Condizionatore
Berger Camping
1 20 11
dinorosella
dinorosella
17/02/2008 15
Inserito il 02/09/2017 alle: 12:34:12
Ho intenzione di installare un condizionatore Aventa Eco pertanto chiedo:
L'aventa ha un assorbimento di 650 w e Ah i 2,8 che tradotto a 12V fanno circa 60 Ah (se non sbaglio)
Ho due batterie di 100 Ah per un totale di 200 Ah e il Gasperini  di 20 Ah
Se faccio funzioonare il condizionatore con un inverter  riesco a farlo per circa 1 o 2 ore?
Se qualcuno può darmi una risposta grazie.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 02/09/2017 alle: 13:43:11
In risposta al messaggio di dinorosella del 02/09/2017 alle 12:34:12
Ho intenzione di installare un condizionatore Aventa Eco pertanto chiedo: L'aventa ha un assorbimento di 650 w e Ah i 2,8 che tradotto a 12V fanno circa 60 Ah (se non sbaglio) Ho due batterie di 100 Ah per un totale di
200 Ah e il Gasperini  di 20 Ah Se faccio funzioonare il condizionatore con un inverter  riesco a farlo per circa 1 o 2 ore? Se qualcuno può darmi una risposta grazie.
La h usala con le batterie ,mi pare la usi un po' troppo.
200 Ah x 12 V= 2400 Wh
2400 Wh : 650 W= 3.69 h
più di 3 ore e mezza da dividere per circa la metà.
A occhio una ora è trequarti - massimo due.
Inserito il 02/09/2017 alle: 13:48:09
Se vuoi preservare l' efficienza e integrità al 100% delle BS, allora forse una mezzoretta puoi, se invece te ne freghi delle BS, e casomai poi si cambiano, allora sicuramente un' ora la fai e forse anche 2.laugh
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 02/09/2017 alle: 14:40:00
gli assorbimenti in gioco diventano importanti, quindi l'impianto e la sezione dei cavi devono essere adeguati all'assorbimento che prolungato per un ora o piu' potrebbe dar luogo a grossi problemi. ( tipo incendio per capirci ) inoltre chiederesti troppo alle tue batterie e gli accorceresti di molto la vita, poi fai tu, tecnicamente si puo' fare , ma te lo sconsiglio
cris
dinorosella
dinorosella
17/02/2008 15
Inserito il 02/09/2017 alle: 18:40:42
In risposta al messaggio di masivo del 02/09/2017 alle 13:48:09
ti ringrazio per la tua dettagliata informzione
dinorosella
dinorosella
17/02/2008 15
Inserito il 02/09/2017 alle: 18:43:13
In risposta al messaggio di T i t a n del 02/09/2017 alle 13:43:11
La h usala con le batterie ,mi pare la usi un po' troppo. 200 Ah x 12 V= 2400 Wh  2400 Wh : 650 W= 3.69 h più di 3 ore e mezza da dividere per circa la metà. A occhio una ora è trequarti - massimo due. Ciao
grazie peer la tua dettagliata informazione
ciao   Dino
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 05/09/2017 alle: 00:51:49
Sicuramente sono d'accordo con il fatto sicurezza ,ma nei conti mi sembra non consideriate il fondamentale apporto energetico del gasperini che offre molte A , fatto partire in manuale( non aspettando che la tensione scenda sotto i 12v) supporta parecchie utenze!
Claudio
T i t a n
T i t a n
Inserito il 05/09/2017 alle: 20:20:19
In risposta al messaggio di geppetto22 del 05/09/2017 alle 00:51:49
Cosa sarebbe il Gasperini ?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 05/09/2017 alle: 21:56:03
In risposta al messaggio di T i t a n del 05/09/2017 alle 20:20:19
Caricabatterie a gas che eroga 20Ah collegato direttamente sulle batterie
Claudio
Inserito il 07/09/2017 alle: 10:24:33
Non riicordo produttori di batterie da 100 amperora che garantiscano un prelievo di 40 ampere (immaginiamo un po' di sbilanciamento tra le due BS) per più di qualche minuto.
Il rischio di elevata produzione di idrogeno è concreto e come tutti sanno l'idrogeno ha un brutto carattere... in garage mi è esplosa una batteria raggiunta  da scintille di una levigatrice per il ferro.
Direi proprio di abbandonare l'idea.
Raffreddare o scaldare "a pile", seppur aiutate da un Gasperini, non è compatibile con una saggia progettazione energetica.
Marco.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 07/09/2017 alle: 10:58:06
tu chiedi se riesci a farlo funzionare per 1 o 2 ore, io ti rispondo che sì tranquillamente con dotazioni di molto inferiori alle tue ho alimentato 3 frigoriferi congelatori di casa per 5 ore in un recente blackout per maltempo nella mia zona.
Che poi danneggi le batterie o gli accorci la vita vedremo nel tempo.
Io ti porto la mia esperienza recente, misurando la temperatura delle batterie.
Ho solo 2 AGM da 80Ah con cui faccio andare un clima casalingo da 800W ogni volta che mi serve.
Curando la sezione dei cavi e le batterie secondo me hai tutti il necessario per farlo.
Inserito il 07/09/2017 alle: 15:36:07
non sono in grado di specificare l'autonomia 12V che potresti avere però mi vien da chiederti cosa ci faresti in 1 - 2 ore con quel condi piazzato sul tetto del tuo motorhome magari sotto al sole con 35 gradi all'ombra , a mio modesto parere anche se supportate dal gasperini stresserai solo le batterie ottenendo ben poco refrigerio in cellula , 1700 watt di resa frigorifera sono 5797 btu e ammesso che ci siano tutti capirai che in 1 - 2 ore la cellula del tuo motorhome pur piccolo che sia la raffrescherai ben poco
comunque bisognerebbe considerare quanta energia le batterie accumulano realmente dal Gaperini e quanta ne devono realmente erogare ma a mio parere da giratubaio le stresserai non poco , ovviamente anche la linea 12V tra batteria e inverter deve essere adeguatamente dimensionata come deve essere correttamente dimensionato l'inverter
mario
