Considerazioni su autoradio cinesina e navigatori
Berger Camping
1 20 58
Inserito il 19/08/2023 alle: 16:18:21
Allora, già da un paio di anni ho montato questa autoradio.
https://it.aliexpress.com/item/...
nella versione 2gb di ram
Lo so è il minimo.
Oggi prenderei
questa
L'autoradio è pensata male sopratutto a livello di software, credo che il sw della radio fm sia il peggiore mai fatto. E le altre app alternative sono installabili non con quel processore. Bisognerebbe evitare di pendere cinesine con processori mtk. Akltro difetto è che ha una gestione vergognosa tra l'audio della radio e quella del navigatore. Da anni nessun aggiornamento del sistema operativo, in perfetto stile cinese.
Tuttavia
Ha google play ci si può installare le app che si vogliono, ha un lettore usb e di microsd. Quindi insomma, il minimo indispensabile lo ha.
Quest'anno per la prima volta ho fatto un viaggio serio (Paesi Bassi), gli anni passati ero stato in zone che in qualche modo conoscevo o di cui avevo ampia mappa cartacea.
Io ero abituato prima al TOMTOM, insieme a sygic su cellulare, e poi al Garmin. Per la prima volta ho usato i navigatori online, ed in particolare maps e waze; ho portato per sicurezza il garmin, che ha contribuito ad aumentare inutilmente il peso del camper.
Maps ogni tanto sulla cinesina si pianta; si vede che i 2 gb di ram, poca, fanno la loro parte. E anche un sistema operativo fatto con i piedi. Si pianta quando deve elaborare di più, come sulle rotonde. Per cui tendo a non usare maps.
Waze, waze va bene tutto fila liscio. Trovo l'interfaccia di waze migliori di maps, essendo un suo derivato ha molti dei suoi vantaggi di navigazione, con qualche funzionalità social in più, tipo dirti quando ci sonola uto ferme o ostacoli.
Il limite è che con i navigatori classici potevo aggiungere i miei elenchi di PDI, cosa che in qualche modo puoi fare con maps, ma assolutamente noi puoi fare con waze. Con i vecchi navigatori, il primo tomtom, un po' sygic, anche il garmin, vedevo a occhio se passavo vicino ad una AA e potevo andarci anche senza impostarla. Con maps avendo molta manualità si può fare una cosa simile, con waze, se non mi sono perso qualche cosa, no. Quello che puoi fare e caricarti l'app di turno, tipo camperonline o, in Olanda, campercontact (cerco sempre il corrispettivo nazionale di camperonline nei paesi dove vado), e di li cercare una AS o campeggio e poi di solito su waze comunque attraverso il nome o le funzionalità di queste app ci vado. Certo, posso mettermi la sera prima a salvare qualche preferito per il giorno dopo.
I dati ? Viaggiando in europa io ho 16 giga, navigando senza troppe fisime, sfruttando un po' i wifi locali, mandando qualche wa, in metà mese ho consumato 8 su 16 gb.
Quindi si va bene waze ma con qualche limitazione.
Ho allora pensato di usare andorid auto. Ho litigato ore con l'autoradio che presentava una app phonelink che doveva permettere, attraverso un'altra app di fare il mirroring del telefono, ma ciccia.
Allora ho comp'erato una app che funziona magnificamente e che permette di usare andoroid auto
https://play.google.com/store/a...
Almeno per me questa app è abbastanza la quadratura del cerchio in quanto permette di usare android auto su queste radio.
Non tutto perfetto, ogni tanto si stacca e sopratutto il tachimetro di maps non compare, pur essendo configurato per esserci, e quello di waze, dopo un primo funzionamento ha deciso di fermarsi a 2km/h, salvo risvegli di pochi secondi. Questo consente di usare la maggiore velocità, la ram del telefono e una maggiore stabilità, il migliore uso per le chiamate. La musica con spotify è gestita da ****** anche in questo caso.
Non sono esperto di qualità audio, ma mi sembra che con android auto migliori.
