consiglio acquisto inverter
Berger Camping
1 20 26
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/06/2018 alle: 07:12:13
Salve amici smiley quest'anno per le vacanze si prevede parecchia sosta libera.... sebbene abbia preso un generatore portatile, non vorrei star li a tirarlo fuori continuamente.
Vorrei prendere un inverter a onda pura non eccessivamente potente da collegare alla bs da 120 ah.
lo userei per cose di poco assorbimento tipo, caricare le stilo della fotocamera, caricare la batteria della sigaretta elettronica, caricare i cellulari, accendere il pc per scaricare le foto dalla fotocamera, un ventilatore, e altre cosucce di poco assorbimento.
cosa mi consigliate per marca modello e potenza ?  ( odio le cinesate ) con un buon rapporto qualità prezzo ?
avrei adocchiato questo , che ne pensate ?
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Inserito il 25/06/2018 alle: 08:46:06
In risposta al messaggio di Roca del 25/06/2018 alle 07:12:13
Salve amici quest'anno per le vacanze si prevede parecchia sosta libera.... sebbene abbia preso un generatore portatile, non vorrei star li a tirarlo fuori continuamente. Vorrei prendere un inverter a onda pura non eccessivamente
potente da collegare alla bs da 120 ah. lo userei per cose di poco assorbimento tipo, caricare le stilo della fotocamera, caricare la batteria della sigaretta elettronica, caricare i cellulari, accendere il pc per scaricare le foto dalla fotocamera, un ventilatore, e altre cosucce di poco assorbimento. cosa mi consigliate per marca modello e potenza ?  ( odio le cinesate ) con un buon rapporto qualità prezzo ? avrei adocchiato questo , che ne pensate ? ...   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Per le stesse cose che devi fare tu io ho un WAECO (ora Dometic) da 150W onda pura, che basta e avanza.
Se vuoi qualcosa di piu abbondante, prenderei questo DOMETIC da 350W onda pura, costa come quello che hai linkato, ma qualità nettamente superiore. Anche questo ha la presa per telecomando così da poterlo mettere nel vano batterie il piu vicino possibile alla BS. Poi ovviamente con il cavo 220 in uscita puoi anche girare per tutto il camper senza nessun problema di lunghezza.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/06/2018 alle: 11:40:29
grazie Tommaso yeswink alla fine ho preso questo anche con il comando remoto per non aprire la dinette ogni volta che devo accenderlo.
da magenta ho preso una presa 220 da incasso della cbe uguale a quelle che ho da dedicare solo all'invwerter.
https://www.ipersolar.it/index....
Inserito il 25/06/2018 alle: 18:31:25
In risposta al messaggio di Roca del 25/06/2018 alle 11:40:29
grazie Tommaso alla fine ho preso questo anche con il comando remoto per non aprire la dinette ogni volta che devo accenderlo. da magenta ho preso una presa 220 da incasso della cbe uguale a quelle che ho da dedicare solo all'invwerter.
Dovrebbe essere valido, almeno è una marca conosciuta.
Anch'io ho messo due prese collegate all inverter (il secondo, quello grande da 1000W onda modificata) , una in dinette e una nel garage. Infatti l'inverter grande lo uso solo per un compressore da 250W e lo uso nel garage.
Per il resto uso solo quello da 150W onda pura.
Comunque sono entrambi inverter presi nel 2007, se dovessi fare ora ne prenderei uno solo onda pura da 350 o massimo 600W visto che ora costano niente.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 25/06/2018 alle: 18:52:52
Ho lo stesso modello che hai preso, e mi trovo benissimo wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 26/06/2018 alle: 06:00:52
per via di questa vacanza in libera, che in non amo particolarmente, ma che gli amici mi hanno convinto a fare, stò spendendo un mare di soldi per attrezzarmi con la libera. angry
speriamo bene frown
grazie per i vostri commenti. wink
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 26/06/2018 alle: 08:28:17
In risposta al messaggio di Roca del 26/06/2018 alle 06:00:52
per via di questa vacanza in libera, che in non amo particolarmente, ma che gli amici mi hanno convinto a fare, stò spendendo un mare di soldi per attrezzarmi con la libera. speriamo bene grazie per i vostri commenti.
yeswink
Ciao a tücc
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 26/06/2018 alle: 15:00:03
Scusa, a parte l'inverter cosa altro hai dovuto comprare per fare una vacanza di questo tipo ?
Inserito il 26/06/2018 alle: 15:37:14
...che poi, l'inverter non sarebbe neppure necessario per la sosta in libera.
Secondo me per la sosta in libera l'unica cosa necesaria è un buon pannello solare in estate e un Efoy 80 in inverno, e casomai due cassette WC.
