Consiglio Regolatore di carica MPPT
Berger Camping
1 20 19
claudio10
claudio10
17/05/2016 213
Inserito il 27/09/2017 alle: 09:07:28
Buongiorno
sto installando pannello Panasonic VBHN245SJ25 e come regolatore di carica sarei orientato sul Tracer 2210A c'è qualcuno che già lo utilizza ,  ai più esperti domando può essere OK o  è meglio orientarmi su altro.
Ringrazio sin da ora per il Vs. contributo
Claudio
Claudio
Modificato da claudio10 il 27/09/2017 alle 09:08:02
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 27/09/2017 alle: 13:46:27
In risposta al messaggio di claudio10 del 27/09/2017 alle 09:07:28
Buongiorno sto installando pannello Panasonic VBHN245SJ25 e come regolatore di carica sarei orientato sul Tracer 2210A c'è qualcuno che già lo utilizza ,  ai più esperti domando può essere OK o  è meglio orientarmi su altro. Ringrazio sin da ora per il Vs. contributo Claudio   Claudio
Seguo perché mi interessa anche a me
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 27/09/2017 alle: 14:23:51
Seguo anch’io … mi interesserà sapere come si comporterà il pana in inverno enlightened
Grazie wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Kochab
Kochab
19/02/2006 1092
Inserito il 27/09/2017 alle: 17:21:09
Non ho (ancora) il Tracer 2210A della EPsolar ma è da un po' che lo osservo per un paio di caratteristiche che mi sarebbero utili sul nuovo camper.
Ho installato il regolatore - smontato dal camper precedente - in una posizione un po' defilata nel vano servizi esterno (Cesare - Blessyou sa di cosa parlo), la lettura del display non è per niente facile. Un regolatore con lettura remota, magari Bluetooth, mi farebbe proprio comodo.
Altro punto, attualmente ho due pannelli in serie. Ho notato diverse volte che quando uno dei due va in ombra anche parziale, la produzione viene penalizzata oltre il dovuto. Non è un problema grosso, la terra gira (fortunatamente smiley) e la potenza installata è tale da averne sempre in abbondanza. Credo però che l'algoritmo del mio regolatore non è in grado di gestire i multi-MPP (o gobbe di cammello) che si generano quando qualcuno dei pannelli in serie va in ombra. Sembra invece, almeno stando al manuale, che il Tracer 2210A sia in grado di farlo.
Certo che l'esperienza di qualcuno che l'ha già provato sarebbe molto utile.
Un saluto
Alberto
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 27/09/2017 alle: 18:33:06
La mia idea sarebbe quella di levare l'attuale regolatore collegato all'unico pannello da 120w che ho attualmente, montare un secondo pannello, magari amorfo, mettendolo in parallelo e montate un regolatore tipo tracer con possibilità di letture in remoto per capire quanta differenza ho sui pannelli e se conviene realmente cambiare anche il primo pannello. Facendo montagna in libera ho necessità di avere energia senza dover accendere il generatore  x qlke ora alla sera, cosa che nn amo fare e fino ad ora col vecchio camper sono riuscito a evitare.
Emiliano
Inserito il 27/09/2017 alle: 21:35:51
In risposta al messaggio di Kochab del 27/09/2017 alle 17:21:09
Non ho (ancora) il Tracer 2210A della EPsolar ma è da un po' che lo osservo per un paio di caratteristiche che mi sarebbero utili sul nuovo camper. Ho installato il regolatore - smontato dal camper precedente - in una posizione
un po' defilata nel vano servizi esterno (Cesare - Blessyou sa di cosa parlo), la lettura del display non è per niente facile. Un regolatore con lettura remota, magari Bluetooth, mi farebbe proprio comodo. Altro punto, attualmente ho due pannelli in serie. Ho notato diverse volte che quando uno dei due va in ombra anche parziale, la produzione viene penalizzata oltre il dovuto. Non è un problema grosso, la terra gira (fortunatamente ) e la potenza installata è tale da averne sempre in abbondanza. Credo però che l'algoritmo del mio regolatore non è in grado di gestire i multi-MPP (o gobbe di cammello) che si generano quando qualcuno dei pannelli in serie va in ombra. Sembra invece, almeno stando al manuale, che il Tracer 2210A sia in grado di farlo. Certo che l'esperienza di qualcuno che l'ha già provato sarebbe molto utile. Un saluto Alberto
"Un regolatore con lettura remota, magari Bluetooth, mi farebbe proprio comodo. "
Io ho il Victron 75/15 pagato 90 € al quale ho abbinato il suo dongle bluetooth pagato 50 €
tramite l' App puoi modificare alcuni parametri e monitorare i rendimenti .
