Considerazioni sui vari riscaldatori a gasolio
Berger Camping
1 20 75
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 05/01/2020 alle: 21:27:20
Ciao a tutti, nel mio camper ho un webasto 3900evo di cui sono soddisfatto ma mi piace molto studiare i nuovo arrivi sul mercato e quindi prima ho cominciato ad interessarmi e a studiare il planar e poi ovviamente gli attuali cinesi e volevo condividere con voi le mie personali considerazioni.
Webasto ed eber ovviamente li conosciamo tutti, sono affidabili, funzionano bene ma i prezzi anche dei singoli ricambi sono altissimi.
Il planar con il suo prezzo di circa 600€ appena si è fatto conoscere ha fatto scalpore soprattutto perché è un prodotto usato già da anni, i suoi demeriti sono quello di non avere ancora un buon pannello di controllo e dei delta  termici tra funzionamento massimo e minimo che arrivano anche a 5 gradi. Per ultimo ma non meno importante quando ne ho smontato uno ho visto l'elettronica completamente priva di qualsiasi guscio protettivo che neanche il cinese è così.
Il cinese l'ho montato in taverna per scaldare questo ambiente di circa 70mq e devo dire che il suo dovere lo fa. Partiamo dagli aspetti negativi, forse il problema più grosso per me è la sua logica di funzionamento con in pratica 2 livelli di potenza e una volta che arriva a temperatura si mette al minimo ma se la temperatura continua a salire non si spegne mentre il webastonad esempio ad un certo punto lo fa. Il miglio pregio ovviamente il prezzo, con 150 si prende un 5kw con tanto di display lcd molto carino e funzionale, tra l'altro ho scoperto e comprato un controller creato da un australiano che è una figatae costa 60€, a parte che si connette al wifi di casa o tramite bluetooth e app dedicata e permette di impostare 14 timer che per chi ce l'ha in casa come me è una figata può variare le modalità di funzionamento oroginale permettendo di impostare il delta termico (default di 2 gradi) e ad esempio facendolo spegnere una volta superato il valore di metà del delta termico oltre la temperatura impostata. In pratica con 210€ si prende tutto e sinceramente rispetto al planar non vedo la differenza di 400€ richiesta.
In conclusione se dovessi sostituire il mio webasto ad oggi comprerei 2 riscaldatori cinesi e uno di questi controller australiani in modo da avere nel gavone un set completo di ricambi perché alla fine perbcambiare il corpo del riscaldatore con il resto dell'impianto già presente in caso di guasto costerebbe una mezz'ora di lavoro con una spesa totale di 350€ circa per i 2 set completi.
Con mia moglie stiamo valutando tra qualche anno di andare a Rovaniemi e dintorni per Natale e a parte l'installazione del thermotop che ho già e che dovevo montare in queste ferie ma mi sono rotto un piede monterei un cinese subito accanto al webasto con una Y con paratie chiudibili in maniera tale che in caso di guasto avrei il secondo riscaldamento pronto all'uso.