Per alimentare un notebook o caricare le battrie delle reflex, volendo esistono prodotti appositi (e molto economici) che vanno a 12v e quindi l'inverter è superfluo.
Modificato da IZ4DJI il 26/06/2018 alle 15:37:40
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 26/06/2018 alle: 16:07:25
Mmh,
se si ha la “patologia” del cappuccino (il caffè lo facciamo con la Brikka) serve l’inverter – ma noi siamo patologici, appunto coolwink
Ciao a tücc
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 26/06/2018 alle: 16:27:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/06/2018 alle 15:37:14
...che poi, l'inverter non sarebbe neppure necessario per la sosta in libera. Secondo me per la sosta in libera l'unica cosa necesaria è un buon pannello solare in estate e un Efoy 80 in inverno, e casomai due cassette
WC. Per alimentare un notebook o caricare le battrie delle reflex, volendo esistono prodotti appositi (e molto economici) che vanno a 12v e quindi l'inverter è superfluo.
Esatto, io ho tutto a 12V e mi porto un powerbank (già carico ma che riesco a caricare anche in viaggio), che mi ricarica 3 smartphone per 2 volte, considerando che in vacanza lo tengo spento nel 99% dei casi ... alla fine serve solo per i telefoni di mia moglie e mia figlia e per le batterie della macchina fotografica.
Alla seconda cassetta per ora non ho ancora pensato ...
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 26/06/2018 alle: 19:43:23
In risposta al messaggio di Sergione66 del 26/06/2018 alle 15:00:03
il generatore portatile 1000 euro
un paio di ventilatori 220v.
inverter
2 cassetta .
2 prese da incasso
principalmente l'inverter, come ho scritto sopra, l'ho preso per caricarci le batterie e far andare il pc. far girare i ventilatori. sebbene li ho anche a 12v, ma sono lenti e rumorosi. meglio quelli a 230v.
per il caffe usiamo la moka. no aggeggi elettrici.
Modificato da Roca il 26/06/2018 alle 19:52:08
Inserito il 27/06/2018 alle: 00:01:09
In risposta al messaggio di Blessyou del 26/06/2018 alle 16:07:25
Mmh,   se si ha la “patologia” del cappuccino (il caffè lo facciamo con la Brikka) serve l’inverter – ma noi siamo patologici, appunto
Allora quando ci samo incontrati ti è andata bene che stavate andando via, altrimenti ti invitavo e ti offrivo ..... un bel ....NESCAFFE solubile laugh
Chissà perchè quando invito (o forse meglio dire minaccio) un amico di preparargli un ottimo Nescaffe gli altri insistono che andiamo a bere il caffè da loro laughlaughlaugh
Inserito il 27/06/2018 alle: 00:05:41
In risposta al messaggio di Sergione66 del 26/06/2018 alle 16:27:58
serve solo per i telefoni di mia moglie e mia figlia e per le batterie della macchina fotografica. Alla seconda cassetta per ora non ho ancora pensato ...
Anch'io ho preso un grosso powerbank da 20.000mAh ma me lo porto nello zaino durante le escursioni a piedi, spesso di tutta la giornata, se mai avessa da scaricarsi la batteria del GPS o del telefono che uso per la cartografia topografica estera e quindi lo spremo per bene.
Tanto, con i kg di attrezzatura foto che ho sempre sulle spalle, il peso del Powerbank neppure ci si accorge crying
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 27/06/2018 alle: 08:13:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2018 alle 00:01:09
Allora quando ci samo incontrati ti è andata bene che stavate andando via, altrimenti ti invitavo e ti offrivo ..... un bel ....NESCAFFE solubile Chissà perchè quando invito (o forse meglio dire minaccio) un amico di preparargli un ottimo Nescaffe gli altri insistono che andiamo a bere il caffè da loro
È vero … peccato esserci solo incrociati blush
Chissà se quest’anno ci incontriamo ... magari passerai dalla Danimarca salendo per la Norvegia
Se dovesse succedere, ti farò assaggiare un ottimo cappuccino traboccante di schiuma angel
Vedi come cono RINCO ?? ho anch’io il Powerbank (il fratello minore del tuo) e lo lascio sempre sul mezzo !! Invece, mi hai dato una bella idea portarselo dietro nelle varie escursioni enlightened
L’è mai finida de imparà ...
Grazie, buone vacanze wink
Ciao a tücc
Inserito il 27/06/2018 alle: 08:30:23
In risposta al messaggio di Blessyou del 27/06/2018 alle 08:13:30
È vero … peccato esserci solo incrociati   Chissà se quest’anno ci incontriamo ... magari passerai dalla Danimarca salendo per la Norvegia   Se dovesse succedere, ti farò assaggiare un ottimo cappuccino traboccante
di schiuma   Vedi come cono RINCO ?? ho anch’io il Powerbank (il fratello minore del tuo) e lo lascio sempre sul mezzo !! Invece, mi hai dato una bella idea portarselo dietro nelle varie escursioni   L’è mai finida de imparà ...   Grazie, buone vacanze
Sarei molto felice di riincontrarci con calma e assaggiare il tuo cappuccino smiley.
