Consiglio Regolatore GPL
Berger Camping
1 20 33
milao17
milao17
11/05/2014 7
Inserito il 28/05/2022 alle: 22:22:53
Salve.
Posseggo un Barbecue GPL con bombola da 15 marca  grand hall,  con 4 bruciatori + bruciatore infrarossi.  Vorrei cambiare regolatore e mettere quello con l'indicatore del gas. Cosa consigliate? Grazie
Viaggi in Camper: Andati in Croazia, Olanda, Praga, Svizzera, Belgio, Germania.
Modificato da milao17 il 29/05/2022 alle 09:07:15
Inserito il 29/05/2022 alle: 08:46:42
Non saprei aiutarti, ma tu non hai un barbecue, tu hai una griglia a gas
Il barbecue è solo a legna o carbonellawink
Una domanda, a cosa ti servirebbe il manometro?
Non capisco a cosa può essere utile sapere la pressione del gas durante la cottura, a me, quando cucino, mi sarebbe più utile sapere la temperatura
milao17
milao17
11/05/2014 7
Inserito il 29/05/2022 alle: 09:08:57
L'indicatore mi serve per sapere quando cambiare bombola.
Inserito il 29/05/2022 alle: 09:31:41
compera una bilancia pesa persone 10/12€ la metti sotto la bombola dalla cifra detrai la tara della bombola è stampigliata su ognuna perfetta soluzione..se non si sbaglia la sottrazione matematica .
Sapendo poi quanti grammi/ora di gas consuma il bruciatore.( è stampigliato sul bruciatore ).. in ogni momento sai quanto potrai cucinare .ancora
Modificato da salito il 29/05/2022 alle 09:33:27
Inserito il 29/05/2022 alle: 09:59:40
Io di solito la cambio quando si spegne la fiammawink​​​​​​
È un operazione di qualche secondo (nel mio caso si tratta di un fornello da tavolo con bombola a baionetta) che non pregiudica la cottura del cibo, nel tuo caso non durerebbe più di due minuti, e anche nel tuo caso non pregiudica l'esito della cottura
Ma contento te, per quello che ti serve, uno qualsiasi va bene
milao17
milao17
11/05/2014 7
Inserito il 29/05/2022 alle: 10:00:19
Purtroppo è una soluzione che non posso utilizzare causa ernia del disco.
Inserito il 29/05/2022 alle: 10:14:56
Quindi, una volta che hai il manometro e ti dice che hai finito il gas, che fai, butti via tutto?
E, come fai a tirare fuori la bombola e il grill dal camper, se sei impossibilitato a causa dell'ernia?
Io ne ho due di ernie del disco, eppure le bombole del camper le cambio tranquillamente
Mi nuoce di più stare seduto a guidare, che non due secondi per sollevare una bombola
Modificato da impiegatodelvolante il 29/05/2022 alle 10:16:05
Inserito il 29/05/2022 alle: 10:17:25
...Alexaaaa...cambiaasaa... bombolaaaaa ...pleasse...
Modificato da salito il 29/05/2022 alle 10:52:39
milao17
milao17
11/05/2014 7
Inserito il 29/05/2022 alle: 13:13:10
Leggo più critiche che consigli.  Se avete letto bene, è un barbecue della Grand Hall. da esterno. L'indicatore mi serve per vedere quando il gas sta per esaurirsi.
Inserito il 29/05/2022 alle: 15:23:14
le risposte che hai ricevuto non sono critiche ma cercano di farti capire che un manometro sul riduttore gas o prima dello stesso riduttore non serve a nulla tranne per segnalare bombola vuota , capisci che quando la lancetta del manometro incomincia a scendere in bombola ci saranno pochissimi grammi di gpl in fase liquida , praticamente avrai pochi minuti di fiamma sul bruciatore
se anche questa la definisci una critica allora non insisto oltre
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 29/05/2022 alle: 15:27:50
In risposta al messaggio di milao17 del 29/05/2022 alle 13:13:10
Non hai avuto risposte adeguate per il semplice fatto che ti hanno risposto col buon senso e non con il borsellino da aprire.
Quei manometri che,se ho capito bene vorresti mettere,essendo tali,in buona sostanza ti indicano la pressione all'interno della bombola,pressione che risulta elevata da quando la bombola contiene 10kg fino a quando te ne resta mezzo kg,per cui sono poco utili.
