condizionatore truma Saphir ed efoy
Berger Camping
1 20 8
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 17/09/2017 alle: 20:03:05
Ciao a tutti.
Volevo chiedere a chi ne sa se è possibile fare funzionare un condizionatore truma saphir a 12 volt con il supporto di un efoy per ricaricare la/le batteria/e.
Ad esempio per il saphir compact viene dichiarato un consumo di 2,8 A, il saphir comfort 4,2 A
Gli efoy comfort ricaricano 3,3 - 6,0 - 8,8 A
Grazie a chi mi può rispondere
William
Inserito il 17/09/2017 alle: 20:30:29
In risposta al messaggio di Willy93 del 17/09/2017 alle 20:03:05
Ciao a tutti. Volevo chiedere a chi ne sa se è possibile fare funzionare un condizionatore truma saphir a 12 volt con il supporto di un efoy per ricaricare la/le batteria/e. Ad esempio per il saphir compact viene dichiarato un consumo di 2,8 A, il saphir comfort 4,2 A Gli efoy comfort ricaricano 3,3 - 6,0 - 8,8 A Grazie a chi mi può rispondere William
l' efoy potrebbe caricare anche 10 a, ma sono le batterie a ricevere la corrente che vogliono.
tu, come molti, pensano che le batterie sono come un secchio pieno d'acqua. tanta acqua gli tolgo tanta acqua posso riempire.
non è così, tu prelevi un tot di corrente e per ripristinrla hai bisogno  di moltissimo tempo.
quindi la risposta alla tua domanda è no.
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 17/09/2017 alle: 21:48:41
Ciao, attenzione a non confondere le diverse tensioni!
il Saphir consuma 4,2 A a 220v, l'Efoy ti fornisce 8 a A 12v...
P=V•I
quindi il Saphir arriva ad assorbire oltre 900W,
L'Efoy eroga massimo 100W.
Inoltre mettici la perdita dovuta all'inverter (ca10%)  capisci ben che per far funzionare uno Saphir confort ti servono 10 Efoy... più o meno...
Vittorio
Inserito il 17/09/2017 alle: 22:07:23
Ti ha gia risposto in Vagabondo, quelli sono gli assorbimenti a 220v.
Se assorbe 900W trasformare i 12v in 220 con inverter avresti un assorbimento dalla BS di circa 80A se non ho contato male, quindi in mezzora o meno, batteria a terra.
Mettii anche di avere un Efoy 210, il piu grosso, carica 8A e quindi per ripristinare quella mezz'ora di uso del condizionatre ci metterebbe 10 ore, ma conti a spanne e teorici, sicuramente ci sono altri problemi.
Se non ricordo male il modello che consuma meno è il Saphyr Vario che puo essere usato su tre potenze e alla minima anche con inverter dalla Batteria, ma penso solo a motore acceso.
Secondo me per usare il clima cellula le soluzioni sono due: o si va in campeggio e dove danno abbastanza corrente, o si usa un generatore andando a fermarsi nel nulla, lontano da tutti.
Poi c'è una terza soluzione, quella che adotto io:  il migliore condizionatore sonole ruote, quindi basta in estate andare in nordeuropa o alta montagna dove ci sono 20° e non serve altro. Al mare ci si va in inverno! wink
Lo so che non tutti hanno una moglie che glielo permette...crying
Modificato da IZ4DJI il 17/09/2017 alle 22:08:20
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 17/09/2017 alle: 22:09:17
Ok grazie per le risposte, ora ne so un pochino di più e sono un pochino meno ignorante
William
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 17/09/2017 alle: 22:32:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/09/2017 alle 22:07:23
Ti ha gia risposto in Vagabondo, quelli sono gli assorbimenti a 220v. Se assorbe 900W trasformare i 12v in 220 con inverter avresti un assorbimento dalla BS di circa 80A se non ho contato male, quindi in mezzora o meno, batteria
a terra. Mettii anche di avere un Efoy 210, il piu grosso, carica 8A e quindi per ripristinare quella mezz'ora di uso del condizionatre ci metterebbe 10 ore, ma conti a spanne e teorici, sicuramente ci sono altri problemi. Se non ricordo male il modello che consuma meno è il Saphyr Vario che puo essere usato su tre potenze e alla minima anche con inverter dalla Batteria, ma penso solo a motore acceso. Secondo me per usare il clima cellula le soluzioni sono due: o si va in campeggio e dove danno abbastanza corrente, o si usa un generatore andando a fermarsi nel nulla, lontano da tutti. Poi c'è una terza soluzione, quella che adotto io:  il migliore condizionatore sonole ruote, quindi basta in estate andare in nordeuropa o alta montagna dove ci sono 20° e non serve altro. Al mare ci si va in inverno! Lo so che non tutti hanno una moglie che glielo permette...
....per la terza soluzione pensavo di essere l'unico a ragionarla in questo modo....
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 18/09/2017 alle: 10:26:00
anche io opto per la terza soluzione! Quest'anno sono riuscito a scampare la Grecia e siamo andati in Svizzera! Ma il prossimo anno dovrò accontentare la moglie e mi toccherà la Grecia ad agosto.
Sul primo camper avevo il condizionatore e l'ho usato un paio di volte in campeggio: l'ho smontato e messo sul secondo camper e non l'ho mai acceso in tre anni, tanto che avevo già comprato un oblò pensando di smontare il condi e dare luce alla zona cucina.
A marzo invece ho preso il camper attuale ed il condizionatore non l'ho messo.
certo che sapere di poterci contare alla bisogna è una bella comodità ma  a conti fatti per me non valeva più la pena
portare a spasso un bussolotto sul tetto.
DAVIDE
Inserito il 18/09/2017 alle: 11:11:14
In risposta al messaggio di Pascia2 del 18/09/2017 alle 10:26:00
anche io opto per la terza soluzione! Quest'anno sono riuscito a scampare la Grecia e siamo andati in Svizzera! Ma il prossimo anno dovrò accontentare la moglie e mi toccherà la Grecia ad agosto. Sul primo camper avevo
il condizionatore e l'ho usato un paio di volte in campeggio: l'ho smontato e messo sul secondo camper e non l'ho mai acceso in tre anni, tanto che avevo già comprato un oblò pensando di smontare il condi e dare luce alla zona cucina. A marzo invece ho preso il camper attuale ed il condizionatore non l'ho messo. certo che sapere di poterci contare alla bisogna è una bella comodità ma  a conti fatti per me non valeva più la pena portare a spasso un bussolotto sul tetto.
Senza calcolare che con un clima sul tetto, se si superano i 3m poi in Francia si rischia di trovarsi in autostrada in classe 3 con un raddoppio (o comunque grosso aumento) delle tariffe.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 19/09/2017 alle: 10:32:41
La terza soluzione è quella che adotto anch'io e se devo dire la verità è contenta anche la mogliecheeky
Per il Saphir, che mi sono ritrovato istallato all'acquisto del mezzo, credo di averlo usato non più di 2/3 notti nell'arco di 2 anni attaccato alla colonnina del campeggio, provato anche in viaggio ma l'alternatore non carica abbastanza.
