata. Comunque malgrado tutto si intuisce che voleva dire che le correnti sono comprese tra 16 A e 42 A. Con 16 a mio parere ci si riesce a gestire l'alimentazione con l'HW di Esterel. Con 42 penso di no. Con valori intermedi, dipende.
Cosa è l'HW di EstereL?
Io di elettricità so mettere insieme la presa blu del nostro camper o cambiare una placchette/o punto luce a casa altro ...bo.
Le due fasi e il neutro per intenderci.
Non sono un grande intenditore....in altri ambiti forse...
Di sicuro a parte la morte più in la molto più in la nel tempo mi trasferiro' per sempre all'eremo.
Inserito il 12/10/2021 alle: 20:12:49
La tua componentistica, che ci hai descritto: pannelli, batterie ecc. Cercavo di essere sintetico smiley
giornifelici
giornifelici
Inserito il 13/10/2021 alle: 01:04:57
In risposta al messaggio di esterel del 12/10/2021 alle 19:34:08
Cosa è l'HW di EstereL? Io di elettricità so mettere insieme la presa blu del nostro camper o cambiare una placchette/o punto luce a casa altro ...bo. Le due fasi e il neutro per intenderci. Non sono un grande intenditore....in altri ambiti forse... Di sicuro a parte la morte più in la molto più in la nel tempo mi trasferiro' per sempre all'eremo.
Ciao Carlo,
ma...la nell'eremo,è  rimasto tutto uguale?
CarloVa
Inserito il 13/10/2021 alle: 09:21:31
Ho visto il video, e mi sembra la facciano troppo facile, (unica BS da 150 A?)
Facciamo che consumi 16 Ah, forse in ambiente molto ristretto, cioè isolando la zona letto, con almeno 300A di batterie, belle cariche, senza esagerare nelle basse temperature, può farcela....ma poi al mattino c'è bisogno di una carica certa ed efficiente, quindi pannelli e sole a volontà laugh.
O non hanno idea di che cosa voglia dire, climatizzare veramente, senza 220, oppure quel coso serve a poco.
Sembra vi sia un accessorio per farlo andare a 220, questo è buona cosa.
Si può montare, tenendo presente, che casomai lo si farà funzionare a 220, anche se credo, non farà lo stesso lavoro di uno nato per il 220.
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 13/10/2021 alle: 10:20:23
In risposta al messaggio di giornifelici del 13/10/2021 alle 01:04:57
Ciao Carlo, ma...la nell'eremo,è  rimasto tutto uguale?
Ciao Carlo,
all'eremo tutto come prima,si stanno,con la nuova sindachessa,un po ma solo un pelino,facendo vedere un po  di modernizzazione, (mi fa ridere).
Da l'anno scorso stanno facendo la differenziata,ma quello che mi fa scompisciare dalle risate e che a Sarak....appena arrivi sulla destra della spiaggia il comune ha messo la doccia a gettoni col pannellino solare. lato "specie di campeggio regolamentato",ed i sassi per non far parcheggiare.
Sempre per ridere a Agio Iann.. il comune (la sindaca donna avvenente) ha levato le docce ma mi ha lasciato solo per me e i figli dei fiori il rubinetto ,così con una canna puoi fare quello che facevi prima.
Questo perchè l'anno scorso i colleghi figli dei fiori  sia nazionali senza ruote ma abitanti fissi di Agio Iannn...e Lavras...che europei come noi,col covid non sono rientrati a casa.
Poi col tempo ho scoperto e mi hanno raccontato tutte le "dinamiche" dell'eremo (tra i vari abitanti del posto).
Siamo pronti al trasferimento definito.
Sistemo l'EstereL,e riparto.