Semi
Semi
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 06/01/2020 alle: 13:38:20
In risposta al messaggio di Semi del 05/01/2020 alle 21:27:20
cinesi e volevo condividere con voi le mie personali considerazioni. Webasto ed eber ovviamente li conosciamo tutti, sono affidabili, funzionano bene ma i prezzi anche dei singoli ricambi sono altissimi.  Il planar con il suo prezzo di circa 600€ appena si è fatto conoscere ha fatto scalpore soprattutto perché è un prodotto usato già da anni, i suoi demeriti sono quello di non avere ancora un buon pannello di controllo e dei delta  termici tra funzionamento massimo e minimo che arrivano anche a 5 gradi. Per ultimo ma non meno importante quando ne ho smontato uno ho visto l'elettronica completamente priva di qualsiasi guscio protettivo che neanche il cinese è così. Il cinese l'ho montato in taverna per scaldare questo ambiente di circa 70mq e devo dire che il suo dovere lo fa. Partiamo dagli aspetti negativi, forse il problema più grosso per me è la sua logica di funzionamento con in pratica 2 livelli di potenza e una volta che arriva a temperatura si mette al minimo ma se la temperatura continua a salire non si spegne mentre il webastonad esempio ad un certo punto lo fa. Il miglio pregio ovviamente il prezzo, con 150 si prende un 5kw con tanto di display lcd molto carino e funzionale, tra l'altro ho scoperto e comprato un controller creato da un australiano che è una figatae costa 60€, a parte che si connette al wifi di casa o tramite bluetooth e app dedicata e permette di impostare 14 timer che per chi ce l'ha in casa come me è una figata può variare le modalità di funzionamento oroginale permettendo di impostare il delta termico (default di 2 gradi) e ad esempio facendolo spegnere una volta superato il valore di metà del delta termico oltre la temperatura impostata. In pratica con 210€ si prende tutto e sinceramente rispetto al planar non vedo la differenza di 400€ richiesta.  In conclusione se dovessi sostituire il mio webasto ad oggi comprerei 2 riscaldatori cinesi e uno di questi controller australiani in modo da avere nel gavone un set completo di ricambi perché alla fine perbcambiare il corpo del riscaldatore con il resto dell'impianto già presente in caso di guasto costerebbe una mezz'ora di lavoro con una spesa totale di 350€ circa per i 2 set completi.  Con mia moglie stiamo valutando tra qualche anno di andare a Rovaniemi e dintorni per Natale e a parte l'installazione del thermotop che ho già e che dovevo montare in queste ferie ma mi sono rotto un piede monterei un cinese subito accanto al webasto con una Y con paratie chiudibili in maniera tale che in caso di guasto avrei il secondo riscaldamento pronto all'uso.  Semi ​​​​​​ ​​​​ Semi
Il fatto che il cinese non si spegne non necessariamente è una cosa negativa.   Ti evita il consumo di corrente che si ha ad ogni riaccensione e lo stress candeletta.  Su un camper la temperatura si abbassa velocemente e non credo che il fatto che rimanga acceso al minimo dei giri sia un problema.
Puoi cortesemente mettere il link del controller australiano (così mi rendo conto di cosa stai parlando) e dirici quali sono le tue impressioni sulla qualità costruttiva e l'aspetto sicurezza dei cinesi?  Grazie
Fabrizio
Modificato da gduca il 06/01/2020 alle 13:40:54
paolo135
paolo135
Inserito il 07/01/2020 alle: 08:32:34
Io dopo queste vacanze stavo pensando di montare anche io un riscaldatore a gasolio, avere la fobia di finire le bombole mentre sei in giro non e' simpatico.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 07/01/2020 alle: 09:44:28
In risposta al messaggio di paolo135 del 07/01/2020 alle 08:32:34
il problema in libera è sempre attuale e se finiscono tocca menarsela per trovare un rivenditore ,nei campeggi bene o male pagando un aggravio maggiore sul costo di una bombola di rimedia facilmente ..
il riscaldatore a gasolio oltre ad essere una valida soluzione a questo funge anche da secondo riscaldatore a bordo che non fa mai male in caso se ne guastasse unowink
la scelta del tipo di riscaldatore a gasolio  poi rimane soggettiva in base alla propria tasca --
webasto air top 1500
cinebasto            150
planar                 450
più manodopera per il montaggio
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 07/01/2020 alle 09:44:45
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 07/01/2020 alle: 14:55:25
ho appena montato un cinese e devo dire che alla prima uscita (10 giorni nord della francia) si e' comportato benissimo
scalda meglio e di piu' della mia truma (del resto sono 5kw contro 3)
l' unico difetto che gli trovo e' che in avvio ha un assorbimento notevole (ho misurato 8-9 A per circa 2 minuti) e quindi al terzo giorno in libera senza sole le batterie ce l'hanno fatta al pelo (devo dire che la batteria dei servizi forse e' da cambiare .. e' attualmente sotto esame)
quindi credo che la cosa migliore sia accenderlo e poi non spegnerlo piu'
come consumi (e qui vado moolto spannometrico) mi pare si sia poco sotto ai 2 litri di gasolio ogni 24 ore (non abbiamo avuto temperature molto rigide pero' )
ero gia' molto rilassato prima avendo il serbatoio gpl ricaricabile figuratevi ora col doppio riscaldamento
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 07/01/2020 alle: 16:00:08
In risposta al messaggio di DonLimpio del 07/01/2020 alle 14:55:25
ho appena montato un cinese e devo dire che alla prima uscita (10 giorni nord della francia) si e' comportato benissimo scalda meglio e di piu' della mia truma (del resto sono 5kw contro 3) l' unico difetto che gli trovo
e' che in avvio ha un assorbimento notevole (ho misurato 8-9 A per circa 2 minuti) e quindi al terzo giorno in libera senza sole le batterie ce l'hanno fatta al pelo (devo dire che la batteria dei servizi forse e' da cambiare .. e' attualmente sotto esame) quindi credo che la cosa migliore sia accenderlo e poi non spegnerlo piu' come consumi (e qui vado moolto spannometrico) mi pare si sia poco sotto ai 2 litri di gasolio ogni 24 ore (non abbiamo avuto temperature molto rigide pero' ) ero gia' molto rilassato prima avendo il serbatoio gpl ricaricabile figuratevi ora col doppio riscaldamento
una curiosità ,con il riscaldatore a gasolio hai notato se da quella sensazione di secchezza alla gola durante la notte maggiore rispetto all'utilizzo della combi a gas?