Il peso è l'unico sistema valido insieme al dispositivo truma ad ultrasuoni(che costa 70 euro,credo)
Altra soluzioni non me ne vengono in mente.Se hai l'ernia discale,fallo fare a tua moglie o a un commensale.
Nessuno di noi è più un adolescente e credo coi miei 53 anni di essere fra i più giovani.
Ciao Paolo.
Inserito il 29/05/2022 alle: 15:39:09
Ciao Paolo pi permetto di correggerti , quando la lancetta del manometro incomincia a scendere in bombola nella miglior ipotesi ci saranno circa 10 grammi di gpl in fase liquida , se come dici fossero 500 grammi ci sarebbe ancora qualche ora di autonomia ma purtroppo non è veritiero
per la  l'ernia discale quella e pan per i tuoi denti winklaugh
Inserito il 29/05/2022 alle: 15:42:20
Io non capisco cosa possa centrare l'ernia del disco con l'avere il manometro, quando è finita, sia che te lo dice il manometro sia che si spegne la fiamma, la devi cambiare
Inserito il 29/05/2022 alle: 15:53:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/05/2022 alle 15:42:20
Ho sempre pensato che il problema bombole, non fosse sapere quanto gas mi rimane, ma avere un altra bombola di scorta laugh.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 29/05/2022 alle: 15:55:31
In risposta al messaggio di masivo del 29/05/2022 alle 15:53:18
Ho sempre pensato che il problema bombole, non fosse sapere quanto gas mi rimane, ma avere un altra bombola di scorta .
Beata saggezza!laugh
Ciao Paolo.
Inserito il 29/05/2022 alle: 15:57:46
Probabilmente, visto il suo problema, gli serve saper fin quando potrà cucinare, una volta finito il gas non userà più il grillwink
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 29/05/2022 alle: 15:58:23
In risposta al messaggio di ecostar del 29/05/2022 alle 15:23:14
del manometro incomincia a scendere in bombola ci saranno pochissimi grammi di gpl in fase liquida , praticamente avrai pochi minuti di fiamma sul bruciatore  se anche questa la definisci una critica allora non insisto oltre
Cacchio,mi hai fatto fesso per 4 minuti.
Non mi occupo di ernie discali....spondilodisciti....a mazzi.
Ciao Paolo
P.S.ho scritto mezzo kg per mettere un valore basso,vedendo 10g....
Inserito il 29/05/2022 alle: 16:10:54
Tu ha fatto circa questa affermazione:
Esistono manometri che indicano quanto gas c'è nella bombola.
Questa tua convinzione è errata, seppur spacciata per vera dalla pubblicità.
Il manometro segnerà zero praticamente nello stesso istante che ti si spegne la fiamma, solo una bilancia può dirti quanto gas c'è ancora nella bombola.
Notizia.
La normativa obbliga a trasportare le bombole da oltre 5 kg nell'apposito vano omologato.
Marco.
Inserito il 29/05/2022 alle: 16:11:05
In risposta al messaggio di Paolol del 29/05/2022 alle 15:58:23
Cacchio,mi hai fatto fesso per 4 minuti. Non mi occupo di ernie discali....spondilodisciti....a mazzi. Ciao Paolo P.S.ho scritto mezzo kg per mettere un valore basso,vedendo 10g....
ok allora diciamo che è vino per la tua gola laughlaughlaugh , dai sopportami
Inserito il 29/05/2022 alle: 16:15:49
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/05/2022 alle 16:10:54
Tu ha fatto circa questa affermazione: Esistono manometri che indicano quanto gas c'è nella bombola. Questa tua convinzione è errata, seppur spacciata per vera dalla pubblicità. Il manometro segnerà zero praticamente
nello stesso istante che ti si spegne la fiamma, solo una bilancia può dirti quanto gas c'è ancora nella bombola. Notizia. La normativa obbliga a trasportare le bombole da oltre 5 kg nell'apposito vano omologato. Marco.
Non credo parli di grill da camper ma qualcosa di uso domestico
Inserito il 29/05/2022 alle: 16:26:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/05/2022 alle 16:15:49
È possibile.
Ma su un forum di camper nella sezione "Accessori" presumo camper.
Ma se è per casa vale lo stesso il discorso del manometro, che poi è la sua domanda principale.
Marco.
