Consiglio su batterie
Berger Camping
1 20 91
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 03/02/2017 alle: 12:06:23
Buon giorno a tutti, ho bisogno di qualche consiglio sulle batterie da montare.
Dopo 7 hanni vorrei cambiarle, anche se ancora funzionanti, perchè a mio avviso  hanno uno scarso margine di carica. Sono 2 agm 100A a scarica lenta completamente sigillate.
 Sono posizionate nel gavone posteriore sotto il pianale (sarebbe un porta scii passante) e per questo motivo sono cmq interne alla cellula, anche se ben nascoste, questo non mi fa protendere per delle batterie da avviamento.
Ieri parlando con un rivenditore della mia zona, mi ha detto che l'ideale sarebbe montare delle agm da avviamento per auto start-stop, ma dovrei cambiarle di posizione, oppure prendere delle batterie al gel che non rilasciano fumi nocivi.
gli ho detto che potrei collegare dei tubicini per la fuoriuscita dei gas, ma lui mi ha detto che è sempre pericoloso, sarei quindi orientato sulle gel che non conosco affatto e non so neanche quanto possano costare.
Vi chiedo pertanto qualche dritta su soluzioni da adottare. Grazie .
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 03/02/2017 alle: 12:34:20
Lascerei perdere le batterie al GEL, se vuoi spendere per delle batterie prenditi le OPTIMA YELLOW.
Sono al settimo anno di utilizzo di due batterie da 55 ah sul mio camper e non hanno alcuna intenzione di mollare.
Se non le conosci qui puoi documentarti:
http://www.batteriaoptima.com/
e qui acquistare:
http://crsautoricambi.it/p-21!10!0---BATTERIA_OPTIMA_YELLOW_TOP_AGM_55AH_Polo_Sx_YTS4.2
Claudio
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 03/02/2017 alle: 12:40:16
Io mi sono sempre trovato bene con queste ,quelle di servizio mi son durate 10 anni ,anche per la BM ho preso questa
http://www.ebay.it/sch/sis.html...
Exide Premium CARBONIO EA1000 100Ah 12V Batteria auto ricambio 88Ah 90Ah 95Ah | eBay
Certo non sono regalate ma se durano di più conviene
saluti
pino
_______________________________________
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 03/02/2017 alle: 13:02:06
Grazie,
Quindi confermate sul fatto che le gel sono prive di esalazioni?
Modificato da Luca e Stella il 03/02/2017 alle 13:09:41
Inserito il 03/02/2017 alle: 13:10:31
In risposta al messaggio di Luca e Stella del 03/02/2017 alle 13:02:06
Grazie, Quindi confermate sul fatto che le gel sono prive di esalazioni?
io pure ho quella al gel segnalata da odysseus, era di serie sul mio mezzo (anche se rimarchiata MB, ma è lei) e sta li dal 2009 senza significativi cenni di cedimento. Sulle esalazioni non so, sul mio è installata sotto il sedile, quindi spero non ne abbia!
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 03/02/2017 alle: 13:12:47
Nessuna batteria è priva di esalazioni, quelle sigillate che siano agm, gel o acido libero hanno un sistema per ricombinare i gas, ma se le carichi male o sono danneggiate hanno comunque una valvola di sicurezza in caso di pressione eccessiva.
Quindi non farti troppe paranoie, prendine due sigillate possibilmente non gel che sono più delicate e devono avere un caricabatterie che le gestisce...
Inserito il 03/02/2017 alle: 13:13:09
quello che ti ha consigliato è del tutto sbagliato.
le gel , pur non avendo scarichi di esalazioni, sono le meno indicate per l'uso in camper, in quanto molto delicate nella fase di ricarica.
le batterie da avviamento, vanno bene per l'avviamento e basta ( molta energia per poco tempo)
le optima da 55A  sono buone batterie, ma te ne servirebbero 4 per avere la stessa autonomia ( e con quello che costano ne compreresti 8 di quelle normali), e non ti fidare di chi ti dice che equivalgono a 100A.
a te servono delle batterie stazionarie o da trazione AGM( che non hanno esalazioni in quanto siggillate) o normali al piombo acido avendo l'accortezza di portare il tubicino di sfiato verso l'esterno.
Modificato da impiegatodelvolante il 03/02/2017 alle 13:17:53
Inserito il 03/02/2017 alle: 13:22:55
non capisco in che senso delicate: la mia sta lì da 8 anni con temperature da -20 a + 50; se il caricabatteria è idoneo per batterie al gel le ricarica perfettamente; con l'alternatore idem, mai avuto problemi.
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 03/02/2017 alle: 13:30:55
Mahh.. le mie sono state installate dalla fabbrica (Hymer) e quando le ho sostituite non ho trovato nessun tubicino ,parlo delle BS , ho rimesso apposta le stesse dopo una buona riuscita , 10 anni ,dopo un range da + 40° a - 15 ,con pannelli solari e parallelatore tutto di serie.