carpe diem ......
Luca
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 07/01/2020 alle: 16:34:32
In risposta al messaggio di himmer80 del 07/01/2020 alle 16:00:08
mi sembra minore .. tieni conto pero' che gli faccio prendere aria in parte dall' esterno
mi spiego: il cinebasto e' sotto ad una dinette nella quale ho praticato un foro da 8 con la sua griglietta verso l' esterno (LONTANO DALLO SCARICO)  in modo che prenda aria anche dall' esterno ed oltretutto ventila il vano cosi' da evitare che si surriscaldi.. cosa che la truma (ho una 3002) non fa ...
Inserito il 07/01/2020 alle: 17:35:06
In teoria una combi a GAS o DISEL non dovrebbe variare la secchezza o meno del aria, perchè scalda allo stesso modo.
In ogni caso vedo che si dorme meglio tenendo una piccolissima fessura da entrambi gli oblo e così facendo la mattina ci si sveglia senza condensa al parabrezza e con aria fresca e ricambiata continuamente.
Di giorno tengo 22° e di notte 18-19° . Tenendo una fessura agli oblo la stufa anche di notte non si spegne quasi mai (con temperatura esterna attorno a 8-10°) con vantaggio del assorbimento di corrente.
paolo135
paolo135
Inserito il 08/01/2020 alle: 11:45:41
In risposta al messaggio di himmer80 del 07/01/2020 alle 09:44:28
il problema in libera è sempre attuale e se finiscono tocca menarsela per trovare un rivenditore ,nei campeggi bene o male pagando un aggravio maggiore sul costo di una bombola di rimedia facilmente .. il riscaldatore a
gasolio oltre ad essere una valida soluzione a questo funge anche da secondo riscaldatore a bordo che non fa mai male in caso se ne guastasse uno la scelta del tipo di riscaldatore a gasolio  poi rimane soggettiva in base alla propria tasca webasto air top 1500 cinebasto            150 planar                 450  più manodopera per il montaggio
grazie, ma tra il webasto da 1500e a uno cinese da 150e che differenza c'e'?(visto che uno dovrebbe essere il top o l'altro quello piu economico)?
P.s. ho visto che esiste anche la truma combi D, pero' non mi pare che nessuno la menzioni come mai?
Modificato da paolo135 il 08/01/2020 alle 12:05:58
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/01/2020 alle: 12:54:18
Io posso dire le mie valutazioni dopo aver guardato le schede tecniche a riguardo dei riscaldatori cinesi e originali ad aria a gasolio, poichè già da tempo ho fatto un foglio di Excel con le varie caratteristiche dei prodotti di mio interesse (anche quelli ad acqua, che alla fine opto per il riscaldamento ad acqua a gasolio).
Quello che posso dire è che i cinesi (esempio i Planar) consumano più corrente rispetto ad un Eberspecher e hanno una portata d'aria inferiore.
