Connettori monitor retrocamera
Berger Camping
1 20 29
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/05/2017 alle: 23:03:11
Dal mio monitor esce un cavo con tre connettori, uno rosso, uno giallo e uno rosso. Il giallo e il rosso sono utilizzati dalla attuale retrocamera, mentre il bianco è inutilizzato. Dal monitor si può selezionare  V1 e v2. Avrei intenzione di montare una seconda retrocamera, collegandone la parte elettrica  alla prima. Posso collegare la trasmissione immagini al connettore bianco inutilizzato e ,se non fosse possibile, che senso avrebbe la possibilità si selezionare il V1 0 il V2?
Modificato da Mirton il 23/05/2017 alle 23:15:21
Inserito il 24/05/2017 alle: 09:22:49
Non capisco, ma secondo me hai fatto refuso a scrivere i colori wink
nemo family
nemo family
Inserito il 24/05/2017 alle: 09:42:22
di sicuro e quello bianco che gli e rimasto libero....e se gli collega una telecamerina supplementare puo sfruttare i due canali del monitor....
tipo su quello V1 vede quando fa la retro....e su quello V2 (telecamera posizionata sotto il pianale vicino agli scarichi) puo vedere se ha centrato le griglie....
ma deve fare in modo di alimentare il monitor con il +12 della telecamera che si intende usare....(con un interruttore con tre posizioni 1/0/2) portando il +12 sul contatto centrale....poi portando il contatto 1 e 2 al +12 del monitor.....poi quello 1 al +12  telecamera V1.....e il 2 a quella V2.....
Modificato da nemo family il 24/05/2017 alle 09:44:17
hotrod
hotrod
01/12/2008 1663
Inserito il 24/05/2017 alle: 09:55:16
Giusto, utilizza il cavo bianco per altra telecamera che alimenterai sempre dal rosso o altro, come combini.
V1 e V2 serve a quello infatti, se colleghi il filo blu alla retromarcia ti commuta in automatico.
Inserito il 24/05/2017 alle: 13:55:16
Quello che non capivo è:
"............uno rosso, uno giallo e uno rosso.    Il giallo e il rosso sono utilizzati dalla attuale retrocamera, mentre il bianco è inutilizzato......"
mi sembra che ci sia un bianco che salta fuori dal nulla, o interpreto male io?
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
nemo family
nemo family
Inserito il 24/05/2017 alle: 20:54:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/05/2017 alle 13:55:16
Quello che non capivo è: ............uno rosso, uno giallo e uno rosso.    Il giallo e il rosso sono utilizzati dalla attuale retrocamera, mentre il bianco è inutilizzato...... mi sembra che ci sia un bianco che salta fuori dal nulla, o interpreto male io?   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ma si che si e confuso nel confondersi !!!  winksmiley
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/05/2017 alle: 20:59:16
Giallo, rosso, bianco! Ma si capisce bene dal periodo successivo!
Chiedo venia!
Però, vediamo: con il cavo bianco vado alla telecamera, che , a sua volta , potrei alimentare dal rosso della telecamera esistente.  Senza altre cose complicate , per me, e senza interruttori a tre posizioni?
Modificato da Mirton il 24/05/2017 alle 21:15:12
nemo family
nemo family
Inserito il 24/05/2017 alle: 22:13:44
In risposta al messaggio di Mirton del 24/05/2017 alle 20:59:16
Giallo, rosso, bianco! Ma si capisce bene dal periodo successivo! Chiedo venia! Però, vediamo: con il cavo bianco vado alla telecamera, che , a sua volta , potrei alimentare dal rosso della telecamera esistente.  Senza altre cose complicate , per me, e senza interruttori a tre posizioni?
in quel modo tutte e due le telecamere vengono accese nello stesso momento.....e puoi selezionare il canale V1/V2 dal monitor ....
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/05/2017 alle: 22:18:06
In risposta al messaggio di nemo family del 24/05/2017 alle 22:13:44
Benissimo, è quello che mi ripromettevo di fare, sentito qualche parere competente.
Grazie assai
Inserito il 24/05/2017 alle: 22:18:18
In effetti avevo capito, ma volevo fare un po l'antipatico laugh.........