Avevo OSMand, ma non mi sono messo a scaricare giga di mappe.
Sarebbe bello capire come funziona sygic sulle cinesine. Sarà un problema che mi porrò quando andrò fuori dal roaming UE.
R.L. Stevenson
Inserito il 20/08/2023 alle: 13:20:31
In risposta al messaggio di dani1967 del 19/08/2023 alle 16:18:21
Allora, già da un paio di anni ho montato questa autoradio. ... nella versione 2gb di ram Lo so è il minimo. Oggi prenderei questa . L'autoradio è pensata male sopratutto a livello di software, credo che il sw
della radio fm sia il peggiore mai fatto. E le altre app alternative sono installabili non con quel processore. Bisognerebbe evitare di pendere cinesine con processori mtk. Akltro difetto è che ha una gestione vergognosa tra l'audio della radio e quella del navigatore. Da anni nessun aggiornamento del sistema operativo, in perfetto stile cinese. Tuttavia Ha google play ci si può installare le app che si vogliono, ha un lettore usb e di microsd. Quindi insomma, il minimo indispensabile lo ha. Quest'anno per la prima volta ho fatto un viaggio serio (Paesi Bassi), gli anni passati ero stato in zone che in qualche modo conoscevo o di cui avevo ampia mappa cartacea. Io ero abituato prima al TOMTOM, insieme a sygic su cellulare, e poi al Garmin. Per la prima volta ho usato i navigatori online, ed in particolare maps e waze; ho portato per sicurezza il garmin, che ha contribuito ad aumentare inutilmente il peso del camper. Maps ogni tanto sulla cinesina si pianta; si vede che i 2 gb di ram, poca, fanno la loro parte. E anche un sistema operativo fatto con i piedi. Si pianta quando deve elaborare di più, come sulle rotonde. Per cui tendo a non usare maps. Waze, waze va bene tutto fila liscio. Trovo l'interfaccia di waze migliori di maps, essendo un suo derivato ha molti dei suoi vantaggi di navigazione, con qualche funzionalità social in più, tipo dirti quando ci sonola uto ferme o ostacoli.  Il limite è che con i navigatori classici potevo aggiungere i miei elenchi di PDI, cosa che in qualche modo puoi fare con maps, ma assolutamente noi puoi fare con waze. Con i vecchi navigatori, il primo tomtom, un po' sygic, anche il garmin, vedevo a occhio se passavo vicino ad una AA e potevo andarci anche senza impostarla. Con maps avendo molta manualità si può fare una cosa simile, con waze, se non mi sono perso qualche cosa, no. Quello che puoi fare e caricarti l'app di turno, tipo camperonline o, in Olanda, campercontact (cerco sempre il corrispettivo nazionale di camperonline nei paesi dove vado), e di li cercare una AS o campeggio e poi di solito su waze comunque attraverso il nome o le funzionalità di queste app ci vado. Certo, posso mettermi la sera prima a salvare qualche preferito per il giorno dopo. I dati ? Viaggiando in europa io ho 16 giga, navigando senza troppe fisime, sfruttando un po' i wifi locali, mandando qualche wa, in metà mese ho consumato 8 su 16 gb.  Quindi si va bene waze ma con qualche limitazione. Ho allora pensato di usare andorid auto. Ho litigato ore con l'autoradio che presentava una app phonelink che doveva permettere, attraverso un'altra app di fare il mirroring del telefono, ma ciccia. Allora ho comp'erato una app che funziona magnificamente e che permette di usare andoroid auto ... Almeno per me questa app è abbastanza la quadratura del cerchio in quanto permette di usare android auto su queste radio. Non tutto perfetto, ogni tanto si stacca e sopratutto il tachimetro di maps non compare, pur essendo configurato per esserci, e quello di waze, dopo un primo funzionamento ha deciso di fermarsi a 2km/h, salvo risvegli di pochi secondi. Questo consente di usare la maggiore velocità, la ram del telefono e una maggiore stabilità, il migliore uso per le chiamate. La musica con spotify è gestita da ****** anche in questo caso. Non sono esperto di qualità audio, ma mi sembra che con android auto migliori. Avevo OSMand, ma non mi sono messo a scaricare giga di mappe.  Sarebbe bello capire come funziona sygic sulle cinesine. Sarà un problema che mi porrò quando andrò fuori dal roaming UE.   Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Ho anche io installato tre anni fa questa autoradio, oggi non piu' prodotta
https://www.desertcart.in/produ...
e si comporta in maniera molto simile alla tua.
