consigli funzionamento securmotion
Berger Camping
1 20 16
alice rossi
alice rossi
18/09/2007 172
Inserito il 16/11/2011 alle: 16:36:32
Salve a tutti amici![:D] Ho un elnagh duke 46 e nelle dombole gpl è montato il dispositivo secur motion, volevo sapere se con questo dispositivo è possibile e sicuro accendere il riscaldamento in viaggio. E se non fosse possibile vorrei sapere se esistono dei dispositivi di riscaldamento per la cellula durante la marcia. So già che mi sarete molto utili e mi saprete dare delucidazioni! Grazie![;)]
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 16/11/2011 alle: 17:34:19
io l'ho istallato per utilizzare la stufa in viaggio _________________________________ Sergio
RobiAle
RobiAle
Inserito il 16/11/2011 alle: 17:53:17
quote:Risposta al messaggio di alice rossi inserito in data 16/11/2011  16:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao quel dispositivo nasce come "sicurezza" all'impianto del gas di tutto il mezzo. Per l'accensione in viaggio e relativo riscaldamento dipende dal modello,la Truma 6000 e nata per poter fare questo lavoro. Se non vuoi usare il gas in viaggio.ci sonio dei radiatorini,con tanto di ventole da installare dentro alle pamche della dinette,questi sfruttano l'acqua calda del motore. Ne più e ne meno come il riscaldamento in cabina...solo che così risparmi gas[;)] Robi
Modificato da RobiAle il 16/11/2011 alle 18:08:50
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 16/11/2011 alle: 18:02:22
ATTENZIONE ragazzi assicuratevi quando aprite le bombole che siano rimaste in verticale almeno 48 ore prima sia col vostro che col dual confort
arturino
arturino
Inserito il 16/11/2011 alle: 18:43:55
> Non ti serve altro tipo di riscaldamento in viaggio, col Secumotion puoi tranquillamente usare la Truma in marcia. In caso di urto il Secumotion chiude la mandata di gas a tutte le utenze. E' pur vero che sulla parte in gomma rinforzata che va dalla bombola al dispositivo non vi è alcun controllo.
Inserito il 16/11/2011 alle: 18:54:02
Risposta al messaggio di arturino inserito in data 16/11/2011  18:43:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] sei sicuro che nel tratto flessibile di collegamento bombola/secumotion non ci sia nessun controllo ? , se nel tuo non ci fosse evidentemente ne manca un pezzo e senza quello no bombola aperta in viaggio mario
emerald
emerald
Inserito il 16/11/2011 alle: 19:10:28
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 16/11/2011  18:43:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso che anche tu debba schiacciare i tasti di colore arancione posti sul tubicino di gomma posto tra la bombola ed il secumotion dopo aver aperto i rubinetti della stessa. Ebbene se non schiacci i tasti non passa il gas quindi potrai ben capire che la sicurezza è quella. O mia bela Madunina, che te brilli de luntan.....e' pigliet 6 pallun, ind ò gir è doj semman
arturino
arturino
Inserito il 17/11/2011 alle: 19:12:46
Vero vero, dimenticavo il tastino appena dopo l'attacco alla valvola della bombola. [^] Comunque ho il Webasto, non la Truma. [:)]
Modificato da arturino il 17/11/2011 alle 19:14:01
PaoloLife
PaoloLife
11/11/2011 51
Inserito il 17/11/2011 alle: 20:43:17
> In Italia è Vietato viaggiare con la bombola del gas aperta... Anche se hai sistemi come il secur motion o il Master di PMD Group. Certo, se lo vuoi fare comunque, è meglio avere un sistema di sicurezza. Il secur motion interrompe il flusso gas in caso di rottura dell'impianto, quindi se fai un incidente, lui ferma il passaggio gas... Non copre le piccole perdite... Quelle le blocchi con il Master ed il 4Gas, che se rileva il gas nell'aria chiude la bombola in automatico... Una buona idea è quella di utilizzare i due sistemi insieme. Paolo :-)
RobiAle
RobiAle
Inserito il 17/11/2011 alle: 21:00:36
quote:Risposta al messaggio di PaoloLife inserito in data 17/11/2011  20:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Magari mi sbaglio,ma io sapevo che non si poteva viaggiare con fiamme libere e non bombole aperte...pero' come dicevo magari mi sbaglio. Robi
Modificato da RobiAle il 17/11/2011 alle 21:01:29
alice rossi
alice rossi
18/09/2007 172
Inserito il 17/11/2011 alle: 22:23:05
per ora vi ringrazio tutti del contributo[:D], mi sa che però è un bel dilemma[:I]!
