Consiglio su acquisto rilevatore gas
Berger Camping
1 20 46
giracchione
giracchione
06/09/2017 109
Inserito il 07/02/2021 alle: 21:54:01
Buonasera,  vorrei acquistare un rilevatore di gas da istallare sul mio VR,possibilmente che rilevi :Gpl,Ossido di carbonio e gas saporiferi.
Vorrei sfruttare la vostra esperienza per  avere consigli sull'acquisto.
 Ringrazio anticipatamente chi vorrà consigliarmi
sognatore
anasta
anasta
Inserito il 07/02/2021 alle: 22:06:11
Per i gas saporiferi basta leccarsi i baffi wink
Andrea
Inserito il 07/02/2021 alle: 22:37:01
se proprio vuoi installarlo ti consiglio un rilevatore con due sensori distinti, uno per CO da posizionare in alto e uno per gpl da posizionare in basso , ti sconsiglio un rilevatore con multisensore incorporato , idem anche per i saporiferi
mario
digiuno
digiuno
12/10/2018 185
Inserito il 07/02/2021 alle: 23:03:41
In risposta al messaggio di giracchione del 07/02/2021 alle 21:54:01
Buonasera,  vorrei acquistare un rilevatore di gas da istallare sul mio VR,possibilmente che rilevi :Gpl,Ossido di carbonio e gas saporiferi. Vorrei sfruttare la vostra esperienza per  avere consigli sull'acquisto.  Ringrazio anticipatamente chi vorrà consigliarmi   sognatore
Per il monossido ho acquistato questo, sembra un buon prodotto
https://www.amazon.it/Dispositi...
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 07/02/2021 alle: 23:08:15
In risposta al messaggio di ecostar del 07/02/2021 alle 22:37:01
se proprio vuoi installarlo ti consiglio un rilevatore con due sensori distinti, uno per CO da posizionare in alto e uno per gpl da posizionare in basso , ti sconsiglio un rilevatore con multisensore incorporato , idem anche per i saporiferi   mario
Puoi specificare meglio i motivi di queste tue convinzioni. Grazie
enzov1100
enzov1100
Inserito il 07/02/2021 alle: 23:20:02
GPL è pesante, stratifica sul pavimento, va rilevato li, CO altezza letto.
Modificato da enzov1100 il 07/02/2021 alle 23:23:50
Inserito il 07/02/2021 alle: 23:28:50
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 07/02/2021 alle 23:08:15
scusami ma a quali motivi e mie convinzioni ti riferisci ? , quel che ho precedentemente scritto non è stato scritto a caso
mario
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 08/02/2021 alle: 00:01:33
So che gpl va in basso ecc... ma perché sconsigli un rilevatore plurisensore?
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 08/02/2021 alle: 00:04:01
In risposta al messaggio di enzov1100 del 07/02/2021 alle 23:20:02
E i famosi sa/oporiferi?
Inserito il 08/02/2021 alle: 01:33:36
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 08/02/2021 alle 00:01:33
per il semplice motivo che non ci sarà mai una posizione unica idonea per rilevare la differenza di stratficazione tra CO e GPL , i saporiferi li escludo a priori perchè non ci credo e mai ci crederò tranne un contatto diretto tappandoti la bocca , non immagini quanto gas saporifero servirebbe per saturare una cellula per camper , furgonati compresi , per il rilevatore con sensore unico per più gas ci sarebbe dell'altro ma preferisco fermarmi quì evitando di cozzare contro chi ci guadagna sopra
se ti serve sapere altro contattami con un MP
mario
Lollipibus
Lollipibus
27/12/2019 699
Inserito il 08/02/2021 alle: 11:16:13
concordo con ecostar ed enzov
io ho messo il tr++gas multisensore (2 sensori inclusi, 3 opt), che a piacimento puoi portare anche in giro (con un po' di fantasia su diove far passare i cablaggi :-) )  .
uno vicino al vano stufa il più in basso possibile, e uno in alto zona comandi cellula.
sono piccoli e discreti. la centralina anche...non bellissimi ma molto funzionali.
questa estate hanno rilevato (senza che me ne accorgessi) una minima perdita dalla T che è stata aggiunta per la presa gas esterna. Roba da nulla qualche bolla monto lenta, mettendo un po' di acqua e sapone.
Fatto ricontrollare tutto e aggiunto rubinetto (non metto mai mano al gas in autonomia...solo presso officina autorizzata e specializzata).
non so se funzioni con soporiferi...mi fido della pubblicità e spero di non doverlo mai testare.
certo se suona come con il GPL...ti svegli sicuro.
non ho provato la CO2, probabilmente con una bomboletta per bici si potrebbe fare...in officina mi hanno assicurato che ha funzionato così...mi sono fidato, ma adesso magari lo provo anche io :-)
Lollipibus
Inserito il 08/02/2021 alle: 12:51:30
il gpl essendo un gas piu pesante dell'aria ovviamente il sensore andrebbe posizionato a circa 20 cm dal pavimento , il CO da caldo essendo piu leggero incomincia a stratificare in alto e man mano che si raffredda scende verso il basso , la posizione ideale per il sensore sarebbe a Circa 30/40 cm dal soffitto oppure vicino al letto più alto , il sensore CO si potrebbe provare anche  con una bomboletta spray di etere , sulle barzellete e paure dei saporiferi in un camper mai ci crederò
mario
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 08/02/2021 alle: 21:25:01
Io ho questo,se spruzzi un pò di profumo anche a 3 mt o l'insetticida per le zanzare suona immediatamente,anche aprendo il gas per qualche secondo lo rileva subito.