Esempio tra Planar 44D-12 e Eberspecher Airtronic D4.. tutti e due al massimo sono 4kW:
- potenza massima assorbita in regime di funzionamento (non in fase di accensione): 57W contro 40W;
- portata d'aria massima: 120 contro 185 m3/h;
- peso 6kg contro 4,5kg.
Dai dati, quello cinese consuma un 30% in più di energia e ha una portata d'aria max inferiore del 35%. Per il peso... sono 1,5kg in più... ma penso che questo sia l'aspetto meno importante dato che si parla di 1,5kg in più.
Il consumo di combustibile è identico.
Poi c'è un aspetto molto importante per me... Quello cinese non è modulabile come l'Eberspacher; il Planar o va al minimo (1000W) o al massimo (4000W).. Mentre l'Eberspecher ha più livelli di potenza: 900W, 2000W, 3000W e 4000W.
Se guardiamo la Truma 6D... Questa in regime di funzionamento consuma alla massima potenza (6000W) 60W e ha una portata d'aria di 287 m3/h. Consuma la stessa energia del Planar da 4000W.
Vero che il Planar costa 540€ con il kit alta quota e pannello di controllo più semplice, mentre l'Eberspecher (D4L) costa sui
1450-1500€
online... Però ci sono delle motivazioni. Per alcuni, 900-950€ in più non sono giustificati per quelle prestazioni superiori, per altri sì.. Sono punti di vista.
Per me esempio che faccio molta montagna, non vado nei campeggi, non uso generatori etc.. è molto importante che il riscaldatore consumi poca energia e che sia modulabile.. poi se ha una portata d'aria superiore e pesa meno ben venga.
PS: Non ho preso in considerazione il Webasto AirTop Evo 40 perchè ha caratteristiche inferiori rispetto all'Eberspecher.
Modificato da il tornitore il 08/01/2020 alle 12:57:36
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 08/01/2020 alle: 13:28:43
per approfondire sul riscaldatore cinese ,vi è un gruppo dedicato dove si troveranno tutte le informazioni necessarie dai tantissimi utenti che lo hanno installato sul proprio camper e da quanto si legge pare  siano tutti felici e soddisfatti del suo utilizzo ..
https://www.facebook.com/groups...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 08/01/2020 alle 13:30:26
paolo135
paolo135
Inserito il 08/01/2020 alle: 14:04:16
In risposta al messaggio di himmer80 del 08/01/2020 alle 13:28:43
ho visto il gruppo su fb, pero' visto che li sono un po di parte, volevo sentire anche altri pareri, anche perche' non posso pensare che un prodotto da 150e sia uguale a uno da 1500(anche se non e' fatto in cina)
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 08/01/2020 alle: 14:19:31
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/01/2020 alle 12:54:18
di mio interesse (anche quelli ad acqua, che alla fine opto per il riscaldamento ad acqua a gasolio). Quello che posso dire è che i cinesi (esempio i Planar) consumano più corrente rispetto ad un Eberspecher e hanno una portata d'aria inferiore. Esempio tra Planar 44D-12 e Eberspecher Airtronic D4.. tutti e due al massimo sono 4kW: - potenza massima assorbita in regime di funzionamento (non in fase di accensione): 57W contro 40W; - portata d'aria massima: 120 contro 185 m3/h; - peso 6kg contro 4,5kg. Dai dati, quello cinese consuma un 30% in più di energia e ha una portata d'aria max inferiore del 35%. Per il peso... sono 1,5kg in più... ma penso che questo sia l'aspetto meno importante dato che si parla di 1,5kg in più. Il consumo di combustibile è identico. Poi c'è un aspetto molto importante per me... Quello cinese non è modulabile come l'Eberspacher; il Planar o va al minimo (1000W) o al massimo (4000W).. Mentre l'Eberspecher ha più livelli di potenza: 900W, 2000W, 3000W e 4000W. Se guardiamo la Truma 6D... Questa in regime di funzionamento consuma alla massima potenza (6000W) 60W e ha una portata d'aria di 287 m3/h. Consuma la stessa energia del Planar da 4000W. Vero che il Planar costa 540€ con il kit alta quota e pannello di controllo più semplice, mentre l'Eberspecher (D4L) costa sui 1450-1500€ online... Però ci sono delle motivazioni. Per alcuni, 900-950€ in più non sono giustificati per quelle prestazioni superiori, per altri sì.. Sono punti di vista. Per me esempio che faccio molta montagna, non vado nei campeggi, non uso generatori etc.. è molto importante che il riscaldatore consumi poca energia e che sia modulabile.. poi se ha una portata d'aria superiore e pesa meno ben venga. PS: Non ho preso in considerazione il Webasto AirTop Evo 40 perchè ha caratteristiche inferiori rispetto all'Eberspecher.
