Consiglio su acquisto smart TV android
Berger Camping
1 20 24
Lucag63
Lucag63
24/04/2023 69
Inserito il 18/03/2024 alle: 18:16:07
Ciao a tutti... Essendo che il televisore sul camper è vecchio..e oltretutto l'angolo di visione è veramente limitato..ho pensato di sostituirlo con uno smart TV android.. premetto che quello attuale è 22 pollici..e io pensavo di installare un 24..ma a parte questo sono veramente indeciso su quale prendere.. se cerco TV camper..mi escono le marche più assurde..e sinceramente non vorrei prendere una baracca... Mi consigliate qualcosa per favore? Grazie.
Luca
Modificato da Lucag63 il 18/03/2024 alle 19:19:59
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4800
Inserito il 18/03/2024 alle: 19:05:20
Prendi una qualunque TV che tu possa pilotare a 12V, Non smart (e risparmi) e gli attacchi una Firestick.
Lucag63
Lucag63
24/04/2023 69
Inserito il 18/03/2024 alle: 19:19:27
In risposta al messaggio di mimmo69 del 18/03/2024 alle 19:05:20
Tu che tv hai sul tuo camper?
Luca
Inserito il 18/03/2024 alle: 20:27:30
In risposta al messaggio di Lucag63 del 18/03/2024 alle 19:19:27
Una qualunque tv anche se a 12V NO!
Vai in un negozio, anche quelli nei centri commerciali vanno bene, individua i vari tv tra i 22 ed i 27 pollici, li troverai accesi, assicurati che abbiano un'alimentatore esterno, guardali da tutti i lati possibili e cerca di ascoltarne anche l'audio.
Purtroppo, gran parte dei tv a 12V per camper si vedono male e si sentono peggio, a meno che tu non sia disposto a spendere intorno ai 500 euro per un tv da 22/24 pollici, prendi in seria considerazione il mio suggerimento.
Ciro.
Lucag63
Lucag63
24/04/2023 69
Inserito il 18/03/2024 alle: 20:56:48
In risposta al messaggio di Szopen del 18/03/2024 alle 20:27:30
Una qualunque tv anche se a 12V NO! Vai in un negozio, anche quelli nei centri commerciali vanno bene, individua i vari tv tra i 22 ed i 27 pollici, li troverai accesi, assicurati che abbiano un'alimentatore esterno, guardali
da tutti i lati possibili e cerca di ascoltarne anche l'audio.  Purtroppo, gran parte dei tv a 12V per camper si vedono male e si sentono peggio, a meno che tu non sia disposto a spendere intorno ai 500 euro per un tv da 22/24 pollici, prendi in seria considerazione il mio suggerimento. Ciro.
Domani mi faccio un giro.. grazie!yes
Luca
Inserito il 18/03/2024 alle: 22:08:18
In risposta al messaggio di Lucag63 del 18/03/2024 alle 20:56:48
Guarda anche il range di tensione accettata, che deve essere da circa 10 volt fino almeno a 20 volt altrimenti ti troverai con un TV che si spegne alle oscillazioni della tensione della batteria.
Io ne ho trovata una che accetta 9-30 volt c.c. con angolo di visualizzazione da 178 gradi orizzontali e verticali. Sia la tensione che l'angolo di visualizzazione sono importanti perché permettono la visione a tutto l'equipaggio e non solo a colui che è perfettamente a 90 gradi orizzontali e verticali rispetto allo schermo. Avere poi una alimentazione diretta senza convertitori in mezzo è anche questa una grande comodità e libertà d'uso.
Modificato da Giovanni il 18/03/2024 alle 22:09:02
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4800
Inserito il 18/03/2024 alle: 22:08:36
Qualunque TV si sente male.
Io ho risolto con una cassa portatile JBL Clip collegata con cavo jack/jack all'uscita cuffia del tv.
E quando voglio ascoltare musica, si aggancia allo smartphone via BT.
Personalmente ho una Telasystem smart, ma il comparto smart non lo uso per via della firestick che è più veloce e performante.
La TV era offerta col VAN.
