connessione 12V
Berger Camping
1 20 17
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 21/04/2010 alle: 09:55:52
Salve, ho messo un decoder TVsat e ora dovrei farci una connessione permanente. Attualemnte il mio Tv lcd è connesso tramite una spina accendisigari sulla presa di serie che ho nel vano tv, con accanto una presa Antenna analogica. Visto che ogni volta che tiro fuori la tv devo andare a muovere il connettore sigari perchè non fà contatto stavo pensando di cambiare anche questa connessione per renderla più stabile. Dunque vi chiedo, i jack che vanno alla tv e al decoder, voi come li connettereste? un mammutt, un mosfett doppio con verso obbligato, saldereste direttamente un cavo con il jack ad un cavo che porta la 12v? E second acosa, prtereste un cavo diretto dalla BS, magari mettendo un interruttore, per togliere corrente ad entrambi contemporaneamente, o per evitare di scordarvelo usaresti la corrente che arriva alla presa originale che almeno è sotto centralina e quando spengo tutto tolgo tensione agli apparecchi? Grazie.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/04/2010 alle: 10:05:21
sicuramente eliminando la presa accendisigari l'impianto può soltanto migliorare. Io personalmente ho preso la corrente sotto centralina cosi accendo e spengo le utenze contemporaneamente, poi ho inserito un fusibile per un eventuale savraccarico. Io ho messo un fusibil da 5 ampere, perchè non ho grosse esigenze, il giorno che carico di più aumento il fusibile 7,5 oppure 10 ampere. Cordialmente Pippo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 21/04/2010 alle: 10:27:03
Grazie della rsposta. Ma tu fisicamente come hai fatto le connessioni? i cavi con i jack come sono, amovibili o fissi?
Inserito il 21/04/2010 alle: 10:52:34
Le connessione devono essere stabili. Quindi la parte del cavo che si collega con la batteria deve avere un passacavo crimpato o saldato. Nel caso non ti colleghi con la batteria,ma ad un cavo già presente(del quale ti sarai già sincerato della "consistenza"), potrai usare una morsettiera o ancora meglio la vecchia e buona saldatura che difficilmente tradisce. Il jack o connettore deve essere saldato al cavo. Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 21/04/2010 alle: 11:43:28
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 21/04/2010  10:52:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dunque tu proponi che il cavetto a cui salderò il jack sia fisso al cavo portante corrente (morsettiera o saldatura) e non asportabile con mosfett e connettori simili.
Inserito il 21/04/2010 alle: 12:15:11
Io sul mio mezzo ho tutte connessioni definite "stabili". Preferisco sempre le saldature oppure un morsetto di dimensioni proporzionate ai cavi che dovrà accogliere,senza fare troppi ingarbugliamenti. Assolutamente NO a quelli chiamati 'rubacorrente'. Questo è quello che preferisco io ed ovviamente non è detto che tu debba obbligatoriamente fare così. Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 21/04/2010 alle: 12:43:02
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 21/04/2010  12:15:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ovvio, adesso valuterò bene, forse meglio i morsetti se non altro per la poca praticità di mettermi a saldare nel VR (non è attaccato all 220v) ma io più che altro indendevo se il cavo che và dalla sorgente 12v al jack sia meglio farlo asportabile, nel caso non si utilizzi più quell'accessorio e magari un altro, lasciano un collegamento standard al quale basta cambiare il cavetto fatto su misura per l'apparecchio. Ad esempio avevo pensato a mettere le clasiche prese da 220V magari quelle bianche di plastica che si usano negli impianti a vista, coem visto in qualche foto, ma poi ho pensato che in quel caso è facile sbagliare la polarità e succede un bel casino :D
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 21/04/2010 alle: 14:20:23
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 21/04/2010  12:43:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao dekracap, forse potrebbe interessarti il mio sistema. Ho utilizzato le normalissime prese da 220 (della gewiss, tanto per non pubblicizzare[:D]) avendo però l'accortezza di collegare il polo positivo al centro (dove normalmente si mette la terra) ed il negativo ad uno dei due lati facendo poi un ponte per l'altro lato. Naturalmente anche la spina deve avere il positivo centrale e il negativo da una parte (il ponte non serve, tanto c'è già nella presa). Per colmo di zelo ho poi pitturato con vernice rossa il centro delle prese, così che, anche otticamente, si noti che non sono a 220V ma a 12V. Ti posto due foto esplicative: Al gruppo superiore, protetto da interruttore bipolare, la 12 Volt arriva nelle tre prese dallo stabilizzatore (che ho collegato direttamente alla BS) con un cavo dedicato da 2,5 mmq e dà sempre una tensione costante di 12,60 Volt, naturalmente solo quando attivo lo stabilizzatore, con il pulsante della presa inferiore (e reativa spia neon); nella gruppo inferiore invece la 12 Volt arriva diretta, e l'ho prelevata dalla presa accendisigari. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Salutoni. Mauro.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 21/04/2010 alle: 14:41:07
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 21/04/2010  14:20:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salute a tittu, Non è che così non funzioni, ma a me (come "vecchio addetto ai lavori") non piace! Sull'utilizzatore (Tv, decoder o altro) ti ritrovi una spina che da un inconsapevole utente può essere inserita in una presa a 230V. Non è un bel vedere: Io avrei montato delle prese polarizzate (ne esisteranno sicuramente anche della marca che hai usato tu), un pò di fatica nella ricerca ma sarebbe diventato un lavoro molto "elegante". Buoni Km Frank