C'è una cosa sbagliata dall'inizio del tuo ragionamento:il PLANAR è ceco,russo o comunque di produzione est europa.
I riscaldatori cinesi sono da 5 kw e non da 4 o 4,4kw.
Riguardo ai valori io possiedo un cinese e non ho avuto modo di utilizzare gli altri,ma non mi sembra consumi tanto dal punto di vista elettrico(ieri l'ho fatto camminare da 0° a 25 per circa 3 ore e la batteria che partiva a 12.9 me la sono ritrovata a 12,7/8(ballava fra quei due valori)
Altra cosa dei cinesi(quelli con display)hanno la possibilità di intervenire sulla cadenza di "spruzzo" della pompa,sicché diciamo che si ha la funzione alta quota.Anche in questo caso non ho la possibilità di dirti se la funzione è adatta veramente perchè non ho fatto un periodo lungo in quota.
Ciao Paolo.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/01/2020 alle: 14:51:08
In risposta al messaggio di Paolol del 08/01/2020 alle 14:19:31
C'è una cosa sbagliata dall'inizio del tuo ragionamento:il PLANAR è ceco,russo o comunque di produzione est europa. I riscaldatori cinesi sono da 5 kw e non da 4 o 4,4kw. Riguardo ai valori io possiedo un cinese e non ho
avuto modo di utilizzare gli altri,ma non mi sembra consumi tanto dal punto di vista elettrico(ieri l'ho fatto camminare da 0° a 25 per circa 3 ore e la batteria che partiva a 12.9 me la sono ritrovata a 12,7/8(ballava fra quei due valori) Altra cosa dei cinesi(quelli con display)hanno la possibilità di intervenire sulla cadenza di spruzzo della pompa,sicché diciamo che si ha la funzione alta quota.Anche in questo caso non ho la possibilità di dirti se la funzione è adatta veramente perchè non ho fatto un periodo lungo in quota. Ciao Paolo.
Si ho sbagliato.. Sapevo che era dell'est Europa ma non ci ho pensato quando ho scritto quindi mi è venuto da scrivere cinese.
In qualunque caso i dati che ho scritto sono esatti e di conseguenza il ragionamento nel comparare i due prodotti è giusto.
Guardando quelli veramente cinesi... Risulta difficile trovare delle schede tecniche chiare; farò ricerche e poi vedrò di fare un confronto.
Poi a parte quello bisogna vedere se sono CE, hanno le varie certificazione... Certificare i prodotti costa e non poco. Poi l'assistenza post vendita... Anche questa ha un costo.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 08/01/2020 alle: 15:52:20
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/01/2020 alle 14:51:08
Si ho sbagliato.. Sapevo che era dell'est Europa ma non ci ho pensato quando ho scritto quindi mi è venuto da scrivere cinese. In qualunque caso i dati che ho scritto sono esatti e di conseguenza il ragionamento nel comparare
i due prodotti è giusto. Guardando quelli veramente cinesi... Risulta difficile trovare delle schede tecniche chiare; farò ricerche e poi vedrò di fare un confronto. Poi a parte quello bisogna vedere se sono CE, hanno le varie certificazione... Certificare i prodotti costa e non poco. Poi l'assistenza post vendita... Anche questa ha un costo.