alexpix
alexpix
Inserito il 17/11/2011 alle: 22:45:29
http://www.truma.com/it/it/gas-...
Qui e' piu' chiaro.[;)] Saluti Alessandro.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/11/2011 alle: 22:55:16
Solo per dire che, il sistema, è Tollerato, o meglio "ammesso" in Tutta Europa ( a discrezione...) comunque sia, consente l'uso di combustioni in camera stagna con ventilazione forzata, quindi NON con Truma 3000, Fiammetta 3000 ecc ecc, ma con TrumaCombi, 3000, 4000, 6000 ecc ecc, Sì [;)] Il Frigo...Mah, io lo considero Fuori Regola, in quanto con fiamma...Libera, ma...ci sono pareri discordanti...[:(][:(][:(][:(] [;)] Ciao Gianfranco
PaoloLife
PaoloLife
11/11/2011 51
Inserito il 19/11/2011 alle: 10:49:33
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 17/11/2011  22:45:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' tutto chiaro, al massimo, quello che vogliono fare: Vendere, Vendere, Vendere... Non mi risulta siano state introdotte delle normative nuove da settembre a questa parte... Quindi in italia è ancora vietato viaggiare con bombola aperta... All'estero no... Poi per carità... ve benissimo comprare sistemi di sicurezza... Anzi, è da stupidi non dotarsi di sistemi che possono salvare la vita... io ho il Master di PMD Group, con l'elettrovalvola, sensore gas e telecomando.. Probabilmente cambieranno presto le regole e si aggiornerà anche la nostra normativa, ormai obsoleta... Ciao Paolo :-)
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 19/11/2011 alle: 11:17:24
ciao, il camper che sono vicino a comprare ha la Truma 6000 e in accordo col conce si prevedeva di installare il securmotion, anche perchè non sapevo del sistema che hai tu, il Master; sai mica dirmi il prezzo, anche solo indicativo...; anche perchè voglio la sicurezza e piuttosto mi faccio installare il termoventilatore che sfrutta l'acqua calda del motore, risparmio gas e soprattutto lo lascio chiuso! sul camper precedente avevo questo sistema e anche al fondo della cabina era tutto caldo!!
quote:Risposta al messaggio di PaoloLife inserito in data 19/11/2011  10:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
PaoloLife
PaoloLife
11/11/2011 51
Inserito il 19/11/2011 alle: 14:49:44
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 19/11/2011  11:17:24 (
> Ciao Sergio, se non sbaglio il kit completo l'ho pagato 360 euro... sono 4 pezzi: il master, block (elettrovalvola gas), 4Gas Plus (sensore di gas, push (telecomando). Se lo prendi direttamente presso PMD Group te lo spediscono a casa senza spese (almeno era cosi durante la fiera), oppure lo trovi dai rivenditori. Guarda sul sito
www.pmd-group.com
, oppure sul sito del camping sport magenta
http://www.campingsportmagenta....
Ciao e buon acquisto... (ps: puoi comunque installarlo insieme al secur Paolo :-)
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 19/11/2011 alle: 20:55:56
grazie [;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di PaoloLife inserito in data 19/11/2011  14:49:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