Inserito il 18/03/2024 alle: 22:24:45
In risposta al messaggio di Lucag63 del 18/03/2024 alle 18:16:07
pensavo di installare un 24..ma a parte questo sono veramente indeciso su quale prendere.. se cerco TV camper..mi escono le marche più assurde..e sinceramente non vorrei prendere una baracca... Mi consigliate qualcosa per favore? Grazie.   Luca
Telesystem e' probabilmente il marchio piu' specializzato per televisori alimentabili direttamente a 12 volt.
Commercializza molti modelli.
Nelle solite catene ne trovi alcuni.
Altrimenti acquisto on line.
Naturalmente esistono anche modelli di altri marchi, in realta' non molti (parlo della alimentazione a 12 volt).
Io ho un 22 pollici Telesystem acquistato 4 o 5 anni fa.
E' full hd: il video e' ottimo, l' audio discreto.
Se non e' cambiato, la sezione smart di questi televisori e' di fatto inutilizzabile
Applicazioni estremamente lente a causa della scarsita' di ram.
Ciononostante e paradossalmente, oggi e' difficile trovare un televisore non smart
Comunque si risolve in maniera semplice ed economica con una chiavetta Fire Tv Stick.
Collegata ad un televisore full hd, la qualita' e' eccellente.
Quindi e' importante che il televisore sia full hd.
Tieni presente che questi televsori hanno discreti consumi energetici.
Il mio 22 pollici sta poco sotto i 2 ampere.
Notevole anche il consumo dati della Fire Tv Stick.
Orientatativamente dai 3 ai 5 giga per un' ora di video ad alta risoluzione.
Inserito il 18/03/2024 alle: 22:43:50
In risposta al messaggio di salvatore del 18/03/2024 alle 22:24:45
Telesystem e' probabilmente il marchio piu' specializzato per televisori alimentabili direttamente a 12 volt. Commercializza molti modelli. Nelle solite catene ne trovi alcuni. Altrimenti acquisto on line. Naturalmente esistono
anche modelli di altri marchi, in realta' non molti (parlo della alimentazione a 12 volt). Io ho un 22 pollici Telesystem acquistato 4 o 5 anni fa. E' full hd: il video e' ottimo, l' audio discreto. Se non e' cambiato, la sezione smart di questi televisori e' di fatto inutilizzabile Applicazioni estremamente lente a causa della scarsita' di ram. Ciononostante e paradossalmente, oggi e' difficile trovare un televisore non smart Comunque si risolve in maniera semplice ed economica con una chiavetta Fire Tv Stick. Collegata ad un televisore full hd, la qualita' e' eccellente. Quindi e' importante che il televisore sia full hd. Tieni presente che questi televsori hanno discreti consumi energetici. Il mio 22 pollici sta poco sotto i 2 ampere. Notevole anche il consumo dati della Fire Tv Stick. Orientatativamente dai 3 ai 5 giga per un' ora di video ad alta risoluzione.
E pensare che io quel marchio l'ho restituito perché suscettibile alle variazioni di tensione (spegnimento per tensione bassa o alta, influenzata dal pannello fotovoltaico) ed invedibile se non proprio frontale. Forse il mio era difettoso, ma non tanto...
Lucag63
Lucag63
24/04/2023 69
Inserito il 19/03/2024 alle: 06:32:41
In risposta al messaggio di Giovanni del 18/03/2024 alle 22:08:18
Guarda anche il range di tensione accettata, che deve essere da circa 10 volt fino almeno a 20 volt altrimenti ti troverai con un TV che si spegne alle oscillazioni della tensione della batteria.  Io ne ho trovata una
che accetta 9-30 volt c.c. con angolo di visualizzazione da 178 gradi orizzontali e verticali. Sia la tensione che l'angolo di visualizzazione sono importanti perché permettono la visione a tutto l'equipaggio e non solo a colui che è perfettamente a 90 gradi orizzontali e verticali rispetto allo schermo. Avere poi una alimentazione diretta senza convertitori in mezzo è anche questa una grande comodità e libertà d'uso.  Giovanni
Che tv hai per favore?
Luca
Lucag63
Lucag63
24/04/2023 69
Inserito il 19/03/2024 alle: 07:02:42
Avevo visto questo..e mi sembra un buon prodotto.. cosa ne pensate?
