In risposta al messaggio di Pit79 del 31/03/2017 alle 00:59:26
Ciao a tutti,avrei bisogno di un consiglio sull'acquisto di un generatore di corrente 3 kw da installare su una roulotte trasformata in food truck. Ho letto qualcosa di qua e di la su google circa le caratteristiche dialcuni prodotti,ma alla fine non saprei proprio dove orientare la mia scelta. L'unica cosa che penso di aver capito,è che la sicurezza di un buon acquisto, la si troverebbe solo con un generatore Honda. (unica pecca il prezzo). Qualcuno di voi potrebbe darmi delle valide alternative ma un pó più economiche? Grazie in anticipo!!
Ciao Pit79
In risposta al messaggio di salvatore del 31/03/2017 alle 15:51:07
Ciao Pit79 Se non capisco male, il generatore avrebbe un uso professionale e dovrebbe quindi lavorare per molte ore di seguito. Inoltre mi pare dalla scelta (3 kilowatt) che carico sarebbe importante. Se queste sono leesigenze, personalmente resterei sull' Honda EU3000i. Da non sottovalutare l' aspetto rumorosita' (fai una ricerca in Rete, ma credo che l' EU 3000i, a parita' di potenza, sia il piu' silenzioso in assoluto).
Grazie mille Salvatore per il tuo contributo!!la tua analisi sulle esigenze è perfetta ma sinceramente,causa prezzo elevato,necessito di un'alternativa.
In risposta al messaggio di MorBa del 31/03/2017 alle 18:29:05
Per risparmiare un po', però con pochi decibel in più di rumore, ma comunque sempre un apparato molto affidabile, puoi vedere dei KIPOR Se fai una ricerca su internet, cerca nei negozi di giardinaggio e non su quelli deicamper che notoriamente salgono di prezzo. Ho fatto una ricerca, vedi qui: Mi sembra un prezzo onesto, forse anche troppo, però dovresti confrontare le caratteristiche di questo prodotto con quelli presenti sul sito ufficiale kipor.it Moreno B. alias MorBa ************************************
Grazie MorBa! vorrei chiederti se è un generatore che conosci ed eventualmente,per quante ore al giorno è stato utilizzato.(considera che mi servirebbe un 3 ore a mezzoggiorno e un 4/5 ore la sera).
In risposta al messaggio di Pit79 del 31/03/2017 alle 20:35:53
Grazie mille Salvatore per il tuo contributo!!la tua analisi sulle esigenze è perfetta ma sinceramente,causa prezzo elevato,necessito di un'alternativa. Grazie ancora.
Cosa ne pensi della hyundai o loncin?
In risposta al messaggio di MorBa del 01/04/2017 alle 09:00:04
Possiedo il kipor inverter 2000 IG oramai da almeno 7 anni. Avrà lavorato circa 100 ore all'anno, mai un problema, mai cambiata la candela, parte dopo alcuni colpi ma nel mio caso lo ritengo normale in quanto se sta fermoper diverso tempo la benzina nel carburatore evapora, poi quanto lo spengo, prima chiudo il tappo che fa passare l'area nel serbatoio e poi aspetto che si spenga da solo per mancanza di benzina, quindi la volta successiva è obbligatorio provare alcune volte prima che la benzina sia arrivata al carburatore e che questo parta. Ho visto che il 3000 è molto peso, 56Kg che non sono pochi poi se consideri l'olio e la benzina arrivi sicuramente ai 60. Ti è proprio necessario il 3000? Considera che il 2000 pesa circa 25Kg e ci si fanno tante cose, certo un forno elettrico e un fono asciugacapelli insieme non li tiene... almeno credo in quanto non l'ho provato, ma ti posso dire che con un fono da 2000W non va mai al massimo di giri. Secondo me è un ottimo compromesso al più blasonato Honda, certo 3/4 decibel in più di rumore li fa, ma poi tutta questa differenza non la sento particolarmente, certo se hai vicino una persona che non lo vuole sentire, avrai problemi anche con il più silenzioso Honda ma molto più costoso. Per i pezzi di ricambio, non ne ho avuto necessità, però c'è un ottimo centro in Italia dove poter al limite fare riferimento (kipor.it) Rammenta sempre che se hai intenzione di acquistarlo in Internet trovi lo stesso prodotto anche a molta differenza di prezzo tra un venditore e l'altro, cosi come puoi trovare lo stesso prodotto con nomi diversi, specialmente sul Kipor (tipo mister generator e altri), in quanto molti vi attaccano sopra degli adesivi con la loro marca, ma il colore giallo è determinate, poi prima di fare un acquisto lo confronti con le immagini dello stesso modello presente sul sito kipor.it oppure su quello della casa madre (kipor.com). In ultimo, ma già ti avevo avvisato, cerca su siti di giardinaggio dove puoi spuntare prezzi migliori e non fermarti al primo sito che trovi, ma continua a ricercare lo stesso modello su cui sei orientato su più siti fino a quando non trovi quello a minor prezzo. A suo tempo io lo acquistai su Internet, con notevole risparmio, in Inghilterra. Ci sono delle piccole differenze di costo da pagare in più per il trasporto rispetto all'Italia, però nel giro di 6 giorni era a casa mia. E poi, prima di acquistare un generatore di corrente, sappi che ci sono 2 tipologie in vendita (normali e inverter), quello che ti ho messo il link nell'altro post non è con tegnologia inverter, ma normale. Tra le 2 tipologie ci sono molte differenze, anche di costo,, cerca quali esse siano e poi non sbagliare nell'acquisto. (sappi comunque che secondo me inverter è comunque meglio che normale). Per cercare di aiutarti nella scelta ho trovato questa vecchia discussione qui su col, dove un utente chiede la differenza tra le 2 tipologie, la prima risposta dopo la richiesta è molto esaustiva e dovrebbe farti capire la differenza tra le 2 tipologie. Ti incollo una descrizione più semplice che ti farà capire ulteriormente la differenza tra le due tipologie: Generatore tradizionale: il motore gira a 3000rpm el l'alternatore genera i kW nominali.. mettimao che sia un generatore da 2000Watt, e lui ti puó fornire appunto 2000Watt... che poi tu li utilizzi a meno, a lui non interessa, sempre consuma benzina uguale come se tu prelevassi 2000W. Generatore inverter: Hanno un motore a benzina come l'altro, ma il numero di giri è variabile. Quando lo accendi il motore va al minimo, appena prolevi energia elettrica superiore ad un certo punto, automaticamente il motore accellera in modo da coprire il consumo elettrico richiesto. Se prendiamo per esempio un generatore inverter da 2000W, appena acceso funziona a 1000rpm e genera 500W, se gli chiedi più di 500W lui accellera per arrivare a mettiamo 1500rpm, e se aumenti ancora la richiesta lui alza ancora fino ad un massimo di 3000rpm. Moreno B. alias MorBa ************************************
Ciao MorBa ,sei stato molto gentile ed esaustivo nella risposta.
