Condizionatore portatile per camper “Mistralvan 22
Berger Camping
1 20 25
sandraccio
sandraccio
10/08/2017 3
Inserito il 06/08/2020 alle: 19:41:54
Qualcuno mi sa parlare del condizionatore portatile per camper “Mistralvan 2240”? Prima di acquistarlo vorrei sapere se è efficiente e se lo posso alimentare con un generatore portatile Hyundai che sviluppa 1200 W. Grazie
sandraccio
Inserito il 06/08/2020 alle: 19:57:57
per quel poco che assorbe basta un piccolo generatore portatile anche da 800W continui , il guaio è che quel condi nella miglior ipotesi raffrescherà bene la cuccia del cane
mario
Inserito il 06/08/2020 alle: 20:49:38
In risposta al messaggio di ecostar del 06/08/2020 alle 19:57:57
per quel poco che assorbe basta un piccolo generatore portatile anche da 800W continui , il guaio è che quel condi nella miglior ipotesi raffrescherà bene la cuccia del cane  mario
Mario, questo però ha un bilancio pneumatico neutro.
Niente aria esterna che deve rientrare in cellula per compensare quella espulsa dal classico tubo.
sandraccio
sandraccio
10/08/2017 3
Inserito il 06/08/2020 alle: 21:31:23
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/08/2020 alle 20:49:38
Mario, questo però ha un bilancio pneumatico neutro. Niente aria esterna che deve rientrare in cellula per compensare quella espulsa dal classico tubo. Marco
Grazie Mario, conosci qualche altro prodotto più efficiente da alimentare sempre con lo Hyundai da 1200 W?
sandraccio
Modificato da sandraccio il 06/08/2020 alle 21:32:22
Inserito il 06/08/2020 alle: 22:17:54
Non dici molto sul mezzo che hai e sui luoghi ch frequenti...
sandraccio
sandraccio
10/08/2017 3
Inserito il 06/08/2020 alle: 22:45:09
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/08/2020 alle 22:17:54
Non dici molto sul mezzo che hai e sui luoghi ch frequenti... Marco
Ho un Ford con cellula CI, è un po datato ma tenuto bene, non mi conviene mettere un impianto nuovo. Abito in Sicilia e fa abbastanza caldo purtroppo.
sandraccio
Modificato da sandraccio il 06/08/2020 alle 22:46:12
Inserito il 06/08/2020 alle: 22:46:47
si Marco capisco che ti stai riferendo ai classici monoblocco che noi definiamo spreconi e il motivo la sai benissimo senza spiegarlo , tuttavia 2600 BTU sperando ci siano tutti anche se in split capisci che su un camper medio sono veramente pochi , forse su un piccolo furgonato qualcosa potrebbero fare ma con tempistica decisamente lunga , tra l'altro ci sarà di mezzo anche un generatore e per avere un minimo di refrigerio in cellula chissà quanto tempo dovrà rimanere in moto
mario
Inserito il 06/08/2020 alle: 23:26:45
senza nulla togliere al camper è pure con scarsa coibientazione , sarebbe una ragione in più per lasciar perdere quel condi , tra l'altro nella bella Sicilia ove caldo e umidità si fanno sentire alla grande e gratis wink , il consiglio che posso darti è quello di rimanere sui classici 6000 max 7000 BTU , il generatore cinesino da 1200W che poi effettivi in continuo a dargliela buona saranno 850W  temo che sullo spunto del condi anche se da 6000 btu non c'e la farebbe ma tutto stà nella bontà della potenza max effettiva dichiara in continuo dello stesso generatore
comunque se vuoi azzardare con il Mistralvan 2240 niente lo vieta ma prima controlla se hanno un modello con resa superiore , io è un po di tempo che sono fuori dal giro e non ho più seguito i vari prodotti di quell'azienda , magari hanno sfornato una versione con più BTU e più aria trattata
se vuoi spendere poco e in qualche modo climatizzare potresti tenere in considerazione il classico condi monoblocco sempre da 6000/7000 BTU , sarebbero quelli che noi impiantisti e credo anche Marco considerano spreconi , dovrai adattarlo e adattarti
mario
sandraccio
sandraccio
10/08/2017 3
Inserito il 06/08/2020 alle: 23:38:24
Grazie mille, vedrò cosa fare, se trovo qualcosa vi faccio sapere.
Sandro
sandraccio
Inserito il 07/08/2020 alle: 08:32:58
Un CI in Sicilia?
Prendi un clima serio da tetto, da installare dentro un oblò 40x40
Si monta con poche viti.
E sempre con poche viti si rismonta per passarlo sul camper nuovo o per rivenderlo.
Portati dietro il malefico generatore quando vai a prenderlo, così fai subito la prova di funzionamento.
Ricorda che la normativa vigente e il...galateo consentono l'uso del generatore solo in rarissime circostanze, quindi valuta anche l'installazione di tanti enormi ventilatori come alternativa che, al contrario del clima, potrai usare sempre e dappertutto.
E soprattutto ti daranno sollievo già dopo 3 secondi dall'accensione.
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 07/08/2020 alle: 09:23:11
In risposta al messaggio di sandraccio del 06/08/2020 alle 23:38:24
Grazie mille, vedrò cosa fare, se trovo qualcosa vi faccio sapere. Sandro
... è uno split tutto da scoprire, ma forse il fatto che sia portatile e da un costo non proprio alto potrebbe convenire..
https://www.amazon.it/Climatizz...
...un UFO può tramutare la notte in giorno.
