Consiglio antenna TV e 4G
Berger Camping
1 20 14
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 11/07/2020 alle: 18:18:04
Ciao a tutti, vorrei sapere come poter migliorare la ricezione di un antenna omnidirezionale per digitale terrestre, e poi avrei bisogno di montare un'antenna esterna 4G con relativo router cosa mi consigliate?
ho la necessità di avre una buona connessione per motivi di lavoro
Klint99
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 11/07/2020 alle: 18:35:06
In risposta al messaggio di Klint99 del 11/07/2020 alle 18:18:04
Ciao a tutti, vorrei sapere come poter migliorare la ricezione di un antenna omnidirezionale per digitale terrestre, e poi avrei bisogno di montare un'antenna esterna 4G con relativo router cosa mi consigliate? ho la necessità di avre una buona connessione per motivi di lavoro Grazie Klint99
per migliorare la ricezione tv con una antenna omnidirezionale ,avendone una anche io sul tetto , l'unica è togliere la padella  per mettere al suo posto una direttiva ,forse qualcosa potrà migliorare nel 2022 con il nuovo segnale dvb t2 hevec 10 bit che essendo più compresso si propaga meglio e dovrebbe arrivare con più forza  dell'attuale .per la ricezione del 4/5g  con router mobile  si trovano diverse soluzioni sul web ...
vivi e lascia vivere
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 11/07/2020 alle: 18:43:23
sotto una pineta quindi l'antenna direttiva è meglio di una omnidirezionale giusto? ma come faccio a sapere dove puntarla?
poi vorrei evitare di mettere un palo estensibile esistono soluzioni diverse per elevare un'antenna?
Klint99
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 11/07/2020 alle: 19:09:14
In risposta al messaggio di Klint99 del 11/07/2020 alle 18:43:23
sotto una pineta quindi l'antenna direttiva è meglio di una omnidirezionale giusto? ma come faccio a sapere dove puntarla? poi vorrei evitare di mettere un palo estensibile esistono soluzioni diverse per elevare un'antenna?
Come modem-router io uso questo anche a casa:
https://www.amazon.it/Velocit%C...
Ha la possibilità in caso di problemi di segnale basso di ingressi antenne sia interne che esterne. Io uso Iliad e ne sono pienamente soddisfatto.
Restate sani
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 11/07/2020 alle: 19:44:22
la omnidirezionale è una pessima antenna , con poca spesa potresti autocostruirti  questa antenna wink
https://www.camperonline.it/fai...
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 11/07/2020 alle: 19:49:38
si l'ho vista, ma ancora non ho capito se va bene per i canali del digitale terrestre e se riceve anche quelli in hd. è direzionale giusto? io ho un furgonato ma si deve installare con i 2 baffi paralleli al tetto, o perpendicolari al tettto?
Klint99
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 11/07/2020 alle: 20:57:35
In risposta al messaggio di Klint99 del 11/07/2020 alle 19:49:38
si va girata sino alla migliore visione dei canali , ma per la visione dei canali hd sul terrestre serve la tv o il decoder  che sia T2 ,l'antenna è indifferente ,basta che prenda il segnale .
Bobottoebobotta
Bobottoebobotta
16/06/2020 39
Inserito il 12/07/2020 alle: 09:33:01
In risposta al messaggio di marob del 11/07/2020 alle 19:09:14
Come modem-router io uso questo anche a casa: C3%A0-Download-Selezione-Automatica-Beamforming/dp/B07TL2GRTQ/ref=asc_df_B07TL2GRTQ/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=386569116916&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=481136119707003940&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20563&hvtargid=pla-820716014365&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=78684699813&hvpone=&hvptwo=&hvadid=386569116916&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=481136119707003940&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20563&hvtargid=pla-820716014365
Io, in questo periodo vorrei usare il mio router Huawei  525s-23 con SIM iliad che è eccezionale (spendo niente) ma non ho ancora capito se posso collegarlo alla 12v , visto che mi sembra assurdo collegarlo all'inverter per passare da 12 a 220 a 12v... Ho chiesto banche sul sito senza avere conferme, chi di si chi dice no... Tu come l'hai collegato?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 12/07/2020 alle: 10:09:58
In risposta al messaggio di Bobottoebobotta del 12/07/2020 alle 09:33:01
Basta guardare il trasformatore attaccato alla 220V, se è a 12V DC puoi attaccarlo al camper, semmai potrebbe richiedere 12V precisi e quindi potrebbe aver bisogno di uno stabilizzatore.
Il mio b525-S funziona proprio a 12V continua.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 12/07/2020 alle: 11:37:24
e invece per il sistema 4g? per un antenna che funzioni? qualcuno l'ha mai montata? il mio scopo è ricevere a pieno il segnale che ho nella zona dove sosto
Klint99
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 12/07/2020 alle: 12:53:01
In risposta al messaggio di Klint99 del 12/07/2020 alle 11:37:24
https://www.ebay.it/itm/2-4G-25...
io ho preso questa per collegarla alla stick wi fi  usb quando il segnale del campeggio arriva basso e funziona egregiamente ,rimane indicata anche per il 4g..  se attaccata alla tv e puntata verso il ripetitore funge pure da antenna tv direttiva  laugh
Modificato da liveline il 12/07/2020 alle 12:59:19
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 12/07/2020 alle: 13:19:46
come l'hai fissata al tetto del camper? con un palo?
Klint99
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 12/07/2020 alle: 13:22:11
In risposta al messaggio di Klint99 del 12/07/2020 alle 13:19:46
all'occorrenza la uso volante , la metto sul tetto in direzione dove riceve meglio facendo passare all'interno il cavo dall'oblò..
ma se vuoi qualcosa di serio te ne serve una amplificata
Modificato da liveline il 12/07/2020 alle 13:23:39
Inserito il 12/07/2020 alle: 13:55:21
Ho due router 4g Huawei, anche se non il tuo specifico modello.
Li alimento da tempo direttamente con i 12 volt del camper, senza alcuna stabilizzazione.
Suppongo che anche il tuo router sia alimentato a 12 volt.
Comunque dai una occhiata alla tensione di uscita dell' alimentatore di rete.
Inserito il 13/07/2020 alle: 10:14:05
non è detto si possa migliorare...
Non citi l'antenna da te montata, ma qualora tu avessi una Wing 2 che funziona correttamente più di così non potrai fare, se non ovviamente cambiando antenna...
Personalmente credo si debba guadare anche alla decenza con cui si circola e personalmente non monterei mai una direzionale ne tantomeno una roba inventata nel 1887chiamata dipolo. Diciamo che confido in qualche miglioria della scienza e della tecnica in tutti questi anni laughlaugh
L'unico e vero problema delle omnidirezionali è che per funzionare bisogna scegliere modelli che purtroppo sono costosi, anche se questi hanno comunque molti limiti.
Tra le varie prove e test da me effettuati, sono giunto a conclusione che la omni è il compromesso migliore, se non soddisfa bisogna passare ad una satellitare automatica, non c'è storia.
