Condizionatore portatile 2,6Kw
Berger Camping
1 20 22
AndreaFI
AndreaFI
03/11/2016 71
Inserito il 05/06/2019 alle: 13:18:12
Ciao a tutti, sono a chiedere il vostra aiuto su un argomento già trattato, ho letto moltissimi post molto interessanti ma rimango con un dubbio: vorrei acquistare un condizionatore "casalingo" portatile da mettere in camper per poter andare al mare e lasciare i miei due cani a bordo del mezzo ritrovandoli vivi al mio rientro laugh. Ho trovato su Amazon questo prodotto in offerta
https://www.amazon.it/ARGO-Clim...
 che potrebbe fare al mio caso, volevo chiedervi se secondo voi i 2.6 Kw sono troppi per le colonnine presenti nelle aree di sosta/campeggi, nel caso fossero troppi su quali consumi devo orientarmi? Grazie di cuore a chi potrà aiutarmi!
Inserito il 05/06/2019 alle: 13:29:24
In risposta al messaggio di AndreaFI del 05/06/2019 alle 13:18:12
Ciao a tutti, sono a chiedere il vostra aiuto su un argomento già trattato, ho letto moltissimi post molto interessanti ma rimango con un dubbio: vorrei acquistare un condizionatore casalingo portatile da mettere in camper
per poter andare al mare e lasciare i miei due cani a bordo del mezzo ritrovandoli vivi al mio rientro . Ho trovato su Amazon questo prodotto in offerta  ...  che potrebbe fare al mio caso, volevo chiedervi se secondo voi i 2.6 Kw sono troppi per le colonnine presenti nelle aree di sosta/campeggi, nel caso fossero troppi su quali consumi devo orientarmi? Grazie di cuore a chi potrà aiutarmi!
Nelle normali colonnine si, forse in qualche campeggio di lusoo che ha piazzole con 6 ampere a sovrapprezzo.
devi trovare qualcosa sotto gli 850 watt, e sperare che gli impianti di dove andrai siano fatti bene
Modificato da impiegatodelvolante il 05/06/2019 alle 13:30:32
AndreaFI
AndreaFI
03/11/2016 71
Inserito il 05/06/2019 alle: 14:35:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/06/2019 alle 13:29:24
Nelle normali colonnine si, forse in qualche campeggio di lusoo che ha piazzole con 6 ampere a sovrapprezzo. devi trovare qualcosa sotto gli 850 watt, e sperare che gli impianti di dove andrai siano fatti bene
grazie mille Silvio, quindi (ho provato a fare la conversione con google) 580 watt ovver0 0,58 KW?
Inserito il 05/06/2019 alle: 14:54:55
è un prodotto brandizzato Argo ma si tratta della classica cinesata , 10000 BTU con 2.6 kw di asorbimento sperando siano veritieri compreso lo spunto non potrai utilizzsarli in tutte le colonnine  , ti consiglio di trovarne uno con meno BTU e forse riuscirai ad alimentarlo in quasi tutte le colonnine , 6000-max 7000 BTU sarebbe meglio  , in tutti i casi decisamente sotto al kw in funzionamento con spunto non oltre 1.6 - 1.7  kw
http://www.argoclima.com/prodot...
   negli allegati troverai i suoi dati tecnici e tutto il resto
mario
Modificato da ecostar il 05/06/2019 alle 20:22:34
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 05/06/2019 alle: 20:53:55
Prova a cercare quelli della Equation , ne ho avuto uno sul camper precedente e non era affatto male, 850watt e mi sembra 4500btu, faceva il suo lavoro senza disturbare troppo.
Lo acquistai da Leroy Merlin a meno di 200€
Il meglio è nemico del bene
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 05/06/2019 alle: 22:51:34
2.6 kW non è l'assorbimento elettrico, ma la potenza termica di raffreddamento. Sul link che hai messo non specifica l'assorbimento che però puoi trovare sul sito della Argo ed è di 1kW che comunque sia non è poco per una colonnina da campeggio. Rischi di non poterlo utilizzare.
Tra l'altro ha un rendimento bassissimo, un buon clima da 10000btu assorbe anche meno di 600W.