Da tempo cerco una radio con piu' ram (almeno 4 giga) ma sul nostro mercato non si trova praticamente nulla.
Interessante la radio che hai linkato.
Mi riferisco ovviamente alla versione con ben 8 giga di ram.
Inserito il 20/08/2023 alle: 13:24:26
In risposta al messaggio di salvatore del 20/08/2023 alle 13:20:31
Ho anche io installato tre anni fa questa autoradio, oggi non piu' prodotta e si comporta in maniera molto simile alla tua. Da tempo cerco una radio con piu' ram (almeno 4 giga) ma sul nostro mercato non si trova praticamente nulla. Interessante la radio che hai linkato. Mi riferisco ovviamente alla versione con ben 8 giga di ram.
Occhio ai cinesi, scrivono 8 ma se guardi nel dettaglio sono 4
R.L. Stevenson
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 20/08/2023 alle: 14:14:08
Io ho una autoradio con solo Android Auto da tre anni, va bene e da quando ho cambiato telefono è anche più veloce di prima.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 20/08/2023 alle: 14:41:21
In risposta al messaggio di dani1967 del 20/08/2023 alle 13:24:26
Giocano molto su 4g inteso come ram e 4g inteso come compatibilita' con lo standard telefonico, quasi sempre con l' aggiunta di una chiavetta esterna.
In una delle versioni del modello, quella piu' costosa, scrivono un misterioso 4 + 64G/C8 + 128G.
Comunque mi piacerebbe sapere come si comporta una radio con 4g di ram.
Ho gia' chesto sul forum, ma pare che nessuno ce l' abbia.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 20/08/2023 alle: 15:02:40
Restando nel settore cineserie, preferisco radio non android, con funzioni Android Auto e Carplay.
La parte “intelligente” e di storage resta sul telefono.
Inserito il 20/08/2023 alle: 15:09:35
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 20/08/2023 alle 14:14:08
Autoradio Android e Autoradio Android Auto compatibili sono due cose completamente diverse.
Sulle autoradio "full" Android e' possibile caricare teoricamente tutte le applicazioni del Playstore.
Teoricamente.
Comunque sulla mia Xomax ho caricato Radioplayer per l' ascolto in streaming di moltissime radio italiane e funziona bene.
Ho caricato anche Prime Video, Rai Play e Alexa.
Le prime due funzionano dignitosamente.
Alexa e' lentissima, praticamente inutilizzabile.
Maps in genere funziona ma impiega anche 10 minuti per avviarsi.
Sono in avanzata fase di sperimentazione di un tablet da 10 pollici in sostituzione dell' autoradio.
Inserito il 20/08/2023 alle: 15:23:39
In risposta al messaggio di Subalpino del 20/08/2023 alle 15:02:40
Restando nel settore cineserie, preferisco radio non android, con funzioni Android Auto e Carplay. La parte “intelligente” e di storage resta sul telefono.
L'app Headunit Reloaded Emulator ha trasformato la mia in una android compatibile con andorid auto (via cavo), nel mio caso in maniera quasi perfetta. Come detto andoid auto anche in macchina mi toglie da maps sul tachimetro, mentre su waze non funziona solo sul camper, motivo misterioso. A me piace averlo per la gestione dei limiti di velocità.
