Consiglio per sostituzione centralina Dometic 7665
Berger Camping
2 20 35
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/06/2019 alle: 14:33:44
In risposta al messaggio di Clint del 16/06/2019 alle 12:44:00
Mandagli una mail in privato
Pace, salute, serenità
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/06/2019 alle: 14:39:35
@ clint
@ impiegato del volante
provo a spostare l’argomento su “cellula”
scubidu
scubidu
Inserito il 16/06/2019 alle: 14:53:45
In risposta al messaggio di Ummagamma del 15/06/2019 alle 14:01:35
potrebbe essere il potenziometro sulla scheda che regola la temperatura  il rele  220
oppure i connettori  sulla scheda.stessa
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/06/2019 alle: 15:24:39
In risposta al messaggio di scubidu del 16/06/2019 alle 14:53:45
potrebbe essere il potenziometro sulla scheda che regola la temperatura  il rele  220 oppure i connettori  sulla scheda.stessa
I connettori pure stamattina ho staccato riattaccato apparente tutto ok
pensi di escludere la resistenza?
grazie Walter
Modificato da Ummagamma il 16/06/2019 alle 15:26:14
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/06/2019 alle: 15:48:36
Il rele’ 220 è per caso questo? Sta nella griglia esterna ed  e’ simile a questo
Inserito il 16/06/2019 alle: 17:25:34
Paolo come ben sai il potenziometro temperatura lavora su tutte le fonti energetiche e visto che il ronzio lo riscontra solo con la 220V direi di escludere tale probabilità , come dice pare che le connessioni sulla scheda siano a posto quindi rimane il rele e sue connessioni  , sperando che ra resistenza 220V non sia interrotta ne abbia anomalie di continuità
mario
Modificato da ecostar il 16/06/2019 alle 17:30:44
Inserito il 16/06/2019 alle: 17:27:11
In risposta al messaggio di Ummagamma del 16/06/2019 alle 15:48:36
quello è l'accenditore posizionato nel retro frigo , nulla a che vedere con il rele
mario
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/06/2019 alle: 17:30:04
In risposta al messaggio di ecostar del 16/06/2019 alle 17:25:34
siano a posto quindi rimane il rele e sue connessioni  , sperando che ra resistenza 220V non sia interrotta ne abbia anomalie di continuità  mario
Il ronzio c’è stato solo all’inizio, finito il ronzio ha smesso di funzionare a 220.
Attaccato alla colonnina va in automatico a 220 oppure anche manualmente ma non funziona mentre va benissimo sia a gas che a 12v
ho già letto in vostri numerosi post che potrebbe essere la resistenza ed avete anche spiegato bene come si fa, infatti stamattina ho dato un occhiata ma per l’eventuale sostituzione bisogna sfilare il frigo e procedere dall’interno.
Modificato da Ummagamma il 16/06/2019 alle 17:35:02
Inserito il 16/06/2019 alle: 17:36:45
In risposta al messaggio di Ummagamma del 16/06/2019 alle 17:30:04
Il ronzio c’è stato solo all’inizio, finito il ronzio ha smesso di funzionare a 220. Attaccato alla colonnina va in automatico a 220 oppure anche manualmente ma non funziona mentre va benissimo sia a gas che a 12v ho
in primis controlla la continuità della resistenza 220V , se non fosse interrotta è molto probabile che l'anomalia è sul rele ma prina controlla la resistenza , ovviamente ascolta anche il parere di Paolo "scubidu"
per controllare la continuita della resistenza non devi sfilarla ne devi sfilare il frigo , devi scollegare i suoi due fili che sono quelli di sezione più piccola che vanno verso la parte bassa sul retro del cilindro camino e con un tester la misuri , ora fai quel controllo poi si prosegue
mario
Modificato da ecostar il 16/06/2019 alle 18:10:29
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/06/2019 alle: 17:54:20
In risposta al messaggio di ecostar del 16/06/2019 alle 17:36:45
in primis controlla la continuità della resistenza 220V , se non fosse interrotta è molto probabile che l'anomalia è sul rele ma prina controlla la resistenza , ovviamente ascolta anche il parere di Paolo scubidu
per controllare la continuita della resistenza non devi sfilarla ne devi sfilare il frigo , devi scollegare i suoi due fili che sono quelli di sezione più piccola che vanno verso la parte bassa sul retro del cilindro camino e con un tester la misuri , ora fai quel controllo poi si prosegue  mario
Ho pensato di escludere la resistenza  quale causa proprio perché il simil ronzio proveniva dalla centralina non solo ma abbassando il potenziometro si abbassava anche il ronzio e quindi come ha detto Scubidu... solo che non credo nel caso si possa riparare senza adeguata competenza
Ti ringrazio
ci provo domani sad
Modificato da Ummagamma il 16/06/2019 alle 18:11:54
scubidu
scubidu
Inserito il 16/06/2019 alle: 19:28:03
mario
il potenziometro  serve  le tre modalita...però
comanda un solo rele   quello della 220
 a bordo  scheda.
scubidu
scubidu
Inserito il 16/06/2019 alle: 19:33:50
In risposta al messaggio di Ummagamma del 16/06/2019 alle 17:54:20
Ho pensato di escludere la resistenza  quale causa proprio perché il simil ronzio proveniva dalla centralina non solo ma abbassando il potenziometro si abbassava anche il ronzio e quindi come ha detto Scubidu... solo che non credo nel caso si possa riparare senza adeguata competenza Ti ringrazio  ci provo domani
la resistenza  non  penso...anche   se la scolleghi la scheda non dovrebbe dare errore
sono i 2 fili marroni sulla scheda  a dx vicino alla entrata 220.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/06/2019 alle: 19:58:51
In risposta al messaggio di scubidu del 16/06/2019 alle 19:33:50
la resistenza  non  penso...anche   se la scolleghi la scheda non dovrebbe dare errore sono i 2 fili marroni sulla scheda  a dx vicino alla entrata 220.
.. immaginavo., fatta pure questa prova questa mattina
​​​​​​.. a questo punto non resta che andare a ritirare la scheda nuova.. trovata ad un ottimo prezzo rispetto quello che leggevo tempo fa
221,70 euro ovviamente originale
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 17/06/2019 alle: 13:43:57
Stamattina acquistata on line la centralina, domani la monto e faccio sapere
gia’ numerati tutti i fili.. nel momento dell’operazione dovrò staccare la batteria perché ho visto che si prende la scossa a 12 v anche tutto spento
Modificato da Ummagamma il 17/06/2019 alle 13:44:25
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 18/06/2019 alle: 18:21:16
Era la scheda, ma l’ho fatta montare da un professionista
ringrazio Scubidu, Ecostar e tanti altri utenti non solo per quello che hanno suggerito qui ma per quanto ho letto negli innumerevoli interventi presenti in questo database.
Pur avendo conoscenze poco più che sufficienti in tema mi hanno da subito indirizzato su quale fosse il problema è così è stato
Grazie Walter
Modificato da Ummagamma il 18/06/2019 alle 22:35:16
