Consiglio illuminazione esterna
Berger Camping
1 20 49
Ddaaxx
Ddaaxx
04/02/2013 38
Inserito il 12/03/2013 alle: 18:24:52
Ciao a tutti, sono un po combattuto sul tipo di illuminazione esterna da montare. Mi piacerebbe avere qualcosa che una volta parcheggiato in piazzola camping o area attrezzata, mi permetta di avere una bella illuminazione sotto veranda senza dover attaccare qualcosa di volante. Stavo pensando ad una striscia led sotto la struttura del tendalino Fiamma. Ho visto a catalogo le loro barre led che si infilano nella scanalatura della struttura, ma penso che a molto meno del loro prezzo si possa fare qualcosa di meglio con le strisce led flessibili. Ad esempio ho visto sulla baia diversi modelli di led ai quali pensavo di abbinare un dimmer per avere una miglior gestione. Voi cosa avete come illuminazione esterna? Se avete consigli in merito a modelli di led (o altre illuminazioni) e dimmer, mi fareste un favore, così evito di comprare qualcosa che magari non è alla fine la cosa migliore. Grazie mille a chi vorrà darmi consigli in merito, condividendo la propria esperienza [:)] Bye Dario
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 12/03/2013 alle: 18:31:51
qui trovi un po di info
se vuoi altri chiarimenti non hai che chiedere
Inserito il 12/03/2013 alle: 20:15:03
quote:Risposta al messaggio di Ddaaxx inserito in data 12/03/2013  18:24:52 (
> ti servono questi:
http://www.ebay.it/itm/BOBINA-S...
e questo:
http://www.ebay.it/itm/DIMMER-S...
cerca i prezzi migliori, io ti ho incollato la tipologia di materiale senza guardare il prezzo. ciao www.susezzapasa.it
raimondo56
raimondo56
Inserito il 12/03/2013 alle: 20:21:53
Ho una striscia di led di 5 metri sotto tutta la veranda applicato direttamente sotto al cassoncino della tenda stessa. Costo striscia led da 5 metri euro 17,50 Ho passato l'alimentazione dentro alla griglia superiore del frigo inserendo i fili dentro ad un pezzo lungo 15 cm di canalina bianca, l'interruttore è posto sopra alla porta su una consolle tecnica da me inserita appositamente per voltmetro, amperometro e appunto interruttore luce veranda. Saluti Raimondo
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 13/03/2013 alle: 02:10:22
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 12/03/2013  20:21:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>l'idea della striscia led è da un po' che la considero, io dal lato del tendalino non ho nessuna griglia, come posso passare l'alimentazione senza essere troppo invasivo? pensavo di prendermi sulla lampada esterna, ma volevo trovare il modo di non lasciare il cavo a vista che non sopporto.. voi come avete fatto? il giovane corre più veloce, ma è il vecchio che conosce la strada...
Ddaaxx
Ddaaxx
04/02/2013 38
Inserito il 13/03/2013 alle: 08:32:57
Grazie ragazzi per le informazioni. Primo punto: la striscia led... ho visto che ce ne sono sostanzialmente di due tipi: con led 5050 (di solito 300 su 5M) e con led 3528 (di solito 600 su 5M). Quali secondo voi sono meglio? Da un punto di vista elettronico, nei led 5050 c'è il corrispondente di 3 led 3528, quindi quei 300 led sono di fatto 900, ma serve tutta questa potenza? Per l'ingresso in cellula pensavo ad un foro da siliconare con Sika a fianco della prima zanca del tendalino, in modo da ricadere direttamente nell'armadio, così da poter piazzare in quel punto il dimmer (che ho trovato a 7/10€) e da li andare a prendere il 12V comandato dal pulsante luce esterna del pannello PC150. Un altro problema è il fissaggio della striscia al tendalino... è sufficiente il biadesivo? E' meglio aggiungere qualche punto di Sika per garantire il fissaggio? Bye Dario
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 13/03/2013 alle: 09:56:45
io ho utilizzato i led mono potenti per due motivi, uno troppa luce non serve(con quelli che ho illumino 2 piazzole) due consumano pochissimo li ho fissati usando il sika alternato al biadesivo gia esistente sulla striscia
Inserito il 13/03/2013 alle: 09:57:23
quote:Risposta al messaggio di Ddaaxx inserito in data 13/03/2013  08:32:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> usa il 5050, altrimenti il dimmer cosa lo installi a fare? Se c'è troppa luce la diminuirai consumando meno. Il biadesivo se della 3m resiste benissimo. ciao www.susezzapasa.it
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 13/03/2013 alle: 10:11:15