All'atto pratico comunque essere collegati con AA da solo qualche  vantaggio, avere la potenza maggiore di calcolo sello smartphone e potersi programmare le tappe con più calma. Per il resto di per se sono strumenti simili, non noti quasi la differenza.
Un difetto di waze è che non ho trovato il modo di far parlare i waze su diversi dispositivi pur avendo creato una utenza, invece con maps quello che fai da una parte un secondo dopo lo trovi dall'altra.
R.L. Stevenson
navarre
navarre
Inserito il 21/08/2023 alle: 10:12:57
Sul mio pickup ho istallato da qualche mese questa, versione 8gb:
Per ora funziona tutto bene, GPS rapido, Maps e Sygic ok, Waze si sente l'audio indicazioni un po' basso secondo me.
Ok Netflix e Prime mentre Disney non sono riuscito a farlo funzionare, si installa con apk, parte, ma non visualizza video.
La connessione con telefono per condivisione schermo sia con cavo che wifi, richiede delle app secondo me macchinose alla fine funziona ma non uso mai.
La connessione con il telefono e viva voce è di buona qualità, buon microfono anche senza installare quello a filo compreso nel pacco.
Quasi nessuno rallentamento nell'interfaccia, anche se non uso quella proprietaria e ne ho istallato un'altra.
Gianluca & C.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/08/2023 alle: 10:14:23
Io preferisco una onesta autoradio per la musica ed un fedele Garmin per la navigazione.
Tutto separato, se si rompe una cosa tutto il resto funziona.
Inserito il 21/08/2023 alle: 11:28:56
In risposta al messaggio di navarre del 21/08/2023 alle 10:12:57
Sul mio pickup ho istallato da qualche mese questa, versione 8gb: Per ora funziona tutto bene, GPS rapido, Maps e Sygic ok, Waze si sente l'audio indicazioni un po' basso secondo me.  Ok Netflix e Prime mentre Disney non
sono riuscito a farlo funzionare, si installa con apk, parte, ma non visualizza video. La connessione con telefono per condivisione schermo sia con cavo che wifi, richiede delle app secondo me macchinose alla fine funziona ma non uso mai. La connessione con il telefono e viva voce è di buona qualità, buon microfono anche senza installare quello a filo compreso nel pacco. Quasi nessuno rallentamento nell'interfaccia, anche se non uso quella proprietaria e ne ho istallato un'altra.
Sulla mia molto più scarsa funziona youtube e raiplay. Usate ovviamente dal passeggero !
@sergione66
io come detto mi sono portato il navigatore di riserva, inutilmente. Ma abbiamo anche tre smartphone. Il garmin però mi metteva in difficoltà in quanto troppo lontano dagli occhi per i miei 50 anni; colpa mia che non mi sono messo un attacco più vicino.
R.L. Stevenson
Inserito il 21/08/2023 alle: 12:48:22
Cerco da tempo una radio come quella che hai linkato.
La mia Xomax da 2giga di ram funzionicchia.
Purtroppo le radio con 4 o piu' giga di ram sono solo modelli dedicati, come nel tuo caso.
Quindi non adatti al Ducato.
Di generico non trovo nulla.
Comunque mi pare confermato che radio Android con 4 o piu' mega di ram funzionano bene, come un buon tablet, per capirci.
"ne ho istallato un'altra"
Quindi hai "rootato" la radio. smiley
Inserito il 21/08/2023 alle: 13:41:38
In risposta al messaggio di dani1967 del 21/08/2023 alle 11:28:56
Sulla mia molto più scarsa funziona youtube e raiplay. Usate ovviamente dal passeggero ! @sergione66 io come detto mi sono portato il navigatore di riserva, inutilmente. Ma abbiamo anche tre smartphone. Il garmin però mi metteva in difficoltà in quanto troppo lontano dagli occhi per i miei 50 anni; colpa mia che non mi sono messo un attacco più vicino.
"io come detto mi sono portato il navigatore di riserva, inutilmente"
Da tempo tutti gli smartphone Android sono navigatori perfetti.