Mi inserisco nel contesto per condividere la mia esperienza personale. Parlando di riscaldatori di marca, mi sono lasciato convincere a scegliere Eber al posto di Weba perchè il primo è uscito con un nuovo modello le cui principali caratteristiche sono: motore senza spazzole (più silenzioso e duraturo), il display a cristalli liquidi con varie funzioni (es. accensione programmata ecc...) ed una sorta di Kit alta quota automatico che varia la carburazione in maniera graduale a seconda dell'altitudine in cui ci si trova.  Fatta questa prima selezione mi sono messo a valutare la possibilità di un'alternativa. Cinese?  Non ho avuto coraggio sotto il profilo della sicurezza ed integrità del mio camper, anche se sono in molti a dire che si trovano bene e che hanno tante comode funzioni aggiuntive (es telecomando). Qualcuno si è addirittura spinto a dichiarare che alcuni componenti siano dell' Eber.  Sarà vero?   Di certo sembra che molti materiali di consumo (pompetta gasolio e candeletta), siano intercambiabili. Come terza alternativa rimaneva il Planair venduto ufficialmente in Europa ed in Italia con le sue certificazioni. Tutte valide? Lo spero. Volevo però avere un referente Italiano, una scrivania da rovesciare in caso di problemi e, sinceramente, non ho trovato la cortesia e la disponibilità che mi aspettavo nella mia Nazione.  Molto più gentili e disponibili nel sito internet ufficiale. Poi economico...fino ad un certo punto.  Riscaldatore, tubi, bocchette, contenitore esterno ecc... il risparmio si assottigliava rispetto all'Eber che nel prezzo ha un kit completo con i componenti indispensabili.  Ci sono andato vicino però con l'acquistarlo, l'ago della bilancia è stato il venditore italiano che non mi ha convinto troppo e dall'altra un buon trattamento che mi ha riservato il  mio conce.    Alla fine ho voluto dormire sonni tranquilli ed ho installato l'Eber.  Ne posso solo parlare bene, molto silenzioso e performante. Effettuata la partenza (momento critico in cui brucia tanta corrente ed è rumoroso) il prodotto comincia a modulare la sua portata diventando molto silenzioso.. All'interno del mezzo ho percepito un confort migliore della Truma. Non me lo so spiegare, ho pensato che potendo disporre di un riscaldamento praticamente a costo zero, si abbonda con la manopola e ne deriva che il camper si riscalda in modo più uniforme e continuativo.
Altro aspetto importtante: l'installazione non è una cosa da trascurare perchè può cambiare di molto le carte in tavola.  Mi spiego meglio. Un amico ha un camper uguale al mio con riscaldatore Weba di pari caratteristiche montato nella maniera che conveniva più al conce.   Tratti lunghi che corrono sotto il camper ecc... Io invece, ho cercato e studiato i percorsi più idonei alle mie esigenze, impiegando magari più ore di manodopera per mantenere tubazioni corte e con meno curve.  Quando ci scambiamo le opinioni, mi pare di capire che lui non abbia la stessa resa calorica che ho nel mio mezzo.    Anche il posto dove si installa la presa d'aria interna è importantissimo.  Può fare la differenza sul rumore percepito all'interno del mezzo.
In conclusione, sono camperista da 25 anni e mi chiedo come ho fatto a stare senza un riscaldatore a gasolio per tutto questo tempo, la libertà di non dover dipendere da un rivenditore di bombole ed il risparmio che si ha nel tempo (anche se con più di 1.000 euro se ne comprano di bombole !!)  mi hanno convinto di aver speso bene i miei soldi.    Non è una questione di solo risparmio, perchè come ho già scritto con oltre 1.000 euro compri tantissime bombole di GPL ma è la libertà, la possibilità di alzare la manovella senza preoccuparsi se ti finisce il GPL e devi cercare una rivendita,   libertà di poter proseguire la tua vacanza con un riscaldatore di scorta se uno dei due va in tilt.  Ecco è solo una questione di liberta e di confort più che di risparmio economico!
Fabrizio
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 08/01/2020 alle: 16:28:18
In risposta al messaggio di paolo135 del 08/01/2020 alle 14:04:16
credimi ,lo hanno copiato molto bene wink io prima di montarlo il mio l'ho smontato tutto per vedere come era costruito ,in caso si surriscaldasse per qualche motivo entra in funzione un sensore che lo fa spegnere ,il consumo maggiore lo ha in accensione circa 9 A  per due minuti poi si stabilizza
sai quanti ne hanno venduti in tutto il mondo ? hanno avuto un successone  tanto che alla webasto si iniziano a preoccupare laugh
solo la pompa del webasto originale costa quanto tutto il riscaldatore cinese ,se anche il cinebasto  durasse 5 anni cosa improbabile ,se ne compra un'altro con 100 euro wink mentre sul webasto goni volta che ci devono mettere mano in assistenza sono dolori al portafogli .