Se sono sigillate non vedo quale uscita di acido si possa avere
saluti
pino
Inserito il 03/02/2017 alle: 14:02:32
anche la mia Fiamm agm da 120 ah è su dal 2010 e in estate riesco a fare libera per 10 gg, con l'unica differenza che io l'ho pagata 120€
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 03/02/2017 alle: 14:47:48
Se ti sei trovato bene perchè dovresti cambiare prodotto?Ti sono durate 7 anni e non ti hanno mai rovinato le ferie/uscite e da quello che dici sono ancora in efficienza seppur,a tuo parere,ridotta.
Per esempio io per una questione di soldi,ho sempre scelto le Ursus(normali batterie da avviamento) dei mercatoni in offerta(59/75 euro) e anche loro hanno una durata media di 5/6 anni,ma il mio mezzo ha la truma 3200 e non siamo teledipendenti.
Riguardo al fatto dei gas.......
Ciao Paolo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/02/2017 alle: 18:39:01
Ciao ,
la norma vuole che le batterie ad acido libero siano collocate in locale tecnico esterno , oppure internamente in vasca di contenimento per eventuali sversamenti di elettrolita e con tubicino che porta fuori i gas , ove previsto
Le batterie Agm sempre in locale tecnico esterno e sempre in vasca di contenimento oppure in locale interno ventilato e che porta fuori a mezzo ventilazione forzata eventuali gas ( EMANANO COME QUELLE AD ACIDO LIBERO )
Le sole batterie al Gel NON DOVREBBERO avere problemi di gas , ma continuano ad avere la possibilità di sversamento in casi particolari e l elettrolita pur essendo in soluzione gelatinosa aggredisce alcuni metalli
I gas ...altro non sono che idrogeno e Ossigeno , in concentrazioni minime , infatti si parla di PPM ( parti per milione )
Adesso sai come stanno le cose
Ps. le batterie ad acido libero sono quelle più sicure , ma tu prova a farti spiegare perché dovresti temere surprisesad
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 03/02/2017 alle 18:48:06
Inserito il 03/02/2017 alle: 19:35:55
Sul mio Poessl è montata una batteria servizi che mi pare sia una AGM.
Sta sotto il sedile dx .. non ci ho fatto caso se c'è  o no un tubicino di sfiato .. e nemmeno una vasca di contenimento
Dovrebbe, vero Marco?
Appena posso do un'occhiata.
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 03/02/2017 alle 19:37:13
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/02/2017 alle: 19:41:08
In risposta al messaggio di Armando del 03/02/2017 alle 19:35:55
Sul mio Poessl è montata una batteria servizi che mi pare sia una AGM. Sta sotto il sedile dx .. non ci ho fatto caso se c'è  o no un tubicino di sfiato .. e nemmeno una vasca di contenimento Dovrebbe, vero Marco?  Appena posso do un'occhiata.
Ciao Armando ,
il problema delle Agm è che possono sversare , possono emanare gas e ....possono gonfiarsi fino a scoppiare surprise
Sono assimilabili a delle pentole a pressione qualora non funzionassero le valvole ( VRLA )  , purtroppo
Ecco perché prediligo le normalissime ad acido libero
Mar..cucciolowink
alva.it
alva.it
Inserito il 03/02/2017 alle: 20:12:31
In risposta al messaggio di marcucciolo del 03/02/2017 alle 18:39:01
fumi nocivi. gli ho detto che potrei collegare dei tubicini per la fuoriuscita dei gas, ma lui mi ha detto che è sempre pericoloso, sarei quindi orientato sulle gel che non conosco affatto e non so neanche quanto possano costare. Ciao ,  la norma vuole che le batterie ad acido libero siano collocate in locale tecnico esterno , oppure internamente in vasca di contenimento per eventuali sversamenti di elettrolita e con tubicino che porta fuori i gas , ove previsto  Le batterie Agm sempre in locale tecnico esterno e sempre in vasca di contenimento oppure in locale interno ventilato e che porta fuori a mezzo ventilazione forzata eventuali gas ( EMANANO COME QUELLE AD ACIDO LIBERO )  Le sole batterie al Gel NON DOVREBBERO avere problemi di gas , ma continuano ad avere la possibilità di sversamento in casi particolari e l elettrolita pur essendo in soluzione gelatinosa aggredisce alcuni metalli  I gas ...altro non sono che idrogeno e Ossigeno , in concentrazioni minime , infatti si parla di PPM ( parti per milione )  Adesso sai come stanno le cose  Ps. le batterie ad acido libero sono quelle più sicure , ma tu prova a farti spiegare perché dovresti temere  Mar..cucciolo
Ciao Marco,
//Ps. le batterie ad acido libero sono quelle più sicure , ma tu prova a farti spiegare perché dovresti temere surprisesad//
Mah... che sia una questione di mero guadagno da parte del venditore?
