Consiglio plafoniera esterna
Berger Camping
1 20 33
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1229
Inserito il 04/07/2018 alle: 19:24:27
Fidandomi purtroppo del concessionario mi sono fatto installare una plafoniera esterna che si è rilevata alla prova dei fatti totalmente insufficiente, fa una luce veramente debole.
Dato che la voglio sostituire ma non voglio ripetere lo stesso errore mi potete consigliare una plafoniera valida che permetta di vedere decentemente? Non voglio che sia illuminato a giorno, ma neanche stare nella penombra quando stiamo fuori la sera, grazie in anticipo dei consigli.
Non può piovere per sempre
Inserito il 04/07/2018 alle: 19:54:18
In risposta al messaggio di emiliano69 del 04/07/2018 alle 19:24:27
Fidandomi purtroppo del concessionario mi sono fatto installare una plafoniera esterna che si è rilevata alla prova dei fatti totalmente insufficiente, fa una luce veramente debole. Dato che la voglio sostituire ma non
voglio ripetere lo stesso errore mi potete consigliare una plafoniera valida che permetta di vedere decentemente? Non voglio che sia illuminato a giorno, ma neanche stare nella penombra quando stiamo fuori la sera, grazie in anticipo dei consigli. Non può piovere per sempre
Nel precedente Camper avevo montato la VERALUX , anzi due, una sul lato destro e una sul lato sinistro (dopo che avevo pestato una cacca andando al buio al gavone sinistro).
Fa una bella luce non fastidiosa ma piu che sufficente a leggere un libro. Si monta facilmente con solo tre piccoli fori (due viti e il cavo).
https://camping-life.it/illumin...
Ha lampada al neon da 11W , casomai potresti trovare qalcosa a LED che consuma un pelino meno, ma non saprei consigliarti, e poi la si usa in campeggio dove la corrente non è un problema.
Sulla neve illuminavo il campeggio meglio che i lampioncini wink
nemo family
nemo family
Inserito il 04/07/2018 alle: 20:10:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/07/2018 alle 19:54:18
Nel precedente Camper avevo montato la VERALUX , anzi due, una sul lato destro e una sul lato sinistro (dopo che avevo pestato una cacca andando al buio al gavone sinistro). Fa una bella luce non fastidiosa ma piu che sufficente
a leggere un libro. Si monta facilmente con solo tre piccoli fori (due viti e il cavo). Ha lampada al neon da 11W , casomai potresti trovare qalcosa a LED che consuma un pelino meno, ma non saprei consigliarti, e poi la si usa in campeggio dove la corrente non è un problema. Sulla neve illuminavo il campeggio meglio che i lampioncini
corvermo le tue parole.....all'esterno la veralux da 11w non la batte nessuno e se si sostituisce il "vetro "opalino con quello trasparente fa una luce esagerata....
giorgio...
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1229
Inserito il 05/07/2018 alle: 08:39:00
Bene, allora indirizzerò il concessionario verso questo prodotto, essendo 11W consuma quasi 1A ma comunque l'uso è limitato e quindi va bene così, eventualmente il frontalino trasparente si trova come ricambio?
Modificato da emiliano69 il 05/07/2018 alle 08:39:29
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 05/07/2018 alle: 08:43:28
Scusa, Tommaso, ma la domanda mi sorge spontanea:
Hai detto che è non fastidiosa e più che sufficiente a leggere un libro, ma è sufficiente anche ad evitare di pestarLa ancora??
francesco
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 05/07/2018 alle: 09:25:21
In risposta al messaggio di francarmen del 05/07/2018 alle 08:43:28
Scusa, Tommaso, ma la domanda mi sorge spontanea: Hai detto che è non fastidiosa e più che sufficiente a leggere un libro, ma è sufficiente anche ad evitare di pestarLa ancora?? grazie
quella lampada l'avevo anche io nel precedente camper, confermo l'ottima luminosità anche se la trovo un pò vistosa esteticamente. Valuterei anche le strisce a led, a maggior ragione se hai un tendalino, in quel caso potresti ancorarne una sotto il cassonetto ottenendo una ottima luminosità e la quasi invisibilità
Ciao! Gianluca
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 05/07/2018 alle: 09:26:00
Tommaso, per le cacche ma anche per le manovre in zone buie io ho installato sotto le plastiche laterali 4 strisce led "COB" da 6W  l'una (su entambi i lati), una subito dopo la ruota post ed una al centro del veicolo.
Le ho chiamate "luci di manovra" ma permettono di avere tutta l'area attorno illuminata benissimo all'altezza delle ginocchia fino allo scarico delle grigie.. niente cacche, dimmerabili..
- Roberto -
Modificato da RobVision il 05/07/2018 alle 09:27:11
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1229
Inserito il 05/07/2018 alle: 10:19:09
In risposta al messaggio di B747 del 05/07/2018 alle 09:25:21
Sicuramente a livello estetico non è il massimo, ormai però la plafoniera è stata montata e se montassi le strisce led (a cui avevo in effetti fatto un pensierino, proprio sotto il tendalino) mi rimarrebbero i fori (o il foro, devo capire come l'hanno montata).
Dubito che ora si possa riuscire a fare un bel lavoro, però se avete qualche idea è ben accetta, oltretutto mi devo fare 150Km tra andata e ritorno per tornare dal concessionario e se risolvessi per conto mio sarebbe il massimo, oltretutto ho visto che ci sono strisce led dimmerabili con un radiocomando, sarebbe proprio il top.