Luca
Inserito il 19/03/2024 alle: 08:48:35
In risposta al messaggio di Giovanni del 18/03/2024 alle 22:43:50
E pensare che io quel marchio l'ho restituito perché suscettibile alle variazioni di tensione (spegnimento per tensione bassa o alta, influenzata dal pannello fotovoltaico) ed invedibile se non proprio frontale. Forse il mio era difettoso, ma non tanto... Giovanni
Il mio Telesystem si comporta esattamente cosi'.
Quando sono attaccato alla 230, il caricabatterie nella prima fase di ricarica eroga 14,7 volt.
Con questa tensione il televisore non si accende ma neanche si danneggia.
Basta mezzo volt in meno e funziona regolarmente.
All' inizio avevo pensato anche io di restituirlo, poi me lo son tenuto perche' la qualita' video e' veramente ottima e raramente mi trovo a 14,7 volt.
Come detto, il mio televisore risale a 4 o 5 anni fa.
Spero che oggi abbiano risolto.
Inserito il 19/03/2024 alle: 08:58:27
In risposta al messaggio di Lucag63 del 19/03/2024 alle 07:02:42
Dalla descrizione sembrebbe valido.
Sharp e' un marchio noto.
Pero' non e' full hd.
Per capire la qualita' bisognerebbe ovviamente vederlo in funzione.
40 watt massimi di consumo energetico non sono pochi (circa 3,5 ampere).
Inserito il 19/03/2024 alle: 10:08:30
Il maggior consumo di questi tv, anche in Stand-by è dovuto al doppio sintonizzatore SAT/DTT nonche alle funzioni Smart sempre attive ed in continua ricerca della rete, anche per eventuali aggiornamenti software e delle varie app in background.
Un'interruttore sul negativo che alimenta il tv diventa importante, per l'alimentazione dell'antenna, sarebbe utile collegare il solo cavo positivo, il negativo lo riceve tramite il cavo coassiale della tv ad essa collegata, in questo modo, agendo sull'interruttore oltre al tv spegniamo completamente anche l'antenna, sono piccoli ed inutili consumi a vuoto che in 24h portano comunque ad una discreta cifretta in Ah.
Ciro.
Lucag63
Lucag63
24/04/2023 69
Inserito il 19/03/2024 alle: 14:52:55
Stamattina sono andato a farmi un giro da Unieuro... avevano solo uno sfigatissimo Philips.. oltretutto bianco..no smart TV.. praticamente una schifezza..e lo vendevano in promozione 150€... L'unico con alimentazione a 12V..
Luca
Inserito il 19/03/2024 alle: 18:38:51
In risposta al messaggio di Lucag63 del 19/03/2024 alle 06:32:41
Se lo scrivessi mi accuserebbero di pubblicità, come successo in passato. Ripeto, controlla range tensione ed angolo di visualizzazione. Dal vivo, no per interposta persona.
Inserito il 19/03/2024 alle: 19:06:14
E falla un po di pubblicità,  quando c'era il simpaticone , sul forum la pubblicità era d'obbligo...
giuro che n9n ti denuncio...
Gianluca
dalai
dalai
16/02/2006 587
Inserito il 20/03/2024 alle: 02:23:03
https://amzn.eu/d/alZ2W8b
io ho preso questo e mi trovo e si vede benissimo
Nokia 24 pollici a 12 v smart tv 169 euro
Massimiliano
Lucag63
Lucag63
24/04/2023 69
Inserito il 20/03/2024 alle: 07:07:16
In risposta al messaggio di dalai del 20/03/2024 alle 02:23:03
io ho preso questo e mi trovo e si vede benissimo  Nokia 24 pollici a 12 v smart tv 169 euro
Molto bello.. ci faccio un pensierino.. grazie mille.
Luca
Inserito il 20/03/2024 alle: 08:55:13
Anche io a breve dovrei cambiare
Vado a vedere se funziona a12 V
e decido
OK TV da mediawordl  a 99 euro
https://www.mediaworld.it/it/pr...
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3435
Inserito il 20/03/2024 alle: 09:42:04
In risposta al messaggio di franco49tn del 20/03/2024 alle 08:55:13
Anche io a breve dovrei cambiare Vado a vedere se funziona a12 V e decido OK TV da mediawordl  a 99 euro
Leggi le recensioni sono pessime