Carlo
Inserito il 13/10/2021 alle: 11:29:47
Dai che in maggio o giugno passo a trovarti
Inserito il 13/10/2021 alle: 23:26:34
In risposta al messaggio di Armando del 12/10/2021 alle 17:26:15
Ma mi pare impossibile che si limiti a 16 A. D'altra parte l'altro valore (46 A) l'hanno scritto loro, qualcosa vorrà dire. Forse 46 A mentre spinge e 16 A in una sorta di mantenimento. Per usare il Tec 29, se come immagino genera a 230, come dice Ivo dovresti  convertire a 12 V e un alimentatore da 50 A è una bella bestia. PS leggo ora che il Tec29 dà 11A in continua. Non so se possa aiutare sommando i suoi 11A quando il prelievo dalla BS è maggiore. Certo può aiutare a ricostituire la carica nella BS, magari dopo. Se, interpretando quel che riferisce Eolo58 delle parole del tecnico, consumasse 60-70 Ah al giorno (Ampere al giorno non esiste) allora non ci sarebbero problemi. Ma mi pare impossibile, vedi nel messaggio prec. gli Ah stimati con 8 ore in base a 16 e 46 A. Si deve approfondire con dati certi sul consumo Sole: I primi anni tiravo sul tetto e sul frontale del camper una rete di quelle x ombreggiare le serre. Tesa con tiranti elastici tra il muso e il dietro, con i fianchi del camper liberi. La distanziavo dalla superficie con le onnipresenti bottiglie vuote da 1.5 l. Aveva la sua efficacia per il sole e l'aria passava. Ma i pannelli allora erano piccoli e delimitati dietro. Ora con pannelli più grandi e distribuiti sul tetto è più difficile   ​​​​​​
Rileggendomi ho scritto una inesattezza:
Il tecnico parlava di assorbimenti che possono arrivare a 60/70 A  nei momenti di massimo carico durante gli orari che si richiede un rendimento elevato durante il giorno.
Quindi ben più alti di quelli dichiarati sulla scheda tecnica
Inserito il 14/10/2021 alle: 00:57:39
Precisazione importante, grazie yes.
Certo si tratta di un consumo sensibile, avrei dei dubbi a prenderlo senza testimonianze di prima mano e da qualcuno che una componentistica simile, soprattutto come BS.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/10/2021 alle: 01:40:22
In giugno scrissi loro un email per dei chiarimenti e riportai la risposta sul forum che riincollo sotto:
Inviato da iPad
Il giorno 7 giu 2021, alle ore 12:21, ... - Indel B ha scritto:
Buongiorno Sig.
La ringrazio per le sue precisazioni che ci consentono di correggere o fare chiarezza.
Sul sito trova la definizione Potenza 1200W mentre dovrebbe essere, come nel nostro catalogo, Capacità di Raffreddamento (Cooling Capacity) 1200W
Power Consumption: 16 Ah (auto) / 42 Ah (max)
Durata batteria 200Ah (12V), dipende da diversi fattori tra cui:
*Tipo di batteria (AGM, tradizionale, litio...)
*Temperatura esterna
*Irraggiamento del sole (presente o no)
*Umidità ambiente
*Isolamento del campervan
*Temperatura interna settata
*Persone presenti nel campervan
*Metricubi da raffreddare (dimensioni campervan, zona letto delimitata da una tendina, richiesta di raffreddare l'intero mezzo, etc...)
In linea teorica in una calda e afosa notte estiva (l'impianto è stato progettato per lavorare di notte in funzione Auto) con una temperatura esterna di circa 30° ed una interna settata a 24°, due persone nel campervan, zona letto delimitata da una tendina, con una batteria al litio carica, potremmo avere un consumo medio tra i 10 e i 14 Ah e dunque una durata della batteria di almeno 14 ore (se la batteria ovviamente fosse dedicata solo al Plein-Aircon), ma ripeto che è solo un valore indicativo perché le variabili sono davvero molte. Di certo sappiamo che se l'impianto funzionasse in modalità AUTO senza raggiungere mai il set-point (ipotesi in cui si scegliesse un set-point basso), il consumo sarebbe di 16 Ah pertanto la batteria al litio carica potrebbe funzionare per 12 ore.