Noi dovremmo partire il 27/07 e fare Brennero, Fernpass, poi su fino a Putgarden dove dovremmo essere il 29, poi verso il 2 o il 3 dovrei essere al cirolo Polare sulla E6, in pratica sosta solo pranzo e dormire, 10 ore al giorno di giuda per 5 giorni filati, e da li incomincia il viaggio con calma.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 27/06/2018 alle: 08:51:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2018 alle 00:05:41
topografica estera e quindi lo spremo per bene. Tanto, con i kg di attrezzatura foto che ho sempre sulle spalle, il peso del Powerbank neppure ci si accorge
Anche io ho l'hobby della fotografia (non solo in vacanza), e con il tempo mi sono stancato di portarmi quintali di roba sulle spalle.
Ora in vacanza le reflex stanno a casa e viaggio con una mirrorless, più leggera e compatta.
Ne sono molto contento anche perchè posso utilizzare anche le lenti della reflex se occorre.
Mi è capitata un'ottima occasione e non me la sono lasciata scappare.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 27/06/2018 alle: 08:57:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2018 alle 08:30:23
Sarei molto felice di riincontrarci con calma e assaggiare il tuo cappuccino . Noi dovremmo partire il 27/07 e fare Brennero, Fernpass, poi su fino a Putgarden dove dovremmo essere il 29, poi verso il 2 o il 3 dovrei essere
Porca vacca …  quest’anno partiamo la settimana dopo e non ci becchiamo blush
Sarà per la prossima occasione, tanto il caso aiuta – guarda l’anno scorso yeswink
Ciao a tücc
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/07/2018 alle: 11:40:49
Allora amici, l'inverter (600 watt) è stato montato e tutto funziona correttamente... ora, avrei bisogno di una spiegazione; sperando che riesco a spiegarmi.
il tecnico che me lo ha montato, lo ha escluso dal passaggio dello schunt perche dice che potrei friggere il tutto... io ho chiesto che anche l'nverter passasse per l'amperometro/voltometro per monitorare consumi e assorbimento dell'inverter e carico a esso applicato.
dopo mia esplicita richiesta, ha proveduto a modificare il montaggio, e adesso anche l' inverter passa attraverso lo shunt ... ora però la pulce nell'orecchio me la ha messa... la domanda è : quanti watt o A posso caricare senza che niente si frigga ?
lo shunt il costruttore lo da per assorbimenti da 5 a 600 ah.
http://www.maurofornasari.com/v...
spero di essermi spiegato... in sostanza quanti watt possono passare attraverso lo schunt senza il rischio che si surriscaldi ?
grazie.
Modificato da Roca il 12/07/2018 alle 11:45:13
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/07/2018 alle: 12:04:18
"Lo shunt il costruttore lo da per assorbimenti da 5 a 600 ah"
gli assorbimenti (correnti) hanno l'unita' di misura A e non Ah (che esprime la capacita' delle batterie).
assumento che ci sia scritto 600 A questo significherebbe 600 A x 12.6 V = 7560 W che mi sembrano un po' tanti per lo schunt disegnato nelle istruzioni.
mah. Tutto dipende da quanto seria e competente e' la ditta che ha fatto quell'apparecchio.
se hai una BS da 120 Ah il consiglio e' di non superare gli assorbimenti sulla batteria di oltre i 12 A e dunque circa 120 W collegati all'inverter.
Modificato da sergiozh il 12/07/2018 alle 12:07:49
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/07/2018 alle: 12:17:11
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/07/2018 alle 12:04:18
Lo shunt il costruttore lo da per assorbimenti da 5 a 600 ah gli assorbimenti (correnti) hanno l'unita' di misura A e non Ah (che esprime la capacita' delle batterie). assumento che ci sia scritto 600 A questo significherebbe
600 A x 12.6 V = 7560 W che mi sembrano un po' tanti per lo schunt disegnato nelle istruzioni. mah. Tutto dipende da quanto seria e competente e' la ditta che ha fatto quell'apparecchio. se hai una BS da 120 Ah il consiglio e' di non superare gli assorbimenti sulla batteria di oltre i 12 A e dunque circa 120 W collegati all'inverter.
secondo me l'indicazione data è per la capacità massima delle batterie che puo motorare lo strumento, ma non dice quanti watt possono passare attraverso lo shunt.
come limite avrei quello dell'inverter, ma comunque non ci arriverò mai a 600 watt mi basterebbero 300  in sicurezza.