Modificato da Frank il 21/04/2010 alle 14:41:39
Inserito il 21/04/2010 alle: 15:09:19
> Ecco, Dekracap questo è un tipo di lavoro che non vorrei mai vedere sul mio mezzo. Spine e prese per il 220 AC devono essere usate per il 220 e basta. Poi ovviamente ognuno è libero di interpretare le cose come meglio crede. Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 21/04/2010 alle: 16:20:20
Ecco, non volevo causare nessuna diatriba, alla fin è un bel lavoro quello di otocototo, forse era quello che avevo visto io, certo è un lavoro molto "personalizzato", ma ben organizzato, forse la cosa complicherebbe un pò le cose a chi utilizza il cmaper con me (i miei genitori), ponendoli a rischio di qualche incomprensione con l'apparato elettrico. Forse forse opterò per cavi fissi che prendono corrente con delle morsettiere che interromepranoo il cavo che già porta la corrente al vano TV. Prima ho misurato la corrente che arriva al jack usato finora per il decoder e/o HD ed è risultata 12.9 mentre ai poli della batteria è 13.26v, ovviamente quella del jack è sotto interruttore generale, se portassi 2 cavi dalla batteria diretti dovrei mettere io un interruttore o forse un relè attivato proprio dalla corrente che ora arriva alla presa accendisigari. ma ne vale la pena, è cosi elevata la perdita di tensione? Per la tv mai avuti problemi, l'unica paura è per il nuovo decoder TVSAT i-can che ho letto che sotto i 12v si spegne, e l'altra settimana alla prima uscita ho avuto problemi quando partiva la pompa acqua, ma pochi minuti dopo la batteria si era scaricata e anche la tv non rimaneva accesa,infatti in settimana mi arriverà una 100Ah AGM al posto (o in parallelo come suggeritomi da Emme48) della vecchia aacido da 72Ah che trovai sul camper. con quella credo che possa godermi un paio d'ore di tv in santa pace senza cali di tensione, che ne dite?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 21/04/2010 alle: 17:08:48
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 21/04/2010  16:20:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao dekracap, nessuna diatriba. Anzi, questa è proprio l'occasione per poter dire che COL è utilisimo e insegna a tutti qualcosa. A me (nella fattispecie Frank) mi ha comunicato l'esistenza di prese e frutti di cui non ne ero assolutamente a conoscenza. Sono già andato alla ricerca delle stesse e le ho trovate. Costo circa euro 2,25/presa e 4,00/spina. Questa sera faccio le foto e le posto. Il codice Gewiss della presa è "GW 20234". Una cosa solo volevo aggiungere: è ovvio che nell'impanto da me fatto si può presentare il caso che, un estraneo al mio VR potrebbe inserire involontariamente la spina preparata per il 12V (quindi con centro positivo e negativo da un lato) nella presa per il 220V; se ha fortuna e trova terra più neutro non succede nulla, se tova terra più fase salta tutto per aria [:D][:D]. Nel mio caso, pur sicuramente modificando l'impianto per una maggiore sicurezza, sono certo che nessuno potrebbe mai sbagliarsi: gli unici "operatori" siamo io e mia moglie, ed, anzi, sono solo io che mi occupo di "cose tecniche". Ma capisco che, per chi ha bambini o comunque chi non è solo a manovrare, l'impianto che ho fatto potrebbe generare confusione. E' quindi la mia una occasione per ringraziare chi, giustamente criticandomi, mi ha insegnato qualcosa [;)][;)][;)]! Questo, a mio parere, deve essere lo spirito di COL. Grazie!! Salutoni. Mauro.
Inserito il 21/04/2010 alle: 20:33:43
Ti ringrazio per aver "compreso" la critica che ti muovevo,nata proprio dal fatto che avendo due bambini sarei più sicuro a non aver fili e prese a giro. Nel mio mezzo,per esempio, ho preferito mettere una morsettiera (ho usato una piccola morsettiera portafusibili presa da un'auto alla demolizione a costo zero...) dalla quale partono i cavetti (generosi) che arrivano con il loro spinotto alle rispettive utenze.Tutti sono nascosti ed anche quello che alimenta la tv,scorre dentro il braccio snodato per arrivare all'apparecchio senza che dall'esterno si veda niente. Tanto,dentro al pensile le utenze a 12v sono già definite ed avere altre fonti per il 12v non mi interessava. E poi nella morsettiera c'è ancora posto,ognuno con il proprio fusibile a disposizione. Gianluca
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 21/04/2010 alle: 22:17:17
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 21/04/2010  20:33:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianluca, ciao a tutti, ringrazio te e Frank perchè oggi avete insegnato qualcosa ad un amante del fai da te come sono io, che di lavoro, naturalmente, anche se artigiano, faccio tutt'altro che l'elettricista [;)]. Dunque ecco le foto del frutto e della spina "polarizzate": Salutoni. Mauro.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 22/04/2010 alle: 08:28:44
Le avevo trovate anche io eiri su internet le foto, mammamai strane!
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 07/05/2010 alle: 22:54:49
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 22/04/2010  08:28:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ecco l'impianto modificato con prese e spine polarizzate[:)][:)]. Salutoni. Mauro
Inserito il 08/05/2010 alle: 08:40:51
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 07/05/2010  22:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora si che si ragiona [}:)] Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 08/05/2010 alle: 10:54:02
Secondo me gli avete fatto pure buttare il piccolo inverterino per la TV :D
