Consiglio Batteria x Piastra per capelli
Berger Camping
1 20 35
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 17/10/2011 alle: 10:54:23
Ciao a tutti, Purtroppo mia moglie senza piastra per i capelli non vive e quindi ho la necessità di avere in camper qualcosa che mi consenta di alimentarla. Se sono collegato alla 220 nessun problema. Sul mio Rino ci sono la BS che ha 640 A di spunto ed una seconda BS (alimentata a pannello solare) che ha 540 A di spunto... ebbene alla seconda BS (540A) ho collegato un inverter per alimentare la suddetta piastra. Quando collega ed accendo la piastra l'inv. si mette a suonare... Ho provato allora a fare un collegamente volante dell'inv alla BS da 640A e su quella funziona perfettamente ho deciso allora di acquistare una nuova BS da 640A A questo punto vorrei mettere quella nuova come BS principale e spostare quella vecchia a BS2. Scusate la lungaggine ma vengo alle domande: 1-Posso scambiare le due batterie senza alcun problema? 2-Quale tipo di batteria mi consigliate di acquistare (senza spendere una fortuna)? 3-Mi conviene lasciare il mondo come sta e comprare un secondo inverter da collegare a quella da 640A e mollare tutto? Spero di essere stato chiaro, eventualmente se servono altri chiarimenti sono qui. Grazie mille a tutti! Saluti. Carmelo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 17/10/2011 alle: 10:57:51
Rasare tua moglie nel sonno?[:D][:D][:D]
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:03:49
intanto lo spunto non dice niente, devi indicare la capacità in ampere. poi dovresti collegarle insieme con un parallelo diretto interponendo un fusibile ai cavi del positivo , sempre che le batterie che hai già siano in buone condizioni. le batterie che in futuro dovrai acquistare devono essere in tecnologia AGM, e purtroppo convenienza e qualità su questi prodotti non vanno d' accordo.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:04:19
Prendi la piastra per i capelli e falla volare giu dall'ultimo piano [:D] [:D] [:D] Roberto
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:15:27
un commento per chi dice di buttare la piastra: contrariamente a quello che si crede le piastre consumano sull'ordine dei 40/50W non sono così assassine. Io ho avuto un problema con un inverter che andava in blocco probabilmente per lo spunto, ma per il resto si riesce ad usare senza problemi. Ciao. Marco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:20:51
Ciao, io ho risolto convincendo mia moglie che quando siamo in camper mi piace "selvaggia" con i capelli lasciati mossi senza piastra[:D][8D], la piastra e l'inverter sono due cose che non vanno molto d'accordo!! Per funzionare puoi anche riuscirci, ma per quanto tempo?? Misura quanto tempo tua moglie lascia accesa la piastra.... Ciao
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:24:27
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 17/10/2011  11:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai che si scherzava Marco [:)] Roberto
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:52:07
mi aggancio qui per evitare post simili, a giorno ritirerò il mio primo camper e visto che non è nuovo (ha 4 anni) ho messo in conto un'eventuale cambio della bs, da quello che ho letto tutti consigliate le agm (se qualquno ha un link su dove conviene comprare è graditissimo) la domanda è: è indispensabile montare anche l'Energy power. il mezzo è montato su meccanica ducato 2008jtd 146cv con pannello da 100w e dal rimessaggio dovrei riuscire a partire con la batteria carica, previsione di sosta libera 1 notte (sabato su domenica) riscaldamento webasto 3500 grazie Massimo
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:00:26
Ad ulteriore supporto della discussione: La BS2 alimenta SOLO la piastra ed eventualmente un caricatore del cellulare quindi anche se va a terra onestamente mi interessa poco, il camper lo uso ogni due sett e quindi con il pannello ha tutto il tempo di ricaricare.. Saluti. Carmelo
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:12:59
Scusate un altra info: Ho trovato una batteria da 100A di capacità al gel ed a me, che lavoro nel settore, la darebbero a buon prezzo. Scusate che differenza c'è tra una batteria al gel ed una AGM fermo restando che la devo utilizzare come BS? Grazie mille. Saluti. Carmelo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:23:48
quote:Risposta al messaggio di Chiara0212 inserito in data 17/10/2011  10:54:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora, cerchiamo di rispondere ai tuoi quesiti senza soluzioni assurde. Primo, gli Ampere di spunto non prenderli come riferimento, per le BS contano le Ah, cioè la capacità. Le tue BS come sono collegate tra loro? non sono mai collegate? Ti chiedo questo perchè sembra che hai una configurazione non usuale e per aiutarti dovremmo capire meglio l'impianto, che sembra che ha il pannello solo su una BS. Cmq la piastra coem detto ha assorbimenti ridicoli, meno di una tv lcd, dunque deve endare su qualsiasi batteria. Perciò punto primo, non cambiare la batteria per risolvere il problema. La cambieremo se costateremo che è "morta". La BS che chiami principale da cosa è caricata? Sei sicura che la seconda sia carica? Dicci di quante Ah sono le 2 batterie, come sono collegate, cosa le alimenta e cosa alimentano, e le tensioni che rilevi prima di attacarci la piastra. Se ci anche da quanti watt è l'inverter sarebbe meglio [:D]
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:30:36
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 17/10/2011  12:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vado con ordine: Una batteria è nel vano motore mentre l'altra è sotto il sedile ant. Il pannello "sembra" che sia collegato solo alla BS2 (quella sotto il sedile). La BS1 è nel vano motore ed è collegata anche alla BM. Nulla sembra partire dalla BS1 direzione BS2. Essendo la BS2 collegata al pannello, sul pannello di controllo del pannello solare da carica 100% quindi suppongo che sia carica. Per tutte le ulteriori informazioni a questo punto stasera vado al rimessaggio e rilevo i dati. Per quanto riguarda l'inv ne ho due da 300W l'uno e li ho provati entrambi su tutte le batterie e si comportano tutti nel medesimo modo. Solo che io ho guardato lo spunto e non la capacità quindi i miei test equivalgono a zero... [:(][:(] Saluti. Carmelo