Con Google Maps che e' "padrone" assoluto delle mappe e degli aggiornamenti, mi sono chiesto che senso abbia acquistare o usare un altro navigatore.
Avere pero' il navigatore sulla radio, e' molto piu' comodo di uno smartphone.
Purtroppo, come ho scritto, sulle autoradio "cinesi" attualmente in commercio, Maps e' di fatto inutilizzabile.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1510
Inserito il 21/08/2023 alle: 17:01:24
In risposta al messaggio di dani1967 del 20/08/2023 alle 15:23:39
mentre su waze non funziona solo sul camper, motivo misterioso. A me piace averlo per la gestione dei limiti di velocità. All'atto pratico comunque essere collegati con AA da solo qualche  vantaggio, avere la potenza maggiore di calcolo sello smartphone e potersi programmare le tappe con più calma. Per il resto di per se sono strumenti simili, non noti quasi la differenza. Un difetto di waze è che non ho trovato il modo di far parlare i waze su diversi dispositivi pur avendo creato una utenza, invece con maps quello che fai da una parte un secondo dopo lo trovi dall'altra.
Prova a disattivare la compartizione del gps dell'autoradio (Settings -> GPS -> Enable GPS sharing disattivato).
Bon cop de falç!
navarre
navarre
Inserito il 21/08/2023 alle: 17:41:25
In risposta al messaggio di salvatore del 21/08/2023 alle 12:48:22
Cerco da tempo una radio come quella che hai linkato. La mia Xomax da 2giga di ram funzionicchia. Purtroppo le radio con 4 o piu' giga di ram sono solo modelli dedicati, come nel tuo caso. Quindi non adatti al Ducato. Di
generico non trovo nulla. Comunque mi pare confermato che radio Android con 4 o piu' mega di ram funzionano bene, come un buon tablet, per capirci. ne ho istallato un'altra Quindi hai rootato la radio.
Su Amazon mi pare ci siano, su AliExpress è pieno zeppo e hai l'imbarazzo della scelta sia uno che due din.
Non ho fatto nessun root, ho solo istallato una app launcher che fa partire una interfaccia più bella, Vivid Launcher, ma ce ne sono tanti.
​​​​​@Dani: si YouTube era istallato d'origine, Raiplay non ho mai provato.
Gianluca & C.
Modificato da navarre il 21/08/2023 alle 17:42:06
Inserito il 21/08/2023 alle: 19:08:14
In risposta al messaggio di navarre del 21/08/2023 alle 17:41:25
Su Amazon mi pare ci siano, su AliExpress è pieno zeppo e hai l'imbarazzo della scelta sia uno che due din. Non ho fatto nessun root, ho solo istallato una app launcher che fa partire una interfaccia più bella, Vivid Launcher, ma ce ne sono tanti. ​​​​​@Dani: si YouTube era istallato d'origine, Raiplay non ho mai provato.
Se non ho visto male, le radio con 4 giga di ram sono dedicate a specifici modelli di veicoli.
Non ho mai comprato su Aliexpress.
A parte i tempi di consegna, per apparecchiature di un certo valore temo l' applicazioni di forti imposte doganali.
Non sapevo che esistessero  le app launcher.laugh
Vado subito a provare.
Grazie per l' informazione.laugh
navarre
navarre
Inserito il 21/08/2023 alle: 22:01:14
In risposta al messaggio di salvatore del 21/08/2023 alle 19:08:14
Se non ho visto male, le radio con 4 giga di ram sono dedicate a specifici modelli di veicoli. Non ho mai comprato su Aliexpress. A parte i tempi di consegna, per apparecchiature di un certo valore temo l' applicazioni di forti imposte doganali. Non sapevo che esistessero  le app launcher. Vado subito a provare. Grazie per l' informazione.
Questa è 2 din:
https://www.amazon.it/SXAUTO-An...
Questa è 1 din:
https://www.amazon.it/Autoradio...
Si AliExpress per le cose più costose è facile trovare dazi, ma non è una regola. A volte addirittura spediscono da magazzini in Europa.
