Condizionatori
Berger Camping
1 20 24
160668
10/06/2010 4
Inserito il 10/06/2010 alle: 12:54:43
Sono un novello camperista non per scelta ma per necessità [:)] la famiglia numerosa mi ha portato ha rivedere il modo di programmare le mie vacanze, la scelta è caduta sul camper perchè ti permette d'essere libero, a volte senza impostare una vera meta, con la comodità d'avere sempre la "casa" dietro. Avendo cominciato a macinare i primi Km mi sono accorto che una cosa potrebbe essere indispensabile sul camper: un sistema di condizionamento o di raffrescamento. Ho letto vari interventi sulla materia ma non ho ancora ben capito alla fine cosa è meglio installare, qualcuno può aiutarmi? sento parlare di nuovi prodotti in commercio, oltre i consolidati, qualcuno li ha provati? Le rese e i costi?. grazie
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 10/06/2010 alle: 13:09:54
La scelta è tra due sistemi: condizionatore da tetto o raffrescatore evaporativo. IL primo per resa non si discute, però occorre avere sempre la 220 V che si ottiene dalla rete dei campeggi o AA oppure da generatori autonomi fissi o mobili ... + o - silenziati. Il raffrescatore non è un vero condizionatore, consente di far ciroclare aria "fresca" nella cellula. Abbassa di 2-3 gradi la temperatura e lavora bene in presenza di poca umidità. Altro vantaggio di questo sistema è la ridotta necessità energetica, spesso con 2 buone batterie e i pannelli solari si è autonomi. Non possiedo nessuno dei 2 sistemi, ma se dovessi scegliere sarei per il clima classico, appoggiandomi a AA con corrente o campeggi. Ovviamente è una mia opinione, sentirai altri pareri! Ciao
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 10/06/2010 alle: 14:14:45
Purtroppo anche io sono nell'indecisione di acquistare più o meno il raffrescatore... Dovrei entrare in un camper che ce l' ha acceso mentre è sotto il sole in piena estate. Prima avevo un condizionatore e il generatore, e mi trovavo bene. Però il fatto che il generatore oltre al rumore provochi fumi di scarico non ti permette di adoperarlo vicino ad altri camper. Con l'allaccio al 220 allora è buono! M.S.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 10/06/2010 alle: 15:11:59
Io invece mi accontento del turbovent, tanto la maggior parte del tempo lo passo fuori dal vr, se fa caldo in montagna o in riva al mare, la sera apro tutto e si rinfresca.In viaggio ho il clima in cabina che un pochino rinfresca anche dietro. Sarò controcorrente ma proprio non ho intenzione di comprarlo.
160668
10/06/2010 4
Inserito il 10/06/2010 alle: 15:19:55
cosa mi dite di questa novità trovata su internet
http://www.wecosrl.com/index.ph...
qualcuno lo conosce?
schizzetto
schizzetto
09/12/2009 279
Inserito il 10/06/2010 alle: 15:34:10
io ho il condizionatore da 2 anni e se dovessi tornare indietro NON lo metterei! a cosa serve? in viaggio non lo puoi usare perchè devi avere una potentissima batteria (costosa); nei campeggi è già tanto se la colonnina elettrica tiene la potenza di un condizionatore e poi, solo se si è all'estero (in italia ho provato ma la potenza non regge). In più in un campeggio cosa c'è di meglio se non tenere i finestrini aperti? In sosta libera tranne che con il generatore, e non dico i problemi, è impossibile usarlo. Io in due anni l'ho usato 3 giorni e sottolineo che io soffro terribilmente il caldo (sopra i 23 gradi scoppio)!! ne vale la pena? ti consiglio vivamente di utilizzare gli stessi soldi per altri accessori...
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 10/06/2010 alle: 15:39:11
quote:Risposta al messaggio di massana inserito in data 10/06/2010  15:34:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so che campeggi frequenti in Italia, ma io al mare finora ne ho girati una decina, e su TUTTI ho potuto attaccare il clima senza problemi (Dometic 1500). Ad ogni modo basta informarsi prima sulla corrente disponibile, e nel caso cambiare campeggio.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 10/06/2010 alle: 15:59:40
In campeggio mi è capitato di sostare a fianco di un camper che teneva l'aria condizionata accesa giorno e notte con un ronzio tipico di un frigorifero che faceva saltare i nervi a chiunque, va be che la corrente è compresa nel prezzo, va be il caldo, ma mi sembra davvero troppo[}:)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 10/06/2010 alle: 18:01:00
quote:Risposta al messaggio di 160668 inserito in data 10/06/2010  12:54:43 (
> Proprio ieri stavo guardando questa pagina
http://www.mediashopping.it/cat...