Masima /minima tensione raggiunte , W totali  giornalieri  valori istantanei ...
route
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/09/2017 alle: 13:38:21
Ciao io ho il tracer non ricordo il modello so che ha un ingresso massimo di 10a collegato a due pannelli da 100w fa il suo sporco lavoro non mi ha mai creato problemi ... sono circa 5 anni
JJ leto 😎😎😎
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/09/2017 alle: 14:19:59
In risposta al messaggio di Roberto66 del 27/09/2017 alle 21:35:51
Un regolatore con lettura remota, magari Bluetooth, mi farebbe proprio comodo. Io ho il Victron 75/15 pagato 90 € al quale ho abbinato il suo dongle bluetooth pagato 50 € tramite l' App puoi modificare alcuni parametri e monitorare i rendimenti . Masima /minima tensione raggiunte , W totali  giornalieri  valori istantanei ...
Ecco... prima ti consigliai il dongle ma credo che avevi detto troppo caro...
poi l‘hai comprato ugualmente. Funziona bene ?
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 09/10/2017 alle: 20:16:17
Ciao guarda qui:
https://www.ipersolar.it/index....
JJ leto 😎😎😎
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/10/2017 alle: 18:42:21
io valuterei anche il made in italy con garanzia di  5 anni e assistenza telefonica
https://www.oksolar.it/energy-s...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 06/06/2018 alle: 18:51:04
Io sto usando il tracer 3120AN con controllo online ..
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 07/06/2018 alle: 10:43:11
Io ne ho gia comprati 3 degli epsolar, ora epever, il primo 5 anni fa e ogni tanto mi capita di sentire la ragazza a cui ho venduto il primo camper e so che va ancora...
L'ulti​​​mo 3 mesi fa uguale al tuo, per ora sono contento... volendo amche epever fa gli accessori per collegarsi via bluethoot!
Luca
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 07/06/2018 alle: 11:28:45
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 07/06/2018 alle 10:43:11
Io ne ho gia comprati 3 degli epsolar, ora epever, il primo 5 anni fa e ogni tanto mi capita di sentire la ragazza a cui ho venduto il primo camper e so che va ancora... L'ulti​​​mo 3 mesi fa uguale al tuo, per ora sono contento... volendo amche epever fa gli accessori per collegarsi via bluethoot!
Io con circa 10€ lo vedo online
Campersolare.altervista.org
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 07/06/2018 alle: 16:08:49
Si ho letto del lavoro che hai fatto con arduino, bello!
Luca
Inserito il 07/06/2018 alle: 16:27:40
Io ho il 2210 RN con MT5 che é praticamente il 2210A che ha il display incorporato.
Il suo lavoro lo fa bene, fai solo attenzione ad attenerti alle istruzioni per l’installazione, é semplicissima ma va seguita la sequenza per gli attacchi.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 07/06/2018 alle: 17:13:36
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 07/06/2018 alle 16:08:49
Io ho solo seguito le indicazioni di chi la progettato ...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 07/06/2018 alle: 17:21:06
In risposta al messaggio di Grinza del 07/06/2018 alle 16:27:40
Io ho il 2210 RN con MT5 che é praticamente il 2210A che ha il display incorporato. Il suo lavoro lo fa bene, fai solo attenzione ad attenerti alle istruzioni per l’installazione, é semplicissima ma va seguita la sequenza per gli attacchi.
Hai provato ha collegarlo al PC , io ho trovato l'adattatore da cavo(LAN ma è una connessione particolare ) al USB costo 5€ si vedono un sacco di parametri da potere cambiare ...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 07/06/2018 alle: 17:24:26
E questo
https://m.ebay.it/itm/USB-to-RS...
Inserito il 07/06/2018 alle: 19:01:48
In risposta al messaggio di calasci del 07/06/2018 alle 17:21:06
No, Peró appena posso ci provo
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 09/06/2018 alle: 14:37:49
prendete un bel wrestern wrm20 .Top