Abbiamo un'altra funzione chiamata "deumidificazione" che permette un risparmio di energia ancora maggiore: consumo di 14 Ah in funzione AUTO.
Sono a sua disposizione per ulteriori info.
Cordiali saluti.
indel B Spa
-----Messaggio originale-----
Da:
Inviato: sabato 5 giugno 2021 12:06
A: ...
Oggetto: Domanda sul vostro condizionatore a 12V
Domanda sul vostro condizionatore a 12V per camper:
Nei dati tecnici scrivete: potenza 1200W. E' la potenza del motore o la potenza raffreddante ?
Nel consumo a 12V scrivete: 16/42 amp/h
Le unita' di misura internazionali hanno il simbolo A per ampere e non amp. Gli amp/h come consumo non esistono in quanto gli ampere misurano l'intensita' di corrente. Non si capisce dunque se volevate scrivere A, Ah (che sono amperora cioe' ampere per ora) o qualcos'altro.
Con una batteria piena da 200Ah (12V) quante ora raffredda il vostro condizionatore ?
Grazie per la risposta.
Cordiali saluti
“Questa e-mail può contenere informazioni riservate e / o privilegiate.
Qualsiasi copia, divulgazione o distribuzione non autorizzata del materiale contenuto in questa e-mail è severamente vietata e potrebbe essere un crimine.
Si segnala che il presente messaggio e le risposte allo stesso potranno essere conosciute dall’organizzazione lavorativa di appartenenza del mittente secondo le modalità previste dalle disposizioni aziendali adottate in materia.
Se per un disguido avete ricevuto questa e-mail senza esserne i destinatari vogliate distruggerla e darne informazione all’indirizzo mittente.”
“This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and may be legally protected from disclosure.
Therefore any unauthorized copying, dissemination or inappropriate use of this material is strictly prohibited and any violation will have legal consequences.
It should be noted that this e-mail and the resulting correspondence may be read by the company or organization to which the sender belongs in accordance with the provisions adopted on this matter.
If you receive this document/e-mail in error, please immediately alert the sender and delete the material from your computer.”
Modificato da sergiozh il 14/10/2021 alle 01:42:09
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 14/10/2021 alle: 10:05:07
In risposta al messaggio di sergiozh del 14/10/2021 alle 01:40:22
In giugno scrissi loro un email per dei chiarimenti e riportai la risposta sul forum che riincollo sotto: Inviato da iPad Il giorno 7 giu 2021, alle ore 12:21, ... - Indel B ha scritto: Buongiorno Sig.  La ringrazio
per le sue precisazioni che ci consentono di correggere o fare chiarezza. Sul sito trova la definizione Potenza 1200W mentre dovrebbe essere, come nel nostro catalogo, Capacità di Raffreddamento (Cooling Capacity) 1200W Power Consumption: 16 Ah (auto) / 42 Ah (max) Durata batteria 200Ah (12V), dipende da diversi fattori tra cui: *Tipo di batteria (AGM, tradizionale, litio...) *Temperatura esterna *Irraggiamento del sole (presente o no) *Umidità ambiente *Isolamento del campervan *Temperatura interna settata *Persone presenti nel campervan *Metricubi da raffreddare (dimensioni campervan, zona letto delimitata da una tendina, richiesta di raffreddare l'intero mezzo, etc...) In linea teorica in una calda e afosa notte estiva (l'impianto è stato progettato per lavorare di notte in funzione Auto) con una temperatura esterna di circa 30° ed una interna settata a 24°, due persone nel campervan, zona letto delimitata da una tendina, con una batteria al litio carica, potremmo avere un consumo medio tra i 10 e i 14 Ah e dunque una durata della batteria di almeno 14 ore (se la batteria ovviamente fosse dedicata solo al Plein-Aircon), ma ripeto che è solo un valore indicativo perché