Non importa che camper hai....gira la chiave e vai!!! Massimo
Modificato da zigogol il 08/02/2021 alle 21:25:39
enzov1100
enzov1100
Inserito il 08/02/2021 alle: 21:30:20
Pota... la pratica vale spesso più della matematica!
Nel senso che sembrerebbe l'uovo di colombo; però ripensandoci, non è che suona sempre anche se fai il brasato al barolo ed alla fine lo butti?
Mi capitava nella casa di prima...alla fine l'ho scollegato, in un ambiente piccolo come il camper la tipa dovrebbe andare fuori anche per mettersi lo smalto?
Modificato da enzov1100 il 08/02/2021 alle 21:38:14
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 08/02/2021 alle: 21:47:28
In risposta al messaggio di enzov1100 del 08/02/2021 alle 21:30:20
Pota... la pratica vale spesso più della matematica! Nel senso che sembrerebbe l'uovo di colombo; però ripensandoci, non è che suona sempre anche se fai il brasato al barolo ed alla fine lo butti? Mi capitava nella casa di prima...alla fine l'ho scollegato, in un ambiente piccolo come il camper la tipa dovrebbe andare fuori anche per mettersi lo smalto?
L'importante è che faccia il suo lavoro quando serve...soprattutto durante la notte,per il momento grazie a Dio non ha mai suonatowink
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 08/02/2021 alle: 22:02:20
Zigogol ha centrato la questione. yes
giracchione
giracchione
06/09/2017 109
Inserito il 08/02/2021 alle: 23:49:47
Ero sicuro che in molti mi avrebbero consigliato, vi ringrazio delle risposte, ma mi farebbe piacere avere indicazioni  sui modelli che ritenete più efficaci nella funzione per cui sono creati.
Grazie e speriamo di ripartire il prima possibile.
sognatore
ezio59
ezio59
Inserito il 10/02/2021 alle: 10:54:58
Sul primo camper lo avevo fatto installare uguale a quello di zigogol in quanto la moglie lo voleva, sugli altri no perchè penso sia solo un fattore psicologico poichè il camper non è una camera a gas.
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 10/02/2021 alle: 14:04:33
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/02/2021 alle 10:54:58
Certo Ezio, non è una camera a gas, però se succede un malfunzionamento nell’impianto  gas, o che si ci sia una perdita dallo scarico della stufa accesa oppure che qualche farabutto ti spari dentro un gas soporifero (è già successo)... lo diventa.
E allora... un centone e magari stai più tranquillo. Basta poco che ce vó?
ezio59
ezio59
Inserito il 10/02/2021 alle: 15:50:07
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 10/02/2021 alle 14:04:33
Certo Ezio, non è una camera a gas, però se succede un malfunzionamento nell’impianto  gas, o che si ci sia una perdita dallo scarico della stufa accesa oppure che qualche farabutto ti spari dentro un gas soporifero (è già successo)... lo diventa. E allora... un centone e magari stai più tranquillo. Basta poco che ce vó?
Ti dico come la vedo io. Il gas propano come gli altri ha un odore per legge quindi si sente prima che saturi e diventi pericoloso. La stufa non dovrebbe scaricare all'interno per come è fatta ed è messa, poi ci sono le prese d' aria che non vanno mai chiuse. Al gas soporifero da chimico non ci credo e se anche fosse con le porte chiuse da dentro non entrerebbero se non scardinandole completamente. Se poi io non sono fuori uso non gli converrebbe.
Modificato da ezio59 il 10/02/2021 alle 15:51:32
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 10/02/2021 alle: 16:33:15
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/02/2021 alle 15:50:07
Il gpl ha un odore per legge è vero, ma se fatalità la sera della fuga di gas mi sono bevuto due bocce di prosecco, difficile che mi sveglio... a naso, magari un aiutino sonoro...
La stufa, lo dici tu... DOVREBBE scaricare all’esterno certo, ma anche le batterie dovrebbero avere due bei fusibili vicino al polo positivo e io non li ho.
Per quanto riguarda il soporifero, io non sono chimico, ma ho sentito delle testimonianze allarmanti.
Alla fine dico questo... con questa pandemia avrò rinunciato ad almeno una ventina di cene con amici e parenti, non sarà quindi il centinaio di euro di spesa per l’acquisto di questo aggeggio che mi rovina... io lo metterò, sarà una cosa inutile? A ben vedere anche gli spritz con gli amici lo erano (anzi forse erano anche dannosi).
