In risposta al messaggio di Fabius1968 del 22/03/2021 alle 21:22:04Hai bisogno di un inverter poco potente, quindi puoi permetterti un oggetto di qualità.
Salve a tutti , avrei l'esigenza di alimentare/ricaricare il mio computer portatile : essendo un modello molto parco nell'assorbimento (il suo trasformatore e' 12V , 3A) ho provato con convertitori 12V dc-dc , alimentatoriper computer con presa accendisigari ...ma per motivi che mi sfuggono , il pc non ne vuole sapere di ricaricarsi , anche se provo a variare la tensione sopra o sotto i 12V richiesti ...probabilmente una questione di filtraggio della corrente o di frequenze...mistero . Volevo evitare di usare un inverter , visto che l'alimentazione e' prossima ai valori delle batterie servizi , piuttosto che usarlo per poi alimentarci il trasformatore per poi essere collegato al pc : a parte la minore praticita' e rumorosita' , mi penalizza anche sull'ottimizzazione dell'energia , inevitabilmente persa in tali passaggi ...ma sembra che sia l'unica soluzione . A meno che non ci siano altre strade da seguire , vi chiederei quindi un consiglio per l'acquisto di un inverter economico , di bassa potenza , in onda pura ...o se valesse la pena fare un investimento su qualcosa di piu' potente , in caso in futuro abbia bisogno di ulteriori W a disposizione...anche se francamente non credo : viaggio in furgone e non ho stufe , frigo o altri accessori assetati di energia . Come sempre vi ringrazio in anticipo ed un saluto a tutti L'importante è non arrivare mai...
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 22/03/2021 alle 22:20:14Facile spendere i soldi degli altri...
Grazie Marco per la risposta ...preferirei non andare su marche blasonate per motivi economici (tipo Victron & Co) , qundi mi puoi consigliare un oggetto con una buona qualita' prezzo ? ...anche se forse un oggetto dialta qualita' ma di bassa potenza non costa poi quanto un rene . Accetto consigli sulla potenza sulla quale orientarsi : suppongo che salendo di potenza , diminuisca l'efficienza , a maggior ragione nel mio caso di utilizzo limitato . Grazie anche a te Ruki , avevo infatti misurato il voltaggio sulla presa del pc cosi' da regolare l'ingresso ...ma come ho detto non c'e' stato verso : il pc in questione e' parecchio schizzinoso ed anche variandolo fattivamente sulla presa , non ho risolto .
https://www.ebay.it/itm/Dometic...
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 22/03/2021 alle 21:22:04Ciao Fabius1968
https://www.apc.com/shop/it/it/...
https://it.gearbest.com/laptops...
https://it.aliexpress.com/item/...
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 23/03/2021 alle 14:52:36"Ho provato anche un dc dc impostando micrometricamente tutte le tensioni da 11,5 a 13V ma non c'e' stato verso ..."
Grazie di nuovo per le risposte... Come chiesto da Salvatore il modello di pc e' quello del link sotto . Con le batterie non in ricarica (quindi fino a 12,8 V) riesco a farlo funzionare direttamente alimentato da quest'ultime, mentre se la tensione sale (quando i pannelli sono collegati oppure il motore e' in moto) gli oltre 13V lo fanno andare in protezione . Lo scorso anno , per usarlo , regolavo manualmente la tensione di floating sulle batterie , limitando la ricarica dei pannelli a 12,8V ma ora , con un impianto FV potente ed un mppt , mettermi a fare ogni volta questi giochini non mi sembrava il caso . Ho provato un alimentatore da auto per computer ma sono delle maledette (come me che li ho comprati) cinesate che , con la 230V funzionano ma quando l'ingresso e' quello dell'accendisigari , sebbene settati sui 12V d'uscita , misurandoli , di fatto e' come se non servisse a niente , facendo aumentare la tensione di uscita anche di 2V oltre i 12 impostati : roba da bruciare tutto . Ho provato anche un dc dc impostando micrometricamente tutte le tensioni da 11,5 a 13V ma non c'e' stato verso ...ho provato pure a collegare prima il dc dc ed in cascata l'alimentatore per auto ...ma niente . Il pc e' economico ed anche il trasformatore non e' niente di che (non pesa niente) ma si vede che ha qualche filtro ed una frequenza specifica che e' richiesta per quel modello . Pensando di spendere diverse decine di euro per l'inverter che Salvatore mi ha indicato , forse e' allora giustificato l'investimento proposto da Marco (che ringrazio di nuovo) , cosi' da poterlo usare anche per altre utenze , visto che non ho ancora un inverter in onda pura . Di contro , una elevata efficienza con pochissimo assorbimento proprio circa l'oggetto proposto da Salvatore , sarebbe auspicabile ...ma forse , anche 300W di inverter , non fa' cosi' tanta differenza . Rimango sempre aperto ad ulteriori cosigli anche se penso che Marco mi abbia proposto quel modello per esperienza personale . Grazie di nuovo Fabio Computer : Dc dc : Alimentatore da auto :
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 23/03/2021 alle 14:52:36Devi definire molto bene il tuo budget e capire se vuoi un balocco-toppa momentaneo o un oggetto serio che dura per sempre.
https://www.amazon.it/Inverter-...
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 24/03/2021 alle 19:00:41Stai attento, l'inverter Victron da te segnalato, ha una potenza di 300 watt ad una temperatura ambiente di 25 gradi e scende fino a 260 watt ad una temperatura di 40 gradi.
Ciao Marco , prendendo in considerazione quello che hai detto , ho deciso di optare per un oggetto che sara' come un diamante : durera' per sempre :) ...beh , auspicabilmente almeno... Come prezzo e' similare anche al Victron375W : non che abbia bisogno per forza di 25 W in piu' ma te lo sottopongo per darmi un ultimo consiglio (almeno su questo argomento :) ) ...dopodiche' , procedo all'acquisto . Quando una cinesata puo' andare bene e' un conto ...ma quando si tratta di aver bisogno di qualcosa di affidabile e che duri , bisogna cambiare standard . Questo e' il Victron ...grazie anticipatamente... sr_1_1?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=inverter+victron&qid=1616608456&sr=8-1
https://www.victronenergy.it/up...
https://www.dometic.com/en/se/p...
https://www.koberger-hamburg.de...
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 24/03/2021 alle 19:00:41Sarebbe bene che tu prendessi in considerazione la differenza tra un inverter su presa accendisigari e uno collegato in maniera permanente direttamente alla BS (che io ti consiglio).
http://www.m48.it/camperbricola...