le variabili sono davvero molte. Di certo sappiamo che se l'impianto funzionasse in modalità AUTO senza raggiungere mai il set-point (ipotesi in cui si scegliesse un set-point basso), il consumo sarebbe di 16 Ah pertanto la batteria al litio carica potrebbe funzionare per 12 ore. Abbiamo un'altra funzione chiamata deumidificazione che permette un risparmio di energia ancora maggiore: consumo di 14 Ah in funzione AUTO. Sono a sua disposizione per ulteriori info. Cordiali saluti. ... indel B Spa ... Messaggio originale Da:  Inviato: sabato 5 giugno 2021 12:06 A: ... Oggetto: Domanda sul vostro condizionatore a 12V Domanda sul vostro condizionatore a 12V per camper: Nei dati tecnici scrivete: potenza 1200W. E' la potenza del motore o la potenza raffreddante ? Nel consumo a 12V scrivete: 16/42 amp/h Le unita' di misura internazionali hanno il simbolo A per ampere e non amp. Gli amp/h come consumo non esistono in quanto gli ampere misurano l'intensita' di corrente. Non si capisce dunque se volevate scrivere A, Ah (che sono amperora cioe' ampere per ora) o qualcos'altro. Con una batteria piena da 200Ah (12V) quante ora raffredda il vostro condizionatore ? Grazie per la risposta. Cordiali saluti “Questa e-mail può contenere informazioni riservate e / o privilegiate. Qualsiasi copia, divulgazione o distribuzione non autorizzata del materiale contenuto in questa e-mail è severamente vietata e potrebbe essere un crimine. Si segnala che il presente messaggio e le risposte allo stesso potranno essere conosciute dall’organizzazione lavorativa di appartenenza del mittente secondo le modalità previste dalle disposizioni aziendali adottate in materia. Se per un disguido avete ricevuto questa e-mail senza esserne i destinatari vogliate distruggerla e darne informazione all’indirizzo mittente.” “This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and may be legally protected from disclosure. Therefore any unauthorized copying, dissemination or inappropriate use of this material is strictly prohibited and any violation will have legal consequences. It should be noted that this e-mail and the resulting correspondence may be read by the company or organization to which the sender belongs in accordance with the provisions adopted on this matter. If you receive this document/e-mail in error, please immediately alert the sender and delete the material from your computer.”
Grazie,con questa tua pubblicazione tecnica dell'azienda mi sono chiarito le idee sull'articolo INDEL B.
Carlo
Inserito il 14/10/2021 alle: 13:30:10
hanno ribadito di non saper distinguere tra A ed Ah.
Non so chi abbiano messo a rispondere alle email, ma se uno dovesse basarsi sulle risposte che danno starebbe alla larga da questa azienda.
Io avevo scritto chiedendo la classe climatica del loro frigo a compressore, ma non mi hanno saputo rispondere, rimbalzandomi verso un rivenditore perché non vendono direttamente.
Scandalosi
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/10/2021 alle: 13:53:33
In risposta al messaggio di Steu851 del 14/10/2021 alle 13:30:10
hanno ribadito di non saper distinguere tra A ed Ah. Non so chi abbiano messo a rispondere alle email, ma se uno dovesse basarsi sulle risposte che danno starebbe alla larga da questa azienda. Io avevo scritto chiedendo la
classe climatica del loro frigo a compressore, ma non mi hanno saputo rispondere, rimbalzandomi verso un rivenditore perché non vendono direttamente. Scandalosi
Al mail ha risposto un / il Commercial Director
Inserito il 14/10/2021 alle: 14:33:45
Sulle unità di misura idee poche ma ben confuse...
Spero che costui vada dal salumiere a chiedere "34 Volt per ora di prosciutto cotto" per vedere cosa gli rispondono.
Marco.
