Condizionatore per camper
Berger Camping
1 20 10
leleedointer
leleedointer
06/04/2016 138
Inserito il 21/06/2021 alle: 19:32:47
Ciao qualcuno sa darmi indicazioni sui condizionatori portatili per camper per intenderci quelli con i motori che si mettono fuori  dalle finestre come funzionano? Ne valgono la pena? Grazie
Inserito il 21/06/2021 alle: 19:45:01
In risposta al messaggio di leleedointer del 21/06/2021 alle 19:32:47
Se ne parla qui
leleedointer
leleedointer
06/04/2016 138
Inserito il 21/06/2021 alle: 19:57:50
In viaggio non ho problemi riesco a raffreddato bene in sosta magari qualche pomeriggio per fare la pennichella al fresco pensavo a quel tipo di condizionatori
Frenk
Inserito il 21/06/2021 alle: 20:17:09
In risposta al messaggio di leleedointer del 21/06/2021 alle 19:57:50
Non hai letto tutto
Inserito il 21/06/2021 alle: 20:18:39
se intendi un condi split come questo
https://www.amazon.it/dp/B01HS1...
temo che per fare una pennichella al fresco dovrai accenderlo il giorno prima senza mai spegnerlo
mario
leleedointer
leleedointer
06/04/2016 138
Inserito il 21/06/2021 alle: 20:25:12
Grazie ecostar volevo sapere questo ma è un tuo parere oppure hai avuto modo costatare perché comunque non costano pochissimo prima di comprare una ciofeca volevo qualche opinione
Frenk
enzov1100
enzov1100
Inserito il 21/06/2021 alle: 21:11:36
Hai un po' da leggere; per quanto riguarda quello postato qui in Col (fuori produzione, io lo avevo visto a 340 euro l'anno scorso), almeno negli ultimi due anni, non c'è nessuno che si sia arrischiato di provarlo, ora lo vendono per 500W, da 350W che era:
https://bonomilampadari.it/prod...
Modificato da enzov1100 il 21/06/2021 alle 21:29:46
Inserito il 21/06/2021 alle: 21:48:22
In risposta al messaggio di leleedointer del 21/06/2021 alle 20:25:12
è un mio parere ma il settore freddo fa parte della mia professione pur essendo mezzo pensionato , se vuoi usare qualcosa di decente che ti dia un minimo di benessere in poche ore con un compromesso giusto tra potenza assorbita e resa effettiva dell'aria trattata dovrai optare per 7000/7500 BTU , più alti saranno i BTU più alto sarà l'assorbimento con più rischi di non poterli utilizzare causa colonnina 230V scarsa di amperaggio
mario
Inserito il 22/06/2021 alle: 09:57:55
5000 BTU, consumo 560 watt, ci sono foto e recensioni recensioni di chi l'ha preso apposta per il camper,
dai un'occhiata qui
Ciro.
Inserito il 22/06/2021 alle: 13:08:30
In risposta al messaggio di Szopen del 22/06/2021 alle 09:57:55
5000 BTU, consumo 560 watt, ci sono foto e recensioni recensioni di chi l'ha preso apposta per il camper, dai un'occhiata qui.  Ciro.
ok ma quello è un monoblocco non uno split , tra l'altro quei 5000 btu con il sistema monoblocco se ne beneficeranno poco più della metà per il motivo che viene espulsa all'esterno anche parte dell'aria trattata , personalmente direi di non stare sotto a 7000 btu particolarmente con i condi monoblocco denominati spreconi wink
mario
enzov1100
enzov1100
Inserito il 22/06/2021 alle: 20:19:30
E' però ad "un tubo" andrebbe sicuramente meglio se l'aria che evaqua dal tubo provenisse dall'esterno e non dall'interno, come se tutta la parte posteriore fosse collocata fuori; il manuale d'uso lo definisce Deumidificatore, per me forse più appropriato che Condizionatore come invece lo vendono; alla fine produce 560W di calore nell'ambiente e tira dentro l'aria esterna dalle fessure.
Concettualmente meglio quello da appendere alla finestra, correttamente diviso in unità esterna (del caldo) ed unità interna (del freddo), in modo che anche il calore prodotto dall'unità compressore resti fuori dall'ambiente; quello che non quadra è la bassa effcienza, 500W di consumo per soli 3200BTU dichiarati, quando uno normale da tetto è 5800BTU con potenza elettrica di 620W oppure quelli da 7500BTU da 800W, questi ultimi sono normalmente soft-start per diminuire la corrente di spunto all'avviamento compressore, situazione critica per cui salta giù il contatore nelle piazzuole.
Non parlo da utilizzatore diretto, ancora non ho deciso cosa montare, è una sintesi delle considerazioni che ho fatto analizzatando le varie soluzioni esistenti che si potrebbero utilizzare sul camper.