Diciamo che cercavo di indurre una tua correzione così non ci fossero malintesi di che poteva leggere.
Immagino che il connettore Giallo e quello bianco siano i classici RCA Femmina?
e probabilmente invece il connettore rosso è di tipo diverso tipo Jack?
Perchè gli RCA sono usati per il segnale video o audio, ma per la alimentazione si usano i Jack e non RCA.
Se invece sono tutti RCA mi sa che la alimentazione la camera la prende da qualche altra parte e non da li.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/05/2017 alle: 22:23:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/05/2017 alle 22:18:18
In effetti avevo capito, ma volevo fare un po l'antipatico ......... Diciamo che cercavo di indurre una tua correzione così non ci fossero malintesi di che poteva leggere. Immagino che il connettore Giallo e quello bianco
siano i classici RCA Femmina? e probabilmente invece il connettore rosso è di tipo diverso tipo Jack? Perchè gli RCA sono usati per il segnale video o audio, ma per la alimentazione si usano i Jack e non RCA. Se invece sono tutti RCA mi sa che la alimentazione la camera la prende da qualche altra parte e non da li.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso, guarda che avevo gradito e capito benissimo il senso della tua risposta !
Si, i connettori sono di quel tipo.
Inserito il 24/05/2017 alle: 22:44:58
Bene......winksmiley
Di quel tipo come? Cioè Giallo e Bianco RCA ma il rosso no?
Se così, bisogna sdoppiare la alimetazione con un cavetto simile
oppure al contrario due femmine e un maschio se fosse in quel senso.
Poi il giallo lo lasci come è e al bianco colleghi l AV dell altra telecamera (e il rosso di alimentazione allo sdoppiatore).
Sempre se ho capito bene la situazione, così a distanza e senza foto reali , c'è sempre il rischio di capire male e quindi dare consigli errati.
Modificato da IZ4DJI il 24/05/2017 alle 22:50:35
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/05/2017 alle: 23:12:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/05/2017 alle 22:44:58
Bene...... Di quel tipo come? Cioè Giallo e Bianco RCA ma il rosso no? Se così, bisogna sdoppiare la alimetazione con un cavetto simile oppure al contrario due femmine e un maschio se fosse in quel senso. Poi il giallo
lo lasci come è e al bianco colleghi l AV dell altra telecamera (e il rosso di alimentazione allo sdoppiatore). Sempre se ho capito bene la situazione, così a distanza e senza foto reali , c'è sempre il rischio di capire male e quindi dare consigli errati.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Immagino che tu ti riferisca all'alimentazione delle telecamere.
Credo proprio che sarà necessario un cavetto del genere.
Inserito il 25/05/2017 alle: 01:28:12
se la telecamera non ha anche un microfono, ha solo un cavetto con RCA per il video, e uno con il Jack per la alimentazione.
Se la telecamera ha anche il microfono invece ha due RCA uno per audio e uno per video piu ovviamente la alimentazione.
Con uno sdoppiatore come quello della foto, alimenti sempre entrambe le telecamere, poi scegli quale vedere con il tasto 1/2 del monitor.
Io per esempio ho 4 ingressi camera e sulla cornice del monitor ho un tasto con cui selezionarle in maniera ciclica. 1-2-3-4 e poi di nuov 1 etc...
Però la alimentazione arriva sempre a tutte
Modificato da IZ4DJI il 25/05/2017 alle 01:31:01
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 25/05/2017 alle: 09:06:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/05/2017 alle 01:28:12
se la telecamera non ha anche un microfono, ha solo un cavetto con RCA per il video, e uno con il Jack per la alimentazione. Se la telecamera ha anche il microfono invece ha due RCA uno per audio e uno per video piu ovviamente
la alimentazione. Con uno sdoppiatore come quello della foto, alimenti sempre entrambe le telecamere, poi scegli quale vedere con il tasto 1/2 del monitor. Io per esempio ho 4 ingressi camera e sulla cornice del monitor ho un tasto con cui selezionarle in maniera ciclica. 1-2-3-4 e poi di nuov 1 etc... Però la alimentazione arriva sempre a tutte   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Chiarissimo.