bisognerebbe sentire il rumore.id="size3"> Nella scheda tecnica non lo citano![:(] Se fosse "silenzioso", in sosta, lo posizionerei in cabina. Quando non serve lo lascierei in cantina![;)] Saluti[8D]
pier59
pier59
Inserito il 10/06/2010 alle: 18:19:44
Il problema è il costo. L'unica soluzione che abbia senso, se vuoi una buona temperatura e soprattutto umidità correttaid="red">, è condizionatore abbinato a generatore. Il raffrescatore non serve a nulla perchè non toglie l'umidità. In Grecia ho provato a stare nel camper con una bella arietta, umidità bassa e 33 gradi all'interno; credimi si stava bene. Generatore e condizionatore, a tetto naturalmente, ti permettono di viaggiare con il condizionatore acceso. E' pacifico che in un'area attrezzata ed in campeggio devi avere una potenza sufficiente. In Italia, per i condizionatori più grossi (io ho un dometic 2200), non sono molti i campeggi adeguati, in Grecia lo erano praticamente tutti. Come dice chi mi ha preceduto basta chiedere, in caso negativo si cambia. Pier Mario
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 10/06/2010 alle: 18:27:02
quote:Risposta al messaggio di 160668 inserito in data 10/06/2010  15:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbero (in collaborazione con grandi concessionari) mettere 3 camper uguali sotto il sole, il primo solo con finestrini aperti e magari turbo vent, il secondo con un climatizzatore, il terzo con il loro raffrescatore evaporativo. Solo così potresti fare la scelta giusta x le tue esigenze.[;)] Saluti
schizzetto
schizzetto
09/12/2009 279
Inserito il 11/06/2010 alle: 09:52:21
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 10/06/2010  15:39:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io per scelta di vita, visto che ho un camper, frequento molto poco i campeggi se non quando vado con il gommone al seguito per avere un punto di appoggio. l'unico che ho fatto, e la colonnina non ha tenuto, è stato sulla riviera romagnola.
Agente OSO
Agente OSO
02/01/2010 36
Inserito il 11/06/2010 alle: 16:50:14
Buon pomeriggio. Cosa ne pensate del WAECO Easycool che va con la 12V. Io l'ho trovato già installato dal precedente proprietario sul camper usato che ho appena acquistato. Non ho ancora avuto modo di testarlo bene, ma non mi sembra per niente male. Che ne pensate? Qualcuno l'ha già provato? Ciao Roby da VR
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 11/06/2010 alle: 17:44:10
Ciao io dico la mia per esperienza breve estiva preferisco il ventilatore a 12 vt in quanto consuma poca corrente e in pochi minuti riesco avere una temperatura interna accettabile senza rumore e con poca richiesta di energia. Luca Pd
enrigiu70
enrigiu70
19/12/2009 474
Inserito il 11/06/2010 alle: 18:06:02
Salve a tutti sono Enrico e vorrei dire la mia: nel precedente camper avevo un "coleman mac" ed era fantastico! In questo periodo stò cercando un clima da tetto e non trovo altro che i Dometic ad un prezzo oscillante sui 1300euro. I coleman negli USA li vendono tra i 550 e i 650 dollari ma non riesco a trovare importatori di questo articolo in italia. Ma è possibile che qualsiasi accessorio, solo perchè sono indirizzati all'uso in camper debbano costare così tanto? Mi auguro che prima o poi qualcuno riesca a baipassare i commercianti per far scendere i prezzi per portarli alla portata d'impiegato. Comunque cerco ancora un clima da tetto a buon prezzo e senza generatore se qualcuno sà, fatemi sapere. Un saluto a tutti da Enrico.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 11/06/2010 alle: 23:06:29
quote:Risposta al messaggio di enrigiu70 inserito in data 11/06/2010  18:06:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che il Coleman era fantastico, il più piccolo è più potente del top di gamma della Dometic il B 2200. Il B 2200 fa 2,5Kw- 7000Btu Max 4 A - raffreddamento Il MINI MACH fa 7.500 BTU 5,4 A - raffreddamento Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 11/06/2010 alle 23:07:04
enrigiu70
enrigiu70
19/12/2009 474
Inserito il 12/06/2010 alle: 22:20:54
Ciao Dodi71 infatti stò cercando di trovare lo stesso modello. L'ho trovato a dir vero, in una azienda online ma purtroppo del Texas, e non stò neanche a pensare di ordinarlo.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 12/06/2010 alle: 23:34:32
> Quanto costa?id="size4"> Non ho trovato la pagina con i prezzi.
Modificato da Dodi71 il 14/06/2010 alle 19:21:57
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 14/06/2010 alle: 12:40:49
quote:Risposta al messaggio di massana inserito in data 11/06/2010  09:52:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra) io per scelta di vita, visto che ho un camper, frequento molto poco i campeggi se non quando vado con il gommone al seguito per avere un punto di appoggio. l'unico che ho fatto, e la colonnina non ha tenuto, è stato sulla riviera romagnola. >
> Non so quanto assorba il tuo clima , ma penso sia stata sfortuna (occorrerebbe informarsi prima). Cito solo l'ultimo campeggio dove sono stato una settimana fa, e cioe' il camping portofelice (Eraclea mare (VE)): - piazzola normale 6A (1300 watt circa). - piazzola lusso 9A (2000 watt circa).
Danci
Danci
Inserito il 14/06/2010 alle: 15:26:31
quote:Risposta al messaggio di 160668 inserito in data 10/06/2010  12:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao 160668 Quel raffrescante che tu fai cenno è in vendita da un mese, io l'ho installato sul mio camper da 7,5 m, e devo dire che il fresco esente da umidità aggiuntiva è un vero piacere, La ditta che lo produce è Italiana. Sono recentemento tornato da un raduno in Toscana e ho fatto dei test, la temperatura era di 27°C con 55% di Umidità, alla bocchetta erogava 20°C, poi è aumentata l'umidità al 68%, alla bocchetta 22°C, niente male come raffrescante,in camera da letto in coda si stava veramente al fresco, te lo consiglio. ha! dimenticavo ho usato solo il recupero di calore meccanico. Danciid="size2">
Modificato da Danci il 14/06/2010 alle 15:29:52
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 14/06/2010 alle: 16:51:46
quanto costa[?]
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 14/06/2010  15:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