Lorenzo - Firenze
Inserito il 05/06/2019 alle: 23:40:17
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 05/06/2019 alle 22:51:34
una colonnina da campeggio. Rischi di non poterlo utilizzare. Tra l'altro ha un rendimento bassissimo, un buon clima da 10000btu assorbe anche meno di 600W.
dichiarano 10.000 BTU e per il sottoscritto sono  2930 W termici  , capisci che qualcosa non quadra  , quei 2.6 kw a cosa si riferiscono ? , di certo non si riferiscono a 1 kw/h in urilizzo dopo l'avvio tra l'altro ben evidente e dichiarato dalla sua scheda tecnica  visionabile dal sito Argoclima che ho precedentemente  postato , ne si riferiscono alla potenza termica espressa in kw , mi andava bene se dichiaravano 9000 btu e non 10000
mario
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 06/06/2019 alle: 09:33:20
In risposta al messaggio di ecostar del 05/06/2019 alle 23:40:17
evidente e dichiarato dalla sua scheda tecnica  visionabile dal sito Argoclima che ho precedentemente  postato , ne si riferiscono alla potenza termica espressa in kw , mi andava bene se dichiaravano 9000 btu e non 10000   mario
Sicuramente fanno i furbi, commercializzandolo come un 10000BTU, mentre molto probabilmente è un 9000 (2638W termici).
Ma non ho capito cosa non ti torna dell'1kW/h? Considerando che un clima, a differenza di un frigorifero, lo si considera praticamente sempre acceso si deduce che l'assorbimento a regime sia 1kW. Ti torna?.
Lorenzo - Firenze
Inserito il 06/06/2019 alle: 10:31:01
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 06/06/2019 alle 09:33:20
Sicuramente fanno i furbi, commercializzandolo come un 10000BTU, mentre molto probabilmente è un 9000 (2638W termici). Ma non ho capito cosa non ti torna dell'1kW/h? Considerando che un clima, a differenza di un frigorifero, lo si considera praticamente sempre acceso si deduce che l'assorbimento a regime sia 1kW. Ti torna?.
c'è poco da fare i furbi perchè se trovano la persona giusta al posto giusto sarebbero solo grane , si certo quel kw era riferito con macchina a regime che nulla ha in comune con quei 2,6 kw che tra l'altro non si capisce a cosa si riferiscono e non si sa quale sia l'assorbimento allo spunto ma sicuramente è più del doppio di quel kw/h dichiarato con macchina a regime e a questo mi riferivo
mario
AndreaFI
AndreaFI
03/11/2016 71
Inserito il 06/06/2019 alle: 18:43:25
Grazie a tutti, gentilissimi come sempre! Sono da poco camperista ma ho scoperto una comunità davvero fantastica.
Non ci ho capito molto su Kw consumi, raffreddamento ecc. però da quello che ho capito è meglio se mi oriento su qualcosa sui 850watt e 4500btu e così dovrei essere a posto con le colonnine, corretto?
Inserito il 06/06/2019 alle: 22:45:18
un condi portatile monoblocco da 4500 btu non lo troverai , se ti va bene lo troverai da 6500 btu ma la vedo dura , li troverai  da 7000 btu che potrebbe andare ancora bene tipo quello del link sottostante , ovviamente non è l'unico ma in alcuni campeggi sarai al limite  , in altri non avrai problemi e in quelli piu trasandati non potrai utilizzarlo causa pochi A disponibili
https://www.ebay.it/itm/Qlima-C...
dovrai poi adattarlo sul tuo camper trovando la posizione e sistema migliore per fare in modo che l'aria calda in uscita dal retro venga espulsa all'esterno tramite il suo tubone
mario
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 07/06/2019 alle: 10:14:49
In risposta al messaggio di ecostar del 06/06/2019 alle 22:45:18
è l'unico ma in alcuni campeggi sarai al limite  , in altri non avrai problemi e in quelli piu trasandati non potrai utilizzarlo causa pochi A disponibili   dovrai poi adattarlo sul tuo camper trovando la posizione e sistema migliore per fare in modo che l'aria calda in uscita dal retro venga espulsa all'esterno tramite il suo tubone   mario
non è vero! io ne ho aquistato uno da 550 Kw/h per ambienti fino a 20 m2 da 5 btu
Modificato da fernando63 il 07/06/2019 alle 10:16:30
Inserito il 07/06/2019 alle: 15:32:08
In risposta al messaggio di fernando63 del 07/06/2019 alle 10:14:49
non è vero cosa ? , non ho detto che non esiste ma che non lo troverà a meno che si prefeisca spendere una ladrata di quasi 800 euro , quei cosi chiamati climatizzatori già di suo hanno una resa ridicola con eneorme spreco , figuriamoci poi uno con 5000 btu tra l'altro con un costo decisamente sproporzionato ma quello è il classico gioco commerciale di amazonia
https://www.amazon.it/Comfee-mp...