io ne ho montato uno cinese   con 150 euro  ho preso il modello tutto in alluminio (quelli con scocca in plastica  non mi dava  sicurezza ma è una mia paranoia )  display ultima generazione con funzione altimetro che modula la carburazione in  automatico  sino a 4500 metri senza problemi ,sul display mostra l'esatta altezza a cui  ci si trova dal livello del mare ,  ha una miriade di funzioni e ti porta la temperatura esattamente a quella impostata ,poi rimane acceso al minimo consumando un nulla ,mentre il webasto si spegne per poi ogni volta che riparte la candeletta assorbe un botto ogni volta che riparte .
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 08/01/2020 alle 16:47:22
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 08/01/2020 alle: 17:10:32
In risposta al messaggio di liveline del 08/01/2020 alle 16:28:18
credimi ,lo hanno copiato molto bene  io prima di montarlo il mio l'ho smontato tutto per vedere come era costruito ,in caso si surriscaldasse per qualche motivo entra in funzione un sensore che lo fa spegnere ,il consumo
maggiore lo ha in accensione circa 9 A  per due minuti poi si stabilizza  sai quanti ne hanno venduti in tutto il mondo ? hanno avuto un successone  tanto che alla webasto si iniziano a preoccupare  solo la pompa del webasto originale costa quanto tutto il riscaldatore cinese ,se anche il cinebasto  durasse 5 anni cosa improbabile ,se ne compra un'altro con 100 euro  mentre sul webasto goni volta che ci devono mettere mano in assistenza sono dolori al portafogli . io ne ho montato uno cinese   con 150 euro  ho preso il modello tutto in alluminio (quelli con scocca in plastica  non mi dava  sicurezza ma è una mia paranoia )  display ultima generazione con funzione altimetro che modula la carburazione in  automatico  sino a 4500 metri senza problemi ,sul display mostra l'esatta altezza a cui  ci si trova dal livello del mare ,  ha una miriade di funzioni e ti porta la temperatura esattamente a quella impostata ,poi rimane acceso al minimo consumando un nulla ,mentre il webasto si spegne per poi ogni volta che riparte la candeletta assorbe un botto ogni volta che riparte .
anche io ho un cinebasto che va benissimo ed ho fatto le tue stesse considerazioni
anzi
anche se dovessi cambiare un cinebasto all' anno ci metterei 8-10 anni  a spendere come un webasto
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 08/01/2020 alle: 17:20:26
Io devo fare la manutenzione a weba, e si dice che senza particolari interventi, la tariffa standard è 250 euro.
Cose che ti fanno pensare a provare il cine....
Peccato non saper montarlo da solo, altrimenti avrei già deciso di provare.
Grazie delle informazioni a tutti, sempre esaustive e comunque utili al confronto.
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
https://andreaincamper.wordpres...
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 08/01/2020 alle: 17:26:44
In risposta al messaggio di andrea6388 del 08/01/2020 alle 17:20:26
Io devo fare la manutenzione a weba, e si dice che senza particolari interventi, la tariffa standard è 250 euro. Cose che ti fanno pensare a provare il cine....  Peccato non saper montarlo da solo, altrimenti avrei già deciso di provare.  Grazie delle informazioni a tutti, sempre esaustive e comunque utili al confronto.
se hai un webasto air top , non devi fare altro che smontare il weba e rimontare al suo  posto il cinebasto con il suo display ,per il resto hanno gli stessi attacchi .
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 08/01/2020 alle: 17:32:13
In risposta al messaggio di liveline del 08/01/2020 alle 17:26:44
Io ho un 3500, e cmq mi sentirei più tranquillo a far fare il lavoro, più che altro per la parte elettrica.
Grazie comunque dell'idea.
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 08/01/2020 alle: 19:41:46
Parlando di cinebasto
Scusate la domanda ma qlc link affidabile visto che ne avete esperienza?
esperienze su quelli ad acqua?
grazie x le Vs risposte!,,,
saluti
roberto