Grazie e buon we
Tafarma
Tafarma
31/05/2016 14
Inserito il 27/05/2017 alle: 16:48:27
In risposta al messaggio di nemo family del 24/05/2017 alle 09:42:22
di sicuro e quello bianco che gli e rimasto libero....e se gli collega una telecamerina supplementare puo sfruttare i due canali del monitor.... tipo su quello V1 vede quando fa la retro....e su quello V2 (telecamera posizionata
sotto il pianale vicino agli scarichi) puo vedere se ha centrato le griglie.... ma deve fare in modo di alimentare il monitor con il +12 della telecamera che si intende usare....(con un interruttore con tre posizioni 1/0/2) portando il +12 sul contatto centrale....poi portando il contatto 1 e 2 al +12 del monitor.....poi quello 1 al +12  telecamera V1.....e il 2 a quella V2.....
Scusate dove vi siete attaccati per alimentare camera e monitor? Ma soprattutto dove avete piazzato trasmettitore e ricevitore wireless?grazie!
Inserito il 27/05/2017 alle: 17:01:25
In risposta al messaggio di Tafarma del 27/05/2017 alle 16:48:27
Io ho alimentato tutto portando al cruscotto un cavo dalla batteria servizi, poi la retrocamera si alimenta tramite il cavo che va dal monitor fino alla retrocamera stessa.
Meglio il collegamento via cavo che wireless che non è quasi mai affidabile.
Tafarma
Tafarma
31/05/2016 14
Inserito il 27/05/2017 alle: 17:14:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/05/2017 alle 17:01:25
Io ho alimentato tutto portando al cruscotto un cavo dalla batteria servizi, poi la retrocamera si alimenta tramite il cavo che va dal monitor fino alla retrocamera stessa. Meglio il collegamento via cavo che wireless che non è quasi mai affidabile.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie ma ormai ho comprato i wireless........ quindi vorrei utilizzarli se poi non va opterò per il collegamento via cavo.
nemo family
nemo family
Inserito il 27/05/2017 alle: 17:53:58
io invece ho preso il d+ in cabina....tanto le piloto con un selettore....e le accendo solo quando mi servono....
e concordo con te per il wireless....meglio i cavi.....
Inserito il 27/05/2017 alle: 19:15:08
In risposta al messaggio di nemo family del 27/05/2017 alle 17:53:58
io invece ho preso il d+ in cabina....tanto le piloto con un selettore....e le accendo solo quando mi servono.... e concordo con te per il wireless....meglio i cavi.....
si, anch'io posso accendere quando voglio con un interruttore, spesso è comoda anche per dare un occhiata dietro quando si è parcheggiati.
Anche se faccio percorsi stretti o difficoltosi sta sempre accesa.
Inserito il 27/05/2017 alle: 19:24:54
In risposta al messaggio di Tafarma del 27/05/2017 alle 17:14:20
La telecamera la monti il piu alto possibile nel centro della parete posteriore, poi fai un bel buco che possano passare i cavi e i connettori, e arrivi dentro al camper, in alto, e qui di solito cìè un pensile e il TX lo metti li, collegato alla telecamera.
Invece il ricevitore lo metti collegato al monitor, quindi nascosto dietro al cruscotto o dove fa comodo.
Devi portare la alimentazione sia alla telecamera che al suo trasmettitore e quindi dipende da dove la vuoi prendere.  Se la porti dalla BS devi poi mettere un interruttore che quando sei fermo lo spegni. Eviterei di prenderlo dalla luce di retromarcia perchè in quel caso puoi usare la retrocamera solo quando fai retromarcia, invece è comodo e indispensabile che stia accesa durante tutta la manovra sia quando vai indietro che avanti, inolte spesso si usa anche quando si viaggia.
A quel puno prenderei la alimentazione dalle luci di posizione posteriori, tanto quando si viaggia sono sempre accese, a meno che tu non abbia le luci diurne allora neppure quello va bene.  Porterei un filo di alimentazione dal cruscotto fino dietro, così la alimenti con un interruttore in planciia, ma a quel punto tantovale portare anche il cavo AV.
Per quello che dico che il Wireless alla fine complica molto le cose.