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 05/07/2018 alle: 13:10:25
In risposta al messaggio di emiliano69 del 05/07/2018 alle 10:19:09
il foro, devo capire come l'hanno montata). Dubito che ora si possa riuscire a fare un bel lavoro, però se avete qualche idea è ben accetta, oltretutto mi devo fare 150Km tra andata e ritorno per tornare dal concessionario e se risolvessi per conto mio sarebbe il massimo, oltretutto ho visto che ci sono strisce led dimmerabili con un radiocomando, sarebbe proprio il top.
Senza vedere la situazione non è facile avanzare idee. Sicuramente non lascerei mai i buchi della lampada precedente. Se fosse  possibile aggiungere una striscia led sotto al tendalino, a quel punto potresti lasciare la luce attuale da usare quando non serve molta illuminazione e l'altra per mangiare fuori ecc..
Ciao! Gianluca
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1229
Inserito il 05/07/2018 alle: 14:02:33
In risposta al messaggio di B747 del 05/07/2018 alle 13:10:25
Anche questa è una possibilità, solo che per lasciarle entrambe dovrei dotare la striscia led di un altro interruttore e prendere i 12V da qualche altra parte, la situazione si complica per me.
Inserito il 05/07/2018 alle: 14:45:22
direi di si, ovvio che se la "mina" è ben celata sotto le foglie, puo ugualmente sfuggire wink.
Inserito il 05/07/2018 alle: 14:47:18
In risposta al messaggio di RobVision del 05/07/2018 alle 09:26:00
Tommaso, per le cacche ma anche per le manovre in zone buie io ho installato sotto le plastiche laterali 4 strisce led COB da 6W  l'una (su entambi i lati), una subito dopo la ruota post ed una al centro del veicolo. Le
ho chiamate luci di manovra ma permettono di avere tutta l'area attorno illuminata benissimo all'altezza delle ginocchia fino allo scarico delle grigie.. niente cacche, dimmerabili..
Buona idea, è che non mi piace troppo andare in giro con dei fili in piu.
Inserito il 05/07/2018 alle: 14:55:22
In risposta al messaggio di emiliano69 del 05/07/2018 alle 14:02:33
Nel mio c'era la solita luce di serie sopra la porta (illuminazione da cimitero) , e quando montai la Veralux la montai sopra la finestra laterale per averla piu al centro del camper, semplicemente ho scollegato i fili internamente dalla luce di serie e portati all altra girando nel pensile con canalina.
La Veralux è grande e quindi coprirebbe sicuramente i fori dii una preesistente luce sulla fiancata, ma se è in un punto dove non si puo, o le lasci entrambe, scollegando la vecchia, ma non lacsrei buchi a vista.
Qui si veda la Veralux sia quella a destra che quella a sinistra insttallate sul vecchio camper
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 05/07/2018 alle: 14:56:41
questa delle cacche dimmerabili non la sapevo :-D ;-)
Ciao! Gianluca
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1229
Inserito il 05/07/2018 alle: 15:02:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/07/2018 alle 14:55:22
dalla luce di serie e portati all altra girando nel pensile con canalina. La Veralux è grande e quindi coprirebbe sicuramente i fori dii una preesistente luce sulla fiancata, ma se è in un punto dove non si puo, o le lasci entrambe, scollegando la vecchia, ma non lacsrei buchi a vista. Qui si veda la Veralux sia quella a destra che quella a sinistra insttallate sul vecchio camper
Il camper è in garanzia e non voglio bucare per conto mio (magari è uno scrupolo eccessivo ma se dovesse esserci un problema non voglio storie), penso che come dici te la soluzione migliore è la Veralux sopra l'esistente che è più piccola e quindi coprirà sicuramente i fori esistenti, per lo spazio non ci sono problemi.
Inserito il 05/07/2018 alle: 15:20:37
In risposta al messaggio di emiliano69 del 05/07/2018 alle 15:02:59
io le montai da solo, ma quando mia moglie non c'era perchè ha detto che se mi vede fare buchi nel camper mi squoia vivo surprisesad
Fai bene a farla montare, il lavoro è rapido, la manodopera è poca.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 05/07/2018 alle: 16:48:15
Ho passato tutto sotto il camper, in tubazioni e scatole di derivazione da esterno.
- Roberto -
Inserito il 05/07/2018 alle: 19:12:33
In risposta al messaggio di RobVision del 05/07/2018 alle 16:48:15
Non volevo dire quello, so che sicuramente avrai fatto un ottimo lavoro, è che dovrei trovare anche la voglia di mettermi a studiare come fare e poi fare.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 06/07/2018 alle: 08:58:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/07/2018 alle 14:45:22
direi di si, ovvio che se la mina è ben celata sotto le foglie, puo ugualmente sfuggire .
Tommaso, grazie di aver risposto ma spero che abbia capito che la mia battuta non lo meritava di certo!!wink
francesco
Inserito il 06/07/2018 alle: 11:38:27
In risposta al messaggio di francarmen del 06/07/2018 alle 08:58:52
Mi dispiace lasciare le battute simpatiche morire nel nulla, il silenzio potrebbe anche essere interpretato in maniera sbagliata wink
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 06/07/2018 alle: 21:49:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/07/2018 alle 11:38:27
certo e dipende con chi hai a che fare...leggo spesso i tuoi interventi e ti conosciamo beneyes
francesco
