Consiglio Batteria Servizi pesante
Berger Camping
1 20 8
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 14/01/2018 alle: 17:41:14
Dovrò sostituire le mie batterie servizi, con due AGM da 100ah da posizionare sotto il sedile del Fiat Ducato x250. Le dimensioni quindi sono al max 19 cm di altezza (non posso nemmeno coricarle) Quello che mi interessa è quello di acquistare due batterie pesanti (più peso equivale a più piombo al suo interno) possibilmente sopra i 30kg. Qualcuno è a conoscenza di qualche modello ?
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 14/01/2018 alle: 18:20:09
In risposta al messaggio di Glelsy del 14/01/2018 alle 17:41:14
è quello di acquistare due batterie pesanti (più peso equivale a più piombo al suo interno) possibilmente sopra i 30kg. Qualcuno è a conoscenza di qualche modello ? Grazie
La tendenza è quella di montare cose più leggere possibile,
potresti spiegarci cosa intendi e a cosa ti servirebbero batterie più
pesanti?
LUIGI SANTONI
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 14/01/2018 alle: 18:34:32
In risposta al messaggio di pungitopogigio del 14/01/2018 alle 18:20:09
La tendenza è quella di montare cose più leggere possibile, potresti spiegarci cosa intendi e a cosa ti servirebbero batterie più  pesanti?
be... circolano voci che  se è piu' pesante è migliore...
Marco alderotti
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 14/01/2018 alle: 19:31:27
Forse non sono solo voci, visto che le batterie funzionano ora come 150 anni fa con una reazione  tra piombo e acido solforico.
Chiedetevi perché ci sono batterie più care di altre, senza guardare le marche.
spero che qualcuno possa rispondermi
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 14/01/2018 alle: 21:39:26
Io ho comprato due agm della CSB DA 100 Ah e pesano 34 kg, la maggior parte delle acido libero (anche marca bosh varta o simili) con taglia da 100-105 Ah pesano sui 30kg...
Non credo che sia una leggenda metropolitana che se pesano meno siano meno "performanti".
Luca
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 15/01/2018 alle: 07:20:52
Grazie per la risposta, ma quella che hai preso e’ Alta 21 o 19 cm ?
perche tutte quelle che ho trovato in agm con peso superiore a 30 kg sono tutte di 21 cm e non mi stanno sotto il sedile
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1329
Inserito il 15/01/2018 alle: 08:24:36
Ed allora?
Mettila coricata su un lato diventa 175mm tanto è AGM!
Keep ca(L)m..per
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 15/01/2018 alle: 11:10:30
In risposta al messaggio di Glelsy del 15/01/2018 alle 07:20:52
Grazie per la risposta, ma quella che hai preso e’ Alta 21 o 19 cm ? perche tutte quelle che ho trovato in agm con peso superiore a 30 kg sono tutte di 21 cm e non mi stanno sotto il sedile
Credo 210 mm infatti ho dovuto modificare la vasca di supporto
Luca
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 15/01/2018 alle: 18:54:32
In risposta al messaggio di MisterX1 del 15/01/2018 alle 08:24:36
Ed allora? Mettila coricata su un lato diventa 175mm tanto è AGM!
Ma se ho scritto nel primo post che non posso coricarla per mancanza di spazio wink, lo so anche io che coricandola mi avrebbe tenuto via meno spazio....