Modificato da EdStraker74 il 07/08/2020 alle 11:35:58
Inserito il 07/08/2020 alle: 12:32:13
In risposta al messaggio di EdStraker74 del 07/08/2020 alle 09:23:11
... è uno split tutto da scoprire, ma forse il fatto che sia portatile e da un costo non proprio alto potrebbe convenire..asc_df_B01HS1UTKY/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=85509760583&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6620461921591817333&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9050696&hvtargid=pla-320201619084&psc=1
non è per niente uno split da scoprire ma è ben conosciuto da parecchi camperisti che a loro volta dopo essersi accorti che raffreddava troppo la cellula del loro camper lo hanno accantonato winklaugh
mario
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 07/08/2020 alle: 12:40:25
Personalmente proverei piuttosto un olimpia splendid
Inserito il 07/08/2020 alle: 13:09:27
In risposta al messaggio di EdStraker74 del 07/08/2020 alle 12:40:25
che fai ti rispondi da solo laugh , Olimpia a parte il costo casa ha in più della concorrenza , dai siamo sempre li , o si adatta con un miserabile monoblocco spendendo poco oppure condi a tetto o da cassapanca/garage che sarebbe ancora meglio
mario
Ciorven
Ciorven
Inserito il 07/08/2020 alle: 13:29:48
Abbiate pazienza, ma se un argomento è discorsivo e futile ognuno è bello possa dire la sua, si parlotta un poco, ci si scontra, ci si diverte ecc.
Su un argomento dove, se apprendo le cose sbagliate faccio saltare in aria il mio camper e quello del vicino, non bisogna permettere il pressapochismo. Si parla se si conosce elettricità, meccanica, e ciò che concerne l' argomento.
Ultimamente si nota una corsa alla risposta non capisco per quale motivo.
I " tuttologi " non esistono, ognuno parla per cosa conosce.
Se volete la ricetta del pesto fatto con il mortaio ve la passo io. Ma poi intervenire con "metterei 15 pinoli invece che 30" non è costruttivo. E poi è brutto leggere, caro Ed, che vieni contraddetto così spesso. Questa tuo desiderio di rispondere è sicuramente dettato dalla buona volontà ma cerca di trattenerti e dì la tua solo se sei sicurissimo di quello che dici.
Con questa mia, spero di non essere sbattuta fuori.
ciao Ciorven
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 07/08/2020 alle: 14:04:11
In risposta al messaggio di ecostar del 07/08/2020 alle 13:09:27
che fai ti rispondi da solo  , Olimpia a parte il costo casa ha in più della concorrenza , dai siamo sempre li , o si adatta con un miserabile monoblocco spendendo poco oppure condi a tetto o da cassapanca/garage che sarebbe ancora meglio mario
Un condizionatore a 220v da usare d'estate in un camper non la vedo come soluzione ottimale...se proprio obbligato, ci vorrebbe un prodotto che non stressi inverter o impianto 220v del camper...con dati di targa certi..
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 07/08/2020 alle: 14:08:03
In risposta al messaggio di Ciorven del 07/08/2020 alle 13:29:48
Abbiate pazienza, ma se un argomento è discorsivo e futile ognuno è bello possa dire la sua, si parlotta un poco, ci si scontra, ci si diverte ecc. Su un argomento dove, se apprendo le cose sbagliate faccio saltare in aria
il mio camper e quello del vicino, non bisogna permettere il pressapochismo. Si parla se si conosce elettricità, meccanica, e ciò che concerne l' argomento.  Ultimamente si nota una corsa alla risposta non capisco per quale motivo. I tuttologi non esistono, ognuno parla per cosa conosce.  Se volete la ricetta del pesto fatto con il mortaio ve la passo io. Ma poi intervenire con metterei 15 pinoli invece che 30 non è costruttivo. E poi è brutto leggere, caro Ed, che vieni contraddetto così spesso. Questa tuo desiderio di rispondere è sicuramente dettato dalla buona volontà ma cerca di trattenerti e dì la tua solo se sei sicurissimo di quello che dici. Con questa mia, spero di non essere sbattuta fuori. ciao Ciorven
Non li leggere i miei post.
Saluti
Inserito il 07/08/2020 alle: 14:50:26
dai che il pesto viene anche senza pinoli winklaugh , pazienta e ove necessiti sorvola
mario
Inserito il 07/08/2020 alle: 15:02:13
EdStraker74   perdonami ma in questo modo ti creerai solo antipatie e sono certo che non è quel che cerchi , sei liberissimo di scrivere come e quello che meglio ti pare ma se poi dici di non leggerti allora per cosa srivi ! , capisco la tua buona volontà di consigliare ma cerca di non rispondere troppo frettolosamente magari senza pensarci , cerca di essere e apparire quel che realmente sei , qualche utente magari preferisce non leggerti ma tantissimi altri ti leggeranno e valuteranno considerandoti per quel che non sei e non vorresti essere
mario
Ciorven
Ciorven
Inserito il 07/08/2020 alle: 15:46:37
In risposta al messaggio di ecostar del 07/08/2020 alle 14:50:26
dai che il pesto viene anche senza pinoli  , pazienta e ove necessiti sorvola  mario
Vero, vero, anche di rucola si può fare... ma pesto non è!
wink
cricio
cricio
05/01/2014 399
Inserito il 08/08/2020 alle: 08:55:01
In risposta al messaggio di Ciorven del 07/08/2020 alle 15:46:37
Verissimo. Io nel dubbio aspetto la zia da Genova che quando viene a trovarmi porta una mega scorta di pesto e focaccia wink​​​​​​
P. S. Scusate l' O. T., ma ci stava.
Buoni km. Cricio
Con calma....... sono in ferie!