La mia autoradio è arrivata con un dazio doganale da pagare.
Mi piace Vivid Launcher perché ha un player audio incorporato e inoltre visualizza molto grandi le copertine degli album, invece dei 10 pixel dell'app di serie.
Gianluca & C.
Modificato da navarre il 21/08/2023 alle 22:03:44
Inserito il 22/08/2023 alle: 09:55:40
In risposta al messaggio di navarre del 21/08/2023 alle 22:01:14
Questa è 2 din: sr_1_10?crid=32KNZW7PGNOLZ&keywords=autoradio+1+din+android+8gb+ram&qid=1692647738&sprefix=%2Caps%2C262&sr=8-10&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.800fdaae-507d-4a13-a42a-fa87db57d4bf Questa è 1
din: sr_1_5?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1RES6STE0MIA5&keywords=autoradio+1+din+android+4gb+ram&qid=1692647907&sprefix=autoradio+1+din+android+4gb+ram%2Caps%2C193&sr=8-5&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.800fdaae-507d-4a13-a42a-fa87db57d4bf Si AliExpress per le cose più costose è facile trovare dazi, ma non è una regola. A volte addirittura spediscono da magazzini in Europa.  La mia autoradio è arrivata con un dazio doganale da pagare. Mi piace Vivid Launcher perché ha un player audio incorporato e inoltre visualizza molto grandi le copertine degli album, invece dei 10 pixel dell'app di serie.
Graziesmiley
Sei stato piu' bravo di me a cercare.smiley
Vedo che non ci sono recensioni dettagliate e pochi giudizi sintetici, non particolarmente positivi per il modello doppio din.
Ho notato per esperienza che queste radio riservano sempre qualche sorpresa nel funzionamento.
Per curiosita': quanto ti e' costato il dazio e in che tempi e' arrivata la radio?
navarre
navarre
Inserito il 22/08/2023 alle: 10:17:52
In risposta al messaggio di salvatore del 22/08/2023 alle 09:55:40
Grazie Sei stato piu' bravo di me a cercare. Vedo che non ci sono recensioni dettagliate e pochi giudizi sintetici, non particolarmente positivi per il modello doppio din. Ho notato per esperienza che queste radio riservano sempre qualche sorpresa nel funzionamento. Per curiosita': quanto ti e' costato il dazio e in che tempi e' arrivata la radio?
Tempi il solito mesetto anche perché è stato fermato in dogana. Il dazio non mi ricordo proprio, forse 60 o 90 non posso essere preciso. Non poco comunque.
Gianluca & C.
Inserito il 22/08/2023 alle: 12:52:11
io sull'auto ho messo una cinese con 4gb /64 e va come una bomba. Ma esiste anche 6/128 usano entrambe android 12. Io mi trovo davvero molto bene. Pagata 400 euro, schermo da 9" 2 din ha anche l'alloggiamento per la sim 4G ma in realta' la uso con l'hotspot del telefono.
Grazie alla ram abbondante va benissimo in multitasking, per esempio divido a meta' lo schermo e da una parte metto waze o maps e dall'altra la diagnostica OBS oppure Spotify
Andrea IW5CI
Modificato da iw5ci il 22/08/2023 alle 12:55:27
Inserito il 22/08/2023 alle: 13:20:55
In risposta al messaggio di iw5ci del 22/08/2023 alle 12:52:11
io sull'auto ho messo una cinese con 4gb /64 e va come una bomba. Ma esiste anche 6/128 usano entrambe android 12. Io mi trovo davvero molto bene. Pagata 400 euro, schermo da 9 2 din ha anche l'alloggiamento per la sim 4G
ma in realta' la uso con l'hotspot del telefono. Grazie alla ram abbondante va benissimo in multitasking, per esempio divido a meta' lo schermo e da una parte metto waze o maps e dall'altra la diagnostica OBS oppure Spotify
Puoi postare il link?
Grazie.smiley
