Consiglio acquisto stuoia
Berger Camping
2 20 25
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 11/09/2024 alle: 17:02:34
A mio avviso, la stuoia è sempre utile. Poi dipende da che tipo di soste fai.
In caso di soste brevi, è più comoda una stuoia piccola da sistemare sotto il tavolino, abbinata, eventualmente, ad un tappetino da mettere sotto il gradino del camper.
Per le soste prolungate o il campeggio, è comobda una stuoia grande, se esce dal tendalino non comporta alcun problema (se piove, si bagna anche sotto il tendalino)
La stuoia grande, comunque,  implica spazio per l'immagazzinamento e, soprattutto, necessita di almeno due persone per ripiegarla.
Per quanto mi riguarda, per il mio van ho realizzato due stuoie da 125×200, tagliando una stuoia Fiamma da 250×400 (il rimanente pezzo da 125×400 lo tengo di riserva).
Le due stuoie così realizzate le metto accostate tra loro e fanno un ottimo servizio. Inoltre, sono facili da pulire (basta scrollare una alla volta) e semplici da immagazzinare.
Per quanto riguarda la tipologia del materiale, ritengo la stuoia che ho acquistato molto valida sprattutto perché, oltre ad essere resistente, è facile da pulire e lavare e veloce da asciugare. Da asciutta, non trattiene lo sporco o la sabbia e basta una scrollata per eliminare tutto quello che si attacca (questo è importante quando si lascia la posizione e si mette via tutto)
Think easy
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 15/09/2024 alle: 12:15:04
Grazie a tutti per i consigli! Non pensavo che una post cosi banale potesse riscontrare cosi tanto interesse. Buoni km a tutti
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4800
Inserito il 15/09/2024 alle: 17:31:38
In risposta al messaggio di Fisool del 11/09/2024 alle 17:02:34
A mio avviso, la stuoia è sempre utile. Poi dipende da che tipo di soste fai. In caso di soste brevi, è più comoda una stuoia piccola da sistemare sotto il tavolino, abbinata, eventualmente, ad un tappetino da mettere
sotto il gradino del camper. Per le soste prolungate o il campeggio, è comobda una stuoia grande, se esce dal tendalino non comporta alcun problema (se piove, si bagna anche sotto il tendalino) La stuoia grande, comunque,  implica spazio per l'immagazzinamento e, soprattutto, necessita di almeno due persone per ripiegarla. Per quanto mi riguarda, per il mio van ho realizzato due stuoie da 125×200, tagliando una stuoia Fiamma da 250×400 (il rimanente pezzo da 125×400 lo tengo di riserva). Le due stuoie così realizzate le metto accostate tra loro e fanno un ottimo servizio. Inoltre, sono facili da pulire (basta scrollare una alla volta) e semplici da immagazzinare. Per quanto riguarda la tipologia del materiale, ritengo la stuoia che ho acquistato molto valida sprattutto perché, oltre ad essere resistente, è facile da pulire e lavare e veloce da asciugare. Da asciutta, non trattiene lo sporco o la sabbia e basta una scrollata per eliminare tutto quello che si attacca (questo è importante quando si lascia la posizione e si mette via tutto)
Ciao, come ha eseguito il lavoro ?
Tipo tagliato e poi?
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 15/09/2024 alle: 21:15:41
Dopo aver tagliato a misura la stuoia, ho fatto un bella cucitura doppia sui bordi dei pezzi risultanti, per fermare i fili. Domani, se riesco, faccio una foto così si può vedere il risultato ( a mio avviso, più che apprezzabile).
In un primo tempo avevo cercato di fermare i fili a caldo ma il risultato non mi ha soddisfatto,  così sono passato alla macchina da cucire.
Think easy
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 16/09/2024 alle: 09:56:38
Questa è una delle stuoie che ho realizzato ritagliando quella grande che ho acquistato
saluti
Think easy