Spesso si demonizza la batteria dal costo inferiore, con leggende metropolitane...
P.S.
le uniche batterie che possono essere montate su aerei sono le "vetuste" piombo acido con i tappi. AGM e GEL sono bandite.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 04/02/2017 alle: 08:22:04
Posso solo dire, a proposito delle Gel, che il mio allestitore produceva camper con due batterie di servizio in parallelo secco, sistemate in un vano apposito, chiuso, sotto il mezzo. Nel 2007, quando lo comprai, aveva in dotazione due batterie al Gel da 100Ah però, dopo sei mesi circa, in occasione di un controllo, me le sostituì gratuitamente con due batterie Agm, sempre da 100Ah regalandomi quelle sostituite e di cui una l'ho regalata ad un amico e l'altra sta in cantina e la uso tuttora per ricaricare senza danni la batteria dello scooter che va giù col poco uso invernale, e per il trapano a 12v. Ancora la mia va, quella regalata non so che fine abbia fatto.
Solo per testimonianza.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 04/02/2017 alle: 09:19:08
In risposta al messaggio di marcucciolo del 03/02/2017 alle 19:41:08
Ciao Armando ,  il problema delle Agm è che possono sversare , possono emanare gas e ....possono gonfiarsi fino a scoppiare  Sono assimilabili a delle pentole a pressione qualora non funzionassero le valvole ( VRLA )  , purtroppo  Ecco perché prediligo le normalissime ad acido libero  Mar..cucciolo
Ciao Marco & Alvaro,
quindi questa URSUS la montereste tranquillamente come BS ?
http://www.ebay.it/itm/URSUS-MAX-BATTERIA-100-DX/281954214129?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D90a2a7087d8c45438bc64d7a64fb9a57%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D332103816821
Lo chiedo seriamente perche' a breve cambio quelle che ho.
__________________________________________________________________
Giulio
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/02/2017 alle: 09:40:26
Ciao Luca, le agm esistono da avviamento oppure per uso semi stazionario, come pure quelle ad acido libero. Se devi sostituire delle BS non capisco perché il meccanico ti abbia consigliato quelle da avviamento ripetuto come quelle per lo start and stop.
Prima di sostituirle le caricherei bene con un CB serio a più fasi e poi ne monitorerei la tensione di scarica su resistenza di potenza. La corrente circolante dovrebbe essere di 5 Ampere (anche se non esattamente corretto puoi utilizzare in alternativa una lampadina da 12v 60 w come carico).
Verifichi la tensione sulla BS ad intervalli fissi senza scendere sotto i 10,8 volt. Ricavati il diagramma v/t in modo d poter capire se effttimente sono ancora valide o no. Se hai un voltmetro datalogger con memoria non dovrai scendere in garage molte volte.
Quelle il gel vanno bene per uso tampone come nel caso degli antifurto, tanta carica poca scarica.Mi dissero che continui cicli di carica e scarica tendono a seccare il gel. Inoltre richiedono tensioni particolari di carica.
Massi
mammuthbianco@gmail.com
Modificato da massi68 il 04/02/2017 alle 09:49:16
alva.it
alva.it
Inserito il 04/02/2017 alle: 17:34:21
In risposta al messaggio di Sandvik del 04/02/2017 alle 09:19:08
Ciao Marco & Alvaro, quindi questa URSUS la montereste tranquillamente come BS ? Lo chiedo seriamente perche' a breve cambio quelle che ho. Ciao Giulio
Tranquillo.
Va benissimo.
P.S.
la trovi anche si Amazon...
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 04/02/2017 alle: 18:44:03
Nel camper nuovo il conce mi ha fatto scegliere tra una VARTA 100Ah da avviamento o una Banner AGM 100Ah, io ho scelto la VARTA e va benissimo, non noto problema alcuno.
Le URSUS sono piu economiche ma dicono valide, poi quando si paga poco una BS, alle prime avvisaglie di cedimento si cambia senza troppi rimpianti, chi invece spende cifre assurde in batterie miracolose, forti e verdi come ULK wink, poi gli scoccia buttarla e tira la corda finchè non rimane a piedi.
Però, non s se prenderei la batteria online, le URSUS si trovano in qualsiasi magazziono o centro commerciale, almeno se ha un problema entro due anni la porti li con lo scontrino e te ne danno una nuova, e poi non so, ma spedita per corriere che casomai viene sbalottata e capovolta, non so se gli fa bene. Nei magazzioni arrivano sui bacali e quindi stanno sempre dritte.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 04/02/2017 alle: 19:04:27
In risposta al messaggio di alva.it del 04/02/2017 alle 17:34:21
Tranquillo. Va benissimo. P.S. la trovi anche si Amazon... 73 de
Grazie ;)
Giulio