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 13/03/2013  02:10:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>puoi fare un piccolo foro nella parte inferiore della scatola del tendalino ed entrare nella scatola con il cavo poi forare la parete direttamente alla piastra di fissaggio far entrare il cavo e siliconare il foro facendo attenzione che il silicone lo riempia da parte a parte
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 13/03/2013 alle: 11:09:31
Ciao io ho sostituito le lampadine del porta lampada già presente con quelle a led ma devo ancora testarle nel caso non bastassero pensavo di aggiunge la striscia di led con un regolatore Ciao JJLETO
Ddaaxx
Ddaaxx
04/02/2013 38
Inserito il 13/03/2013 alle: 11:48:28
Beh... i 3825 danno come luce 600Lumen/Metro mentre con i 5050 siamo attorno ai 900Lumen/metro Credo che con i primi e comunque il dimmer (che mi permette di gestire questa intensità luminosa) possa essere a posto. Il mio problema è che non ho mai visto la luce che fanno queste strisce dal vivo... enniogreen, non hai una foto della tua installazione? Bye Dario
Ddaaxx
Ddaaxx
04/02/2013 38
Inserito il 13/03/2013 alle: 11:56:42
mmmmm.... forse ho deciso che i 5050 mi piacciono di più [:)] Ma secondo voi... bianco freddo o caldo? Io di base preferisco il caldo, è una luce più naturale, voi che dite? Bye Dario
Inserito il 13/03/2013 alle: 12:07:51
quote:Risposta al messaggio di Ddaaxx inserito in data 13/03/2013  11:56:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io la preferisco fredda, ma è una questione di gusti. www.susezzapasa.it
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 13/03/2013 alle: 12:16:55
quote:Risposta al messaggio di Ddaaxx inserito in data 13/03/2013  11:48:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nel mio primo intervento ho postato un link e ci sono delle foto,ma non rendono giustizia alla luce, fai anche il conto del consumo perche i 5050 consumano piu di un faro abbagliante considera che io tengo il dimmer a circa meta potenza altrimenti la luce è fastidiosa
Inserito il 13/03/2013 alle: 12:19:14
infatti il dimmer serve proprio per diminuire la luminosità e quindi i consumi al giusto piacere. www.susezzapasa.it
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 13/03/2013 alle: 13:54:32
Ciao Se vai su cerca ci sono dei post dove trovi le foto di amici del forum La striscia di led ne fa molta Ciao Guarda qui
https://forum.camperonline.it/L...
JJLETO
renzo07
renzo07
Inserito il 13/03/2013 alle: 14:06:47
>Installata l'anno scorso striscia di 5050 luce calda con dimmer come quello del link di laikone. Funzionano molto bene. Per l'incollaggio, anche se il biadesivo era targato 3M, non incollava a sufficienza (forse troppo vecchio?) per cui ho messo una sottile traccia di Polymax (avevo quello di aperto ma va senz'altro bene il sika) ed ho risolto. Per fare la traccia sottile ho usato una siringa usa e getta togliendo l'ago e riempiedola con l'adesivo nella solita cartuccia. Se non ricordo male sono bastati solo 2 riempimenti. Ciao, Renzo.
Ddaaxx
Ddaaxx
04/02/2013 38
Inserito il 14/03/2013 alle: 13:57:23
Perfetto! Ho acquistato ieri sulla baia una striscia da 5M IP67 con led bianco caldo 5050, 25€. E' già arrivata oggi (!!), ha il biadesivo 3M sul retro e mi sembra costruttivamente ben realizzata. Ora allungherò i fili già presenti e li inguainerò con termorestringente in modo da avere un lavoretto ben fatto. Poi stavo pensando... dato che devo portare il camper in carrozzeria per una riparazione a un paio di particolari dei paraurti, chiedo se loro (che fanno solo camper di mestire) mi forano e impermeabilizzano il passaggio, poi l'impianto elettrico lo faccio io con calma. Tanto devo aspettare che arrivi anche il dimmer... Grazie a tutti per l'aiuto Bye Dario
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 14/03/2013 alle: 14:36:12
ottimo, fammi sapere come lo sigillano che poi copio[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Ddaaxx inserito in data 14/03/2013  13:57:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 14/03/2013 alle: 19:48:53
ragazzi, non è che inventano cose dell'altro mondo... forano, passano il cavo e silicone. fine del miracolo. www.susezzapasa.it
Ddaaxx
Ddaaxx
04/02/2013 38
Inserito il 14/03/2013 alle: 21:47:37
Hai ragione Laikone... Però non sono ancora 'confidente' nel bucare il camper... [:)] Se mi viene il coraggio lo faccio io [:D] Fammi saldare componenti microscopici, scrivere firmware, progettare schede.... Ma forare x mila euro... Sono ancora timoroso [:D] Bye Dario
