Consiglio riscaldatore supplementare
Berger Camping
1 20 7
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 08/01/2019 alle: 18:24:46
Salute a tutti. L'ultimo fine settimana sono stato in pr. di Ravenna. Temperatura 1-2 gradi+. Purtroppo nel mio motorhome i-loft 581 Elnagh di m. 740 ho di serie un air-top evo 40 il quale nonostante regolo il termostato a 25-26-27 gradi, una buona parte (specialmente dalla metà in poi verso la cabina) non raggiunge più di 13-14-15 gradi. Livigno me lo scordo. A questo punto vi chiedo un consiglio:
E' meglio far cambiare air-top evo 40 e metterne uno più potente oppure ci sono alternative, magari, migliori ed anche più economiche? Grazie.
Pupo 46
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1097
Inserito il 08/01/2019 alle: 20:07:52
In risposta al messaggio di pupo46 del 08/01/2019 alle 18:24:46
a 25-26-27 gradi, una buona parte (specialmente dalla metà in poi verso la cabina) non raggiunge più di 13-14-15 gradi. Livigno me lo scordo. A questo punto vi chiedo un consiglio: E' meglio far cambiare air-top evo 40 e metterne uno più potente oppure ci sono alternative, magari, migliori ed anche più economiche? Grazie. Pupo 46
L'unica alternativa economica che vedo per il tuo problema è la sostituzione del webasto da 4 Kw con un bruciatore cinese da 5 oppure meglio, 8 Kw. Con poche modifiche riesci ad installarlo.
I prezzi del cinese sono attorno ai 200 euro, kit completo. Già vedo le fronti aggrottate di alcuni ma posso dire che dopo un anno di funzionamento, anche la versione cinese funziona bene, non ha e non dà problemi ed è completa di sicurezze contro il surriscaldamento e la mancata ventilazione. In realtà io non lo uso per il camper ma per riscaldare un ambiente ( piccola mansarda ), indipendente, a casa. Ora, visto il buon funzionamento, ne sto ordinando un secondo per il camper, come sostituto del mio webasto da 2kw che fatica un po' quando fa veramente freddo. Io sono amante della montagna e sport invernali...ed il 2kw in alcuni ambienti fatica proprio un po'.
Dielle family
niknik02
niknik02
27/09/2007 2337
Inserito il 09/01/2019 alle: 09:11:40
credo che il tuo impianto non sia bilanciato correttamente.
Non credo che con un 4kw con le temperature da te trovate dovresti avere problemi.
se il riscaldatore funziona correttamente guarderei bene ...dove è collocato il sensore e la distribuzione del flusso aria
Inserito il 09/01/2019 alle: 10:06:52
Controlla anche che gas ti hanno messo nelle bombole serve propano
Inoltre se hai temperature diverse controllerei bene l’impianto di ventilazione bocchette ecc, io lo cambierei solo se sono state fatte tutte le prove ex appurato che sia davvero  insufficiente
Marsina
Marsina
28/05/2017 75
Inserito il 09/01/2019 alle: 10:30:14
Mansardato m 7. Temperatura esterna - 7. Copertura esterna cabina. Con evo 40 a media potenza, 23° in cellula e 14° in garage.
Prima di pensare ad altre spese, ti suggerisco di far verificare l'impianto perchè il suo funzionamento, così come lo hai descritto, non è affatto regolare.
Un saluto,
Pla
Placido
Modificato da Marsina il 09/01/2019 alle 10:32:42
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 09/01/2019 alle: 10:55:52
Se hai un riscaldatore da 4kw e a manetta ti trovi la parte anteriore del mezzo con 13-17° ci può anche stare se non avevi nulla sul parabrezza l'avevi acceso da relativamente poco tempo magari hai anche un tubo che porta aria nella parte anteriore del mezzo staccata.
Hai verificato la T° nella parte posteriore?Hai scritto impostati 25°,ma non è detto che il termostato sia preciso,se sballa di 5/6° ci può stare.Non credere che gli altri mezzi hanno una temperatura identica in ogni parte del mezzo.
Io ho un big marlin con stufa 3002 e a Livigno ci sono sempre andato senza troppi problemi(scarichi ghiacciati a parte)
Ciao Paolo.
Inserito il 09/01/2019 alle: 14:18:05
Secondo me c'è qualcosa che non funziona a dovere, ne precedente MH con un Webasto 2000 da 2Kw con -1° esterno riuscivo a ottenere i 20° interni anche se ci metteva un bel po a raggiungerli.
Controllerei se per caso qualche tubo che passasse esterno sotto al pianale non fosse ben coibentato o se non addirittura rotto e quindi che perda aria per strada, oppure che il Webasto sia guasto.
Esiste anche il Webasto 5500 da circa 6Kw , ma prima di pensare a cambiare controllerei bene tutto. Secondo me con 4Kw si dovrebbero facilmente mantenere i 20° anche con temperature attorno a -10° o anche inferiori, se tutto funziona a dovere.
Qualche camper fa, usavo la Truma s3002 da 3Kw su un camper PILOTE che aveva una coibentazione penosa ma dentro i 20° li avevo anche di notte con -17° e bufera di vento.
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 09/01/2019 alle: 17:05:19
Vi ringrazio tutti per i buoni consigli. Verso fine mese devo portarlo a fare delle riparazioni in garanzia e a questo punto farò controllare il tutto come dite voi. Vi terrò informati… Grazie ancora.
Pupo 46