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:34:02
quote:Risposta al messaggio di Chiara0212 inserito in data 17/10/2011  12:12:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la differenza principale è la diversita di voltaggio in ricarica. ormai le batterie al gel sono superate, vanno meglio per impianti fotovoltaici fissi. se hai un caricabatterie recente ci sarà il selettore per gel o piombo-acido e allora potresti anche acquistarla, ma non puoi accoppiarla ad un' altra batteria al piombo ( AGM o acido libero che sia)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:45:57
quote:Risposta al messaggio di Chiara0212 inserito in data 17/10/2011  12:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok. La BS1 è collegata alla BM ma credo non direttamente, ma attraverso un qualche apparecchio o relè, non vedi un cavo che passa direttamente da una all'altra vero? Sulla BS2 non credo che tu veda solo i 2 cavi che arrivano dal regolatore del pannello solare, ma un altro cavo deve uscire, e probabilemnte andrà a qualcosa che la collega alla BM a motore acceso e anche alla BS1, se non ha senso il tutto. Altre cose le hai collegate alla BS2? Il caricatore del cellulare funziona? E' tutto molto strano perchè potenze del genere non hanno neanche bisogno di cavi particolarmente spessi. L'inverter è collegato direttamente ai poli della BS2? Quando ci darai i voltaggi, se puoi, con un voltmetro, prima dell'uso della piastra capiremo se suona per scarso voltaggio. Poi provare anche a accendere la piasta a motore in moto, poi dicci se funzia.
renzo07
renzo07
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:02:38
>Ciao Carmelo, e' un po' che cerco in rete se esistono dei phon a gas, visto che ci sono i saldatori a gas ricaricabili, perche' non potrebbero fare anche i phon/asciugacapelli. Finora di phon ne ho trovato uno, ma poco reperibile. In compenso le "piastre" a gas le fanno, anche la Braun, l'unico inconveniente "grave" e' che usano delle bombolette ad hoc, di difficile reperibilita', ovvero non sono le classiche bombolette da 1 euro per ricaricare gli accendini ecc.. Forse bisognera' aspettare un po'.
http://www.ebay.co.uk/itm/Braun...
Renzo.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:21:05
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 17/10/2011  15:02:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto molto interessante! Ma ne vale veramente la pena per 40W? Usata con un inverter non è affatto un problema, consuma di più un pc portatile... per non parlare poi del fatto che per arrivare ad usare la piastra occorre asciugare i capelli [:D] Per il phon invece cosa hai trovato? Quello sarebbe davvero interessante, ma credo anche più pericoloso. ciao. Marco
renzo07
renzo07
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:34:43
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 17/10/2011  15:21:05 (
>Ciao Marco, non avevo valutato che erano solo 40w, forse non ne vale proprio la pena. Per il phon avevo trovato questo:
http://www.ioneat.co.uk/home.html
Pero' e' l'unico (marca ignota), sul sito affermano che data la grande richiesta e' temporaneamente non disponibile [:D]. Penso che il non sviluppo di un simile aggeggio, che per noi sarebbe la risoluzione di un antico problema, sia dovuta, oltre al problema sicurezza, l'eventuale diffusione. Se lo acquistasse solo chi possiede un camper, probabilmente non sarebbe un vero businnes. Renzo.
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 17/10/2011 alle: 19:28:32
Torno or ora dal rimessaggio, ecco la situazione: BM Bosh Silver 12V 74 Ah 680A BS1 URSUS 12V 60Ah 540A BS2 Hagen 12V 62 Ah 540A BS1 e BS2 sono collegate tra loro in parallelo infatti staccando una delle due, la luce in cellula si accende. Entrambe quindi vengono caricate anche tramite pannello solare. L'inverter è un 300W normalissimo collegato alla BS2 che il vecchio proprietario utilizzava per alimentare la TV. Ahimè non avevo dietro il voltmetro per misurare ma confermo che se collego l'inverter alla BM la piastra funziona tranquillamente. Grazie mille. Saluti. Carmelo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 17/10/2011 alle: 19:44:19
quote:Risposta al messaggio di Chiara0212 inserito in data 17/10/2011  19:28:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> all'inizio dicevi che la piastra funzionava se collegata alla bs1, ora dici alla bm... Sbagliato a scrivere o è un'altra prova? Ma se la colleghi alla bs2 a motore acceso funziona? Se sono il parallelo attaccarlo all'una o l'altra, con questi minimi assorbimenti non cambia nulla. Ma la tv ad esempio va con l'inverter sulla bs2 ?
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 17/10/2011 alle: 20:03:26
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 17/10/2011  19:44:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> All'inizio non avevo capito un c...xxo, oggi ho fatto un'ora di prova e avevo sbagliato a capire quali erano le batterie. Se lo collego alla BM funziona. Alle BS non funziona nè a motore spento nè a motore accesso... Saluti. Carmelo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 18/10/2011 alle: 01:48:45
quote:Risposta al messaggio di Chiara0212 inserito in data 17/10/2011  20:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che non funzioni su entrambe le Bs già ha piu senso, che però non funzioni a motore acceso, ne ha molto meno, in quanto a motore acceso le BS vanno in parallelo alla BM, dunque dovrebbe andare. Rimane il voltmetro per arci una mano. Ma con la TV come faceva il vecchio proprietario o altri apparecchi su quegli inverter, da BS funzionano? o solo la piastra?