mario
sicce
sicce
26/11/2006 640
Inserito il 11/06/2019 alle: 20:47:56
In risposta al messaggio di ecostar del 07/06/2019 alle 15:32:08
, figuriamoci poi uno con 5000 btu tra l'altro con un costo decisamente sproporzionato ma quello è il classico gioco commerciale di amazonia  mario
Ho affrontato lo stesso problema anno scorso, risolto con clima portatile modello Conferma che assorbe 560 w,. Da 5000BTU, pagato 238 su Amazon.
Inserito il 11/06/2019 alle: 23:23:07
In risposta al messaggio di sicce del 11/06/2019 alle 20:47:56
Ho affrontato lo stesso problema anno scorso, risolto con clima portatile modello Conferma che assorbe 560 w,. Da 5000BTU, pagato 238 su Amazon.  ​​​
azz ma siete duri o volete esserlo , solo un folle spenderebbe 800 euro per quel coso chiamato climatizzatore , ripeto e ribadisco che non ho detto che non esistono
mario
AndreaFI
AndreaFI
03/11/2016 71
Inserito il 13/06/2019 alle: 12:57:49
Quindi con una prodotto come questo
https://www.amazon.it/Comfee-MP...
con assorbimento di 0,6 KWh e frigorifero accesso non dovrei aver problemi con le colonnine, corretto?
grazie mille
Walterxr
Walterxr
04/03/2008 175
Inserito il 13/06/2019 alle: 14:08:52
https://www.amazon.it/Zephir-ZP...
Ho preso questo, a 199 da Bri.o
Ha funzionato, e direi egregiamente, in tutti i campeggi. Il tubo è bello lungo e lo caccio fuori dalla finestra a compasso. Quando non mi serve in camper lo uso a casa.
Inserito il 13/06/2019 alle: 14:35:06
In risposta al messaggio di Walterxr del 13/06/2019 alle 14:08:52
sr_1_1?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=condizionatore+portatile+zephir&qid=1560427562&s=tools&sr=1-1 Ho preso questo, a 199 da Bri.o Ha funzionato, e direi egregiamente, in tutti i campeggi. Il tubo è bello lungo e lo caccio fuori dalla finestra a compasso. Quando non mi serve in camper lo uso a casa.
in teoria non dovresti avere problemi ma tutto è vincolato dalle condizioni dell'impiantistica elettrica del campeggio e dal carico del momento
nel link sosttostante vedi le sue caratteristiche
https://www.euronics.de/aue-wei...
mario
AndreaFI
AndreaFI
03/11/2016 71
Inserito il 13/06/2019 alle: 16:06:19
In risposta al messaggio di ecostar del 13/06/2019 alle 14:35:06
in teoria non dovresti avere problemi ma tutto è vincolato dalle condizioni dell'impiantistica elettrica del campeggio e dal carico del momento   nel link sosttostante vedi le sue caratteristiche  mario
grazie Ecostar gentilissimo
sicce
sicce
26/11/2006 640
Inserito il 16/06/2019 alle: 20:45:26
In risposta al messaggio di AndreaFI del 13/06/2019 alle 12:57:49
Quindi con una prodotto come questo sr_1_45?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2OQZO6TP1EAPK&keywords=condizionatore+portatile&qid=1560422930&s=tools&sprefix=condi%2Cdiy%2C151&sr=1-45 con assorbimento di 0,6 KWh e frigorifero accesso non dovrei aver problemi con le colonnine, corretto? grazie mille
Esatto, quello che conta è che assorbimento di corrente sia sotto i 600w, poi vai tranquillo in tutti i campeggi.
sicce
sicce
26/11/2006 640
Inserito il 16/06/2019 alle: 20:47:03
In risposta al messaggio di ecostar del 11/06/2019 alle 23:23:07
azz ma siete duri o volete esserlo , solo un folle spenderebbe 800 euro per quel coso chiamato climatizzatore , ripeto e ribadisco che non ho detto che non esistono  mario
Infatti l'ho pagato 230 euro circa.
Era l'unico che ho trovato con assorbimento sotto i 600w.
