consiglio su passaggio cavi
Berger Camping
1 20 25
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 27/05/2008 alle: 16:28:11
salve a tutti - ho comprato uno di quei televisori a soffitto. vorrei evitare di fare cavolate...c'è un metodo in particolare per far passare i cavi nel soffitto?...la distanza è circa 1.5mt - grazie anticipatamente. luc
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 27/05/2008 alle: 16:33:08
...dimenticavo, è nella cellula che devo fare il passaggio...non nella cabina ( dall'armadio al centro del letto post - è un garagiato)- grz luc
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 27/05/2008 alle: 21:09:50
L'ho già spiegato un'altra volta, e lo faccio volentieri. Ti devi procurare una cassetta stagna, di quelle in plastica con il coperchio con le viti, in un negozio di elettricità, magari un 10 x 10, e con glieventuali passaggi a 4 lati, dei passacavi da applicare ai lati, sono quelli che poi passato il cavo si stringono bene e non passa l'acqua. fai un foro da 12 sia nella cassetta e nel tetto della cellula, attento, devi prevedere anche se poi vuoi passare altri cavi devi fare più buchi, (io ne ho fatti tre, Cavi pannello solare, antenna normale e parabola) poi devi fissare la cassetta al tetto della cellula con il famoso millerighe forato, per capirci quello dei lampadari,lo trovi sempre negli articoli elettrici, con i dadi stringi sia sotto che sopra dopo aver siliconato la base della cassetta. stai tranquillo funziona, poi chiudi il tutto col coperchio e le viti e vai tranquillo Buoni km Euggenio
orsoman
orsoman
Inserito il 27/05/2008 alle: 21:27:11
quote:Originally posted by lucluc
salve a tutti - ho comprato uno di quei televisori a soffitto. vorrei evitare di fare cavolate...c'è un metodo in particolare per far passare i cavi nel soffitto?...la distanza è circa 1.5mt - grazie anticipatamente. luc >
> Puoi provare in questo modo: Barra filettata da 6mm, ad una estremità ci saldi una punta di vite a legno da 6mm, dal centro verso l'armadio inizi a scavare dentro l'intercapedine , scavi 5cm e tiri fuori e cosi' via dovresti riuscire. Io in questo modo ho portato la 12v per il turbovent da un lato del camper al centro, lavoro pulito a regola d'arte. Roberto
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 27/05/2008 alle: 23:20:42
Ma.... una canalina bianca cm.1x2 di quelle da elettricisti da fissare con semplice colla a soffitto e che poi quando cambi idea togli senza problemi fa schifo??id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 27/05/2008 alle: 23:33:38
quote:the King Iscritto 2 Ott 07 Post: inviati - 27/05/2008 : 23:20:42 Ma.... una canalina bianca cm.1x2 di quelle da elettricisti da fissare con semplice colla a soffitto e che poi quando cambi idea togli senza problemi fa schifo?? >
> TROPPO SEMPLICE.......... E poi vuoi mettere, forare il tetto, o togliere una parte di isolamento............1,5 metri. Troppo bello good office Roberto
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 28/05/2008 alle: 11:40:38
o togliere una parte di isolamento............1,5 metri. ??? da dove pensi ke passino i cavi di plafoniere, turbovent, cappe etc???
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 28/05/2008 alle: 11:42:52
> grazie Roberto, solitamente di che materiale è fatto il soffitto?...solo polistirolo o altro?
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 28/05/2008 alle: 13:22:12
quote:lucluc Iscritto 16 Feb 06 Post: inviati - 28/05/2008 : 11:40:38 o togliere una parte di isolamento............1,5 metri. ??? da dove pensi ke passino i cavi di plafoniere, turbovent, cappe etc??? >
> Che alcuni cavi possano passare nell'isolamento, basta aver visto un camper per saperlo, come basta aver visto anche un solo camper per sapere che un conto è questo tipo di intervento fatto in fase di costruzione, considerando quindi isolamento, eventuali travetti, magari un altro passaggio di cavi stessi, ecc, e un conto è andarsi a cercare grane con passaggi al buio. Comunque il camper è tuo, e la discussione infiltrazioni è sempre aperta. Good office Roberto
orsoman
orsoman
Inserito il 28/05/2008 alle: 14:23:35
> Che camper hai? se è di nuova concezione il tetto è di schiuma poliuretanica,qmq puoi sempre smontare la plafoniera o i faretti,dipende da che illuminazione hai e vedere che tipo di coibentante c'è. Io le canaline le uso nel garage, non nel camper che costa 78000€. Esistono anche rivelatori di metalli, ma questa cosa non tutti lo sanno.......... La cosa è sicuramente fattibile, adesso io non conosco le tue capacità manuali e impiantistiche, per qualsiasi problema puoi chedermi tutte le volte che vuoi. [:)] Roberto
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 28/05/2008 alle: 16:06:26
> il camper è un RT pegaso garage/marzo 2008...quindi nuovo - tener presente ke dall'armadio (ke confina con il letto post) era già presente il cavo per la TV ke sta in dinette (lato anteriore del camper) mentre il cavo ke a me occorre far passare è uno aggiuntivo ke andrebbe dall'armadio al letto posteriore...distanza 1.00/1.50mt - grazie per tutte le info ke mi darai - saluti luciano
orsoman
orsoman
Inserito il 28/05/2008 alle: 18:48:37
> 1 Accerta il materiale di ciobentazione. 2 accerta se c'è lo spazio per scavare con la barra filettata da dove buchi a dove devi portare i cavi o viceversa. Poi ti dico. Roberto
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 30/05/2008 alle: 12:33:26
> tutto ok roberto, seguendo i tuoi consigli ho risolto// smontando l'oblò lì vicino per accertarmi del materiale ho trovato la predisposizione per l'estrattore aria (turbovent)poi....tutto facile - grazie 1000 per la disponibilità - ps. ho ordinato anke una retrocamera da targa + monitor specchietto/// secondo te,partendo dalla retrocamera(quindi targa) è consigiabile far passare i cavi da sotto(esterno)e poi nel vano motore trovare un passaggio fino allo specchietto o infilarmi subito all'interno della cellula? grz ancora luciano
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 30/05/2008 alle: 12:48:54
ciao lucluc, ho il tuo stesso camper, per entrare in cabina, puoi passare tra il collegamento tra cellula e cabina smontando quel profilo di alluminio che trovi dietro ai sedili di guida in terra. Alle due estremità vedrai della luce, passa un corrugato e siliconalo per fissarlo. Ecco fatto il passaggio verso l'esterno. Io no ho posizionati due, uno a destra e uno a sinistra per eventuali esigenze. ciao ciao PS. il cavo della predisposizione del turbovent, dove arriva??? alla centralina???
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 30/05/2008 alle: 13:03:58
quote:Originally posted by resma2
ciao lucluc, ho il tuo stesso camper, per entrare in cabina, puoi passare tra il collegamento tra cellula e cabina smontando quel profilo di alluminio che trovi dietro ai sedili di guida in terra. Alle due estremità vedrai della luce, passa un corrugato e siliconalo per fissarlo. Ecco fatto il passaggio verso l'esterno. Io no ho posizionati due, uno a destra e uno a sinistra per eventuali esigenze. ciao ciao PS. il cavo della predisposizione del turbovent, dove arriva??? alla centralina??? >
> smontando ho trovato la 12v(rosso/nero), a me bastava quello-- quindi nn so se porta alla centralina direttamente....dubito, secondo me va nell'armadio (angoliera a sx/ smontandola ci trovi la 12v)- però ti ripeto, nn ne sono certo - luciano
orsoman
orsoman
Inserito il 30/05/2008 alle: 14:13:13
@lucluc Sono contento che hai risolto. Presumo che sei riucito a far passare anche il coassiale tv. (se ne trovano di sottilissimi) Roberto
Modificato da orsoman il 30/05/2008 alle 14:14:44
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 30/05/2008 alle: 14:34:37
Per quanto riguarda il cavo di retrocamera se riesci a mettere il Camper su di un ponte da officina io ti consiglio di far passare il cavo sotto il pianale... Io hofatto cosi' e ti posso garantire che in meno di mezzora il Camper è salito sul Ponte, ho fatto passare il Cavo ed è ridisceso in strada..... Ti sfido a farllo in meno tempo passando per l'interno della cellula !!!!! Daniele
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 30/05/2008 alle: 17:20:24
ciao Roberto, il coaxial fà un'altro percorso,passa a filo (lato post) dello stesso tv e poi va sotto una fascia estetica facile da smontare ...ulteriore passaggio sopra il portatendina dell'oblò laterale e da li passaggio nell'armadio - nn conoscendo la pianta del camper sembra una cosa complicata (+ difficile spiegarlo) ma in realtà grazie sopratutto ai tuoi consigli il lavoro è risultato facile - attendo l'arrivo (almeno spero, "from china")della retrocamera+specchietto e magari ti/vi chiedo altri consigli per il montaggio /anke se mi sembra di capire ke è preferibile passare dall'ext. grazie ancora luciano
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 30/05/2008 alle: 17:27:46
quote:Originally posted by cic40
Per quanto riguarda il cavo di retrocamera se riesci a mettere il Camper su di un ponte da officina io ti consiglio di far passare il cavo sotto il pianale... Io hofatto cosi' e ti posso garantire che in meno di mezzora il Camper è salito sul Ponte, ho fatto passare il Cavo ed è ridisceso in strada..... Ti sfido a farllo in meno tempo passando per l'interno della cellula !!!!! Daniele >
> come idea nn è male il problema è ke nn ho officine vicine -sarà complicato ma potrei stendermi sotto - grazie cmq, luciano
orsoman
orsoman
Inserito il 30/05/2008 alle: 17:43:06
ciao Roberto, il coaxial fà un'altro percorso,passa a filo (lato post) dello stesso tv e poi va sotto una fascia estetica facile da smontare ...ulteriore passaggio sopra il portatendina dell'oblò laterale e da li passaggio nell'armadio - nn conoscendo la pianta del camper sembra una cosa complicata (+ difficile spiegarlo) ma in realtà grazie sopratutto ai tuoi consigli il lavoro è risultato facile - attendo l'arrivo (almeno spero, "from china")della retrocamera+specchietto e magari ti/vi chiedo altri consigli per il montaggio /anke se mi sembra di capire ke è preferibile passare dall'ext. grazie ancora luciano >
> Ok cosi quando arriva il materiale mi dai qualche info prezzo/qualità, dovrò mettere pure io la retrocamera, ogni volta che devo rientrare al cancello di casa mi viene la febbre [:D] anche se per parecchi anni ho fatto l'autista di pullman, credo di avere abbastanza manico[8D] Roberto
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 30/05/2008 alle: 18:04:55
Per orsoman ma come si fa a far pasasre la barra filettata? secondo una mia distolta logica dovrebbe andare avanti in un modo parallelo al soffitto o parete che sia, ma iniziando d aun punto centrale non procede in modo obliquo? Come si a farla camminare all'interno dell'intercapedine per circa 1,5 metri?
